Обзор и тестирование игрового 32″ 4K-монитора MSI MPG 321URX QD-OLED с частотой обновления 240 Гц
MSI MPG 321URX QD-OLED является одним из первых представителей нового поколения 32-дюймовых 4K OLED-дисплеев, предлагающих высокую частоту обновления в 240 Гц. Собственно, сочетания этих четырех характеристик уже было бы достаточно для того, чтобы обзор был интересен, но это еще не все. Монитор использует матрицу QD-OLED третьего поколения от Samsung Display, которая обещает улучшенную яркость, цветовой охват и продолжительность работы по сравнению с предыдущими версиями. Разрешение 3840x2160 точек в сочетании с 32-дюймовым размером экрана обеспечивает плотность пикселей около 140 PPI, что должно положительно повлиять на четкость текста и общее качество изображения. Кроме игровых возможностей, монитор имеет ряд функций, таких как KVM-переключатель и поддержка USB-C с подачей питания до 90 Вт. MSI также внедрила расширенный набор функций для предотвращения выгорания под названием OLED Care 2.0.
Спецификации
Производитель MSI
Модель MPG 321URX QD-OLED
Диагональ 32″
Соотношение сторон 16:9
Радиус закругления экрана
Разрешение экрана 3840x2160 (4K UHD)
Тип матрицы QD-OLED
Размер пикселя, мм 0,18
Покрытие матрицы Глянцевое с антибликовым покрытием
Время реакции матрицы, мс 0,03 (GtG)
Частота обновления, Гц 240
Максимальная яркость, кд/м² 250 (типовая), 1000 (пиковая с HDR)
Статическая контрастность 1500000:1
Поддержка HDR TrueBlack 400, Peak 1000
Количество отображаемых цветов, млн 1,07 млрд (10 бит)
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % 100 / 97 / 99
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178° / 178°
Видео-входы 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (DP Alt Mode)
Дополнительные разъемы 1x 3,5-мм выход на наушники
USB-хаб 2x USB 2.0 Type-A
Возможность регулировки экрана Угол наклона: –5°/+15°, поворот: –30°/+30°, регулировка высоты: 110 мм
Крепление VESA, мм 100 x 100
Энергопотребление, Вт 85 (типовое)
Размеры (с учетом подставки), мм 726,1 x 423,9 x 246,6
Масса (с учетом подставки), кг 9,3
Дополнительно Поддержка AMD FreeSync Premium Pro, KVM-переключатель, OLED Care 2.0, USB-C с подачей питания 90 Вт
Средняя стоимость, грн 55999
Упаковка и комплектация
Монитор MSI поставляется в большой (и это неудивительно) картонной коробке с полноцветной печатью, характерной для линейки MSI MPG — скажем, младшая серия MSI MAG на этом экономит. Интересная находка дизайнеров: показать с обратной стороны коробки обратную сторону самого монитора, где располагает эмблема с RGB-подсветкой. Открывается упаковка удобно сбоку, а не с торца, так что избавит от стресса при извлечении наполнения. Внутри монитор и аксессуары надежно защищены пенопластовыми вставками.
MSI MPG 321URX QD-OLEDMSI MPG 321URX QD-OLEDMSI MPG 321URX QD-OLED
В комплект поставки входят:
  • монитор MSI MPG 321URX QD-OLED;
  • подставка (основание и крепление);
  • кабель питания;
  • кабель DisplayPort;
  • кабель HDMI 2.1;
  • кабель USB-A - USB-B (отсутствует на фото);
  • винты крепления для VESA;
  • краткая инструкция;
  • информационный листок о регуляции в ЕС;
  • наклейки с информацией об энергопотреблении.
Дизайн
Внешний вид MSI MPG 321URX QD-OLED характеризуется сдержанным дизайном, который может подойти как для игровых станций, так и для офисных пространств несмотря на позиционирование именно в рамках MSI Gaming. Передняя панель монитора почти полностью занята 32-дюймовым экраном с визуально тонкими рамками.
Нижняя рамка немного толще остальных и имеет серую полосу «под металл» с ненавязчивым лого MSI по центру. Светодиод под ним также ненавязчиво светится белым во время работы.
Конечно, реальные рамки с трех других сторон несколько больше, чем это кажется при взгляде на выключенный монитор (8 мм сверху, 6 мм боковые), но они все равно тонкие. Как всегда с OLED, и это заметно на фото, но незаметно в реальной жизни, со всех сторон есть несколько пикселей отступа для того, чтобы картинка сдвигалась при функционировании методов предотвращения выгорания.
Задняя часть монитора выполнена из черного пластика. Пластиковая конструкция может показаться несколько простой для монитора такой ценовой категории. С другой стороны, это очень «на вкус» - сторонники минимализма, наоборот, спросят, зачем та подсветка и картинка с драконом... Так или иначе, все сделано качественно и соответствует ожиданиям от недешевого продукта.
В центральной части расположен небольшой блок с RGB-подсветкой и логотипом MSI. Поскольку подсветка совместима с MSI Mystic Light, то она способна демонстрировать несколько различных эффектов. Жаль, что их не видно, если монитор повернут к стене задней плоскостью.
MSI MPG 321URX QD-OLEDMSI MPG 321URX QD-OLEDMSI MPG 321URX QD-OLEDMSI MPG 321URX QD-OLEDMSI MPG 321URX QD-OLEDMSI MPG 321URX QD-OLED
Подставка MPG 321URX QD-OLED имеет «почти квадратное» основание, что обеспечивает стабильность, но занимает достаточно много места на столе. Она позволяет регулировать высоту экрана в пределах 110 мм, наклонять его на –5°/+20° и поворачивать на –30°/+30°. Также предусмотрена возможность поворота экрана в портретный режим.
Отверстие в ножке позволяет сделать нехитрый кабель-менеджмент так, чтобы при высоте экрана хотя бы посередине диапазона регулировок, подключенные кабели были бы вообще незаметны (фото сбоку напоминают, что это решает проблему только с одной точки обзора, но самой важной). Без подставки монитор можно повесить на VESA 100x100, для чего в комплекте имеется специальный набор крепежа.
Толщина панели впечатляет — всего 4 мм в самой тонкой части, что является одним из преимуществ OLED-технологии, где нет задней подсветки. При сборке монитора надо сохранять большую осторожность, чем с обычными мониторами. Центральная часть, где расположены компоненты (включая блок питания), конечно, толще.
На панели сзади под углом 90 градусов относительно плоскости экрана расположены порты: два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и подачей питания до 90 Вт, два USB 2.0 Type-A, один USB 2.0 Type-B и 3,5-мм аудио-разъем. Наличие KVM-переключателя позволяет удобно работать с несколькими устройствами, если выполнить все требования. Потому что для того, чтобы он заработал, один из двух ПК (точнее, прямо будем говорить, ноутбук) надо присоединить именно через USB-C, а второй — через HDMI или DisplayPort, но обязательно с USB 2.0 Type-B.
Управление монитором осуществляется с помощью типичного пятипозиционного джойстика, расположенного на задней панели по центру под логотипом MSI. Такое размещение удобнее, чем боковое расположение, которое часто встречается в других моделях. По бокам от джойстика находятся кнопки Power и Macro (которую можно настроить на желаемую функцию).
