Продолжаем знакомство с обновленным модельным рядом мониторов компании MSI. В этом году производитель перевел массовые устройства на частоту обновления экрана в 180 Гц и один из таких продуктов у нас уже побывал. Он относился к более доступным моделям, поэтому требовательных пользователей мог и не заинтересовать, хотя и продемонстрировал очень хорошую картинку. Теперь настал черед более дорогого продукта, который относится к серии MAG.
MSI MAG 274QRF QD E2
Монитор выполнен на современной быстрой матрице Rapid IPS диагональю 27 дюймов с разрешением 2560x1440 точек. Заявленное время реакции составляет 1 мс (GTG), так что устройство без проблем подходит для активных игр вроде жанра FPS. Есть поддержка технологии синхронизации Adaptive Sync, что вместе с частотой обновления экрана в 180 Гц позволяет добавить плавности и минимизировать разрывы картинки в динамичных сценах. Но не только скоростью интересна использованная матрица — благодаря квантовым точкам производитель обещает широкий охват цветового пространства Adobe RGB и DCI-P3 на уровне 94 и 98 процентов соответственно, о sRGB можно даже не вспоминать. Такие показатели позволяют не только наслаждаться графическим и видео контентом, но и работать с ним. Также обновление модельного ряда внесло увеличение максимальной яркости экрана и теперь 400 кд/м² является стандартным значением, а не только в режиме HDR. Как и положено старшим моделям присутствует USB-хаб и функция KVM. Есть также возможность зарядки устройств мощностью до 65 Вт через разъем USB Type-C, который к тому же может работать в альтернативном режиме для передачи изображения на монитор.
Производитель MSI
Модель MAG 274QRF QD E2
Диагональ 27″
Соотношение сторон 16:9
Радиус закругления экрана
Разрешение экрана 2560x1440 (QHD)
Тип матрицы Rapid IPS
Размер пикселя, мм 0,233
Покрытие матрицы Матовое
Тип подсветки LED
Время реакции матрицы, мс 1 (GTG)
Частота обновления, Гц 180
Максимальная яркость, кд/м² 400
Статическая контрастность 1000:1
Поддержка HDR VESA DisplayHDR 400
Количество отображаемых цветов, млн 1,07 (8 bit + FRC)
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % 150 / 94 / 98
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178 / 178
Видео-входы 1x DisplayPort 1.4a (2560x1440@180 Гц), 2x HDMI 2.0b (2560x1440@144 Гц), 1x USB Type-C (DP, 2560x1440@180 Гц, PD 65W)
Дополнительные разъемы 1x 3,5-мм выход на наушники
USB-хаб 2x USB 2.0 Type-A
Встроенные динамики, Вт
Возможность регулировки экрана Угол наклона –5°/+20°, поворот –45°/+45°, поворот на –90/+90 градусов, изменение высоты 0–130 мм
Крепление VESA, мм 75 x 75
Энергопотребление н/д
Размеры (с учетом подставки), мм 613,5 x 402,1 x 196,5
Масса (с учетом подставки), кг 6,05
Дополнительно Поддержка VESA AdaptiveSync, разъем замка Kensington, функция KVM
Средняя стоимость, грн 11 899
Комплект поставки
Монитор поставляется в большой и продолговатой коробке с обычной полиграфией. Для удобства переноски сверху имеется пластиковая ручка.
В комплекте поставки присутствует документация, набор креплений для кронштейна VESA75, разобранная стойка, кабели USB, DisplayPort и сетевой, а также блок питания.
Блок питания имеет на выходе 19 В и обеспечивает нагрузку мощностью до 120 Вт. Сетевой разъем здесь ноутбучный «микки-маус», так что для подключения к источнику бесперебойного питания придется использовать переходник.
Внешний вид
MAG 274QRF QD E2 имеет современный безрамочный дизайн и лицевой частью ничем не выделяется среди большинства устройств на рынке.
Конечно, физически рамка никуда не делась, но она очень тонкая — по бокам и сверху ее ширина составляет лишь 8 мм, тогда как снизу она достигает 18 мм. Также там присутствует пластиковая накладка, которая хоть как-то разбавляет скучный внешний вид.
Несмотря на внешний блок питания корпус монитора довольно толстоват, а сверху расположена решетка для вентиляции, чем он сильно напоминает современные модели MSI. Такой же дизайн мы уже видели не один раз при знакомстве с устройствами этого производителя.
Индикатор режима работы монитора находится снизу справа от пользователя. Светится он белым цветом, а в режиме ожидания — оранжевым. Яркость небольшая, так что отвлекать внимание индикатор не будет.
Задняя крышка — все что осталось для того, чтобы могла разгуляться дизайнерская мысль производителя. Здесь она простая и лаконичная, лишь несколько диагональных линий напоминают о принадлежности устройства к игровой серии.
Из декоративных элементов есть только логотип с драконом и глянцевая вставка, которая предусматривает RGB-подсветку, но при фабричных настройках она выключена. Сначала ее необходимо включить в меню монитора, а после уже настроить в фирменном приложении, иначе будет мерцать как бешеная.
Орган управления здесь лишь один в виде пятипозиционной кнопки-джойстика красного цвета, которая находится справа на обратной стороне монитора. Слева снизу имеется прорезь для замка Kensington.
Интерфейсные разъемы находятся в нише под стойкой. Там есть разъем питания и 3,5-мм мини-джек для наушников, два порта HDMI и DisplayPort, USB-C и обычные USB для хаба.
Стойка металлическая с пластиковой накладкой, пятиугольником в профиль — такую же самую ножку можно увидеть у модели G274QPF-QD, которая была год назад на тестировании. Собирается она довольно просто, а если в ней нет необходимости, то можно использовать крепление для кронштейна VESA75. Для прокладки кабелей ножка имеет отверстие у основания.
Также стойка многофункциональная и позволяет изменять высоту монитора в пределах 130 мм и поворачивать на угол –45° или +45°.
Но кроме этого есть возможность наклонять экран на угол в –5° или +20°, или вращать его на -90/+90 градусов, то есть, по сути, pivot, что будет полезно в некоторых сценариях использования устройства.
Меню управления
Управление монитором осуществляется через пятипозиционный джойстик, расположенный справа на задней части устройства. Меню стандартное для мониторов MSI. Вверху расположена информация о разрешении, частоте обновления, режиме HDR, статусе Adaptive-Sync и порте подключения. Изначально доступно меню Gaming, где можно выбрать один из игровых режимов FPS, Racing, RTS и RPG, или пользовательский режим с «премиальными цветами». Есть настройки экрана для темных сцен, активация и размещение счетчика количества кадров в секунду, таймера и включение технологии Adaptive-Sync и MPRT. Там же находится управление функцией KVM.
Professional позволяет выбрать другие режимы функционирования монитора, такие как Eco, еще раз User, Anti-Blue для уменьшения количества вредного голубого света, профили для просмотра фильмов, офисной работы, работы с цветом sRGB, Adobe RGB или DCI P3. Есть опции по улучшению изображения.
В Image можно настроить яркость и контрастность изображения, резкость и температуру. Есть опции по выбору соотношения размера экрана.
В следующем можно выбрать источник видеосигнала или оставить автоопределение, разделить экран пополам и демонстрировать изображение из двух источников.
Navi Key позволяет настроить джойстик, назначив быстрый выбор определенной функции на одну из четырех его позиций.
В Settings можно выбрать язык интерфейса и его прозрачность, индикатор включения устройства, режим работы HDMI или сбросить настройки к заводским параметрам.
Программное обеспечение
К монитору производитель предлагает загрузить драйвер с цветовым профилем и приложение Gaming Intelligence, которое повторяет меню и позволяет также настроить RGB-подсветку. Но при применении этой программы в мониторе сбивались настройки, так что придется использовать что-то одно: либо меню, либо приложение. Конечно, в будущем, возможно, производитель исправит этот баг.
Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора осуществлялись с помощью прибора Datacolor SpyderX Pro. Монитор был подключен к видеокарте ASUS RTX4080S-O16G-NOCTUA родным кабелем DisplayPort и работал с частотой обновления в 180 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11. Перед началом проверки монитор был сброшен на заводские настройки. Использовались программные приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицы. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля отдельно.
Название профиля Premium Color User FPS Racing RTS RPG
Яркость, % 70 70 90 85 80 80
Контраст, % 70 70 70 80 80 60
Резкость 0 0 2 0 4 2
Цветовая температура Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Улучшение изображения Off Off Medium Strongest Weak Weak
Компенсация теней Off Off Ai Normal Off Off
Яркость белого, кд/м² 362,8 360,6 447,3 427,6 412,2 330,5
Яркость черного, кд/м² 0,31 0,313 1,883 0,431 0,311 0,311
Коэффициент контрастности, х:1 1167 1149 237 991 1325 1062
Цветовая температура, К 7740 7771 8341 8433 8246 7485
Средняя ΔE*00 0,31 0,25 0,59 0,64 0,29 0,36
Максимальная ΔE*00 1,16 1,16 1,71 1,43 1,28 1,15
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона sRGB, % 99,9 99,9 98,8 99,8 99,9 99,9
175,1 174,7 163 171,4 171,1 176,2
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона Adobe RGB, % 92,5 92,2 89,4 90,8 90,1 93,7
120,7 120,4 112,3 118,3 117,9 121,4
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона DCI-P3, % 99,4 99,4 96,8 99,3 99,4 99,3
124,1 123,8 115,5 121,6 121,2 124,8
При заводских настройках пользователю доступен экономичный профиль Eco, а выбор других увеличивает энергопотребление устройства. В игровом разделе меню монитора нормальным пресетом оказался User, но он слишком яркий и имеет холодную температуру, так что без калибровки здесь не обойтись. Premium color отличается насыщенными цветами, но в полутонах теряются детали. Все остальные возможно пригодятся в зависимости от сценария использования устройства.
Название профиля Eco Anti-Blue Movie Office sRGB Adobe RGB Display P3
Яркость, % 70 60 70 55 70 70 70
Контраст, % 70 60 70 100
Резкость 0 3 0 0 0 0 0
Улучшение изображения Off Off Weak Off Off Off Off
Компенсация теней Off Off Ai Off Off Off Off
Яркость белого, кд/м² 224,8 268,7 228,3 319,1 368,3 366,1 365,9
Яркость черного, кд/м² 0,167 0,262 0,823 0,239 0,284 0,288 0,288
Коэффициент контрастности, х:1 1344 1025 277 1334 1292 1271 1270
Цветовая температура, К 7497 6659 8371 8495 7227 7287 7449
Средняя ΔE*00 0,26 0,24 0,26 0,3 0,42 0,21 0,21
Максимальная ΔE*00 0,9 1,5 2,38 1,5 1,19 0,89 0,96
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона sRGB, % 99,9 99,9 98,8 99,9 96,6 97,9 99,8
177,5 174,3 154 173,7 100 138,8 144,1
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона Adobe RGB, % 94 93,3 86,8 91,2 68,8 91,9 84,4
122,3 120,1 106,1 119,7 68,9 95,6 99,3
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона DCI-P3, % 99,5 99,1 95,3 99,4 70,8 86,5 96,8
125,7 123,5 109,1 123 70,8 98,3 102,1
В принципе, если нравятся холодные тона, можно оставить профиль Eco и настроить яркость под свой вкус. «Профессиональные» пресеты для работы с цветом слишком яркие и холодные, так что без калибровки здесь также не обойтись. Movie меняет яркость экрана в зависимости от контента, а Office контрастный до такой степени, что работать с ним не очень комфортно.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Матрица покрыта матовой пленкой, которая снижает уровень отражений окружающих объектов. Кристаллический эффект не заметен, так что никакого дискомфорта при работе за монитором не будет.
Максимальная яркость и стабильность контраста
Показатели яркости и контраста были получены при тестировании профиля User после калибровки.
Проблем с достижимостью обещанной яркости в 400 кд/м² не обнаружено, с некоторыми профилями можно получить даже 450 кд/м². Контрастность почти стабильна после 20% яркости и находится на уровне где-то в 1200:1.
Точность передачи цветов
Для начала цветовое покрытие проверим с профилем Eco.
Даже с Eco получили обещанные показатели, цветовое покрытие DCI-P3 получилось даже немного большим.
Ну и как всегда в профилях преобладают холодные оттенки, из-за чего имеем температуру на уровне 7500K, что не всегда подходит для точной работы с графикой и видео-контентом, хотя никаких вопросов к точности передачи цветов нет.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User. Настройки изменялись следующим образом:
  • яркость — 18;
  • контраст — 70;
  • красный цвет — 48;
  • зеленый цвет — 41;
  • синий цвет — 37.
Неожиданно, но после калибровки удалось получить по максимуму для каждого цветового охвата, что для такого монитора с матрицей IPS просто феноменальный результат.
Референсные линии немножко не совпадают, а температура приближается к 7000K, хотя без проблем можно сделать все идеально (и это было достигнуто до этого), но тогда визуально будет казаться, что экран имеет какой-то красный оттенок, и этой является проблемой.
Калибровка получилась хорошей, средняя DeltaE менее 1, проблем с точкой белого нет.
Равномерность подсветки
Измерение было осуществлено после калибровки профиля User.
Равномерность подсветки для матриц IPS вряд ли станет лучше, учитывая снижение цены на готовые устройства, так что остается лишь выбирать лучший вариант при покупке. В нашем экземпляре нормальная подсветка была лишь по центру, в то время как по краям яркость снижалась.
На фото с коррекцией экспозиции также видно где присутствуют более яркие зоны, тогда как в реальности они заметны не были.
Углы обзора
Заявленные углы обзора составляют 178/178 градусов и каких-либо вопросов к качеству картинки не возникало. При изменении угла взгляда цвета оставались без значительных изменений, но на фото можно заметить изменение яркости изображения.
Скорость матрицы
Монитор оснащен быстрой матрицей со временем реакции в 1 мс (GtG), что делает его пригодным для динамичных игр вроде FPS, а частота обновления в 180 Гц сделает картинку более четкой и плавной.
В настройках есть несколько режимов разгона матрицы, при фабричных настройках установлен Fast, который можно не трогать, так как для Normal характерен визуальный мягкий шлейф за объектами, а Fastest добавляет неприятные артефакты в движении. Режим MPRT улучшает четкость изображения, но влияет на яркость.
Выводы
Монитор MSI MAG 274QRF QD E2 оказался довольно интересным в плане характеристик. Внешне он напоминает рассмотренные ранее G274QPF-QD и G274QPF-E2, но в отличие от них имеет USB-хаб с функцией KVM, что будет полезным при наличии двух источников видеосигнала. Также, как представитель игровой серии MAG, монитор имеет RGB-подсветку, хотя и довольно скромную. Он также оснащен быстрой матрицей с частотой обновления 180 Гц, что для доступных продуктов сейчас становится стандартом де-факто. Но главным отличием этой модели является использование IPS-панели с квантовыми точками, что увеличило по максимуму цветовой охват, а после калибровки MAG 274QRF QD E2 вообще может потягаться с профессиональными моделями. Но, конечно, до топ-уровня этому устройству далеко, хотя с такими показателями, которые были достигнуты в обзоре, он сможет неплохо сэкономить начальный бюджет при работе с графическим и видео контентом. Поэтому если нужен монитор не только для игр, но и для работы, а средства при этом ограничены, можно обратить внимание на MSI MAG 274QRF QD E2, если будет время и вдохновение для точной калибровки.
