В данном обзоре мы расскажем о том, как компания MSI спустя несколько лет интенсивных разработок, «смогла» в симметричную игровую мышь. Удавшимся экземпляром манипулятора стала модель с названием Clutch GM41. Но, помимо бесспорных достоинств — хорошего сенсора, малого веса и удобной формы, есть и свои «нюансы». Углубимся же в детали.
Технические характеристики
Модель MSI Clutch GM41
Сайт производителя ua.msi.com
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PMW3389
Разрешение, cpi 100–16 000
Количество кнопок 6 кнопок (левая, средняя, правая и две боковые кнопки, переключатель разрешения)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–2
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps 12 000
Внутренняя память +
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 2
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение +
Размеры, (Д х Ш х В) мм 130 x 67 x 38
Вес, г 65
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Дополнительно Переключатели ЛКМ и ПКМ Omron с ресурсом в 60 млн, кабель «пониженного» трения
Средняя стоимость 1399 грн
Комплект поставки
Мышь поставляется в розничную продажу в простой и симпатичной на вид черно-белой коробке. Спереди есть изображение устройства, а сзади — наглядное описание его основных достоинств и некоторых технических характеристик.
В комплекте есть только инструкция по использованию.
Внешний вид
Мышь MSI Clutch GM41 имеет классическую симметричную форму корпуса. Верхняя панель выполнена из устойчивого к загрязнению матового и гладкого пластика. Клавиши ЛКМ и ПКМ сделаны в виде отдельных панелей, которые крепко и без люфта сидят на своих местах, что сегодня является редкостью даже среди очень дорогих игровых мышей. В качестве основных переключателей используются механизмы Omron с ресурсом наработки на отказ в 60 млн. нажатий. Срабатывают они без свободного хода, с четкой тактильной отдачей, средним усилием и уровнем громкости, причем правая кнопка активируется более звонко, а левая — приглушенно. Переключатель под колесом прокрутки довольно тихий и чуть туже среднего при нажатии. Иных кнопок здесь нет.
Левая боковина мыши полностью покрыта текстурной накладкой с рельефной формой в виде объемных рубинов, изготовленной из смеси пластика двойного литья и какого-то полимерного материал. Получилось чуть более скользко, чем с резиной, зато намного более приятно на ощупь. Две боковые глянцевые клавиши слегка выступают из корпуса. У них есть небольшой свободный ход, нажатие мягкое, тихое и легкое по усилию. Передняя кнопка звенит, задняя срабатывает глухо.
Кабель заходит в корпус мыши высоко по середине, имеет резиновую защиту от перегиба длиной в 10 мм. Колесо прокрутки покрыто таким же мягким и цепким материалом, что и левая боковина. Вращается относительно тихо, отрабатывая позиции фиксации тактильно и с негромким потрескиванием.
Кабель в мыши имеет длину 2 метра и покрыт нейлоновой оплеткой. Вопреки всем современным тенденциям в игровой индустрии (точнее — моде на мягкие провода со «шнуровочным» покрытием), он сделан максимально твердым, с ярко выраженным эффектом памяти. Производитель называет данную технологию FriXionFree и считает её преимуществом. Перед использованием шнур приходится выгнуть максимально вверх, чтобы он не касался поверхности и не терся об нее, постоянно сохраняя дугообразную форму. Для регулировки длины кабеля имеется многоразовая резиновая стяжка.
Правая сторона мыши имеет по всей длине такое же полимерное покрытие, что и левая боковина. Кнопок тут нет.
На корме мыши вверху выгравирован подсвечиваемый логотип MSI в виде дракона.
MSI Clutch GM41 обладает симметричной и вытянутой вперед формой, в которой большая длина органично сочетается со средней шириной. Такой корпус придется по вкусу правшам с крупными и средними по размеру ладонями и подойдет под любой тип хвата. Несмотря на малый вес в 65 грамм, устройство не ощущается пустотелым и хорошо сбалансировано по осям нагрузки. Возможно, это достигается за счет крепко сбитого корпуса и низкого центра тяжести.
На основании мыши есть одна общая С-образная ножка сзади и две закругленные ножки спереди. По центру с небольшим смещением вперед расположено окошко сенсора PixArt PMW3389 со встроенной инфракрасной подсветкой. Интересно, что расположен он с инверсией на 180 градусов — диод подсветки находится впереди, а не сзади, как обычно. Слева от датчика встроена овальная клавиша переключения разрешения, до которой легко можно дотянуться большим пальцем, перевернув мышь вверх дном.
Единственной зоной RGB-подсветки у мыши является логотип в виде дракона на корме. Она довольно яркая, хотя и имеет выраженные проблемы с демонстрацией желтого и белого цвета. Доступно пять световых эффектов — отключение подсветки, постоянное свечение, смена цвета спектра, пульсация и настраиваемая подсветка. Все это можно переключать при помощи сочетаний кнопок мыши, без драйвера.
Функциональные возможности
Некоторые функции мыши можно настраивать без установки драйвера. В частности, клавиша DPI Switch переключает предустановленные уровни разрешения между 400, 800, 1600, 3200, 6400 cpi. Сочетание DPI Switch+правая кнопка управляет яркостью подсветки, вместе с средней кнопкой переключает режимы подсветки, с передней боковой кнопкой меняет скорость воспроизведения эффекта, а в сочетании с задней боковой кнопкой позволяет выбрать цвет свечения (из восьми базовых цветов).
Фирменное ПО
MSI Clutch GM41 использует комплексное и очень громоздкое программное обеспечение MSI Dragon Center. Если у вас в системе нет значительного количества компонентов от этой компании, то даже пытаться ставить данный драйвер не стоит без крайней необходимости. Мы не будем рассматривать его полностью, а коснемся лишь тех вкладок, которые относятся непосредственно к настройке мыши. На первой базовой вкладке устройства пользователю доступно переназначение пяти основных кнопок. На них можно назначить команды мыши, медиа-команды, управление чувствительностью или макросы. Можно восстановить назначение по умолчанию, либо отключить клавишу полностью.
Макроредактор становится доступным, если выбрать в меню переназначения макросы. Всего можно записать до 20 последовательностей макросов, присвоив им индивидуальное названия. Каждая цепочка может насчитывать до 200 команд, куда входят нажатия клавиатуры и трех основных и двух дополнительных кнопок мыши. Нажатие и отпускание клавиши считается отдельным действием. Каждому действию присваивается определенное время задержки. Для сохранения всех настроек мыши есть три отдельных профиля, которые тоже можно назвать на свой вкус.
В настройках датчика можно выбрать частоту опроса среди 125, 250, 500 или 1000 Гц, высоту отрыва от поверхности (LOD) — низкую (1 мм) или высокую (2 мм), а ещё включить или отключить сглаживание. Пять отдельных уровней чувствительности настраиваются в диапазоне разрешения от 100 до 16 000 cpi с шагом в 100 cpi.
За управление подсветкой отвечает вкладка Mystic Light. Здесь можно или настраивать мышь индивидуально, или синхронизировать ее свечение с остальными подходящими компонентами. Подсветку можно отключить полностью, выбрать эффекты изменения спектра цвета или пульсацию, сделать подсветку одним постоянным цветом или настроить её более специфично. Из доступных настроек есть цвет, яркость и скорость воспроизведения эффекта.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши MSI Clutch GM41 проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Стоит начать с того, что манипулятор обладает приятным во всех отношениях корпусом — удобная форма, приятное на ощупь и устойчивое к загрязнению покрытие верхней панели, цепкие боковины и почти полное отсутствие скрипов и люфтов. Дополняется это малым весом (при том, что мышь не ощущается пустой) и хорошим балансом веса по осям симметрии. Основные клавиши работают отлично, а к дополнительным кнопкам особых вопросов тоже нет. Прокрутка получилась в меру тихая и тактильная. Скользит мышь отлично, на своих «маслянистых» ножках. Качество подсветки достаточное. К чему могут возникнуть вопросы, так это к кабелю. Он очень жесткий и для нормальной работы потребуется выгибать шнур дугой над поверхностью, а в идеале — фиксировать его дальнюю точку изгиба каким-либо держателем. В целом получается не хуже «шнуровочного» варианта мягкого провода, но мало кому понравится такой провод, нависающий над столом. Потому тут все неоднозначно.
Основная претензия остается по-прежнему в отношении программного обеспечения MSI Dragon Center. Оно огромное по объему, требовательное к ресурсам и, что самое главное, значительная его часть не касается настройки мыши вообще. А та, что касается, настолько примитивна, что непонятно, почему нельзя это все вынести в небольшой и не требующий инсталляции драйвер размером в 2–3 Мбайт.
В качестве сенсора в MSI Clutch GM41 установлен эталонный «игровой» датчик PixArt PMW3389 (только, почему-то с инверсией на 180 градусов). По сочетанию цены и характеристик это лучший выбор для FPS-игр, обладающий высокой предельной скоростью, отсутствием паразитных проявлений и срывов в отслеживании курсора и низкой регулируемой высотой отрыва. Тем не менее, в данном случае тестовая программа фиксирует высокий уровень сглаживания, как для данной модели датчика. С большой вероятностью, это проблемы в прошивке, поскольку после сохранения настроек драйвера у мыши существенно возрастает и высота отрыва в сравнении с настройками прошивки по умолчанию.
Итоги
С мышью Clutch GM41 компании MSI удалось достичь уровня ведущих брендов в сфере игровой периферии. В ней есть все, что требуется для активных FPS-игр на высоком уровне мастерства — комфортный корпус с правильной формой и материалами, предельно низкий, но не «пустотный» вес, удачные ножки, нормальные переключатели и отличный сенсор.
Сомнительным моментом в GM41 является жесткий кабель FriXionFree, с которым производитель пошел против современного тренда на мягкость. Им можно приспособиться пользоваться, но все равно, мягкие «шнуровочные» провода выглядят более простым и понятным решением.
Однозначным недостатком для этой мыши является полновесное ПО MSI Dragon Center. Надеюсь, что компания все же начнет когда-то писать программное обеспечение, адресованные не только фанатам бренда, но обычным игрокам и пользователям, чей ПК не состоит из компонентов MSI.
MSI Clutch GM41 — это вполне достойное предложение на рынке современной игровой периферии. Оно подойдет тем, кто ищет легкую симметричную мышь с хорошим сенсором и корпусом для того, чтобы повысить свои результаты в соревновательных играх.
