MSI MPG 321URX QD-OLED является одним из первых представителей нового поколения 32-дюймовых 4K OLED-дисплеев, предлагающих высокую частоту обновления в 240 Гц. Собственно, сочетания этих четырех характеристик уже было бы достаточно для того, чтобы обзор был интересен, но это еще не все. Монитор использует матрицу QD-OLED третьего поколения от Samsung Display, которая обещает улучшенную яркость, цветовой охват и продолжительность работы по сравнению с предыдущими версиями. Разрешение 3840x2160 точек в сочетании с 32-дюймовым размером экрана обеспечивает плотность пикселей около 140 PPI, что должно положительно повлиять на четкость текста и общее качество изображения. Кроме игровых возможностей, монитор имеет ряд функций, таких как KVM-переключатель и поддержка USB-C с подачей питания до 90 Вт. MSI также внедрила расширенный набор функций для предотвращения выгорания под названием OLED Care 2.0.
Спецификации
Производитель MSI
Модель MPG 321URX QD-OLED
Диагональ 32″
Соотношение сторон 16:9
Радиус закругления экрана
Разрешение экрана 3840x2160 (4K UHD)
Тип матрицы QD-OLED
Размер пикселя, мм 0,18
Покрытие матрицы Глянцевое с антибликовым покрытием
Время реакции матрицы, мс 0,03 (GtG)
Частота обновления, Гц 240
Максимальная яркость, кд/м² 250 (типовая), 1000 (пиковая с HDR)
Статическая контрастность 1500000:1
Поддержка HDR TrueBlack 400, Peak 1000
Количество отображаемых цветов, млн 1,07 млрд (10 бит)
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % 100 / 97 / 99
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178° / 178°
Видео-входы 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (DP Alt Mode)
Дополнительные разъемы 1x 3,5-мм выход на наушники
USB-хаб 2x USB 2.0 Type-A
Возможность регулировки экрана Угол наклона: –5°/+15°, поворот: –30°/+30°, регулировка высоты: 110 мм
Крепление VESA, мм 100 x 100
Энергопотребление, Вт 85 (типовое)
Размеры (с учетом подставки), мм 726,1 x 423,9 x 246,6
Масса (с учетом подставки), кг 9,3
Дополнительно Поддержка AMD FreeSync Premium Pro, KVM-переключатель, OLED Care 2.0, USB-C с подачей питания 90 Вт
Средняя стоимость, грн 55999
Упаковка и комплектация
Монитор MSI поставляется в большой (и это неудивительно) картонной коробке с полноцветной печатью, характерной для линейки MSI MPG — скажем, младшая серия MSI MAG на этом экономит. Интересная находка дизайнеров: показать с обратной стороны коробки обратную сторону самого монитора, где располагает эмблема с RGB-подсветкой. Открывается упаковка удобно сбоку, а не с торца, так что избавит от стресса при извлечении наполнения. Внутри монитор и аксессуары надежно защищены пенопластовыми вставками.
В комплект поставки входят:
  • монитор MSI MPG 321URX QD-OLED;
  • подставка (основание и крепление);
  • кабель питания;
  • кабель DisplayPort;
  • кабель HDMI 2.1;
  • кабель USB-A - USB-B (отсутствует на фото);
  • винты крепления для VESA;
  • краткая инструкция;
  • информационный листок о регуляции в ЕС;
  • наклейки с информацией об энергопотреблении.
Дизайн
Внешний вид MSI MPG 321URX QD-OLED характеризуется сдержанным дизайном, который может подойти как для игровых станций, так и для офисных пространств несмотря на позиционирование именно в рамках MSI Gaming. Передняя панель монитора почти полностью занята 32-дюймовым экраном с визуально тонкими рамками.
Нижняя рамка немного толще остальных и имеет серую полосу «под металл» с ненавязчивым лого MSI по центру. Светодиод под ним также ненавязчиво светится белым во время работы.
Конечно, реальные рамки с трех других сторон несколько больше, чем это кажется при взгляде на выключенный монитор (8 мм сверху, 6 мм боковые), но они все равно тонкие. Как всегда с OLED, и это заметно на фото, но незаметно в реальной жизни, со всех сторон есть несколько пикселей отступа для того, чтобы картинка сдвигалась при функционировании методов предотвращения выгорания.
Задняя часть монитора выполнена из черного пластика. Пластиковая конструкция может показаться несколько простой для монитора такой ценовой категории. С другой стороны, это очень «на вкус» - сторонники минимализма, наоборот, спросят, зачем та подсветка и картинка с драконом... Так или иначе, все сделано качественно и соответствует ожиданиям от недешевого продукта.
В центральной части расположен небольшой блок с RGB-подсветкой и логотипом MSI. Поскольку подсветка совместима с MSI Mystic Light, то она способна демонстрировать несколько различных эффектов. Жаль, что их не видно, если монитор повернут к стене задней плоскостью.
Подставка MPG 321URX QD-OLED имеет «почти квадратное» основание, что обеспечивает стабильность, но занимает достаточно много места на столе. Она позволяет регулировать высоту экрана в пределах 110 мм, наклонять его на –5°/+20° и поворачивать на –30°/+30°. Также предусмотрена возможность поворота экрана в портретный режим.
Отверстие в ножке позволяет сделать нехитрый кабель-менеджмент так, чтобы при высоте экрана хотя бы посередине диапазона регулировок, подключенные кабели были бы вообще незаметны (фото сбоку напоминают, что это решает проблему только с одной точки обзора, но самой важной). Без подставки монитор можно повесить на VESA 100x100, для чего в комплекте имеется специальный набор крепежа.
Толщина панели впечатляет — всего 4 мм в самой тонкой части, что является одним из преимуществ OLED-технологии, где нет задней подсветки. При сборке монитора надо сохранять большую осторожность, чем с обычными мониторами. Центральная часть, где расположены компоненты (включая блок питания), конечно, толще.
На панели сзади под углом 90 градусов относительно плоскости экрана расположены порты: два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и подачей питания до 90 Вт, два USB 2.0 Type-A, один USB 2.0 Type-B и 3,5-мм аудио-разъем. Наличие KVM-переключателя позволяет удобно работать с несколькими устройствами, если выполнить все требования. Потому что для того, чтобы он заработал, один из двух ПК (точнее, прямо будем говорить, ноутбук) надо присоединить именно через USB-C, а второй — через HDMI или DisplayPort, но обязательно с USB 2.0 Type-B.
Управление монитором осуществляется с помощью типичного пятипозиционного джойстика, расположенного на задней панели по центру под логотипом MSI. Такое размещение удобнее, чем боковое расположение, которое часто встречается в других моделях. По бокам от джойстика находятся кнопки Power и Macro (которую можно настроить на желаемую функцию).
Меню управления
Экранное меню (OSD) монитора MSI MPG 321URX QD-OLED вызывается нажатием на джойстик, расположенный на задней панели по центру под логотипом MSI. Оно имеет несколько основных разделов.
Gaming Intelligence (GI): здесь находятся настройки KVM-переключателя, функции прицела и наложенного перекрестия.
Игровые настройки: выбор профиля из тех, которые MSI ассоциирует с играми, плюс настройка Adaptive Sync, OSD-показателя частоты, OSD-будильника, а также функций Night Vision (оптимизирует темные цвета в играх) и AI Vision (изменяет контрастность объектов в играх).
Профессиональные настройки: выбор профиля из «профессиональных», режим снижения синего света и Image Enhancement.
Изображение: содержит базовые настройки яркости, контрастности, резкости, цветовой температуры, а также изменение соотношения сторон (конечно, не физически) и переключение DisplayHDR между TrueBlack 400 и Peak 1000 nits.
Входной сигнал: позволяет выбирать источник входного сигнала и настраивать параметры автоматического определения сигнала. PIP/PBP: настройка режимов «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой».
Navi Key: функциональность физических кнопок.
Настройки системы: содержит общие настройки монитора, такие как язык интерфейса (украинского нет), настройки USB-портов, информация о мониторе.
OLED Care: включает функции защиты от выгорания, такие как сдвиг пикселей, обнаружение статических элементов, настройка яркости логотипов.
В целом, меню MPG 321URX QD-OLED является интуитивно понятным и предоставляет широкие возможности для настройки изображения под нужды пользователя. Однако, некоторым пунктам меню не хватает детальных объяснений, что может вызвать трудности у неопытных пользователей. Например, чтобы включить режим 240 Гц (вместо 120 Гц) нужно активировать функцию DSC в меню игровых настроек. Само по себе это правильно, ведь 4K-поток в 240 Гц современными видеокартами выдается только в режиме DSC (Display Stream Compression) — но даже в электронном справочнике пользователя, не говоря уже о бумажном Quick Start Guide или собственно OSD-меню монитора это никак не объясняется...
Программное обеспечение
В дополнение к OSD, для Windows существует программное обеспечение MSI Gaming Intelligence, требующее подключения по USB. Оно удобнее организовано, чем встроенное меню, поскольку все настройки каждого профиля собраны на одной странице, как видно на примере Premium Color:
И «геймерские», и «профессиональные» профили перечислены в левом меню. Переключение происходит почти мгновенно, любые настройки меняются так же — менее чем за 1 секунду. Стоит того, чтобы делать это мышкой, а не джойстиком.
В дополнение, можно создать собственные профили (например, этот назван Test) и назначить их на конкретные приложения — удобно, если для работы с цветом надо постоянно переключаться с того режима, который выбран для игр или повседневных задач.
Также есть доступ к стандартным настройкам Windows, возможностям Split Window, MSI Remote Display и физической кнопке Macro. Наконец, именно через Gaming Intelligence можно поменять большее количество настроек, чем через OSD. Также, с помощью незаметного пункта Firmware Update на закладке System Setting происходит обновление прошивки монитора (в нашем случае, удалось обновить с FW.010 до FW.011).
Также, через MSI Gaming Intelligence есть возможность настроить RGB-подсветку на задней панели, не устанавливая для этого MSI Center с модулем Mystic Light. Отличное решение, упрощающее жизнь тем, у кого в системе нет других устройств, совместимых с MSI Mystic Light.
Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора осуществлялись с помощью прибора X-Rite i1 Display Pro. Монитор был подключен к видеокарте ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Super собственным кабелем Display Port и работал с частотой обновления в 240 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11 Pro. Перед началом проверки монитор был сброшен на фабричные настройки. Использованные программные приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Тестирование
Монитор MSI MPG 321URX QD-OLED оснащен 10-битной QD-OLED-матрицей производства Samsung с разрешением 3840x2160 точек и частотой обновления 240 Гц (для этого режима также доступны частоты 60, 120 и 180 Гц).
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицы. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля отдельно.
Название профиля Premium Color FPS Racing RTS RPG User User (Calibrated)
Яркость, % 70 90 85 80 80 70 34
Контраст, % 70 70 80 80 60 70 70
Image Enhancement Off Medium Strongest Weak Weak Off Off
Sharpness 0 2 0 4 2 0 0
Цветовая температура Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Яркость белого, кд/м² 212,2 232,2 232,4 228,0 168,3 210,2 112
Яркость черного, кд/м² 0 0 0 0 0 0 0
Коэффициент контрастности, х:1
Цветовая температура, К 6655 6653 6433 6428 6659 6709 6438
Средняя ΔE*00 0,88 1,06 0,71 0,82 0,61 0,68 0,76
Максимальная ΔE*00 4,38 10,48 4,59 5,86 2,66 3,66 3,37
Охват цветового пространства sRGB, % 100,0
(153,6)
83,6
(115,8)
100,0
(156,1)
100,0
(156,0)
100,0
(154,2)
100,0
(154,2)
100,0
(158,0)
Охват цветового пространства Adobe RGB, % 91,6
(105,8)
74,7
(79,8)
92,8
(107,6)
92,8
(107,5)
91,3
(106,2)
91,6
(106,2)
94,1
(108,8)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 98,1
(108,8)
75,4
(82,0)
98,3
(110,6)
98,3
(110,5)
98,4
(109,2)
98,5
(109,2)
98,0
(111,9)
Традиционно, MSI предлагает много профилей, рассчитанных на игры, а также User-режим (который в целом ничем принципиально не отличается от остальных, так как почти все настройки можно менять везде). Результаты фактических измерений сведены в таблицу, а субъективно — пользователям есть смысл попробовать собственными глазами посмотреть, что приятнее в их моделях использования. В дополнение, для сравнения приведены данные User-режима после калибровки.
Назва профілю Eco Anti-Blue Movie Office sRGB Adobe RGB Display P3
Яркость, % 70 60 70 55 70 70 70
Контраст, % 70 60 70 100 70 70 70
Image Enhancement Off Off Weak Off Off Off Off
Sharpness 0 3 0 0 0 0 0
Яркость белого, кд/м² 193,3 135,6 209,9 175,7 214,2 203,6 212,7
Цветовая температура, К 6674 5237 6672 6438 6519 6520 6540
Средняя ΔE*00 0,72 0,6 0,72 0,75 0,63 0,75 0,77
Максимальная ΔE*00 3,55 2,57 3,5 3,8 3,44 3,86 3,28
(154,0)
100,0
(152,2)
100,0
(155,1)
100,0
(155,9)
97,5
(101,6)
99,8
(143,7)
99,8
(137,6)
(106,1)
92,1
(104,9)
91,9
(106,8)
92,7
(107,4)
69,4
(70,0)
93,1
(99,0)
84,4
(94,8)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 98,4
(109,1)
96,1
(107,8)
98,5
(109,8)
98,3
(110,4)
71,9
(72,0)
90,0
(101,8)
95,3
(97,4)
Профессиональные режимы, как их называет производитель, объединяют в себе «офисный» Anti-Blue (в этом режиме монитор соответствует требованиям сертификации TUV-Rheinland), «киношный» Movie, «экономичный» Eco (в нем монитор действительно потребляет где-то на 10% меньше при любой яркости и контрасте), и, наконец три режима для соответствующего отображения палитры цветов sRGB, Adobe RGB и DCI-P3.
Яркость
Максимальная яркость практически полностью соответствует обещанным для SDR-режима 250 кд/м², это превосходный результат для OLED.
Точность передачи цветов
Использовался режим User до калибровки.
Калибровка
В целом, у монитора хорошее качество изображения «из коробки», критической потребности в калибровке нет. Но, естественно, некоторое улучшение наблюдается (важно отметить, что яркость снижена с уровня 70 до 34, чтобы достичь желаемых 120 кд/м²).
Углы обзора, равномерность подсветки, скорость матрицы и энергопотребление
Честно говоря, несколько ключевых для других обзоров замеров в том виде, в котором к ним привыкли, на современных OLED-мониторах вообще не имеют смысла. Углы обзора максимально возможны и даже фотография не замечает каких-то изменений в цвете. Равномерность подсветки неактуальна, так как каждый пиксель светится самостоятельно. Ну, а результат классического теста UFO на 240 Гц просто идеальный, выглядит как скриншот... Это, кстати, также подтверждает сертификация VESA ClearMR 13000, которая оценивает именно размытие пикселей в движении.
Так что, оставалось только проверить потребление энергии. Оно у OLED очень сильно зависит от настроек яркости и контрастности, а также — от того, какой процент экрана занимает белый (или близкий к нему) цвет. В среднем, можно рассчитывать, что MSI MPG 321URX QD-OLED потребляет около 40–50 Вт. Это число меньше, если яркость меньше и больше темных, а еще лучше черных, частей изображения — но ниже 38 Вт при тестировании не опускалась. А вот при почти полной заливке светлыми цветами, потребление составляет 70–75 Вт при 35% яркости (что соответствует 120 кд/м²), около 100 Вт при типичных для большинства профилей яркости 70% и доходит до 133 Вт при максимальной яркости и максимальном контрасте одновременно.
Выводы
MSI MPG 321URX QD-OLED является представителем нового поколения игровых мониторов, сочетающих технологию QD-OLED с высоким разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Качество изображения монитора находится на высоком уровне. Технология QD-OLED обеспечивает глубокий черный цвет, высокую контрастность и широкий цветовой охват. Это особенно заметно при просмотре HDR-контента и в играх с темными сценами. Частота обновления 240 Гц в сочетании с почти мгновенным временем отклика обеспечивает исключительную плавность движения, что важно для динамичных игр. Поддержка Adaptive-Sync дополнительно улучшает игровой опыт. Разрешение 4K на 32-дюймовом экране обеспечивает высокую плотность пикселей, что положительно влияет на четкость текста и мелких деталей. Это делает монитор пригодным не только для игр, но и для работы с текстом и графикой, причем QD-OLED по сравнению с WOLED лучше отображает текст. Функциональность монитора расширяется благодаря наличию KVM-переключателя и поддержки USB-C с подачей питания до 90 Вт, что упрощает подключение ноутбука в качестве второго источника.
Плюсы:
  • Отличное качество изображения с глубоким черным цветом.
  • Высокая частота обновления 240 Гц и малое время отклика.
  • Сертификация VESA Clear MR 13000.
  • Широкий цветовой охват.
  • Поддержка HDR с высокой пиковой яркостью.
  • Наличие KVM-переключателя и USB-C с подачей питания.
  • Удобное приложение MSI Gaming Intelligence.
Минусы:
  • Относительно высокая цена.
  • Порты USB-A работают в режиме 2.0.
Система OLED Care 2.0 предлагает расширенный набор функций для предотвращения выгорания экрана, что частично снимает беспокойство относительно долговечности OLED-панели. Тем не менее, как и в случае с другими OLED-мониторами, при длительном отображении статического контента риск выгорания все еще существует. Производитель заявляет трехлетнюю гарантию от выгорания, что также успокаивает. Так что единственной заметной проблемой, если ее можно так назвать, у MSI MPG 321URX QD-OLED является его цена — это все еще отличный монитор, но для тех, кто может себе его позволить. Впрочем, это не вина производителя. А приобретение сейчас монитора такого класса (4K, 240 Гц, OLED, 32 дюйма) гарантирует, что он не устареет быстро.
