Изогнутые мониторы появились лет десять назад и за это время они прошли нелегкий путь от диковинок на мероприятиях до доступных обычному пользователю продуктам. Их неоспоримый плюс в эргономике — глаза с ними меньше устают, контент на таких экранах ощущается естественным и при его просмотре возникает эффект «присутствия». Но у них есть и свои недостатки, как-то большие размеры, чем у обычных мониторов, проблемы при работе с графикой и цена — изогнутые мониторы все же дороже своих плоских аналогов. Вот и получается, что эти устройства хорошо подходят именно для развлечений. К примеру, такой как MSI MEG 342C QD-OLED.
Эта модель относится к ультра-широким мониторам и имеет разрешение 3440х1440 точек. Кроме того, экран размером 34,18 дюйма имеет радиус скругления 1800R, что снижает геометрические искажения, но требует сидеть чуть дальше от монитора. Матрица QD-OLED обещает качественную картинку, поэтому производитель заявляет о широком охвате цветового пространства sRGB, Adobe RGB и DCI-P3, пригодного не только для получения удовольствия во время развлечений, но и для работы с графикой, если это будет уместно с формой дисплея. Относительно развлечений — MEG 342C QD-OLED в первую очередь игровой монитор, поэтому скорость матрицы в 0,03 мс (GtG) и частота обновления экрана в 175 Гц тут присутствуют, как и поддержка AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible, хотя, последнее пока неофициально. Имеется сертификат VESA DisplayHDR True Black 400, таким образом он пригоден и для просмотра HDR-контента. Также имеется большое количество интерфейсов, встроенный USB-хаб, возможность заряжать мобильные гаджеты и функция KVM, которая позволит использовать один монитор с комплектом периферии для двух ПК, что очень хорошо, учитывая, сколько отдельно стоит подобное устройство. Кроме того, монитор оборудован микрофоном, в то время как собственной аудиосистемы у него нет.
Производитель MSI
Модель и страница продукта MEG 342C QD-OLED
Диагональ 34,18″
Соотношение сторон 21:9
Радиус закругления экрана 1800R
Разрешение экрана 3440x1440 (UWQHD)
Тип матрицы QD-OLED
Размер пикселя, мм
Покрытие матрицы Полуглянцевое (Anti-Reflection)
Тип подсветки
Время реакции матрицы, мс 0,03 (GTG)
Частота обновления, Гц 175
Максимальная яркость, кд/м² 250 (1000 пиковые с HDR)
Статическая контрастность 1000000:1
Поддержка HDR VESA DisplayHDR True Black 400
Количество отображаемых цветов, млрд 1,07 (10bit)
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % 139,1 / 97,8 / 99,3
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178 / 178
Видеовходы 1x DisplayPort 1.4a (3440x1440@175Гц), 2x HDMI 2.1 (3440x1440@144Гц), 1x Type-C (DP, 3440x1440@144Гц, PD 65W)
Дополнительные разъемы 1x комбинированный 3,5-мм выход на наушники и микрофон, 1х 3,5-мм выход на наушники, 1х 3,5-мм вход для микрофона
USB-хаб 4x USB 3.2 Gen 1 Type A
Возможность регулировки экрана Угол наклона –5°/+20°, изменение высоты 0–100 мм
Крепление VESA, мм 100 х 100
Энергопотребление
Размеры (с учетом подставки), мм 814 x 293 x 375
Масса (с учетом подставки), кг 9,3
Дополнительно Поддержка AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible, замок Kensington, KVM, микрофон
Средняя стоимость, грн 39999
Комплект поставки
Монитор поставляется в продолговатой черной коробке очень больших размеров. По бокам есть вырезы для облегчения переноски, но для двух людей он не слишком тяжелый, так что ручка по центру сверху была бы уместнее.
С монитором поставляется документация, ножка в разобранном виде, декоративные накладки на тыльную сторону устройства, набор крепления для ножки и VESA кронштейна, аудио- и USB-кабель, кабели DisplayPort, HDMI и USB Type-C, сетевой шнур.
Внешний вид
MSI MEG 342C QD-OLED не просто большой, а очень большой, поэтому для его размещения на столе нужно много места. Но, несмотря на это, он выглядит просто великолепно. Благодаря современному дизайну со строгими линиями он впишется в любой интерьер. И это плюс.
Как дань моде, рамки у него тонкие, особенно сверху, но если присмотреться, можно увидеть полоски незадействованных пикселей — вследствие технологии сохранения OLED картинка постоянно перемещается после процедуры, поэтому область экрана будет менять свое положение и к этому придется привыкнуть. Также из-за технологии изготовления этой матрицы текст на экране выглядит не таким четким, как на панелях IPS на *VA, поэтому постоянная работа с мелким текстом может утомлять. Кроме того, экран имеет бордовый оттенок, поэтому постоянно возникает ощущение, что он включен, хотя это не так.
Снизу имеется широкая пластиковая накладка с полоской RGB-подсветки, которую можно настроить в меню монитора или через фирменное приложение.
По центру этой панели установлен датчик освещения и микрофон, который понадобится тем, кто имеет только наушники, а не гарнитуру.
Задняя панель строгая и элегантная, с минимальным намеком на агрессивность, свойственную игровым устройствам.
Выгнутость монитора равна 1800R, что потребует находиться от него немного дальше, и это действительно так, потому что сидеть в упор и смотреть фильм не очень комфортно. А вот серфинг в Интернете или игровой процесс придадут новый опыт.
Индикатор работы устройства находится снизу на правой стороне и в активном режиме сияет белым светом, в то время как при ожидании его цвет меняется на оранжевый. Он малозаметен, так что никак не отвлекает внимание.
На той же стороне сзади есть органы управления золотистого цвета: кнопка включения, кнопка-джойстик и функциональная клавиша.
С другой стороны, есть два порта USB и два аудиоразъема. В аккурат под ними на задней панели расположено отверстие для замка Kensington.
Интерфейсная панель находится справа в нише под креплением подставки монитора. Там есть два разъема HDMI, по одному DisplayPort и USB Type-C, который также поддерживает вывод картинки на экран, один USB-вход, два порта USB и комбинированный аудиоразъем.
Блок питания встроен, его разъем находится слева в нише.
Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100х100, стойки для кронштейна, увеличивающие расстояние до панели, присутствуют в комплекте. На панели рядом с местом крепления ножки монитора имеются отверстия системы охлаждения, но ее фактически и не слышно.
Подставка монитора металлическая с пластиковыми накладками и золотистыми вставками. Состоит она из двух частей, скрепляемых винтом, расположенным под опорой. На опоре есть резиновые накладки во избежание скольжения на столе. Механизм ножки имеет минимум функций — только наклон и изменение высоты. Ее верхнюю часть украшает узор в стиле MEG, и это, пожалуй, единственный столь агрессивный элемент в мониторе.
Подставка массивная, но не толстая, монитор на ней стоит достаточно уверенно. В ножке снизу имеется вырез для протяжки кабелей.
Экран имеет угол наклона в –5°/+20°.
Также можно изменять высоту его положения в пределах 0–100 мм.
Что касается RGB-подсветки, то ее можно отключить, синхронизировать с другими устройствами через приложение MSI или перевести в режим, зависимый от изображения на экране.
Меню управления
Для управления монитором предусмотрен пятипозиционный джойстик с правой стороны на задней панели. При нажатии на него пользователь попадает в меню. Оно стандартно для устройств MSI, только меняется цветовая гамма и наличие тех или иных пунктов. Наверху указано разрешение и частота обновления, используемый профиль, режимы работы HDR и Adaptive-Sync, а также активный интерфейс подключения к ПК. Первый раздел — G.I., где собраны настройки автоматических режимов яркости и температуры, зависящих от оптического датчика, функции KVM, экранного и оптического прицелов.
В Gaming можно выбрать профиль работы монитора с насыщенными цветами Premium Color или обычный User, или же один из игровых режимов — FPS, Racing, RTS и RPG. Есть настройка экрана для темных сцен, активирование и размещение счетчика количества кадров в секунду, таймера и включение технологии Adaptive-Sync.
Professional позволяет выбрать другие режимы монитора, такие как Eco и User, а также для уменьшения количества вредного голубого света, просмотра фильмов, офисной работы, дизайнерской работы с цветом (sRGB, Adobe RGB и Display P3). Есть опции по улучшению изображения.
В Image можно настроить яркость и контрастность изображения, резкость и температуру. Имеются настройки выбора соотношения сторон экрана и параметров технологии HDR.
Следующие разделы позволяют выбрать источник видеосигнала или оставить автоопределение, разделить экран пополам и демонстрировать изображение из двух источников.
Navi Key рассчитан на настройку джойстика, где можно назначить быстрый выбор определенной функции на одну из четырех его позиций.
Название следующего раздела говорит само за себя. Здесь можно выбрать язык интерфейса и его прозрачность, источник звука, настроить подсветку RGB и индикатор включения устройства, режим работы HDMI, активировать возможность зарядки мобильных устройств от USB Type-C или сбросить настройки до заводских параметров.
В последнем MSI OLED Care расположено управление технологиями по обеспечению долгой службы панели и информация о ней.
Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора производилось с помощью прибора Datacolor SpyderX Pro. Монитор подключен к видеокарте MSI GeForce RTX 4090 родным кабелем Display Port и работал с частотой обновления в 175 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11. Перед началом проверки монитор был сброшен на фабричные настройки. Используемые приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
В мониторе используется быстрая 10-битная матрица Samsung типа QD-OLED, но такая разрядность доступна на частоте обновления 144 Гц, тогда как на 175 Гц она будет всего 8 бит.
Разработчик обещает объем цветового пространства Adobe RGB на уровне 97,8%, DCI-P3 — 99,3% и sRGB в 139,1%, что позволяет не только развлекаться, но и работать с графическим и видеоконтентом, если геометрическая форма устройства не помешает. Широкие углы обзора будут не последними характеристиками для изогнутого экрана, а вот максимальная яркость в 250 нит может кого-то расстроить, но для OLED-панелей это нормально. Контрастность заявлена на уровне 1000000:1, что подтвердить будет проблематично из-за особенностей матрицы.
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицу. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля в отдельности.
Название профиля Premium Color User FPS Racing RTS RPG
Яркость, % 70 70 90 85 80 80
Контраст, % 70 70 70 80 80 60
Резкость 2 4 2
Цветовая температура Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Улучшение изображения Medium Strongest Weak Weak
Яркость белого, кд/м² 212,36 209,28 232,28 242,94 237,42 169,95
Яркость черного, кд/м² 0,421 0,421 1,726 0,794 0,633 0,326
Коэффициент контрастности, х:1
Цветовая температура, К 7024 7068 7120 6655 6664 7069
Средняя ΔE*00 0,37 0,21 0,79 0,56 0,43 0,29
Максимальная ΔE*00 1,98 1,29 13,26 2,44 3,86 1,07
Охват цветового пространства sRGB, % 100 (173,2) 100 (172,2) 87 (131,8) 100 (172,3) 100 (171,8) 100 (172,6)
Охват цветового пространства Adobe RGB, % 96,1 (119,4) 95,9 (118,6) 81 (90,8) 95,6 (118,7) 95,7 (118,4) 95,4 (118,9)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 98,3 (122,7) 98,3 (122) 80,4 (93,4) 98,2 (122,1) 98,2 (121,7) 98,4 (122,2)
Судя по всему, компания MSI использует в своих мониторах одинаковые профили с теми же настройками, меняя в них лишь яркость. Но, в отличие от устройств с матрицами IPS и *VA, здесь они хоть как-то могут быть использованы, Premium Color и User из раздела Game так точно, другие уже на свой вкус, потому что резкость и улучшение изображения немного портят картинку. Упомянутые профили можно использовать «из коробки», их яркость подходит для работы в светлом помещении, но они немного прохладные, да еще и в Premium Color теряются детали на переходах между тонами. Он, к слову, активирован сразу с завода. Поэтому лучше после покупки и исчезновения вау-эффекта переключить профиль на другой.
Название профиля Eco Anti-Blue Movie Office sRGB Adobe RGB Display P3
Яркость, % 70 60 70 55 70 70 70
Контраст, % 70 60 70 100
Резкость 3
Улучшение изображения Weak
Яркость белого, кд/м² 195,34 141,73 210,42 182,63 214,6 215,64 209,23
Яркость черного, кд/м² 0,395 0,208 1,588 0,467 0,444 0,421 0,044
Цветовая температура, К 7037 4608 7015 6584 6872 6853 7008
Средняя ΔE*00 0,22 0,29 0,55 0,34 0,23 0,27 0,24
Максимальная ΔE*00 1,23 1,58 2,34 1,56 0,94 0,97 1,11
Охват цветового пространства sRGB, % 100 (172,2) 99,9 (168,8) 100 (173,4) 100 (172,5) 100 (116,9) 99,9 (150,9) 99,9 (152,5)
Охват цветового пространства Adobe RGB, % 96 (118,6) 95,1 (116,3) 96,1 (119,5) 96,1 (118,8) 76,8 (80,6) 96,7 (103,9) 88,2 (105,1)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 98,3 (122) 96,3 (119,6) 98,4 (122,9) 98,2 (122,2) 82,8 (82,8) 91,2 (106,9) 98,1 (108)
В разделе Professional уже собраны профили, так сказать, для работы. Также здесь есть User, полностью идентичный копии в Game, поэтому его показатели сюда не включены. Фактически работать можно с любыми из них, кроме специфического Anti-Blue, а в Office настолько выкручена контрастность, что теряются детали и те же таблицы на экране могут быть изображены без рамок. Но, если честно, он просто идеален для графики, лишь снизит ему контрастность до 70%. Для повседневного использования можно выбрать Eco — он не такой яркий, как User. Хотя здесь яркость даже в 250 кд/м² приятно выглядит и не выжигает глаза, как это происходит на IPS.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Матрица покрыта полуглянцевой пленкой, которая должна снизить уровень отражений окружающих объектов, но полностью от них избавиться не удается. В целом, никакого дискомфорта при работе с монитором не ощущается. Из-за конструкции матрицы кристаллического эффекта нет совсем.
Показатели яркости были получены при тестировании профиля Eco с фабричными настройками.
Яркость изменяется от 29,5 до 228,51 кд/м², что немного не дотягивает до обещанных 250 кд/м². Пиковые 1000 кд/м² могут быть доступны при подключении технологии HDR.
Точность цветопередачи
Цветовое покрытие также проверялось с профилем Eco.
Полученные показатели немного недотягивают до обещанных, но даже так монитор демонстрирует яркую картину.
Какая-то странная склонность производителей к синему цвету проявилась и здесь, из-за чего экран холодит.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User, яркость выставлялась на уровне 120 кд/м², а температура — 6500К, поэтому настройки изменялись следующим образом:
  • яркость — 32;
  • контрастность — 71;
  • красный цвет — 100;
  • зеленый цвет — 100;
  • голубой цвет — 99.
При выборе пользовательских настроек температуры монитором снижаются параметры цвета на 50%, из-за чего падает яркость экрана, поэтому вручную их нужно увеличивать до максимума.
С такими настройками мы снова не получили обещанного, но другие параметры теперь стали более точными.
Референсные линии сравнялись и теперь монитор может использоваться для работы с графическим и видео контентом, если будет за ним удобно это делать.
Выросла максимальная DeltaE, но она находится на приятном уровне, также была решена проблема с отклонением точки белого.
Равномерность подсветки
Для OLED этот тест можно не проводить, потому что в таких матрицах каждый пиксель светится отдельно, но все равно интересно посмотреть, насколько хороши эти мониторы.
С профилем Eco разница в разных областях доходит до 2 кд/м² при максимальной яркости, что получить с экранами IPS и VA просто нереально.
После калибровки этот показатель упал до 1,5 кд/м² — вообще недостижимое значение для обычных мониторов. Засветы, которые часто встречаются на других экранах, конечно, также отсутствуют.
Углы обзора
Заявленные углы обзора составляют 178/178 градусов, но, несмотря на изогнутость экрана какого-то дискомфорта, за ним не чувствовалось. Картинка всегда была четкой и яркой, выцветание было малозаметно, если оно было вообще.
Скорость матрицы
Скорость переключения (GtG) пикселя матрицы достигает 0,03 мс, что делает монитор лучшим вариантом для игр. Ни шлейфов, ни смазанных следов заметно не было, картинка всегда была четкой. Также высокая частота обновления экрана в 175 Гц позволяет играть без разрывов изображения.
Настроек разгона матрицы в мониторе нет, все что доступно пользователю — возможность включения Adaptive-Sync, все. Но даже без него картинка почти идеальна, а с ним еще лучше и очень часто удавалось сделать снимок вообще без смазывания и гостинга.
Выводы
Популярные прежде в премиальном сегменте IPS-матрицы перешли к массовым продуктам и передали эстафету технологии OLED. И не просто так — экраны с органическими светодиодами более быстрые, имеют равномерную подсветку, хорошую контрастность и отличную цветопередачу. Но у них есть и недостатки, которые состоят в большей стоимости и невысоком сроке службы. Если первое для топ-продуктов неважно, то второе уже оказывает влияние на распространение прогрессивных мониторов. С другой стороны, производители совершенствуют технологии и применяют функции уменьшения вероятности выгорания OLED-экрана, так что два-три года для них уже не предел.
Рассмотренный MSI MEG 342C QD-OLED оказался хорошим продуктом с точной цветопередачей, позволяющей, несмотря на его изогнутую форму, работать с графикой. Но это, в первую очередь, монитор для развлечений, с большим экраном и качественной картинкой. Благодаря OLED-панели у него хорошие углы обзора и смотреть на нем киноленту вместе с семьей будет одним удовольствием. Повседневные задачи выполнять на мониторе тоже можно, и опять же, невзирая на его изогнутость, но структура пикселей панели Samsung делает шрифты не такими четкими, как на том же IPS. Ну и, конечно, на нем можно играть. Скорее не так — на нем нужно играть! Феноменально быстрая матрица и частота обновления 175 Гц дают неповторимый опыт. Выгнутая форма монитора способствует эффекту присутствия и ты будто растворяешься в процессе игры. Но из-за разрешения в 3440х1440 точек вау-эффект нужно поддерживать мощной картой — для MEG 342C QD-OLED придется использовать топовые графические адаптеры, если есть желание играть на максимальных настройках графики. Для тех, у кого нет гарнитуры, но есть наушники, в мониторе предусмотрен встроенный микрофон, хотя при таких размерах устройства динамики тоже не помешали бы. Ну и конечно, как можно обойтись без RGB, которое здесь, кстати, довольно скромное. У него также много интерфейсов, USB-хаб и функция KVM, позволяющая использовать один экран на два ПК. Присутствуют технологии увеличения срока службы OLED-панели, которые отключить нельзя, так что с ними придется мириться.
В итоге имеем хороший и качественный монитор для игр и развлекательных целей, на котором, при необходимости, можно работать с графическим и видео контентом. Его цена не самая привлекательная, но находится на уровне конкурентов и даже немного снизилась в последнее время.
