Уже давно игровые мониторы перестали выпускаться только на базе технологии TN+Film и большим спросом среди пользователей пользуются устройства с матрицами IPS и *VA с их производными. Это и неудивительно, потому что хорошие углы обзора и большое количество поддерживаемых цветов поражают больше, чем высокая реакция. Кроме того, не всем постоянно нужно играть, а иногда приходится и работать с графическим контентом, так что такой монитор с качественной матрицей может без проблем заменить рабочий инструмент, стоимость которого в профессиональном сегменте доходит до нескольких тысяч долларов. Учитывая, что в последнее время все больше экранов среди доступных моделей поддерживают широкий охват цветового пространства Adobe RGB и DCI P3, было бы удивительно не воспользоваться случаем и не взять игровой монитор как универсальное устройство. К примеру, такой как G274QPF-QD от компании MSI.
MSI G274QPF-QD
Эта 27-дюймовая модель была анонсирована два года назад и, как можно догадаться из суффикса QD, она имеет матрицу с квантовыми точками. По словам производителя, они позволяют увеличить охват цветового пространства и получить результат в 150% для sRGB, 93% — Adobe RGB, 95% — DCI-P3 и даже 80% для кинематографического REC.2020. Хотя это и не профессиональный уровень, но очень достойный и этих показателей достаточно для работы с графическим и видео контентом. Также в характеристиках указана поддержка AMD FreeSync Premium и G-Sync Compatible, и это будет не лишним, потому что G274QPF-QD имеет быструю матрицу Rapid IPS со временем реакции 1 мс и частотой обновления 170 Гц. Вот только такая частота будет доступна только при подключении по интерфейсу DisplayPort и в режиме разгона. Но даже без него пользователям будут доступны 165 Гц из «коробки». Также монитор имеет порт USB Type-C с поддержкой DisplayPort и возможностью подзарядки мобильных устройств мощностью до 15 Вт.
Производитель MSI
Модель и страница продукта G274QPF-QD
Диагональ 27″
Соотношение сторон 16:9
Радиус закругления экрана
Разрешение экрана 2560x1440 (WQHD)
Тип матрицы IPS
Размер пикселя, мм 0,2331х0,2331
Покрытие матрицы Матовое
Тип подсветки Q-LED
Время реакции матрицы, мс 1 (GTG)
Частота обновления, Гц 170 (165 по умолчанию)
Максимальная яркость, кд/м² 300 (400 пиковые HDR)
Статическая контрастность 1000:1
Количество отображаемых цветов, млрд 1,07 (8bit + FRC)
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % 150 / 93 / 95
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178 / 178
Видеовходы 1x DisplayPort 1.4 (2560x1440@170Гц), 2x HDMI 2.0b (2560x1440@144Гц), 1x Type-C (DP)
Дополнительные разъемы 1х3,5-мм выход на наушники
Возможность регулировки экрана Угол наклона –5/+20, поворот –45/+45 градусов, разворот на –90/+90 градусов, изменение высоты 0–130 мм
Крепление VESA, мм 75х75
Размеры (с учетом подставки), мм 613,5 x 196,5 x 402,1
Масса (с учетом подставки), кг 6,05
Дополнительно Поддержка AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync Compatible, разъем замка Kensington
Средняя стоимость, грн 12999
Комплект поставки
Монитор поставляется в большой продолговатой коробке из обычного картона, а для облегчения переноски почти 8 кг в ней предусмотрена пластиковая ручка.
В комплекте есть документация, блок питания с сетевым кабелем, кабель DisplayPort, крепежные стойки VESA, разобранная ножка с винтами для ее фиксации.
Блок питания небольшой и рассчитан на широкий диапазон входных напряжений, а его выходная мощность составляет 65 Вт (19 В, 3,42 А). Сетевой кабель имеет стандартный разъем IEC C13, поэтому проблем с подключением к источнику бесперебойного питания не возникнет.
Внешний вид
Внешне G274QPF-QD выглядит очень просто и не имеет никаких выразительных деталей, только серый логотип по центру снизу разбавляет всю суровость бытия. Экран занимает всю плоскость лицевой панели и полностью отвечает трендам современного дизайна.
Рамки тонкие, их толщина не превышает 9 мм по бокам и 8 мм сверху. Пластиковая часть корпуса расположена почти в уровне с матрицей и лишь немного выступает за нее.
Нижняя рамка в два раза толще других, на ней есть только логотип компании и наклейка с поддержкой Nvidia G-Sync.
Задняя панель также проста и не так агрессивна, как в некоторых игровых мониторах, даже MSI, но несколько декоративных элементов для снижения градуса аскетизма все же присутствуют.
Присутствует логотип в виде дракона, глянцевая вставка и несколько ломаных линий. Пластик шершавый и приятный на ощупь, пыль почти не притягивает, а вот на вставке она будет собираться очень активно.
Благодаря внешнему блоку питания корпус монитора получился нетолстым. Вентиляционная решетка, обычно расположенная на задней части устройства, находится наверху.
Индикатор работы монитора расположен снизу с правой стороны. В режиме ожидания он сияет янтарным светом, тогда как при активном режиме уже синим. Своим присутствием он не раздражает и не отвлекает при работе за экраном.
Для управления устройством предусмотрена только одна кнопка-джойстик красного цвета, расположенная на обратной стороне над индикатором. Срабатывает она туго, поэтому ее нужно хорошо нажимать.
С другой стороны снизу есть отверстие для замка Kensington.
Внешние входы находятся в нише по центру, под креплением подставки. Есть разъем для подключения блока питания, 3,5-мм аудиоразъем для наушников, два порта HDMI 2.0b, один DisplayPort 1.4 и порт USB Type-C с поддержкой DisplayPort. Заявленная частота обновления экрана в 165 Гц, а также 170 Гц в разгоне, доступна при подключении через DisplayPort, тогда как HDMI ограничены только 144 Гц. С другой стороны, в комплекте есть только кабель для соответствующего порта, поэтому вряд ли пользователь что-нибудь перепутает.
Крепление на корпусе монитора универсально и соответствует стандарту VESA 75x75 — оно подходит как для установки родной подставки, так и для кронштейна. Если пластина кронштейна окажется слишком большой, то в комплекте есть стойки, которые нужно вкрутить, чтобы увеличить расстояние от паза в корпусе.
А вот ножка, в отличие от самого монитора, выглядит агрессивно с пятиугольником в своем профиле.
Ближе к низу у нее есть вырез для протягивания кабелей.
Подставка пластиковая с металлической рамой, в нижней части имеется станина с механизмом поворота на угол –45/+45 градусов. Собираемая подставка интуитивно понятно, есть даже направляющие, чтобы ничего не перепутать, после чего узел наклона вставляется в паз монитора и фиксируется двумя винтами.
Подставка полноценная и позволяет не только наклонять монитор на угол –5/+20 градусов…
… но и изменять высоту монитора в пределах от 0 до 130 мм.
Также есть возможность вращать экран на –90/+90, только из-за размеров диагонали его придется наклонять вверх при вращении.
Меню управления
Управление монитором осуществляется через пятипозиционный джойстик, расположенный справа на задней части устройства, достаточно на него нажать. Меню стандартно для мониторов MSI. Наверху расположена информация о разрешении, частоте обновления, режиме HDR, статусе Adaptive-Sync и порте подключения. Сразу доступно меню Gaming, где можно выбрать один из игровых режимов FPS, Racing, RTS и RPG, пользовательский режим или режим с насыщенными цветами.
Есть также настройка параметров экрана для использования в темноте, скорости отзыва матрицы, счетчика кадров, встроенного таймера или прицела для игроков в FPS.
В конце можно найти переключатель режима Adaptive-Sync.
В «профессиональном» меню есть еще несколько режимов, вроде уменьшения количества вредного синего света, просмотра фильмов, офисной работы, дизайнерской работы с цветом (sRGB, Adobe RGB и Display P3). Есть также режим экономии энергии, включенный по умолчанию, и пользовательский режим, который дублируется из игрового меню.
Также здесь есть функция улучшения изображения, которая отвечает за более четкое обведение контуров изображения.
В разделе Image есть настройка яркости и контраста (по 70% с заводскими настройками), резкости, цветовой температуры и соотношения размера экрана.
Input Source позволяет выбрать источник видеосигнала вручную или в автоматическом режиме.
PIP/PBP позволяет разделить экран пополам и показывать изображения из двух источников.
На вкладке Navi Key можно настроить быстрый выбор определенной функции на одну из четырех позиций кнопки-джойстика.
В последнем разделе можно настроить само меню, выбрать язык, прозрачность окна, установить время отключения меню, разогнать DisplayPort, сбросить все на заводские настройки и т.д.
Программное обеспечение
Производитель предлагает пользователям загрузить с официальной страницы продукта драйвер, который также установит цветовой профиль монитора, и фирменное приложение Display Kit. Программа имеет четыре вкладки, на первой из которых можно делить экран на несколько областей для отображения только определенных приложений.
В следующем есть настройка ориентации картинки, разрешения, частоты обновления и разрядности.
Color Setting позволяет настроить экран под себя или выбрать один из предлагаемых режимов. Также настройки можно привязать к определенному приложению или игре.
В последнюю вкладке попало уже все, что можно, от настроек мыши и цифровой клавиатуры до клонирования экранов и связи с мониторами по беспроводному сигналу.
Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора производилось с помощью прибора Datacolor SpyderX Pro. Монитор был подключен к видеокарте AMD Radeon RX 6700 XT родным кабелем Display Port и работал с частотой обновления в 165 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11. Перед началом проверки монитор был сброшен на фабричные настройки. Использовались такие приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colormeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Монитор имеет быструю 27-дюймовую 8-битную (+FCR) матрицу с разрешением Quad HD и квантовыми точками, выполненную по технологии IPS. По идее, это M270DAN08.2 производства AU Optronics. Судя по ее характеристикам, она имеет широкие углы обзора, плотность расположения пикселей в 108 PPI, яркость на уровне 400 кд/м² и частоту обновления в 165 Гц. Заявленное цветовое покрытие для sRGB и Adobe RGB составляет 100%, а для DCI-P3 — 95%. Ранее такими характеристиками могли похвастаться только устройства премиального сегмента, сейчас они доступны для массового рынка. Посмотрим, что смог извлечь из нее производитель монитора.
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицу. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля по отдельности.
Название профиля Premium Color User FPS Racing RTS RPG
Яркость, % 70 70 90 85 80 80
Контраст, % 70 70 70 80 80 60
Резкость 2 4 2
Цветовая температура Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Улучшение изображения Medium Strongest Weak Weak
Яркость белого, кд/м² 284,5 284,5 388,4 376,4 348,9 269,4
Яркость черного, кд/м² 0,307 0,307 2,293 0,330 0,336 0,333
Коэффициент контрастности, х:1 928 924 637 1055 1055 808
Цветовая температура, К 7264 7314 7306 7405 7405 7276
Средняя ΔE*00 0,36 0,23 0,23 0,25 0,25 0,22
Максимальная ΔE*00 2,17 0,86 1,2 0,71 0,71 1,21
Охват цветового пространства sRGB, % 99,9 (171,4) 99,8 (170,3) 97,8 (155,2) 99,8 (168,1) 99,9 (170,2) 99,8 (169,2)
Охват цветового пространства Adobe RGB, % 94,5 (118,1) 93,9 (117,3) 90,0 (106,9) 92,8 (115,8) 93,5 (117,3) 93,7 (116,9)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 98,8 (121,4) 98,9 (120,6) 94,1 (109,9) 98,6 (119,1) 99 (120,5) 99,8 (120,2)
Как это ни парадоксально, но ни один из профилей раздела Gaming не подходит для повседневного использования. И если вопросов соответствия цветового охвата нет, то с температурой и яркостью имеем определенные проблемы. Все они холодные, хотя пользователи ноутбуков за такими работают постоянно, так что здесь дело вкуса и 7200К может кому-то будет по душе. А вот с яркостью производитель преувеличил в 1,5–2 раза даже для помещения с хорошим освещением, для которого нормой можно назвать 200 кд/м². Так что потенциальным пользователям этих профилей лучше снизить яркость до 30–40%.
Название профиля Eco Anti-Blue Movie Office sRGB Adobe RGB Display P3
Яркость, % 70 60 55 70 70 70
Контраст, % 70 60 70 100
Резкость 3
Улучшение изображения Weak
Яркость белого, кд/м² 217,7 217,3 418,7 293,4 283,6 286 284,2
Яркость черного, кд/м² 0,238 0,256 2,459 0,284 0,307 0,307 0,307
Коэффициент контрастности, х:1 913 839 170 1031 922 929 923
Цветовая температура, К 7313 5035 7351 7439 7126 7212 6879
Средняя ΔE*00 0,18 0,28 0,15 0,17 0,31 0,25 0,24
Максимальная ΔE*00 1,1 3,82 0,37 0,45 1,06 1,21 1,22
Охват цветового пространства sRGB, % 99,8 (171,2) 99,7 (168,3) 97,8 (155,6) 99,9 (168,1) 99,3 (117,1) 99,7 (157,8) 99,9 (161,8)
Охват цветового пространства Adobe RGB, % 94,5 (117,9) 94,8 (115,9) 89,9 (107,2) 92,2 (115,8) 76,2 (80,7) 93,2 (108,8) 93,1 (111,5)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 98,8 (121,3) 96,8 (119,2) 94,1 (110,2) 99 (119) 81,3 (82,9) 95,1 (111,8) 98,2 (114,6)
В «профессиональном» разделе можно использовать профиль Eco, который установлен с самого начала, и дизайнерские режимы. Хотя калибровка им все же не помешает, как и снижение яркости, потому что такое ощущение, что рассчитаны они для работы под открытым солнцем. При наличии калибратора монитор можно вообще настроить как следует, не трогая профили.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Матрица покрыта матовой пленкой, снижающей уровень отражений окружающих объектов. Кристаллический эффект не заметен, так что никакого дискомфорта при работе за монитором не будет.
Показатели яркости и контраста были получены при тестировании профиля Eco с фабричными настройками.
Заявленных 400 кд/м² с таким профилем получить не удалось, они будут доступны при использовании HDR, а вот в обычном режиме яркость матрицы изменяется от 80,35 до 310,67 кд/м², что можно назвать характерным показателем такого монитора.
Коэффициент контрастности почти стабилен и изменяется в пределах от 1029:1 до 1062:1.
Точность цветопередачи
Цветовое покрытие также проверялось с профилем Eco, для чего яркость была уменьшена до 120 кд/м².
Как видим, полученные показатели полностью соответствуют характеристикам монитора, некоторые значительно больше обещанных.
Без точной калибровки синий цвет преобладает над другими, из-за чего матрица немного холодит.
Но точность воспроизведения цветов на высоком уровне, минимальное отклонение и средняя DeltaE не превышает 1, есть лишь проблема в отклонении точки белого.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User. Настройки изменялись следующим образом:
  • яркость — 7;
  • контраст — 65;
  • красный цвет — 49;
  • зеленый цвет — 45;
  • голубой цвет — 43.
С такими настройками удалось немного увеличить охват цветового пространства Adobe RGB.
Температуру удалось снизить до требуемых 6500К и все референсные линии теперь находятся почти на одном уровне.
Также была решена проблема с отклонением точки белого и монитор стал идеальным, как для своего уровня.
Равномерность подсветки
Если цветами монитор может похвастаться, то равномерность подсветки явно не его сильная сторона.
Есть проблемы в левом нижнем углу и верхнем правом.
Калибровка немного исправила ситуацию, но не до конца.
Засветы фактически малозаметны и вряд ли будут о себе напоминать.
На фото можно их оценить как они есть и с длинной экспозицией.
Углы обзора
Заявленные углы обзора составляют 178/178 градусов и каких-либо вопросов к качеству картинки не возникало. При изменении точки зрения она остается яркой и контрастной, выцветание цветов было минимальным.
Скорость матрицы
Монитор оснащен матрицей Rapid IPS со скоростью переключения пикселя 1 мс в режиме GtG, что делает его одним из лучших продуктов для игр. И действительно, при тестировании не было заметно никаких шлейфов и смазываний, по крайней мере, в тех играх, которые использовались для наших обзоров видеокарт. Также благодаря высокой частоте обновления экрана в 165 Гц, разрывы картинки были снижены до минимума даже без активирования адаптивной синхронизации. Также за целый день тестирования монитор не вызвал никакого дискомфорта с настройками «из коробки», а после калибровки он стал даже лучше.
В меню есть несколько режимов разгона матрицы, из которых пользователь может выбрать по своему вкусу, но, как по мне, заводской Fast подходит больше всего. Можно также выбрать Normal, а вот Fastest лучше не трогать, потому что с ним появляются неприятные артефакты вокруг объектов. Режим MPRT увеличивает четкость изображения и яркость экрана.
Выводы
Популярность игровых мониторов продолжает расти и не успели появиться продукты с частотой обновления экрана 120–144 Гц, как нам предлагают модели со 165 Гц и более. Кроме того, такие устройства оснащаются качественными матрицами, поддерживающими большое количество цветов, что позволяет им конкурировать с профессиональным сегментом при относительно ограниченном бюджете. Конечно, до настоящих мониторов для работы в студиях им далеко, но в большинстве случаев их хватит с головой.
Монитор MSI G274QPF-QD оказался интересной моделью, которая, несмотря на свой класс, имеет спокойный внешний вид, в отличие от большинства агрессивных игровых родственников. Используемая быстрая матрица Rapid IPS с частотой обновления 165 Гц позволяет играть без шлейфов и смазывания, а поддержка AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible сведет к минимуму разрыв картинки в динамических сценах. Если этого недостаточно, есть возможность разогнать ее до 170 Гц. Кроме того, она имеет широкий охват цветового пространства Adobe RGB и DCI-P3 на уровне 93–95%, а по замеру даже больше, что позволяет без проблем заниматься графическим и видео контентом. Пусть хоть и не на профессиональном, но на приемлемом уровне. Конечно, для этого понадобится точная калибровка. В целом неплохая модель, подойдет пользователям в качестве универсального варианта, как для игр, так и работы, с преобладанием первого.
