В 2022 году был настоящий бум на 165-герцовые мониторы, в свою очередь пришедшие на замену популярным устройствам с частотой обновления экрана в 144 Гц. Но в прошлом году стало понятно, что это был не предел и пальма первенства даже среди доступных моделей перешла к 170–180 Гц, в то время как топовые мониторы начали радовать пользователей частотами 240 Гц и более. Так что производители планомерно обновляют свои модельные ряды и предлагают покупателям большую скорость за меньшие деньги. К примеру, как компания MSI со своим G274QPF-E2.
MSI G274QPF-E2
Серия мониторов «G» компании MSI относится к более доступным устройствам, чем MEG, MPG или MAG, поэтому имеет меньшую функциональность, но ее вполне достаточно для большинства пользователей. Новинка вышла на замену модели G274QPF и отличается от нее увеличенной до 180 Гц частотой обновления экрана (вместо 170 Гц) и другой подставкой, которую мы могли видеть у MPG 271QRX QD-OLED. Также производитель снизил заявленный цветовой объем sRGB и Adobe RGB на несколько процентов, во всем остальном модели похожи. Для G274QPF-E2 используется быстрая 27″ матрица Rapid IPS со временем реакции 1 мс (GtG) и без квантовых точек, что немного влияет на охват цветов, если сравнивать с монитором G274QPF-QD, но в отличие от него новинка имеет большую яркость экрана. 400 кд/м². Из технологий синхронизации изображения, минимизирующих разрывы картинки в динамических сценах, присутствует только Adaptive-Sync. Есть интерфейс DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.0b, но частота 180 Гц будет доступна только с первым, тогда как с другими можно рассчитывать на 144 Гц максимум. Имеется порт USB Type-C с альтернативным режимом работы и возможностью зарядки устройств мощностью до 15 Вт. Динамиков нет, но есть 3,5-мм выход на наушники. Также новинка потяжелела по отношению к прошлогодним моделям на 250 грамм — возможно именно из-за подставки.
Производитель MSI
Модель G274QPF-E2
Диагональ 27″
Соотношение сторон 16:9
Радиус закругления экрана
Разрешение экрана 2560x1440 (QHD)
Тип матрицы IPS
Размер пикселя, мм 0,233
Покрытие матрицы Матовое
Тип подсветки LED
Время реакции матрицы, мс 1 (GTG)
Частота обновления, Гц 180
Максимальная яркость, кд/м² 400
Статическая контрастность 1000:1
Поддержка HDR VESA DisplayHDR 400
Количество отображаемых цветов, млн 1,07 (8 bit + FRC)
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % 119 / 94 / 93
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178 / 178
Видео-входы 1x DisplayPort 1.4a (2560х1440@180 Гц), 2x HDMI 2.0b (2560x1440@144 Гц), 1x USB Type-C (DP, 2560x1440@180 Гц, PD 15W)
Дополнительные разъемы 1x 3,5-мм выход на наушники
USB-хаб
Встроенные динамики, Вт
Возможность регулировки экрана Угол наклона –5°/+20°, поворот –30°/+30°, вращение на –90/+90 градусов, изменение высоты 0–130 мм
Крепление VESA, мм 75 х 75
Энергопотребление н/д
Размеры (с учетом подставки), мм 613,5 x 406,6 x 227,9
Масса (с учетом подставки), кг 6,3
Дополнительно Поддержка VESA AdaptiveSync, разъем замка Kensington
Средняя стоимость, грн 9999
Комплект поставки
Монитор поставляется в большой продолговатой, но тонкой коробке из обычного картона, на гранях которой схематически изображено устройство и указаны его главные особенности и характеристики. Для удобства переноски сверху присутствует пластиковая ручка.
В комплекте имеется документация, крепеж для кронштейна, кабель DisplayPort и сетевой блок питания, а также подставка в разобранном виде.
Блок питания рассчитан на широкий диапазон входного напряжения, имеет выход 19 В и может обеспечить нагрузку до 65 Вт. Разъем для подключения кабеля обычный, поэтому проблем с подключением к источнику бесперебойного питания не будет.
Внешний вид
Дизайн монитора современный безрамочный и один в один такой же, как и у модели G274QPF-QD, только ножка теперь другая.
Но рамка, конечно, физически никуда не делась и составляет 8 мм в ширину сверху и по бокам, а также 29 мм внизу, где присутствует пластиковая накладка. По центру на ней расположен логотип и более ничего не выдает изготовителя устройства.
Несмотря на встроенный блок питания, толщина монитора небольшая и меньше старых моделей пятилетней давности. Сверху на корпусе находится решетка для выхода горячего воздуха.
Индикатор активности устройства установлен снизу справа. Во время работы монитора он светится белым цветом, в то время как в режиме ожидания уже оранжевым, но почти не заметно и отвлекать он не будет.
Все дизайнерские изыски производителям доступны только с задней панелью, так что только здесь они могут раскрыть весь свой художественный потенциал. В последнее время заметна тенденция отхода от агрессивно-футуристических форм в сторону плавных обводов и этот монитор не стал исключением.
Здесь панель простая, без RGB (оно и понятно за такие средства), несколько рубленных линий и глянцевая вставка, ну и еще логотип компании в виде дракона, вот и все.
Под логотипом снизу имеется пятипозиционный джойстик управления монитором красного цвета с насечкой для удобства.
На противоположной стороне присутствует проем для замка Kensington.
Интерфейсные разъемы находятся почти по центру в нише под креплением стойки. Там есть разъем для блока питания, 3,5-мм мини-джек для наушников, два порта HDMI и один DisplayPort, рядом с ним USB Type-C для передачи видеосигнала на монитор и зарядка мобильных устройств.
Подставка такая же, как и в новых старших моделях, например MPG 271QRX QD-OLED. Она массивная, выполнена из металла, имеет пластиковые накладки и не так агрессивна, как была в прошлогодних мониторах. Теперь внешне она больше подходит к дизайну новейших устройств. Есть глянцевая вставка, которая со временем будет собирать царапины. Собирается она просто, достаточно вставить механизм наклона в монитор, зафиксировать двумя винтами, после чего на ножку установить основание и закрутить винт. При необходимости можно закрепить кронштейн с поддержкой VESA75.
В ножке снизу есть отверстие для протягивания кабелей. Также она может поворачиваться на угол 30 градусов в обе стороны, чего будет достаточно в большинстве случаев.
Возможности по изменению высоты находятся на стандартном уровне, и монитор можно будет настроить под себя благодаря диапазону в 0–130 мм.
Также имеется возможность наклона на угол в –5/+20 градусов — здесь без изменений.
Ну и конечно для полнофункциональной стойки доступно вращение на 90 градусов, так называемая функция pivot.
Меню управления
Управление монитором осуществляется с помощью пятипозиционного джойстика, расположенного справа на задней части устройства. Меню стандартно для мониторов MSI. Наверху расположена информация о разрешении, частоте обновления, режиме HDR, статусе Adaptive-Sync и порте подключения. Изначально доступно меню Gaming, где можно выбрать один из игровых режимов FPS, Racing, RTS и RPG или пользовательский режим. Есть настройка экрана для темных сцен, активирование и размещение счетчика количества кадров в секунду, таймера и включение технологии Adaptive-Sync и MPRT.
Professional позволяет выбрать прочие режимы функционирования монитора, такие как Eco и тот же User, Anti-Blue для уменьшения количества вредного голубого света, профили для просмотра фильмов, офисной работы, работы с цветом sRGB. Есть опции улучшения изображения.
В Image можно настроить яркость и контрастность изображения, резкость и температуру. Имеются настройки по выбору соотношения размера экрана.
Далее можно выбрать источник видеосигнала или оставить автоопределение, разделить экран пополам и демонстрировать изображение из двух источников.
Navi Key позволяет настроить джойстик, назначив быстрый выбор определенной функции на одну из четырех его позиций.
В Settings можно выбрать язык интерфейса и его прозрачность, индикатор включения устройства, режим работы HDMI или сброс настроек на заводские параметры.
Программное обеспечение
Производитель предлагает пользователям монитора загрузить с официальной страницы продукта драйвер с цветовым профилем и фирменное приложение Display Kit. Программа содержит четыре вкладки, на которых можно делить экран на несколько областей для отображения только определенных приложений, настраивать ориентацию картинки, разрешение, частоты обновления и разрядность. Можно также настроить экран под себя или выбрать один из предлагаемых режимов и привязать к определенному приложению или игре.
Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора производились с помощью прибора Datacolor SpyderX Pro. Монитор был подключен к видеокарте ASUS PROART-RTX4080S-O16G родным кабелем DisplayPort и работал с частотой обновления в 180 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11. Перед началом проверки монитор был сброшен на заводские настройки. Используемые приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицу. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля в отдельности.
Название профиля Eco User FPS Racing RTS RPG Anti-Blue Movie Office sRGB
Яркость, % 70 70 90 85 80 80 60 55 70
Контраст, % 70 70 70 80 80 60 60 70 100
Резкость 0 0 2 0 4 2 3 0 0 0
Цветовая температура Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Улучшение изображения Off Off Medium Strongest Weak Weak Off Weak Off Off
Компенсация теней Off Off Ai Normal Off Off Off Ai Off Off
Яркость белого, кд/м² 219,6 356,9 515,5 484,5 452,4 343 253,3 305,7 325,2 357,4
Яркость черного, кд/м² 0,166 0,259 1,996 0,402 0,311 0,311 0,235 1,078 0,241 0,262
Коэффициент контрастности, х:1 1316 1378 258 1202 1454 1102 1073 283 1345 1363
Цветовая температура, К 7374 7497 8008 8021 7951 7648 5831 7964 7985 7561
Средняя ΔE*00 0,26 0,17 0,21 0,25 0,21 0,25 0,18 0,27 0,25 0,23
Максимальная ΔE*00 0,76 0,83 0,68 0,82 0,95 1,02 1,58 1,51 1,48 0,99
Достигнутое покрытие цветового диапазона  / сравнительное покрытие диапазона sRGB, % 99,9 99,9 98,4 99,9 99,9 99,9 99,9 87,5 99,9 97,7
137,3 136,6 126,1 133,4 134 134,8 132,4 124,1 134,5 105,2
Достигнутое покрытие цветового диапазона  / сравнительное покрытие диапазона Adobe RGB, % 85,3 85,3 81 83,4 83,4 84,7 85 80,3 83,6 69,9
94,6 94,1 86,9 91,9 92,3 92,8 91,3 85,5 92,7 72,5
Достигнутое покрытие цветового диапазона  / сравнительное покрытие диапазона DCI-P3, % 93,1 93,1 88,5 92,8 93,1 92,6 90 87,4 93,4 74,5
97,3 96,8 89,3 94,5 94,9 95,5 93,8 87,9 95,3 74,5
Как всегда, для мониторов MSI имеем холодные оттенки и повышенную яркость, но, на удивление, она не сильно выжигает глаза, как это бывает с некоторыми другими устройствами. Во всех режимах хорошая DeltaE — можно брать и работать с графикой прямо из коробки, лишь снизив яркость под свой вкус. Конечно, некоторые профили имеют режимы улучшения изображения, поэтому для работы лучше выбирать что-то из Eco, установленного изначально, User или sRGB. Профиль Office слишком контрастный и при работе в таблицах границы ячеек размываются, поэтому удобным для этого его трудно назвать. Игровые режимы, возможно, кому-то и нравятся, особенно с интеллектуальной компенсацией теней. А вот Movie постоянно автоматически изменял яркость в зависимости от содержимого сцены, даже на Рабочем столе, так что к нему еще нужно привыкнуть.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Матрица покрыта матовой пленкой, снижающей уровень отражений окружающих объектов. Кристаллический эффект не заметен, так что дискомфорта при работе за монитором не будет.
Максимальная яркость и стабильность контраста
Показатели яркости и контраста были получены при тестировании профиля User после калибровки.
Обещанные 400 кд/м² мы увидели, и даже больше. Это первый монитор на тестировании, который после калибровки демонстрирует высокую яркость, обычно она доступна только в каких-то режимах с температурой около 8000K.
Контрастность немного плавает, но не сильно и то на низкой яркости, в диапазоне от 1180:1 до 1480:1 и имеет среднее значение на уровне 1300:1.
Точность цветопередачи
Для начала цветовое покрытие проверим с профилем Eco.
Очень неплохие показатели sRGB и DCI-P3 на обещанном уровне, а вот Adobe RGB почему-то на 10 процентов меньше заявленного.
Заниженный красный и повышенный синий влияют на температуру 7500K, что для работы с графикой и видео-контентом слишком много.
Но и так с точностью цветопередачи все очень хорошо и какое-то время можно работать без калибровки.
Само собой, калибровка будет производиться с профилем User, поэтому для начала есть смысл взглянуть на его возможности.
Фактически эти два профиля ничем не отличаются, только по яркости Eco более приятный для глаз.
У User еще больше синего, из-за чего температура немного подросла.
Со средней DeltaE тоже все хорошо, только показатель точки белого теперь завышен.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User. Настройки изменялись следующим образом:
  • яркость — 14;
  • контраст — 70;
  • красный цвет — 52;
  • зеленый цвет — 48;
  • синий цвет — 43.
Как я ни пытался, но получить обещанные 94% палитры Adobe RGB так и не смог. Возможно, производитель немного схитрил и указал сравнительный цветовой охват. В таком случае все сходится и никаких вопросов нет. В реальности калибровка немного увеличила достигнутое покрытие Adobe RGB, что тоже неплохо.
Референсные линии теперь почти совпадают и при более точной калибровке можно будет сделать еще лучше.
В нашем случае все получилось лучше некуда, все в пределах нормы. В целом неплохая матрица, визуально приятная и даже лучше, чем была в мониторе G274QPF-QD с квантовыми точками. Интересно, что в данной модели можно выбрать разрядность 10 бит даже при частоте обновления экрана в 180 Гц. Не стоит надеяться на чудо, матрица здесь обычная 8 бит с FRC.
Равномерность подсветки
Измерение было произведено после калибровки профиля User.
Равномерность подсветки — болезненная тема IPS-панелей, причем не только доступного уровня. Проблемы этого экземпляра кроются по углам, в то время как слева вниз по диагонали все гораздо лучше. На фото с коррекцией экспозиции можно увидеть, где присутствует затемнение, без этого это сделать сложно, а в реальности вообще не видно.
Ну и, конечно, глоу-эффект вдобавок.
Углы обзора
Заявленные углы обзора составляют 178/178 градусов и каких-либо вопросов к качеству картинки не возникало. При изменении угла цвета не меняются, но на фото можно заметить изменение яркости изображения.
Скорость матрицы
Монитор оснащен быстрой матрицей со временем переключения пикселя в 1 мс (GtG), что делает его пригодным для динамических игр типа FPS, а частота обновления в 180 Гц сделает картинку более четкой и плавной.
В настройках имеется несколько режимов разгона матрицы, по умолчанию установлен Fast, который можно использовать всегда. Для Normal характерен визуальный мягкий шлейф за объектами, а Fastest добавляет неприятные артефакты. Режим MPRT улучшает четкость изображения, но влияет на яркость экрана.
Выводы
MSI G274QPF-E2 вышел хорошим представителем быстрых и доступных мониторов на рынке. Он относится к игровым устройствам, но, несмотря на свой класс, его внешний вид спокойный и лишен агрессивных черт. В мониторе использована быстрая матрица Rapid IPS и вместе с частотой обновления экрана в 180 Гц и технологией Adaptive-Sync можно будет забыть о смазывании и разрыве картинки в динамических сценах. Яркость оказалась даже больше, чем заявленная, а вот цветовой охват Adobe RGB — более низким, что немного удивило. С другой стороны, монитор настроен с завода настолько качественно, что работать с графикой можно прямо из коробки, чего иногда так не хватает более дорогим моделям. После калибровки он становится просто идеальным, но равномерность подсветки не лучшая его сторона, поэтому для профессионального использования он вряд ли подойдет, тогда как для домашнего будет в самый раз. Визуально картинка у него даже лучше G274QPF-QD, который имеет квантовые точки и широкое цветовое покрытие. Не стоит забывать и о функциональной подставке, позволяющей настроить монитор под себя. MSI G274QPF-E2 подойдет тем, кому нужен монитор с разрешением Quad HD, высокой частотой обновления и возможностью работы с графическим и видео контентом за приемлемые средства.
