Изогнутые мониторы появились лет десять назад и за это время они прошли нелегкий путь от диковинок на мероприятиях до доступных обычному пользователю продуктам. Их неоспоримый плюс в эргономике — глаза с ними меньше устают, контент на таких экранах ощущается естественным и при его просмотре возникает эффект «присутствия». Но у них есть и свои недостатки, как-то большие размеры, чем у обычных мониторов, проблемы при работе с графикой и цена — изогнутые мониторы все же дороже своих плоских аналогов. Вот и получается, что эти устройства хорошо подходят именно для развлечений. К примеру, такой как MSI MEG 342C QD-OLED.
Эта модель относится к ультра-широким мониторам и имеет разрешение 3440х1440 точек. Кроме того, экран размером 34,18 дюйма имеет радиус скругления 1800R, что снижает геометрические искажения, но требует сидеть чуть дальше от монитора. Матрица QD-OLED обещает качественную картинку, поэтому производитель заявляет о широком охвате цветового пространства sRGB, Adobe RGB и DCI-P3, пригодного не только для получения удовольствия во время развлечений, но и для работы с графикой, если это будет уместно с формой дисплея. Относительно развлечений — MEG 342C QD-OLED в первую очередь игровой монитор, поэтому скорость матрицы в 0,03 мс (GtG) и частота обновления экрана в 175 Гц тут присутствуют, как и поддержка AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible, хотя, последнее пока неофициально. Имеется сертификат VESA DisplayHDR True Black 400, таким образом он пригоден и для просмотра HDR-контента. Также имеется большое количество интерфейсов, встроенный USB-хаб, возможность заряжать мобильные гаджеты и функция KVM, которая позволит использовать один монитор с комплектом периферии для двух ПК, что очень хорошо, учитывая, сколько отдельно стоит подобное устройство. Кроме того, монитор оборудован микрофоном, в то время как собственной аудиосистемы у него нет.
Производитель MSI
Модель и страница продукта MEG 342C QD-OLED
Диагональ 34,18″
Соотношение сторон 21:9
Радиус закругления экрана 1800R
Разрешение экрана 3440x1440 (UWQHD)
Тип матрицы QD-OLED
Размер пикселя, мм
Покрытие матрицы Полуглянцевое (Anti-Reflection)
Тип подсветки
Время реакции матрицы, мс 0,03 (GTG)
Частота обновления, Гц 175
Максимальная яркость, кд/м² 250 (1000 пиковые с HDR)
Статическая контрастность 1000000:1
Поддержка HDR VESA DisplayHDR True Black 400
Количество отображаемых цветов, млрд 1,07 (10bit)
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % 139,1 / 97,8 / 99,3
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178 / 178
Видеовходы 1x DisplayPort 1.4a (3440x1440@175Гц), 2x HDMI 2.1 (3440x1440@144Гц), 1x Type-C (DP, 3440x1440@144Гц, PD 65W)
Дополнительные разъемы 1x комбинированный 3,5-мм выход на наушники и микрофон, 1х 3,5-мм выход на наушники, 1х 3,5-мм вход для микрофона
USB-хаб 4x USB 3.2 Gen 1 Type A
Возможность регулировки экрана Угол наклона –5°/+20°, изменение высоты 0–100 мм
Крепление VESA, мм 100 х 100
Энергопотребление
Размеры (с учетом подставки), мм 814 x 293 x 375
Масса (с учетом подставки), кг 9,3
Дополнительно Поддержка AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible, замок Kensington, KVM, микрофон
Средняя стоимость, грн 39999
Комплект поставки
Монитор поставляется в продолговатой черной коробке очень больших размеров. По бокам есть вырезы для облегчения переноски, но для двух людей он не слишком тяжелый, так что ручка по центру сверху была бы уместнее.
С монитором поставляется документация, ножка в разобранном виде, декоративные накладки на тыльную сторону устройства, набор крепления для ножки и VESA кронштейна, аудио- и USB-кабель, кабели DisplayPort, HDMI и USB Type-C, сетевой шнур.
Внешний вид
MSI MEG 342C QD-OLED не просто большой, а очень большой, поэтому для его размещения на столе нужно много места. Но, несмотря на это, он выглядит просто великолепно. Благодаря современному дизайну со строгими линиями он впишется в любой интерьер. И это плюс.
Как дань моде, рамки у него тонкие, особенно сверху, но если присмотреться, можно увидеть полоски незадействованных пикселей — вследствие технологии сохранения OLED картинка постоянно перемещается после процедуры, поэтому область экрана будет менять свое положение и к этому придется привыкнуть. Также из-за технологии изготовления этой матрицы текст на экране выглядит не таким четким, как на панелях IPS на *VA, поэтому постоянная работа с мелким текстом может утомлять. Кроме того, экран имеет бордовый оттенок, поэтому постоянно возникает ощущение, что он включен, хотя это не так.
Снизу имеется широкая пластиковая накладка с полоской RGB-подсветки, которую можно настроить в меню монитора или через фирменное приложение.
По центру этой панели установлен датчик освещения и микрофон, который понадобится тем, кто имеет только наушники, а не гарнитуру.
Задняя панель строгая и элегантная, с минимальным намеком на агрессивность, свойственную игровым устройствам.
Выгнутость монитора равна 1800R, что потребует находиться от него немного дальше, и это действительно так, потому что сидеть в упор и смотреть фильм не очень комфортно. А вот серфинг в Интернете или игровой процесс придадут новый опыт.
Индикатор работы устройства находится снизу на правой стороне и в активном режиме сияет белым светом, в то время как при ожидании его цвет меняется на оранжевый. Он малозаметен, так что никак не отвлекает внимание.
На той же стороне сзади есть органы управления золотистого цвета: кнопка включения, кнопка-джойстик и функциональная клавиша.
С другой стороны, есть два порта USB и два аудиоразъема. В аккурат под ними на задней панели расположено отверстие для замка Kensington.
Интерфейсная панель находится справа в нише под креплением подставки монитора. Там есть два разъема HDMI, по одному DisplayPort и USB Type-C, который также поддерживает вывод картинки на экран, один USB-вход, два порта USB и комбинированный аудиоразъем.
Блок питания встроен, его разъем находится слева в нише.
Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100х100, стойки для кронштейна, увеличивающие расстояние до панели, присутствуют в комплекте. На панели рядом с местом крепления ножки монитора имеются отверстия системы охлаждения, но ее фактически и не слышно.
Подставка монитора металлическая с пластиковыми накладками и золотистыми вставками. Состоит она из двух частей, скрепляемых винтом, расположенным под опорой. На опоре есть резиновые накладки во избежание скольжения на столе. Механизм ножки имеет минимум функций — только наклон и изменение высоты. Ее верхнюю часть украшает узор в стиле MEG, и это, пожалуй, единственный столь агрессивный элемент в мониторе.
Подставка массивная, но не толстая, монитор на ней стоит достаточно уверенно. В ножке снизу имеется вырез для протяжки кабелей.
Экран имеет угол наклона в –5°/+20°.
Также можно изменять высоту его положения в пределах 0–100 мм.
Что касается RGB-подсветки, то ее можно отключить, синхронизировать с другими устройствами через приложение MSI или перевести в режим, зависимый от изображения на экране.
