Меню управления
Для управления монитором предусмотрен пятипозиционный джойстик, который расположен по центру снизу, на задней панели. После нажатия на него пользователь попадает в стандартное для MSI меню. Сверху указано разрешение и частота обновления, задействованный профиль, режим работы технологии HDR и Adaptive-Sync, а также активный интерфейс подключения к ПК. В первом разделе G.I. собраны настройки функции KVM, экранного и оптического прицелов.
В Gaming можно выбрать профиль работы монитора с насыщенными цветами Premium Color или обычный User, либо один из игровых режимов — FPS, Racing, RTS и RPG. Есть настройки экрана для темных сцен, активирование и размещение счетчика количества кадров в секунду, таймера и включение технологии Adaptive-Sync.
Professional позволяет выбрать другие режимы функционирования монитора, такие как Eco и User (пресет повторяет такой же из раздела Gaming), Anti-Blue для уменьшения количества вредного голубого света, профили для просмотра фильмов, офисной и дизайнерской работы с цветом (sRGB, Adobe RGB и Display P3). Есть опции по улучшению изображения.
В Image можно настроить яркость и контрастность изображения, резкость и температуру. Есть опции по выбору соотношения размера экрана и настройки технологии HDR.
Далее в разделах можно выбрать источник видеосигнала, или оставить автоопределение, разделить экран пополам и демонстрировать изображение с двух источников.
Navi Key предназначен для настройки джойстика, где можно установить быстрый выбор определенной функции на одну из четырех его позиций.
В Settings можно выбрать язык интерфейса и его прозрачность, настроить индикатор включения устройства, режим работы HDMI, активировать возможность зарядки мобильных устройств от USB Type-C или сбросить настройки к заводским параметрам.
В последнем разделе MSI OLED Care находится управление технологиями по обеспечению долгой службы панели и информация о ней.
Программное обеспечение
К монитору производитель предлагает загрузить драйвер с цветовым профилем и приложение Gaming Intelligence, которое повторяет меню. Еще с помощью этой программы можно обновить устройство.
