В этом обзоре сравниваются между собой две новые игровые мыши от MSI из серии Clutch. Вообще, разница между ними сводится к тому, что GM51 Lightweight — это обычная проводная мышь, а GM51 Lightweight Wireless — беспроводная, с возможностью подключения по проводу, к приемнику 2,4 ГГц или по Bluetooth. Внешность у устройств идентична, но есть отличия в нескольких других аспектах, о которых и расскажем подробнее.
Технические характеристики
Производитель | MSI | MSI |
Название и страница продукта | Clutch GM51 Lightweight Wireless | Clutch GM51 Lightweight |
Интерфейс | Проводной (USB) / Беспроводной (USB, 2,4 ГГц / Bluetooth) | Проводной |
Тип | Игровая (FPS/MMO/RTS-игры) | Игровая (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический | Оптический |
Модель сенсора | Pixart PAW3395DM-T6QU | Pixart PAW3395DM-T6QU |
Разрешение, cpi | 100 – 26 000 | 100 – 26 000 |
Количество кнопок | 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, переключатель разрешения) | 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, переключатель разрешения |
Максимальное ускорение, g | 50 | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–2 | 1–2 |
Максимальная скорость, м/сек | 16,51 | 16,51 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 | 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 /8000 |
Частота кадров, fps | Вариативная | Вариативная |
Внутренняя память | + | + |
Колесо прокрутки | 1 | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– | +/– |
Тип приемника для беспроводного подключения | Нано-ресивер | – |
Питание, время автономной работы, часов | 150 (без подсветки) | – |
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи | 2,4 ГГц / BT до 10 м | – |
Возможность изменения массы | – | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – | – |
Длина шнура, м | 2 | 2 |
Материал кабеля | Нейлон | Оплетка, паракорд |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса | Пластмасса |
Цвет | Черный | Черный |
Подсветка | Да (RGB) | Да (RGB) |
Зоны подсветки | Левая и правая стороны, корма | Левая и правая стороны, корма |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | Да (MSI Center) | Да (MSI Center) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 122 x 65 x 45 | 122 x 65 x 45 |
Вес, г | 85 | 75 |
Совместимость с ОС | Windows 10 и выше | Windows 10 и выше |
Дополнительно | Подставка для зарядки, съемный кабель USB Type C | – |
Средняя стоимость, грн | 3799 | 2799 |
Комплект поставки
Коробки обеих мышей оформлены в одинаковом черно-белом стиле. Упаковка беспроводной модели больше по размеру. На передней стороне есть изображение продукта, а на обороте — вся необходимая информация о нем.
Беспроводная модель имеет дополнительную коробку внутри и защищена от повреждений наполнителем из пены. Проводная мышь обходится только пластиковой накладкой и небольшой вставкой из картона.
В комплекте MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless кроме мыши есть передатчик, зарядная док-станция, съемный кабель с разъемами USB Type-C и USB Type-A, руководство пользователя и брошюра с информацией о гарантии.
У проводной мыши MSI Clutch GM51 Lightweight есть только руководство пользователя и брошюра с информацией о гарантии.
Дизайн
Асимметричная форма проводной и беспроводной версии мышей MSI Clutch GM51 полностью идентична между собой. Различия есть только в весе, нижней панели и съемном кабеле. Верхняя панель имеет темно-серое матовое покрытие. Оно приятное на ощупь, не скользкое, но и не особо стойкое к загрязнениям. Панели ЛКМ и ПКМ отдельные от задней панели, разделены от нее фигурным углублением в виде стрелочки и с черной вставкой между собой. И сделаны они достаточно качественно, практически без люфта и свободного хода. Под ними расположены механизмы Omron с ресурсом в 60 млн нажатий. Левая и правая кнопки нажимаются одинаково с характерным звонким и громким щелчком. На проводной мыши усилие их нажатия маленькое, на беспроводной — среднее. Средняя кнопка срабатывает более приглушенно и туго на обеих мышах.
С левой стороны все одинаково. Боковина здесь сделана из похожего на резину рельефного пластика, за который отлично цепляется большой палец. Сюда также незаметно вмонтированы окошки светодиодов. Две дополнительные клавиши имеют большой размер, треугольные в профиль и заметно выступают в сторону, причем верхняя их грань глянцевая, а нижняя — матовая. При нажатии имеется небольшой люфт и свободный ход. Усилие нужно легкое, срабатывает клавиша с громким щелчком.
Материал правых боковин такой же цепкий, как и на левых. Здесь также присутствует тот же рельеф и скрытые окошки светодиодов. Дополнительных кнопок нет.
Спинка мышей имеет ярко выраженный горб для опоры ладони, смещенный в левую сторону. На корме обеих моделей имеется подсвечиваемый логотип в виде дракона.
Колесо прокрутки обеих мышей прорезинено, с двойным рядом тактильных выступов. На проводной мыши оно вращается легко, со звуком потрескивания и слабой фиксацией. На беспроводной мыши колесо громче, имеет большее сопротивление и четко выраженные позиции фиксации. Зарядный разъем USB Type-C в MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless скрыт глубоко по центру, снизу передней панели. Однако отверстие достаточно широкое, чтобы туда вошел любой стандартный кабель. Что касается MSI Clutch GM51 Lightweight, то там несъемный кабель также заходит в корпус по центру на достаточно значительной высоте от поверхности и имеет длинную защиту от перегиба.
Кабель проводной мыши очень мягкий и гибкий, покрытый оплеткой типа паракорд. Его длина составляет 2 метра при весе 40 граммов. Для регулировки длины имеется многоразовый резиновый ремешок-фиксатор.
Съемный зарядный провод для MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless представляет собой полную противоположность. Он жесткий, хорошо держит форму и может мешать движению мыши, если не выгнуть его под удобным углом заранее. С одной стороны есть USB Type-C, а с другой — USB Type-A. Длина также составляет 2 метра и для ее регулировки есть тот самый многоразовый резиновый ремешок-фиксатор. Весит кабель 40 грамм. И по какой-то иронии оба кабеля носят маркетинговое название MSI FriXionFree. Странно, не правда ли?
Для проводного подключения MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless кабель достаточно вставить до конца в соответствующий порт спереди. Переключатель режимов связи можно оставлять в любом положении, приоритет автоматически предоставляется работе по проводу. Кстати, мышь поддерживает технологию MSI Snap Charging при подключении к порту USB 3.0. Она позволяет зарядить мышь чуть больше, чем на сутки использования, всего за 15 минут.
Основной вариант работы беспроводной мыши — через миниатюрный приемник 2,4 ГГц, размером 18х13х6 мм. А для стационарного ПК в комплекте даже есть зарядная станция, одновременно выполняющая роль удлинителя. Сверху в углублении есть порт для приемника и два пружинных контакта для прямого подключения к мыши. Однако через это устройство зарядка будет в три раза медленнее, чем напрямую по кабелю.
В нижней части зарядной подставки имеется разъем USB Type-C для подключения кабеля. А С-образная резиновая ножка очень крепко удерживает подставку на своем месте. Особенно, если поверхность глянцевая. К такой она просто прилипает.
Размер подставки составляет 59 мм в диаметре и 41 мм в высоту при весе 50 граммов. Логотип на ней не подсвечивается, да это особо и не нужно, поскольку он находится с противоположной от пользователя стороны. Зато логотип на мыши будет светиться при зарядке манипулятора, показывая цветом текущий уровень заряда. За удержание мыши на месте отвечают скрытые внутри и возле контактов станции магниты.
MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless имеет ассиметричную эргономичную форму, рассчитанную под правую руку среднего размера в любом из основных типов хвата. Вес составляет 85 грамм. Корпус достаточно крепкий и без скрипов. Баланс веса хорошо распределен по осям симметрии, перекоса при подъеме и перестановке устройства не возникает.
Проводная MSI Clutch GM51 Lightweight по форме такая же, как и беспроводная. Единственное отличие заключается в уменьшенном до 75 г весе (без учета кабеля), благодаря отсутствию аккумулятора. Баланс веса также распределен верно. Скрипа от корпуса можно добиться только при сильном сжатии.
На подошве у MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless есть пять небольших тефлоновых ножек по краям и еще одна скругленная по центру. Слева от датчика расположена кнопка переключателя разрешения и световых эффектов (в сочетании с другими кнопками). Справа — ползунок переключения режимов работы и питания. Ниже окошка сенсора оборудована «зарядная» яма с двумя контактами и скрытым внутри магнитом.
Для удобства переноски передатчика, его можно спрятать в большой проем спереди беспроводной мыши, напротив порта USB Type-C.
На подошве MSI Clutch GM51 Lightweight есть все примерно то же самое, но без переключателя питания и углубления под зарядку. Вместо него есть глянцевый логотип в виде дракона.
Зона RGB-подсветки организована одинаково на обеих мышах. Кроме логотипа на корме, с каждой стороны есть по четыре светодиода, расположенные в форме ромба. Они достаточно яркие, могут воспроизводить разные световые эффекты и даже отображать настоящий белый цвет. Логотип в виде дракона выполняет также информативную функцию. При переключении уровня разрешения показывает текущий уровень соответствующим цветом. На беспроводной мыши дополнительно цветом показывает текущий уровень заряда батареи при включении и зарядке устройства, а также предупреждает постоянным миганием красного цвета при низком уровне заряда.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения в обоих вариантах мышей можно регулировать подсветку, переключать уровень разрешения и в случае MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless подключать ее по Bluetooth.
Переключатель DPI при последовательном нажатии циклически переключает уровни разрешения. При этом индикатор на корме светится соответствующим цветом. По заводским настройкам с первого по пятый уровень это: 400 cpi (синий), 800 cpi (фиолетовый), 1600 cpi (красный), 3200 cpi (желтый) и 6400 cpi (зеленый). Комбинация кнопки DPI с основными и боковыми клавишами мыши управляет световыми эффектами, в частности:
- DPI+левая кнопка — скорость затухания подсветки;
- DPI+правая кнопка — уровень яркости;
- DPI+средняя кнопка — переключение эффекта подсветки;
- DPI+передняя боковая кнопка — переключение скорости эффекта;
- DPI+задняя боковая кнопка — переключение цвета.
Для подключения беспроводной мыши по Bluetooth нужно: 1) выключить мышь переключателем; 2) зажать кнопку DPI и перевести переключатель в положение Bluetooth; 3) через пять секунд отпустите кнопку DPI и мышь перейдет в режим соединения, мигая синим цветом. Далее достаточно найти ее и подключить к своему устройству.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения для мышей MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless и Clutch GM51 Lightweight выступает универсальное модульное приложение MSI Central, доступное для загрузки и установки из Microsoft Store. Текущая версия 2.1.11.0. За периферию в нем отвечает модуль Gaming Gear (версия 2.1.0.59), а за управление подсветкой Mystic Light 3.0.0.46. Версия прошивки беспроводной мыши — 1.00.16, а проводной — 1.00.14. В общем, ПО одинаково для обеих моделей, за исключением настроек беспроводного модуля. Первое окно позволяет настроить назначение пяти клавиш. На них можно привязать команды всех кнопок мыши и прокрутку вперед и назад, управление мультимедийным проигрывателем и громкостью звука, переключение разрешения на уровень ниже или выше, макрокоманду или выключить полностью. Три профиля хранятся на ПК локально, им можно присваивать произвольные названия. Обе мыши имеют бортовую память и могут выполнять назначение без программного обеспечения на другом компьютере. Но у нее хранится только один текущий профиль. У беспроводной мыши в левом верхнем углу будет точный индикатор уровня заряда в процентах. Обратите внимание — кнопка Default в нижнем правом углу сбрасывает на фабричные настройки не конкретное окно, а все устройство целиком. В то время как Apply применяется только к текущей вкладке.
Для записи макрокоманд есть отдельный маленький редактор. Открыть его можно нажав иконку правее названия макроса. Здесь фиксируются нажатия клавиш клавиатуры и мыши (прокрутка не записывается) в количестве до 200 штук, где отдельно пишется срабатывание и отпускание клавиши. Можно записывать задержку в режиме реального времени или задать определенное значение. Редактировать команды невозможно, доступно только удаление отдельных строк. Макросы можно импортировать или экспортировать. Всего доступно до 30 отдельных цепочек команд.
Так выглядит настройка сенсора у беспроводной Clutch GM51 Lightweight Wireless:
Пять уровней разрешения можно выставлять от 100 до 26000 cpi с шагом в 100 cpi. Чтобы отобразить шкалу настроек, нужно нажать иконку справа от названия текущего уровня. Частоту опроса сенсора можно выставлять на стандартные значения в 125, 250, 500 или 1000 Гц. Высота отрыва от поверхности фиксируется на низкой или высокой, что соответствует 1 или 2 мм. Можно включить или выключить синхронизацию движения (сглаживание) и линейность траектории (угловую привязку, недоступную в первом режиме MSI Speed Shift). Справа сверху есть еще один индикатор текущего уровня заряда батареи. Далее следует ползунок автоматического отключения подсветки в простое (через 2 минуты) и настройка экранного предупреждения о низком уровне заряда батареи. В частности, его прозрачности в процентах и времени отображения предупреждения в секундах от 5 до 60 для каждого из трех уровней (10, 20 и 30% оставшегося заряда) отдельно.
Так выглядит настройка сенсора для проводной Clutch GM51 Lightweight:
Из интересных отличий только одно — частоту опроса теперь можно дополнительно выставлять на 2000, 4000 или 8000 Гц.
Окно настройки MSI Speed Shift доступно только для Clutch GM51 Lightweight Wireless. Уровни Gear 1, Gear 2, Gear 3 определяют алгоритм работы сенсора и микросхем беспроводной связи в поисках баланса между экономией энергии и эффективностью. Gear 1 предполагает снижение интенсивности беспроводной передачи, сниженное потребление энергии сенсором для игр и работы, не требующих быстрой реакции. Gear 2 рассчитан на игры соревновательного уровня, где требуется более быстрая реакция, так что сенсор и передатчик работают с большей частотой. Gear 3 наверняка рассчитан на киберспорт, поскольку сенсор остается постоянно включенным, передатчик работает постоянно по полной и батарея иссякает заметно быстрее.
В настройках подсветки можно выбрать цвет и яркость, скорость воспроизведения, затухание и направление одного из семи световых эффектов. Отдельно можно настроить цвет для двух боковых и кормовых зон подсветки. Или выключить подсветку полностью.
Эргономика и тестирование
Тестирование обеих мышей проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL. В случае MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless приемник был расположен в зарядной станции рядом с поверхностью на расстоянии менее 40 см.
Хотя форма корпуса у проводной и беспроводной моделей идентична, в использовании они ощущаются по-разному. Обе мыши хорошо лягут в правую руку среднего размера в любом типе хвата. Проводная версия не только легче на 10 грамм, но и все кнопки у нее нажимаются легче и даже колесо прокрутки вращается с меньшим сопротивлением и тише. Вес хорошо распределен в обеих моделях, покрытие со временем загрязняется, но и очистить его достаточно легко. Боковины цепкие и не ускользают из пальцев. Уровень инерции при скольжении примерно одинаков, манипуляторы хорошо контролируются при резком изменении направления движения. Провод у MSI Clutch GM51 Lightweight очень мягкий и никак не мешает движению. В то же время кабель от беспроводной версии лучше использовать чисто для зарядки или подключения зарядной станции, ведь он жесткий и не особо гибкий.
Что касается использования проводной MSI Clutch GM51 Lightweight, то никаких замечаний у меня не возникало. Подключай и работай, как говорится. Внутренняя память позволяет сохранять настройки подсветки, назначения кнопок и макрокоманды и без проблем воспроизводить их на другом компьютере. Единственное, что на борту можно сохранить только один профиль. Беспроводная версия мыши способна на то же самое. Она без остановок работает по радиосвязи, не демонстрируя задержек, которые можно было бы ощутить субъективно. Выход из спящего режима происходит мгновенно даже на самой низкой настройке Gear 1, и для этого достаточно шевельнуть корпусом. Ни разу не приходилось даже нажимать кнопку для пробуждения. При соединении по Bluetooth мышь становится обычным офисным манипулятором, поскольку частота опроса снижается до 125 Гц. Но ей требуется некоторое время для восстановления связи в случае отключения или переключения режима работы.
Автономность MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless зависит от того, при каких именно настройках ее использовать. Больше всего влияют на параметры Motion sync, MSI Speed Shift, частота опроса и подсветка. Производителем заявлено 150 часов работы. На практике, если выключить подсветку и Motion sync полностью, значение MSI Speed Shift установить на Gear 1 и оставить частоту опроса на 1000 Гц для нормальной эффективности в играх, полного заряда батареи хватит на 138 часов. На фабричных настройках с периодическим отключением подсветки в простое мышь работает около 28 часов до уровня заряда в 30% и затем еще 4 часа до полного отключения без подсветки. И наконец, при белой подсветке на полной яркости, MSI Speed Shift установленном на Gear 3, включенном Motion sync и без автоматического отключения подсветки в простое MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless способна всего лишь на 5 часов работы до 30% и затем еще на 4 часа до полного истощения с автоматически выключенной подсветкой. Да, алгоритм здесь именно такой — подсветку невозможно включить при уровне заряда менее 30%.
Отдельно следует разобраться и в том, как эта беспроводная мышь заряжается. Первый и наиболее логичный вариант подразумевает зарядку через комплектную док-станцию. В таком случае батарея на 550 мАч требует 3,5 часов времени с нуля до 100%. А по заявлению производителя только 15 минут подзарядки даст до 7 часов игры. Учитывая наши предыдущие эксперименты, в этом случае речь, наверное, идет о выключенной подсветке. Вторая технология под названием MSI Snap Charging предполагает подключение по кабелю напрямую. Она будет работать только при подключении через порт USB 3.0 или выше. По нашим замерам полная зарядка с нуля в данном варианте займет 1,5 часа. Производитель же заявляет о 27 часах дополнительной автономности при зарядке в течение 15 минут. В общем, мышь следует оставлять на док-станции, если вы отходите на некоторое время от ПК. Тогда она будет постоянно заряжена и проблем с автономностью не будет.
В плане программного обеспечения MSI Center получил значительное улучшение по сравнению с предыдущим MSI Dragon Center. В частности, он стал гораздо приятнее визуально и понятнее в плане интерфейса. И что немаловажно, ПО теперь модульное. То есть пользователь может установить только ту часть, которая действительно нужна. Хотя дорабатывать здесь есть еще что.
Что касается подсветки, то я бы сказал, что ее здесь многовато. Да она выглядит довольно неплохо. Конечно, с точки зрения маркетинга, по четыре светодиода с каждой стороны, да еще и так удачно скрытых в текстуре боковин — абсолютная необходимость, которая повышает ценность продукта в глазах потенциального покупателя. Но на практике она только повышает общий вес мыши, а в беспроводной версии к тому же очень активно выедает заряд батареи, о чем мы уже упоминали выше. По-моему, одного информативного светодиода под логотипом или колесом прокрутки вполне хватает.
В обеих мышах установлен одинаковый сенсор Pixart PAW3395DM-T6QU. Это один из наиболее актуальных игровых датчиков для беспроводного использования, поскольку имеет один из самых низких уровней потребления энергии без компромисса с эффективностью отслеживания поверхности. Обладает очень высокой максимальной скоростью ускорения, огромным уровнем разрешения и регулируемой высотой отрыва от поверхности в пределах от 1 до 2 мм. Паразитных моментов у них нет в принципе, но определенные сомнения вызывают уровни сглаживания траектории. Например, в проводной Clutch GM51 Lightweight на частоте опроса в 8000 Гц сглаживание измерить невозможно в Enotus Mouse Test. Да, приложение старое для современных технологий, но при включении MSI Center сглаживание измеряется на уровне 50% и более. Что также не очень адекватно реальным возможностям сенсора. Кстати, в MSI Center невозможно принудительно выставить частоты 2000, 4000 и 8000 Гц, хотя в перечне они отображаются. При перестановке на 1000 Гц, например, вернуться на 8000 Гц можно только сбросом мыши на заводские настройки. Вероятно, это проблема самого приложения или прошивки мыши. И тестовая программа соответственно указывает частоту на уровне от 3000 до 4000 Гц.
Если выставить Clutch GM51 Lightweight на частоту опроса в 1000 Гц, получаем вполне адекватные результаты. Имеем меньшую точность, и уровень сглаживания измеряется в пределах 9–13% независимо от настроек Motion sync.
Беспроводная Clutch GM51 Lightweight Wireless ведет себя так же, как и проводная мышь, хотя ее максимальная частота опроса ограничена 1000 Гц. Но уровень сглаживания случайно колеблется от 40 до 70%, вне зависимости от всех настроек.
Вместе с тем, если подсоединить Clutch GM51 Lightweight Wireless кабелем и выставить MSI Speed Shift в режим Gear 3, получим минимальное сглаживание на уровне 14%. В других режимах значение колеблется до 40% включительно. Хотя этот параметр должен влиять на беспроводной режим в первую очередь, он влияет исключительно на уровень сглаживания в проводном варианте работы. Всё очень загадочно.
Итоги
Новые мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless в беспроводном варианте и Clutch GM51 Lightweight в проводном, являются очевидной попыткой компании выйти на уровень ассортимента ведущих брендов игровой периферии и навязать им там соперничество. И, что самое интересное — им начинает это удаваться! Первыми достойными моделями на этом нелегком пути были симметричные Clutch GM41 Lightweight и Clutch GM41 Lightweight Wireless. Теперь есть классическая асимметрия на проводе и без нее, которая достаточно легкая, удобная по форме, имеет приличные переключатели, современный и прекрасный сенсор и довольно оригинальную подсветку. А в случае беспроводной модели к тому же хорошую автономность, если эту подсветку выключить. Вдобавок есть настоящая бортовая память и улучшенное программное обеспечение.
Из сомнительных моментов в этих мышах слишком много лишней подсветки, которая увеличивает вес манипуляторов. А у беспроводной модели еще и значительно повышает расход заряда батареи. Также из недостатков следует отметить слишком жесткий для игрового применения кабель в Clutch GM51 Lightweight Wireless.
За все приходится платить соответственную цену. Если ранее MSI рассматривали игровую периферию как побочный продукт и делали ставку на доступную цену под известным брендом, то последние модели мышей и клавиатур указывают на изменение курса в сторону большего качества и улучшение технических характеристик. С одной стороны это прекрасно, с другой — неизбежно влечет подорожание продукта. Те же Clutch GM51 Lightweight Wireless и Clutch GM51 Lightweight получатся в среднем более приятными по стоимости, чем подавляющее большинство аналогичных предложений от «Топ-5» брендов игровой периферии. В абсолютных цифрах это выглядит не так уж доступно, как хотелось бы большинству покупателей. Однако есть и хорошая новость. Новые мыши MSI достаточно приличны, чтобы рекомендовать их к приобретению не только «фанатам» бренда, но и тем, кто действительно ищет себе хороший игровой манипулятор асимметричной формы. А возможность выбора – это хорошо всегда.
