Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора осуществлялись с помощью прибора X-Rite i1 Display Pro. Монитор был подключен к видеокарте ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Super собственным кабелем Display Port и работал с частотой обновления в 240 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11 Pro. Перед началом проверки монитор был сброшен на фабричные настройки. Использованные программные приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Тестирование
Монитор MSI MPG 321URX QD-OLED оснащен 10-битной QD-OLED-матрицей производства Samsung с разрешением 3840x2160 точек и частотой обновления 240 Гц (для этого режима также доступны частоты 60, 120 и 180 Гц).
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицы. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля отдельно.
Название профиля | Premium Color | FPS | Racing | RTS | RPG | User | User (Calibrated) |
Яркость, % | 70 | 90 | 85 | 80 | 80 | 70 | 34 |
Контраст, % | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 |
Image Enhancement | Off | Medium | Strongest | Weak | Weak | Off | Off |
Sharpness | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Цветовая температура | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Яркость белого, кд/м² | 212,2 | 232,2 | 232,4 | 228,0 | 168,3 | 210,2 | 112 |
Яркость черного, кд/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент контрастности, х:1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Цветовая температура, К | 6655 | 6653 | 6433 | 6428 | 6659 | 6709 | 6438 |
Средняя ΔE*00 | 0,88 | 1,06 | 0,71 | 0,82 | 0,61 | 0,68 | 0,76 |
Максимальная ΔE*00 | 4,38 | 10,48 | 4,59 | 5,86 | 2,66 | 3,66 | 3,37 |
Охват цветового пространства sRGB, % | 100,0 (153,6) |
83,6 (115,8) |
100,0 (156,1) |
100,0 (156,0) |
100,0 (154,2) |
100,0 (154,2) |
100,0 (158,0) |
Охват цветового пространства Adobe RGB, % | 91,6 (105,8) |
74,7 (79,8) |
92,8 (107,6) |
92,8 (107,5) |
91,3 (106,2) |
91,6 (106,2) |
94,1 (108,8) |
Охват цветового пространства DCI-P3, % | 98,1 (108,8) |
75,4 (82,0) |
98,3 (110,6) |
98,3 (110,5) |
98,4 (109,2) |
98,5 (109,2) |
98,0 (111,9) |
Традиционно, MSI предлагает много профилей, рассчитанных на игры, а также User-режим (который в целом ничем принципиально не отличается от остальных, так как почти все настройки можно менять везде). Результаты фактических измерений сведены в таблицу, а субъективно — пользователям есть смысл попробовать собственными глазами посмотреть, что приятнее в их моделях использования. В дополнение, для сравнения приведены данные User-режима после калибровки.
Назва профілю | Eco | Anti-Blue | Movie | Office | sRGB | Adobe RGB | Display P3 |
Яркость, % | 70 | 60 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 |
Контраст, % | 70 | 60 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 |
Image Enhancement | Off | Off | Weak | Off | Off | Off | Off |
Sharpness | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цветовая температура | Normal | Normal | Normal | Normal | – | – | – |
Яркость белого, кд/м² | 193,3 | 135,6 | 209,9 | 175,7 | 214,2 | 203,6 | 212,7 |
Цветовая температура, К | 6674 | 5237 | 6672 | 6438 | 6519 | 6520 | 6540 |
Средняя ΔE*00 | 0,72 | 0,6 | 0,72 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | 0,77 |
Максимальная ΔE*00 | 3,55 | 2,57 | 3,5 | 3,8 | 3,44 | 3,86 | 3,28 |
Охват цветового пространства sRGB, % | 100,0 (154,0) |
100,0 (152,2) |
100,0 (155,1) |
100,0 (155,9) |
97,5 (101,6) |
99,8 (143,7) |
99,8 (137,6) |
Охват цветового пространства Adobe RGB, % | 91,6 (106,1) |
92,1 (104,9) |
91,9 (106,8) |
92,7 (107,4) |
69,4 (70,0) |
93,1 (99,0) |
84,4 (94,8) |
Охват цветового пространства DCI-P3, % | 98,4 (109,1) |
96,1 (107,8) |
98,5 (109,8) |
98,3 (110,4) |
71,9 (72,0) |
90,0 (101,8) |
95,3 (97,4) |
Профессиональные режимы, как их называет производитель, объединяют в себе «офисный» Anti-Blue (в этом режиме монитор соответствует требованиям сертификации TUV-Rheinland), «киношный» Movie, «экономичный» Eco (в нем монитор действительно потребляет где-то на 10% меньше при любой яркости и контрасте), и, наконец три режима для соответствующего отображения палитры цветов sRGB, Adobe RGB и DCI-P3.
Яркость
Максимальная яркость практически полностью соответствует обещанным для SDR-режима 250 кд/м², это превосходный результат для OLED.
Точность передачи цветов
Использовался режим User до калибровки.
Калибровка
В целом, у монитора хорошее качество изображения «из коробки», критической потребности в калибровке нет. Но, естественно, некоторое улучшение наблюдается (важно отметить, что яркость снижена с уровня 70 до 34, чтобы достичь желаемых 120 кд/м²).
Углы обзора, равномерность подсветки, скорость матрицы и энергопотребление
Честно говоря, несколько ключевых для других обзоров замеров в том виде, в котором к ним привыкли, на современных OLED-мониторах вообще не имеют смысла. Углы обзора максимально возможны и даже фотография не замечает каких-то изменений в цвете. Равномерность подсветки неактуальна, так как каждый пиксель светится самостоятельно. Ну, а результат классического теста UFO на 240 Гц просто идеальный, выглядит как скриншот... Это, кстати, также подтверждает сертификация VESA ClearMR 13000, которая оценивает именно размытие пикселей в движении.
Так что, оставалось только проверить потребление энергии. Оно у OLED очень сильно зависит от настроек яркости и контрастности, а также — от того, какой процент экрана занимает белый (или близкий к нему) цвет. В среднем, можно рассчитывать, что MSI MPG 321URX QD-OLED потребляет около 40–50 Вт. Это число меньше, если яркость меньше и больше темных, а еще лучше черных, частей изображения — но ниже 38 Вт при тестировании не опускалась. А вот при почти полной заливке светлыми цветами, потребление составляет 70–75 Вт при 35% яркости (что соответствует 120 кд/м²), около 100 Вт при типичных для большинства профилей яркости 70% и доходит до 133 Вт при максимальной яркости и максимальном контрасте одновременно.
Выводы
MSI MPG 321URX QD-OLED является представителем нового поколения игровых мониторов, сочетающих технологию QD-OLED с высоким разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Качество изображения монитора находится на высоком уровне. Технология QD-OLED обеспечивает глубокий черный цвет, высокую контрастность и широкий цветовой охват. Это особенно заметно при просмотре HDR-контента и в играх с темными сценами. Частота обновления 240 Гц в сочетании с почти мгновенным временем отклика обеспечивает исключительную плавность движения, что важно для динамичных игр. Поддержка Adaptive-Sync дополнительно улучшает игровой опыт. Разрешение 4K на 32-дюймовом экране обеспечивает высокую плотность пикселей, что положительно влияет на четкость текста и мелких деталей. Это делает монитор пригодным не только для игр, но и для работы с текстом и графикой, причем QD-OLED по сравнению с WOLED лучше отображает текст. Функциональность монитора расширяется благодаря наличию KVM-переключателя и поддержки USB-C с подачей питания до 90 Вт, что упрощает подключение ноутбука в качестве второго источника.
Плюсы:
- Отличное качество изображения с глубоким черным цветом.
- Высокая частота обновления 240 Гц и малое время отклика.
- Сертификация VESA Clear MR 13000.
- Широкий цветовой охват.
- Поддержка HDR с высокой пиковой яркостью.
- Наличие KVM-переключателя и USB-C с подачей питания.
- Удобное приложение MSI Gaming Intelligence.
Минусы:
- Относительно высокая цена.
- Порты USB-A работают в режиме 2.0.
Система OLED Care 2.0 предлагает расширенный набор функций для предотвращения выгорания экрана, что частично снимает беспокойство относительно долговечности OLED-панели. Тем не менее, как и в случае с другими OLED-мониторами, при длительном отображении статического контента риск выгорания все еще существует. Производитель заявляет трехлетнюю гарантию от выгорания, что также успокаивает. Так что единственной заметной проблемой, если ее можно так назвать, у MSI MPG 321URX QD-OLED является его цена — это все еще отличный монитор, но для тех, кто может себе его позволить. Впрочем, это не вина производителя. А приобретение сейчас монитора такого класса (4K, 240 Гц, OLED, 32 дюйма) гарантирует, что он не устареет быстро.
