Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора осуществлялись с помощью прибора Datacolor SpyderX Pro. Монитор был подключен к видеокарте ASUS RTX4080S-O16G-NOCTUA родным кабелем HDMI и работал с частотой обновления в 240 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11. Перед началом проверки монитор был сброшен на фабричные настройки. Использованы программные приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицы. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля отдельно.
Название профиля | Premium Color | User | FPS | Racing | RTS | RPG |
Яркость, % | 70 | 70 | 90 | 85 | 80 | 80 |
Контраст, % | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 |
Резкость | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Цветовая температура | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Улучшение изображения | Off | Off | Medium | Strongest | Weak | Weak |
Компенсация теней | Off | Off | Ai | Normal | Off | Off |
Яркость белого, кд/м² | 208,2 | 207,1 | 228,4 | 230 | 226,5 | 170,4 |
Яркость черного, кд/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент контрастности, х:1 | – | – | – | – | – | – |
Цветовая температура, К | 6825 | 6843 | 6881 | 6800 | 6772 | 6925 |
Средняя ΔE*00 | 0,47 | 0,29 | 0,64 | 0,63 | 0,59 | 0,28 |
Максимальная ΔE*00 | 2,67 | 0,95 | 6,99 | 2,83 | 3,75 | 1,87 |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона sRGB, % |
100 | 100 | 86,6 | 100 | 100 | 100 |
172,7 | 172,3 | 127 | 170,6 | 172,3 | 171,9 | |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона Adobe RGB, % |
96,1 | 95,8 | 79,9 | 95,4 | 95,8 | 95,3 |
119 | 118,7 | 87,5 | 117,6 | 118,7 | 118,4 | |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона DCI-P3, % |
97,9 | 97,9 | 78,6 | 97,8 | 97,9 | 98 |
127,3 | 122,1 | 90 | 120,9 | 122 | 121,7 |
Интересное отношение MSI к своим мониторам — ко всем моделям компания использует одни и те же настройки, из-за чего приемлемая по всем параметрам картинка получается лишь на устройствах с OLED-матрицами. MPG 341CQPX QD-OLED не стал исключением и его без проблем можно использовать даже «из коробки». При заводских настройках пользователю доступен экономичный профиль Eco, а остальные уже увеличивают энергопотребление устройства. В игровом разделе меню монитора нормальным, как всегда, оказался User. Premium color отличается насыщенными цветами, но в полутонах теряет детали. Все остальные возможно пригодятся в зависимости от сценария использования устройства.
Название профиля | Eco | Anti-Blue | Movie | Office | sRGB | Adobe RGB | Display P3 |
Яркость, % | 70 | 60 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 |
Контраст, % | 70 | 60 | 70 | 100 | – | – | – |
Резкость | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цветовая температура | Normal | Normal | Normal | Normal | – | – | – |
Улучшение изображения | Off | Off | Weak | Off | Off | Off | Off |
Компенсация теней | Off | Off | Ai | Off | Off | Off | Off |
Яркость белого, кд/м² | 194,5 | 135,2 | 208 | 173,7 | 209,3 | 205 | 209,8 |
Яркость черного, кд/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент контрастности, х:1 | – | – | – | – | – | – | – |
Цветовая температура, К | 6839 | 5222 | 7007 | 6683 | 6778 | 6773 | 6813 |
Средняя ΔE*00 | 0,26 | 0,28 | 0,57 | 0,27 | 0,3 | 0,29 | 0,31 |
Максимальная ΔE*00 | 1,59 | 1,47 | 2,16 | 1,57 | 0,93 | 0,91 | 0,79 |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона sRGB, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,5 | 99,6 | 99,8 |
173,3 | 170,2 | 172,8 | 172,2 | 100,6 | 143 | 148,4 | |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона Adobe RGB, % | 96,4 | 96,4 | 95,9 | 96,1 | 67,8 | 95,6 | 87,8 |
119,4 | 117,3 | 119,1 | 118,7 | 69,3 | 98,5 | 102,3 | |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона DCI-P3, % | 98 | 96,1 | 97,9 | 97,9 | 71 | 86,8 | 97,8 |
122,7 | 120,6 | 122,4 | 122 | 71,3 | 101,3 | 105,1 |
Professional уже позволяет подобрать профиль для ежедневного использования или работы с цветом, но, конечно, лучше все настройки сделать самостоятельно и откалибровать монитор. Для развлекательных целей это не обязательно, устройство хорошо настроено уже на заводе, все профили демонстрируют неплохую картинку, только Office контрастный до такой степени, что работать с ним в таблицах не очень комфортно.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Матрица имеет полуглянцевое покрытие, которое должно снизить уровень отражений окружающих объектов, но полностью от них избавиться не удается. В целом, никакого дискомфорта при работе с монитором не ощущается, главное не использовать источник света перед экраном. Из-за конструкции матрицы кристаллического эффекта нет совсем.
Максимальная яркость и стабильность контраста
Показатели яркости были получены при тестировании профиля User.
Яркость экрана изменяется от 27,5 до 240,4 кд/м², что немножко не дотягивает до заявленных 250 кд/м². В режиме HDR яркость не проверялась. Контрастность на OLED-панелях замерить имеющимся прибором не получится, в любом случае, она будет стараться достичь миллионных значений.
Точность передачи цветов
Цветовое покрытие проверим с профилями Eco и User.
На заводских настройках сразу доступен Eco, который имеет неплохие показатели и его можно использовать без каких-то изменений, лишь яркость настроить под свой вкус.
Конечно, картинка получается немножко холодноватой, что видно по температуре и референсным линиям, где синий цвет имеет высокие значения на фоне остальных.
По точности цветопередачи вопросов нет, средняя DeltaE меньше 1, лишь точка белого сильно завышена.
Теперь давайте посмотрим на User, который лучше всего использовать для калибровки.
Здесь, как и с прошлым профилем, видим где-то на процент-полтора заниженные показатели цветового покрытия Adobe RGB и DCI-P3, что не критично при таких значениях, но присутствует.
Те же самые проблемы и здесь: холодные оттенки и точка белого, все остальное в норме.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User. Настройки изменялись следующим образом:
- яркость — 38;
- контраст — 70;
- красный цвет — 98;
- зеленый цвет — 98;
- синий цвет — 95.
С калибровкой объем цветового пространства Adobe RGB и DCI-P3 не достиг обещанного и разница составляет один-два процента, как и с другими профилями. Но даже так матрица демонстрирует насыщенные цвета, яркую и сочную картинку, до которой IPS-панелям очень далеко, даже со 100% цветовым покрытием. С калибровкой монитор становится только лучше.
Проблема с точкой белого исчезла, все стало просто идеальным.
Равномерность подсветки
Из-за конструктивных особенностей, матрицы OLED, в отличие от других технологий, имеют равномерную подсветку, так как в них каждый пиксель светится отдельно, и разницу между отдельными областями вряд ли можно зафиксировать.
Углы обзора
Заявленные углы обзора составляют 178/178 градусов и к качеству изображения вопросов никаких не было. Картинка всегда была четкой и яркой, выцветания цветов не наблюдалось, как и падения яркости (на иллюстрации сверху фото без корректировки) в зависимости от угла обзора.
Скорость матрицы
Скорость переключения пикселя матрицы достигает 0,03 мс (GtG), что делает монитор лучшим вариантом для динамичных игр жанра FPS. Ни шлейфов, ни смазанных следов заметно не было, картинка всегда была четкой. Также высокая частота обновления экрана в 240 Гц позволяет играть без разрывов изображения.
Каких-то настроек разгона матрицы в мониторе нет, можно лишь включить технологию синхронизации Adaptive-Sync, которая по умолчанию выключена. Как видим, играть можно как угодно, но с ней лучше.
Выводы
Из-за своей цены мониторы с OLED-матрицами до сих пор относятся к премиум-сегменту, но и среди них есть как рабочие инструменты, так и устройства для развлечений. И именно к последним относится MPG 341CQPX QD-OLED несмотря на замечательную картинку, которую он демонстрирует, потому что изогнутый экран — это точно не про работу с графическим и видео контентом на профессиональном уровне. С другой стороны, ничто не мешает работать за таким экраном и, возможно, кому-то наоборот будет удобно с подобным монитором. Но именно в играх и кино он проявит себя лучше всего, для чего имеется поддержка Adaptive-Sync и увеличенная до 240 Гц частота обновления экрана. Здесь можно вспомнить и о современном интерфейсе HDMI 2.1, который не станет ограничивающим фактором для большого потока данных при разрешении в 3440x1440 точек. С другой стороны, такой монитор требует мощной видеокарты, но вряд ли это является проблемой для пользователя OLED. Имеющаяся функция KVM пригодится для подключения к монитору мобильного устройства или другого ПК, используя только один комплект периферии. Также имеется функциональная ножка, которая позволит настроить монитор под себя. Кроме того, проблему выгорания органических светодиодов производитель решил внедрением специальных технологий для их сохранения, что позволило заявить о гарантии на экран в три года. Поэтому, если нужен монитор с качественной картинкой, красивым видом и изогнутым экраном для новых впечатлений — MSI MPG 341CQPX QD-OLED станет просто отличным выбором.
