Мобильная эволюция продолжается. Ведущие производители игровой периферии один за другим выпускают беспроводные игровые мыши на базе сенсоров PixArt PAW 3335 и 3370. За основу для своего варианта подобного устройства компания MSI взяла мышь Clutch GM41, с которой мы уже успели ознакомиться пару месяцев тому назад. Ей «приделали» крылья, точнее: съемный кабель, экономичный сенсор, беспроводной чип и батарею. Из-за чего слегка увеличился общий вес. И дали в придачу док-станцию, для удобства зарядки. Посмотрим детальнее, что получилось в результате.
Технические характеристики
Модель MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless
Сайт производителя Clutch GM41 Lightweight Wireless
Интерфейс Проводной / Беспроводной (USB / 2,4ГГц)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW 3370
Разрешение, cpi 100 – 20 000
Количество кнопок 5 кнопок (левая, средняя, правая, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–2
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125/250/500/1000
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память + (3 профиля)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Встроенная литиевая батарея, до 55 часов с подсветкой, до 80 часов работы в режиме 2,4 ГГц без подсветки, и до 200 часов без подсветки и Motion Sync
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4 ГГц до 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 2
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Логотип на корме
Материал ножек 100% тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (MSI Dragon Center)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 130,1 x 67 x 38,3
Вес, г 74
Совместимость с ОС Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Дополнительно Зарядная док-станция с возможностью подключения ресивера, переключатели ЛКМ и ПКМ Omron с ресурсом наработки на отказ в 60 млн. нажатий
Средняя стоимость, грн 2199 грн
Комплект поставки
Мышь поставляется в розничную продажу в простой на вид черно-белой упаковке. Спереди есть изображение устройства, упоминание о наличии зарядной станции и поддержке RGB-подсветки. А сзади с картинками перечислены основные достоинства продукта и некоторые его технические характеристики.
Под внешней обложкой скрывается более твердая картонная коробка черного цвета, проложенная внутри мягким наполнителем, повторяющим форму устройств. С такой защитой мышь точно переживет большинство транспортных невзгод.
Комплект поставки самодостаточен. Кроме мыши тут есть кабель Micro-USB, передатчик, зарядная станция и инструкция. Не хватает только сменных ножек для полного счастья.
Внешний вид
Корпус беспроводной мыши не претерпел никаких существенных изменений в сравнении с проводной MSI Clutch GM41. Это классическая симметричная форма со средним расположением изгиба спинки. Верхняя панель выполнена из устойчивого к загрязнению матового и гладкого пластика. Клавиши ЛКМ и ПКМ сделаны отдельными панелями, которые крепко и без люфта сидят на своих местах. В качестве основных переключателей используются механизмы Omron с ресурсом наработки на отказ в 60 млн. нажатий. Срабатывают они без свободного хода, с четкой тактильной отдачей, средним усилием и уровнем громкости. В моем экземпляре левая кнопка звучит звонче, правая более приглушенно. Переключатель под колесом прокрутки тихий и чуть туже среднего при нажатии. Корпус может издавать некоторый скрип при сильном сдавливании, но в целом изготовлен достаточно прочно.
На левой боковине есть две дополнительные клавиши. Они имеют плоскую в профиль форму и слегка выступают из корпуса в сторону. У них есть небольшой свободный ход, нажатие мягкое, тихое и легкое по усилию. Вся боковая панель покрыта текстурной накладкой с рельефной формой в виде объемных треугольников, довольно цепкой и приятной на ощупь.
Гнездо Micro-USB для кабеля находится в углублении внизу по центру. Колесо прокрутки прорезинено и имеет такую же текстуру покрытия, что и боковины. Вращается тихо, отрабатывая позиции фиксации негромким потрескиванием и тактильной отдачей.
Съемный кабель мыши имеет разъем Micro-USB, длину 2 метра и покрыт нейлоновой оплеткой. Как и в полностью проводной версии, он сделан максимально твердым, с ярко выраженным эффектом памяти. Производитель называет данную технологию FriXionFree и считает её преимуществом. К счастью, для беспроводной мыши с док-станцией это небольшая проблема. Но при подключении в саму мышь, шнур приходится выгнуть максимально вверх, чтобы он не касался поверхности и не терся об нее, постоянно сохраняя дугообразную форму. Для регулировки длины кабеля на нем есть многоразовая резиновая стяжка. Контактная площадка USB-разъема окрашена в розовый цвет.
Правая сторона мыши имеет по всей своей длине такое же покрытие, как и левая боковина.
На корме мыши нет ничего интересного, помимо подсвечиваемого логотипа MSI в виде дракона.
MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless имеет удлиненную симметричную форму средней ширины со слегка расширенной и скругленной кормой. Она отлично подходит под правую руку с ладонью крупного или среднего размера под любой тип хвата. Левши тоже смогут комфортно пользоваться устройством при условии, что им не нужны боковые кнопки. Мышь потяжелела на 9 грамм в сравнении с проводным вариантом, но даже 74 грамма, органично распределенных без перекосов по осям симметрии, все еще ощущаются довольно легко.
На основании мыши произошел ряд серьезных изменений. Нетронутыми остались лишь две передние тефлоновые ножки. Задняя ножка теперь поделилась на три раздельные закругленные части и появился ещё один овальный глайд вокруг расположенного в центре сенсора. В качестве датчике теперь используется Pixart PAW3370 вместо PMW3389. Чуть дальше за ним появилось круглое углубление с двумя контактами для подключения док-станции. Кстати, ровно за этими разъемами встроен магнит, так что не кладите мышь поверх банковских карточек. Справа от сенсора расположен тумблер включения питания, а слева кнопка переключения уровня разрешения.
Таким образом подключается напрямую в мышь сигнальный кабель:
Интересно, что вместо него сюда же помещается и беспроводной приемник, если требуется взять его с собой.
Единственная зона RGB-подсветки на мыши — это логотип. В ней мало практического смысла, помимо случая, когда требуется максимально увеличить расход заряда батареи. Тем не менее, подсветка может нести и информативную функцию, показывая текущий уровень заряда при включении мыши, или указывая текущий уровень разрешения при переключении.
Док-станция изготовлена из пластика и имеет вид усеченного и наклоненного конуса. В углублении верхней части расположен порт USB, вокруг которого закреплена наклейка с предупреждением о том, что сюда разрешается вставлять исключительно родной приемник. За двумя подпружиненными контактами спрятан магнит.
Кабель подключается к зарядной станции снизу внутри. По периметру основания наклеена С-образная ножка из очень цепкой резины.
Приемник не мешает установке мыши на зарядку. С обратной стороны корпуса зачем-то нанесен маленький логотип в виде дракона.
А так выглядит мышь на своем постаменте:
Держится устройство на зарядке достаточно уверенно и поставить его туда можно просто и не глядя. Для снятия мыши достаточно отклонить её в любую из сторон.
Функциональные возможности
MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless без драйвера позволяет переключать пять уровней разрешения путем циклического нажатия на кнопку DPI между 400, 800, 1600, 3200, 6400 cpi (по умолчанию). Сочетание DPI с правой кнопкой управляет яркостью подсветки, вместе со средней кнопкой переключает режимы подсветки, с передней боковой кнопкой меняет скорость воспроизведения эффекта, а в сочетании с задней боковой кнопкой позволяет выбрать цвет свечения (из восьми базовых цветов).
Clutch GM41 Lightweight Wireless использует комплексное и очень громоздкое программное обеспечение MSI Dragon Center. Если у вас в системе нет значительного количества компонентов от этой компании, то даже пытаться ставить данный драйвер не стоит без крайней необходимости. Мы не будем рассматривать его полностью, а коснемся лишь тех вкладок, которые относятся непосредственно к настройке мыши. На первой базовой вкладке устройства пользователю доступно переназначение пяти основных кнопок. На них можно назначить команды мыши, медиа-команды, управление чувствительностью или макросы. Можно восстановить назначение по умолчанию, либо отключить клавишу полностью.
Макроредактор становится доступным, если выбрать в меню переназначения макросы. Всего можно записать до 30 последовательностей макросов, присвоив им индивидуальное названия. Каждая цепочка может насчитывать до 60 команд, куда входят нажатия клавиатуры и трех основных и двух дополнительных кнопок мыши. Нажатие и отпускание клавиши считается отдельным действием. Каждому действию присваивается определенное время задержки. Для сохранения всех настроек мыши есть три отдельных профиля, которые тоже можно назвать на свой вкус.
В настройках датчика можно выбрать частоту опроса среди 125, 250, 500 или 1000 Гц, высоту отрыва от поверхности (LOD) — низкую (1 мм) или высокую (2 мм), а ещё включить или отключить сглаживание перемещения, которое по факту управляет угловой привязкой курсора. Любопытный параметр — Motion Sync. Если его активировать, появится предупреждение о повышенном потреблении энергии, но зато уровень сглаживания траектории, если верить измерениям, станет почти идеально низким. Пять отдельных уровней чувствительности настраиваются в диапазоне разрешения от 100 до 20 000 cpi с шагом в 100 cpi. Чуть ниже, достаточно точно в процентном соотношении показывается текущий уровень заряда батареи.
За управление подсветкой отвечает вкладка Mystic Light. Здесь можно или настраивать мышь индивидуально, или синхронизировать ее свечение с остальными подходящими компонентами. Подсветку можно отключить полностью, выбрать эффекты изменения спектра цвета или пульсацию, сделать подсветку одним постоянным цветом или настроить её более специфично. Из доступных настроек есть цвет, яркость и скорость воспроизведения эффекта.
Эргономика и тестирование
Тестирование MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Приемник располагался на расстоянии до 30 см от устройства, рядом с ковриком. Первое впечатление от мыши — простота в подключении и использовании. Plug-and-play в чистом виде. Легкий, крепкий и хорошо сбалансированный корпус с правильными габаритами и весом, приятное и устойчивое к загрязнению покрытие верхней панели, цепкие боковины и почти полное отсутствие скрипов и люфтов. Основные и дополнительные кнопки работают, как и должны, прокрутка четкая и в меру тихая. Скольжение плавное, без задержек и со средним уровнем инерции. Единственное, что мешает GM41 успешно пройти «тест на погремушку» — это слегка болтающийся переключатель питания. Но что самое главное, больше нет провода, который мешает движениям устройства. Вряд ли кому-то захочется использовать эту мышь с прямым кабельным подключением и без зарядной станции.
Кстати, пару слов о док-станции. Она получилась на редкость удачной — устойчивой (благодаря цепкой резиновой ножке), удобной в использовании и не занимающей много места. Мышь очень просто ставится и снимается с этой подставки, практически на ощупь. Полная зарядка из сухого состояния займет не более 1,5 часа, потому просто иногда оставляя устройство на станции на некоторое время можно не беспокоиться, что мышь внезапно разрядится.
Основной сценарий использования MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless — это работа в беспроводном режиме через 2,4ГГц приемник. По этой части у данного устройства все хорошо. Мышь мгновенно определяется при беспроводном подключении, работает без задержек и лагов, никогда не отключается полностью и имеет почти незаметные входы и выходы в режим сна, без видимого торможения курсора. Для того, чтобы устройство «проснулось» его достаточно слегка пошевелить или нажать любую кнопку (нажатие обязательно регистрируется системой).
В том, что касается автономности, производителем заявлено 55 часов с подсветкой и 80 часов без нее. Кроме того, на коробке можно прочитать про 200 часов «нормального» использования, но что это значит практически неизвестно. По нашим замерам, на расход батареи влияет в значительно мере подсветка и режим Motion Sync. Вероятно и снижение частоты опроса ниже 1000 Гц сильно бы продлило время работы от одного заряда, но вряд ли так будет кто-то делать с игровой мышью. Итак, в режиме «все включено» мышь продержалась 53 часа непрерывного использования, что почти соответствует официально заявленным параметрам. Для хардкорного игрока это от 3 до 5 дней полного погружения в игру. При отключенной подсветке, но с активированным Motion Sync (оптимальный режим, с моей точки зрения) батареи хватило на 116 часов использования. Это фактически две недели по 8 часов в день. С огромным уровнем сглаживания, без Motion Sync и подсветки мышь продержалась 215 часов. А это уже почти месяц по 7–8 часов в день. Другими словами, даже с учетом износа батареи в будущем запас автономности у игровой мыши значительный. Особенно если сравнить с тем, что могли предложить устройства в этом классе пару лет назад. И во многом это заслуга нового экономичного (без компромисса с производительностью) сенсора.
Как и ранее, слабой стороной периферии MSI остается её программное обеспечение Dragon Center. Оно большое по объему, требовательное к ресурсам и значительная его часть не касается настройки мыши вообще. Надеемся, что когда-то компания обратит внимание на этот момент и создаст хотя бы альтернативный упрощенный драйвер к своим клавиатурам и мышам.
В качестве сенсора в MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless применяется новый оптический игровой датчик со встроенной инфракрасной подсветкой PixArt PAW3370. Он является более экономичной в плане потребления энергии версией эталонного PMW3360, не уступающей ему по всем остальным параметрам. Нативное разрешение составляет 19000 cpi, высокая максимальная скорость и допустимое ускорение точно не дадут сорвать курсор даже самым резким игрокам. Паразитных проявлений в работе нет, высоту отрыва можно смело выставить в минимум, если это позволяет качество игровой поверхности. Единственный нюанс связан с параметром Motion Sync — его лучше держать включенным, чтобы добиться минимального уровня сглаживания в игровом применении устройства.
Итоги
MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless — это на удивление удачная беспроводная игровая мышь. В первую очередь потому, что в ней нет практически ничего лишнего (за исключением подсветки). Зато есть отличный энергоэффективный сенсор, приличный запас автономности, легкий, крепкий и комфортный корпус, хорошие переключатели и прокрутка. Все необходимые параметры беспроводной работы, в особенности беспроводные задержки и таймеры перехода между активным и пассивным состоянием сенсора настроены близко к идеалу. А наличие простой, но продуманной зарядной станции делает процесс восполнения заряда настолько удобным, насколько это в принципе возможно.
Существенных недостатков в устройстве нет. Громоздкое программное обеспечение MSI Dragon Center уже упоминалось неоднократно. А негнущийся кабель нужен лишь для подключения док-станции и, в сравнении с проводным вариантом мыши, вообще проблемой больше не является.
Немаловажным моментом в общей оценке MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless является её гуманная стоимость — самая низкая в классе аналогичных устройств с док-станцией по состоянию на момент выхода данного обзора. Именно потому мы можем рекомендовать её тем, кто ищет качественную и выносливую беспроводную мышь с современной начинкой и встроенной батареей.
