Новые гарнитуры продолжают появляться на свет, а мы, в свою очередь, не прекращаем о них рассказывать. Герой сегодняшнего обзора лично мне интересен вдвойне, ведь гарнитура DS502 от компании MSI в своё время мне очень понравилась своей комбинацией хорошего звука и удобной эргономикой вкупе с достаточно низкой ценой. Жаль производителю не удалось вывести её на украинский рынок достаточно быстро, но с новыми моделями ситуация сложилась совсем по-другому.
MSI Immerse GH60
Гарнитуры MSI Immerse GH60 и GH70 уже представлены в магазинах, осталось только разобраться, достойны ли они внимания пользователей. Сегодня к нам на обзор попала младшая модель, старшая же отличается наличием встроенного звукового решения, что автоматически подразумевает подключение по USB-интерфейсу, а также RGB-подсветку головных телефонов.
Наушники MSI Immerse GH60
Сайт производителя msi.com
Аудиоканалы 2.0
Динамики, мм 50, с неодимовыми магнитами
Принцип работы Закрытый
Импеданс, Ом 32
Чувствительность, дБ 96±3
Диапазон частот, Гц 20–40 000
Интерфейс подключения 4-полюсный «мини-джек» (3,5 мм)
Масса, г 530
Микрофон
Тип датчика Всенаправленный
Диапазон частот, Гц 100–10 000
Чувствительность, дБ 40±3
Стоимость, $ 65
Комплект поставки
Упаковку гарнитуры сложно упрекнуть за что-либо. Лицевая сторона суперобложки не особо информативна — здесь только красивое фото, название и значок соответствия стандарту Hi-Res Audio. Боковины тоже несут скорее рекламную, чем информирующую нагрузку.
MSI Immerse GH60
Обратная сторона уже интересней. Здесь пользователь найдёт описание особенностей отдельных элементов конструкции. Все спецификации указаны на дне коробки, которая, к слову имеет очень высокую жесткость и сохранит вашу покупку от любых повреждений в пути.
Радует комплектация Immerse GH60. Тут есть и пара сменных велюровых амбушюр и сумка для хранения гарнитуры.
Кроме того, в наличии стандартный переходник на два отдельных 3,5-мм разъёма — для наушников и микрофона, а также небольшой буклет.
Внешний вид
Дизайн новинки не наследует предыдущим продуктам и является аутентичным. В нём удачно сочетаются различные материалы и цвета. Конструкция классическая — с двойным оголовьем.
Внутренняя часть мягкого оголовья не имеет отдельных эргономических подушек, а у наполнителя нет эффекта памяти.
Внутри прощупывается продольная пластина, которая, видимо, призвана сохранять форму оголовья, но почему-то мягкого наполнителя гораздо больше с внешней стороны, а в плоскости, прилегающей к голове его меньше. И, конечно же, на внешней стороне есть выштамповка MSI.
Внешнее оголовье выполнено из шлифованного металла достаточно большой толщины. В связи с этим оно обеспечивает достаточно высокую жесткость гарнитуры.
Примыкание верхнего и нижнего оголовьев к самим головным телефонам выглядит надёжным. К слову, благодаря толщине металла, даже при отсутствии резиновых проставок, не ощущается звона внешнего оголовья при касании.
Дизайн чаш очень интересный, тут применен и черный матовый пластик, и серый, и даже оформленный под шлифованный алюминий. А глянцевая подложка с «чешуйками» создаёт эффект глубины и объёма. Вкупе с металлическим оголовьем всё вместе смотрится очень приятно и совсем не аляповато.
Поворот телефонов выполняется только в одной плоскости и в единственном направлении. Непонятно, почему производитель остановился на таком решении, ведь оно не позволяет максимально удобно адаптировать позицию гарнитуры на голове.
Микрофон в Immerse GH60 выдвижной и прячется в левом головном телефоне. Ножка достаточно гибкая, но её длина не позволит расположить микрофон прямо перед ртом, скорее только сбоку.
Пульт управления гарнитурой находится непосредственно на кабеле, на расстоянии 50 см от наушника. На нем разместилось колесо управления громкостью звука и переключатель активности микрофона. Индикации, к сожалению, нет.
Как уже говорилось выше, в комплекте есть дополнительная пара амбушюр. Причем необходимо отметить, что глубина велюровых амбушюр ощутимо меньше, чем выполненных из кожзама. Ну а смена выполняется классическим «натягиванием» — никаких быстросъёмных креплений не предусмотрено.
Внутри чаш скрываются большие 50-мм динамики с неодимовыми магнитами.
А вот так собственно и выглядит единственная доступная трансформация гарнитуры в единственном направлении движения самих чаш. Видимо, это призвано упростить транспортировку гарнитуры.
Эргономика и удобство использования
Посадка гарнитуры Immerse GH60, прямо скажем, на любителя. И в этом поучаствовали сразу несколько факторов.
Во-первых, металлическое оголовье имеет достаточно невысокую общую протяженность. Благодаря этому гибкость его, как пружинного элемента, существенно снижена, и наушники оказывают достаточно сильный прижим на виски.
Кроме того, мягкое оголовье точно так же подпружинено достаточно сильно. Вместе с небольшим количеством мягкого наполнителя создается впечатление излишнего давление на верхнюю часть головы.
Ну а теперь к, наверное, главному недостатку. Отсутствие степеней свободы у головных телефонов автоматически приводят к тому, что удобно разместить гарнитуру на голове становится очень сложно. При чем, если говорить об использовании амбушюр из кожзама, то недостаток свободы в вертикальной плоскости сказывается ещё сильней. Верхняя грань амбушюр буквально давит на висок, а нижняя при этом практически не прижимается к голове. Велюровые амбушюры немного исправляют ситуацию, благодаря существенно уменьшенной глубине, но даже в них чувствуется небольшая неравномерность прижима.
Что касается самих амбушюр и их удобства, то наполнитель в них имеет определённый эффект памяти. Только старание производителя создать красивый и чёткий профиль привело к тому, что пользователь скорее чувствует всю окружность и её грани, чем мягкий и ненавязчивый прижим. Но благодаря размеру динамиков и самих амбушюр, внутрь помещается всё ухо целиком.
Ну и наконец, в тупик поставило размещение пульта управления. Те самые 50 сантиметров от наушника — это буквально самая неудобная зона. Если положить его на стол, то он постоянно падает вниз, а оставаясь висящим на шнуре —постоянно задевает то за край стола, то за подлокотник кресла. Да, есть прищепка, но обычно в ней нет необходимости, собственно, и цеплять/снимать её каждый раз не особенно хочется.
Впечатления от звука
Теперь несколько слов о качестве звука гарнитуры MSI Immerse GH60. Наушники тестировались в следующих играх: A Way Out, Battlefield 3, Battlefield 1, Mass Effect Andromeda, Counter-Strike: GO. Кроме этого производилось прослушивание разноплановой музыки и оценка звучания в фильмах и сериалах.
Шумоизоляцию нельзя назвать абсолютной и, лично для меня, это хорошо — позволяет ненавязчиво контролировать окружение. Но учитывая особенности эргономики, мне пришлось перейти на велюровую версию амбушюр. И вот в них, слышно всё, вплоть до шепота собеседника.
Благодаря отсутствию у младшей модели своей звуковой карты, в спецификациях не отмечена «многоканальность», хотя я проверял и поведение гарнитуры при виртуализации многоканального звука. В играх позиционирование достаточно чёткое, хотя гарнитуры с перекосом в сторону верхнего диапазона, возможно, будут иметь небольшое преимущество, которое в принципе можно отрегулировать эквалайзером в вашем источнике звука.
Фильмы, сериалы, кинематографичные вставки в играх, да и любые зрелищные игровые моменты со взрывами, пролетами самолетов и т.п. гарнитура отыгрывает на пять с плюсом.
Теперь подробней о характере звучания. Если коротко, то Immerse GH60 — хороша. Глубокий и детальный бас, который не рвёт даже при больших нагрузках, при этом все частоты отлично разделены. Низкие и средние абсолютно не забиваются. Без преувеличения, звучание этой гарнитуры выводит её в группу лидеров по качеству в своем сегменте. Скажем так, пусть сертификат Hi Res Audio и говорит, в большинстве своем, только о возможности наушников отыгрывать расширенный диапазон частот — до 40 кГц, но в нашем случае он ещё и является своеобразным знаком качества.
Микрофон чем-то особым не выделяется, тиммейты слышали меня хорошо. Правда отсутствие ветрозащиты было ими замечено, микрофон «ловит» все вздохи, касания и т.п.
Выводы
Компания MSI лишь недавно вышла на рынок игровых гарнитур, но это не помешало ей выпустить решение с качественным звуком. Отличное разделение частот в Immerse GH60 позволит насладиться не только игровыми баталиями, но просмотром кинофильмов или прослушиванием музыки. Дополнительные тканевые амбушюры и мешочек для хранения наушников добавят положительных эмоций от новинки, но небольшой опыт вендора на рынке игровых гарнитур все же сказался на разработке этой модели. Эргономика Immerse GH60 не рассчитана на широкий круг пользователей, поэтому при покупке обязательно стоит ее примерить, иначе можно столкнуться с постоянной усталостью при использовании этой гарнитуры.
