Рынок мониторов довольно инертный, что и неудивительно, так как пользователи покупают такие устройства раз в 5-10 лет. Но в последнее время производители предлагают все больше новых моделей, причем радуют они не только продуктами с обычными IPS- или VA-панелями, но и прогрессивными OLED. Последние имеют превосходную цветопередачу и скорость, но и стоят соответственно, при этом некоторые потребители до сих пор скептически относятся к ним из-за проблем выгорания матрицы. Конечно, производители не стоят на месте и внедряют новейшие технологии по сохранению органических светодиодов и предлагают увеличенную гарантию на такие устройства. Кроме того, из статусного продукта или рабочего инструмента они все чаще переходят в развлекательную категорию, поэтому увидеть изогнутый OLED-монитор становится обычным делом. А последний тренд с увеличением частоты обновления экрана дошел и до них, так что 240–360 Гц для дорогих устройств уже норма. Как и у MSI MPG 341CQPX QD-OLED.
Новинка принадлежит к серии MPG (MSI PERFORMANCE GAMING) и может похвастать быстрой матрицей QD-OLED со временем реакции 0,03 мс (GtG), частотой обновления в 240 Гц и поддержкой Adaptive-Sync, что сведет к минимуму смазывание и разрывы картинки в динамичных сценах. Диагональ экрана составляет 34,18 дюйма с радиусом закругления 1800R, поэтому играть на нем лучше в шутеры или танковые симуляторы, но разрешение в 3440x1440 точек требует от потребителя иметь довольно мощную видеокарту. Яркость матрицы равна лишь 250 кд/м², что является нормой для OLED, но это не мешает поддерживать DisplayHDR True Black 400 и просматривать на мониторе HDR-контент с пиковой яркостью до 1000 кд/м². Производитель заявляет широкий охват цветового пространства sRGB, Adobe RGB и DCI-P3 на уровне 139,1, 97,8 и 99,3 процента соответственно, что позволит при необходимости не только развлекаться, но и работать с графическим и видео контентом. Также в последнее время происходит внедрение интерфейса HDMI 2.1 и монитор MPG 341CQPX QD-OLED не стал исключением — в нем установлено аж два таких разъема, так что 240 Гц получить на них можно без проблем. Также присутствует один DisplayPort 1.4a и USB Type-C с альтернативным режимом и возможностью зарядки мобильных устройств мощностью до 98 Вт. Ну и, конечно, присутствует функция KVM, которая позволит подключить к одному монитору с комплектом периферии несколько ПК. Встроенных динамиков, к сожалению, нет.
Производитель | MSI |
Модель | MPG 341CQPX QD-OLED |
Диагональ | 34,18″ |
Соотношение сторон | 21:9 |
Радиус закругления экрана | 1800R |
Разрешение экрана | 3440x1440 (QHD) |
Тип матрицы | QD-OLED |
Размер пикселя, мм | 0,231 |
Покрытие матрицы | Полуглянцевое |
Тип подсветки | – |
Время реакции матрицы, мс | 0,03 (GTG) |
Частота обновления, Гц | 240 |
Максимальная яркость, кд/м² | 250 (450/1000 HDR) |
Статическая контрастность | 1500000:1 |
Поддержка HDR | DisplayHDR True Black 400 |
Количество отображаемых цветов, млн | 1,07 (10 bit) |
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % | 139,1 / 97,8 / 99,3 |
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) | 178 / 178 |
Видео-входы | 1x DisplayPort 1.4a (3440x1440@240 Гц), 2x HDMI 2.1 (3440x1440@240 Гц), 1x USB Type-C (DP, 3440x1440@240 Гц, PD 98W) |
Дополнительные разъемы | 1x 3,5-мм выход на наушники |
USB-хаб | 2x USB 2.0 Type-A |
Встроенные динамики, Вт | – |
Возможность регулировки экрана | Угол наклона –5°/+20°, поворот –30°/+30°, изменение высоты 0–100 мм |
Крепление VESA, мм | 100 x 100 |
Энергопотребление | н/д |
Размеры (с учетом подставки), мм | 812 x 427 x 318 |
Масса (с учетом подставки), кг | 8,8 |
Дополнительно | Поддержка Adaptive-Sync, разъем замка Kensington, функция KVM |
Средняя стоимость, грн | 43 999 |
Комплект поставки
Монитор поставляется в большой продолговатой коробке с цветной полиграфией. Для облегчения переноски по бокам предусмотрены ручки, но из-за размеров одному транспортировать устройство будет не очень удобно.
В комплекте поставки имеется все необходимое для полноценного функционирования монитора: документация, крепление для кронштейна, ножка в разобранном виде, кабели DisplayPort, HDMI, USB и сетевой.
Внешний вид
Дизайн устройства современный безрамочный и несмотря на игровую серию, к которой принадлежит устройство, он лишен агрессивных черт. Ножка здесь неожиданно изящная, хотя из-за массивности ей все же добавили брутальности, но заметить это можно будет лишь на обратной стороне монитора. В целом MPG 341CQPX QD-OLED выглядит очень приятно.
Конечно, рамка здесь есть, но она очень тонкая и по бокам составляет 9 мм с металлическим корпусом включительно, сверху — 6 мм, а снизу присутствует пластиковая накладка шириной в 18 мм. Также из-за технологии сохранения пикселей картинка постоянно перемещается, поэтому есть дополнительные области незадействованных точек, что может давать еще дополнительно до 3 мм в сумме в каждом направлении. Функционирует технология необычно, поэтому к ней поначалу придется привыкнуть.
Задняя часть конструктивно напоминает последние OLED-модели производителя, где матрица расположена в тонком металлическом кожухе, к которому крепится отдельный блок управления в пластиковом боксе. Так монитор выглядит стильно и элегантно, но есть и свои нюансы, из-за чего с устройством придется обращаться очень аккуратно и не браться за экран по бокам. Обойтись без глянца на пластиковой части все же не смогли, хотя значительную площадь на кожухе занимают матовые диагональные линии и дракон.
Блок питания встроенный, поэтому корпус имеет решетку сверху. Какого-то активного охлаждения слышно не было.
Белый индикатор активности устройства находится снизу по центру, он довольно большой, но малозаметный, так что отвлекать внимание при работе за монитором не будет. В режиме ожидания он мигает оранжевым светом.
Над индикатором сзади есть пятипозиционный джойстик для управления устройством и две кнопки по бокам от него для выключения монитора и вызова фирменного приложения Gaming Intelligence.
Все разъемы находятся справа от пользователя, снизу блока управления. Там присутствуют два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4a, USB-C — все они поддерживают разрешение 3440x1440 точек с частотой обновления 240 Гц. Рядом с ними расположены обычные порты USB и 3,5-мм выход на наушники. С другой стороны присутствует разъем для подключения сетевого кабеля.
Ножка очень массивная, имеет отверстие для прокладки кабелей, но металлическое основание при этом слишком изящное, хотя вместе с монитором выглядит неплохо. Есть возможность поворота на ±30 градусов, так что не придется по столу крутить здоровенную лапу, достаточно будет повернуть экран.
Также имеется функция изменения высоты, в данном случае в диапазоне 0-100 мм, что можно назвать стандартом для дорогих моделей, тогда как в дешевых устройствах эта опция встречается не так часто.
Ну и, конечно, присутствует угол наклона на -5/+20 градусов.
