Рынок мониторов довольно инертный, что и неудивительно, так как пользователи покупают такие устройства раз в 5-10 лет. Но в последнее время производители предлагают все больше новых моделей, причем радуют они не только продуктами с обычными IPS- или VA-панелями, но и прогрессивными OLED. Последние имеют превосходную цветопередачу и скорость, но и стоят соответственно, при этом некоторые потребители до сих пор скептически относятся к ним из-за проблем выгорания матрицы. Конечно, производители не стоят на месте и внедряют новейшие технологии по сохранению органических светодиодов и предлагают увеличенную гарантию на такие устройства. Кроме того, из статусного продукта или рабочего инструмента они все чаще переходят в развлекательную категорию, поэтому увидеть изогнутый OLED-монитор становится обычным делом. А последний тренд с увеличением частоты обновления экрана дошел и до них, так что 240–360 Гц для дорогих устройств уже норма. Как и у MSI MPG 341CQPX QD-OLED.
Новинка принадлежит к серии MPG (MSI PERFORMANCE GAMING) и может похвастать быстрой матрицей QD-OLED со временем реакции 0,03 мс (GtG), частотой обновления в 240 Гц и поддержкой Adaptive-Sync, что сведет к минимуму смазывание и разрывы картинки в динамичных сценах. Диагональ экрана составляет 34,18 дюйма с радиусом закругления 1800R, поэтому играть на нем лучше в шутеры или танковые симуляторы, но разрешение в 3440x1440 точек требует от потребителя иметь довольно мощную видеокарту. Яркость матрицы равна лишь 250 кд/м², что является нормой для OLED, но это не мешает поддерживать DisplayHDR True Black 400 и просматривать на мониторе HDR-контент с пиковой яркостью до 1000 кд/м². Производитель заявляет широкий охват цветового пространства sRGB, Adobe RGB и DCI-P3 на уровне 139,1, 97,8 и 99,3 процента соответственно, что позволит при необходимости не только развлекаться, но и работать с графическим и видео контентом. Также в последнее время происходит внедрение интерфейса HDMI 2.1 и монитор MPG 341CQPX QD-OLED не стал исключением — в нем установлено аж два таких разъема, так что 240 Гц получить на них можно без проблем. Также присутствует один DisplayPort 1.4a и USB Type-C с альтернативным режимом и возможностью зарядки мобильных устройств мощностью до 98 Вт. Ну и, конечно, присутствует функция KVM, которая позволит подключить к одному монитору с комплектом периферии несколько ПК. Встроенных динамиков, к сожалению, нет.
Производитель | MSI |
Модель | MPG 341CQPX QD-OLED |
Диагональ | 34,18″ |
Соотношение сторон | 21:9 |
Радиус закругления экрана | 1800R |
Разрешение экрана | 3440x1440 (QHD) |
Тип матрицы | QD-OLED |
Размер пикселя, мм | 0,231 |
Покрытие матрицы | Полуглянцевое |
Тип подсветки | – |
Время реакции матрицы, мс | 0,03 (GTG) |
Частота обновления, Гц | 240 |
Максимальная яркость, кд/м² | 250 (450/1000 HDR) |
Статическая контрастность | 1500000:1 |
Поддержка HDR | DisplayHDR True Black 400 |
Количество отображаемых цветов, млн | 1,07 (10 bit) |
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % | 139,1 / 97,8 / 99,3 |
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) | 178 / 178 |
Видео-входы | 1x DisplayPort 1.4a (3440x1440@240 Гц), 2x HDMI 2.1 (3440x1440@240 Гц), 1x USB Type-C (DP, 3440x1440@240 Гц, PD 98W) |
Дополнительные разъемы | 1x 3,5-мм выход на наушники |
USB-хаб | 2x USB 2.0 Type-A |
Встроенные динамики, Вт | – |
Возможность регулировки экрана | Угол наклона –5°/+20°, поворот –30°/+30°, изменение высоты 0–100 мм |
Крепление VESA, мм | 100 x 100 |
Энергопотребление | н/д |
Размеры (с учетом подставки), мм | 812 x 427 x 318 |
Масса (с учетом подставки), кг | 8,8 |
Дополнительно | Поддержка Adaptive-Sync, разъем замка Kensington, функция KVM |
Средняя стоимость, грн | 43 999 |
Комплект поставки
Монитор поставляется в большой продолговатой коробке с цветной полиграфией. Для облегчения переноски по бокам предусмотрены ручки, но из-за размеров одному транспортировать устройство будет не очень удобно.
В комплекте поставки имеется все необходимое для полноценного функционирования монитора: документация, крепление для кронштейна, ножка в разобранном виде, кабели DisplayPort, HDMI, USB и сетевой.
Внешний вид
Дизайн устройства современный безрамочный и несмотря на игровую серию, к которой принадлежит устройство, он лишен агрессивных черт. Ножка здесь неожиданно изящная, хотя из-за массивности ей все же добавили брутальности, но заметить это можно будет лишь на обратной стороне монитора. В целом MPG 341CQPX QD-OLED выглядит очень приятно.
Конечно, рамка здесь есть, но она очень тонкая и по бокам составляет 9 мм с металлическим корпусом включительно, сверху — 6 мм, а снизу присутствует пластиковая накладка шириной в 18 мм. Также из-за технологии сохранения пикселей картинка постоянно перемещается, поэтому есть дополнительные области незадействованных точек, что может давать еще дополнительно до 3 мм в сумме в каждом направлении. Функционирует технология необычно, поэтому к ней поначалу придется привыкнуть.
Задняя часть конструктивно напоминает последние OLED-модели производителя, где матрица расположена в тонком металлическом кожухе, к которому крепится отдельный блок управления в пластиковом боксе. Так монитор выглядит стильно и элегантно, но есть и свои нюансы, из-за чего с устройством придется обращаться очень аккуратно и не браться за экран по бокам. Обойтись без глянца на пластиковой части все же не смогли, хотя значительную площадь на кожухе занимают матовые диагональные линии и дракон.
Блок питания встроенный, поэтому корпус имеет решетку сверху. Какого-то активного охлаждения слышно не было.
Белый индикатор активности устройства находится снизу по центру, он довольно большой, но малозаметный, так что отвлекать внимание при работе за монитором не будет. В режиме ожидания он мигает оранжевым светом.
Над индикатором сзади есть пятипозиционный джойстик для управления устройством и две кнопки по бокам от него для выключения монитора и вызова фирменного приложения Gaming Intelligence.
Все разъемы находятся справа от пользователя, снизу блока управления. Там присутствуют два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4a, USB-C — все они поддерживают разрешение 3440x1440 точек с частотой обновления 240 Гц. Рядом с ними расположены обычные порты USB и 3,5-мм выход на наушники. С другой стороны присутствует разъем для подключения сетевого кабеля.
Ножка очень массивная, имеет отверстие для прокладки кабелей, но металлическое основание при этом слишком изящное, хотя вместе с монитором выглядит неплохо. Есть возможность поворота на ±30 градусов, так что не придется по столу крутить здоровенную лапу, достаточно будет повернуть экран.
Также имеется функция изменения высоты, в данном случае в диапазоне 0-100 мм, что можно назвать стандартом для дорогих моделей, тогда как в дешевых устройствах эта опция встречается не так часто.
Ну и, конечно, присутствует угол наклона на -5/+20 градусов.
Меню управления
Для управления монитором предусмотрен пятипозиционный джойстик, который расположен по центру снизу, на задней панели. После нажатия на него пользователь попадает в стандартное для MSI меню. Сверху указано разрешение и частота обновления, задействованный профиль, режим работы технологии HDR и Adaptive-Sync, а также активный интерфейс подключения к ПК. В первом разделе G.I. собраны настройки функции KVM, экранного и оптического прицелов.
В Gaming можно выбрать профиль работы монитора с насыщенными цветами Premium Color или обычный User, либо один из игровых режимов — FPS, Racing, RTS и RPG. Есть настройки экрана для темных сцен, активирование и размещение счетчика количества кадров в секунду, таймера и включение технологии Adaptive-Sync.
Professional позволяет выбрать другие режимы функционирования монитора, такие как Eco и User (пресет повторяет такой же из раздела Gaming), Anti-Blue для уменьшения количества вредного голубого света, профили для просмотра фильмов, офисной и дизайнерской работы с цветом (sRGB, Adobe RGB и Display P3). Есть опции по улучшению изображения.
В Image можно настроить яркость и контрастность изображения, резкость и температуру. Есть опции по выбору соотношения размера экрана и настройки технологии HDR.
Далее в разделах можно выбрать источник видеосигнала, или оставить автоопределение, разделить экран пополам и демонстрировать изображение с двух источников.
Navi Key предназначен для настройки джойстика, где можно установить быстрый выбор определенной функции на одну из четырех его позиций.
В Settings можно выбрать язык интерфейса и его прозрачность, настроить индикатор включения устройства, режим работы HDMI, активировать возможность зарядки мобильных устройств от USB Type-C или сбросить настройки к заводским параметрам.
В последнем разделе MSI OLED Care находится управление технологиями по обеспечению долгой службы панели и информация о ней.
Программное обеспечение
К монитору производитель предлагает загрузить драйвер с цветовым профилем и приложение Gaming Intelligence, которое повторяет меню. Еще с помощью этой программы можно обновить устройство.
Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора осуществлялись с помощью прибора Datacolor SpyderX Pro. Монитор был подключен к видеокарте ASUS RTX4080S-O16G-NOCTUA родным кабелем HDMI и работал с частотой обновления в 240 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11. Перед началом проверки монитор был сброшен на фабричные настройки. Использованы программные приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицы. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля отдельно.
Название профиля | Premium Color | User | FPS | Racing | RTS | RPG |
Яркость, % | 70 | 70 | 90 | 85 | 80 | 80 |
Контраст, % | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 |
Резкость | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Цветовая температура | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Улучшение изображения | Off | Off | Medium | Strongest | Weak | Weak |
Компенсация теней | Off | Off | Ai | Normal | Off | Off |
Яркость белого, кд/м² | 208,2 | 207,1 | 228,4 | 230 | 226,5 | 170,4 |
Яркость черного, кд/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент контрастности, х:1 | – | – | – | – | – | – |
Цветовая температура, К | 6825 | 6843 | 6881 | 6800 | 6772 | 6925 |
Средняя ΔE*00 | 0,47 | 0,29 | 0,64 | 0,63 | 0,59 | 0,28 |
Максимальная ΔE*00 | 2,67 | 0,95 | 6,99 | 2,83 | 3,75 | 1,87 |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона sRGB, % |
100 | 100 | 86,6 | 100 | 100 | 100 |
172,7 | 172,3 | 127 | 170,6 | 172,3 | 171,9 | |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона Adobe RGB, % |
96,1 | 95,8 | 79,9 | 95,4 | 95,8 | 95,3 |
119 | 118,7 | 87,5 | 117,6 | 118,7 | 118,4 | |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона DCI-P3, % |
97,9 | 97,9 | 78,6 | 97,8 | 97,9 | 98 |
127,3 | 122,1 | 90 | 120,9 | 122 | 121,7 |
Интересное отношение MSI к своим мониторам — ко всем моделям компания использует одни и те же настройки, из-за чего приемлемая по всем параметрам картинка получается лишь на устройствах с OLED-матрицами. MPG 341CQPX QD-OLED не стал исключением и его без проблем можно использовать даже «из коробки». При заводских настройках пользователю доступен экономичный профиль Eco, а остальные уже увеличивают энергопотребление устройства. В игровом разделе меню монитора нормальным, как всегда, оказался User. Premium color отличается насыщенными цветами, но в полутонах теряет детали. Все остальные возможно пригодятся в зависимости от сценария использования устройства.
Название профиля | Eco | Anti-Blue | Movie | Office | sRGB | Adobe RGB | Display P3 |
Яркость, % | 70 | 60 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 |
Контраст, % | 70 | 60 | 70 | 100 | – | – | – |
Резкость | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цветовая температура | Normal | Normal | Normal | Normal | – | – | – |
Улучшение изображения | Off | Off | Weak | Off | Off | Off | Off |
Компенсация теней | Off | Off | Ai | Off | Off | Off | Off |
Яркость белого, кд/м² | 194,5 | 135,2 | 208 | 173,7 | 209,3 | 205 | 209,8 |
Яркость черного, кд/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент контрастности, х:1 | – | – | – | – | – | – | – |
Цветовая температура, К | 6839 | 5222 | 7007 | 6683 | 6778 | 6773 | 6813 |
Средняя ΔE*00 | 0,26 | 0,28 | 0,57 | 0,27 | 0,3 | 0,29 | 0,31 |
Максимальная ΔE*00 | 1,59 | 1,47 | 2,16 | 1,57 | 0,93 | 0,91 | 0,79 |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона sRGB, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,5 | 99,6 | 99,8 |
173,3 | 170,2 | 172,8 | 172,2 | 100,6 | 143 | 148,4 | |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона Adobe RGB, % | 96,4 | 96,4 | 95,9 | 96,1 | 67,8 | 95,6 | 87,8 |
119,4 | 117,3 | 119,1 | 118,7 | 69,3 | 98,5 | 102,3 | |
Достигнутое покрытие цветового диапазона / сравнительное покрытие диапазона DCI-P3, % | 98 | 96,1 | 97,9 | 97,9 | 71 | 86,8 | 97,8 |
122,7 | 120,6 | 122,4 | 122 | 71,3 | 101,3 | 105,1 |
Professional уже позволяет подобрать профиль для ежедневного использования или работы с цветом, но, конечно, лучше все настройки сделать самостоятельно и откалибровать монитор. Для развлекательных целей это не обязательно, устройство хорошо настроено уже на заводе, все профили демонстрируют неплохую картинку, только Office контрастный до такой степени, что работать с ним в таблицах не очень комфортно.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Матрица имеет полуглянцевое покрытие, которое должно снизить уровень отражений окружающих объектов, но полностью от них избавиться не удается. В целом, никакого дискомфорта при работе с монитором не ощущается, главное не использовать источник света перед экраном. Из-за конструкции матрицы кристаллического эффекта нет совсем.
Максимальная яркость и стабильность контраста
Показатели яркости были получены при тестировании профиля User.
Яркость экрана изменяется от 27,5 до 240,4 кд/м², что немножко не дотягивает до заявленных 250 кд/м². В режиме HDR яркость не проверялась. Контрастность на OLED-панелях замерить имеющимся прибором не получится, в любом случае, она будет стараться достичь миллионных значений.
Точность передачи цветов
Цветовое покрытие проверим с профилями Eco и User.
На заводских настройках сразу доступен Eco, который имеет неплохие показатели и его можно использовать без каких-то изменений, лишь яркость настроить под свой вкус.
Конечно, картинка получается немножко холодноватой, что видно по температуре и референсным линиям, где синий цвет имеет высокие значения на фоне остальных.
По точности цветопередачи вопросов нет, средняя DeltaE меньше 1, лишь точка белого сильно завышена.
Теперь давайте посмотрим на User, который лучше всего использовать для калибровки.
Здесь, как и с прошлым профилем, видим где-то на процент-полтора заниженные показатели цветового покрытия Adobe RGB и DCI-P3, что не критично при таких значениях, но присутствует.
Те же самые проблемы и здесь: холодные оттенки и точка белого, все остальное в норме.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User. Настройки изменялись следующим образом:
- яркость — 38;
- контраст — 70;
- красный цвет — 98;
- зеленый цвет — 98;
- синий цвет — 95.
С калибровкой объем цветового пространства Adobe RGB и DCI-P3 не достиг обещанного и разница составляет один-два процента, как и с другими профилями. Но даже так матрица демонстрирует насыщенные цвета, яркую и сочную картинку, до которой IPS-панелям очень далеко, даже со 100% цветовым покрытием. С калибровкой монитор становится только лучше.
Проблема с точкой белого исчезла, все стало просто идеальным.
Равномерность подсветки
Из-за конструктивных особенностей, матрицы OLED, в отличие от других технологий, имеют равномерную подсветку, так как в них каждый пиксель светится отдельно, и разницу между отдельными областями вряд ли можно зафиксировать.
Углы обзора
Заявленные углы обзора составляют 178/178 градусов и к качеству изображения вопросов никаких не было. Картинка всегда была четкой и яркой, выцветания цветов не наблюдалось, как и падения яркости (на иллюстрации сверху фото без корректировки) в зависимости от угла обзора.
Скорость матрицы
Скорость переключения пикселя матрицы достигает 0,03 мс (GtG), что делает монитор лучшим вариантом для динамичных игр жанра FPS. Ни шлейфов, ни смазанных следов заметно не было, картинка всегда была четкой. Также высокая частота обновления экрана в 240 Гц позволяет играть без разрывов изображения.
Каких-то настроек разгона матрицы в мониторе нет, можно лишь включить технологию синхронизации Adaptive-Sync, которая по умолчанию выключена. Как видим, играть можно как угодно, но с ней лучше.
Выводы
Из-за своей цены мониторы с OLED-матрицами до сих пор относятся к премиум-сегменту, но и среди них есть как рабочие инструменты, так и устройства для развлечений. И именно к последним относится MPG 341CQPX QD-OLED несмотря на замечательную картинку, которую он демонстрирует, потому что изогнутый экран — это точно не про работу с графическим и видео контентом на профессиональном уровне. С другой стороны, ничто не мешает работать за таким экраном и, возможно, кому-то наоборот будет удобно с подобным монитором. Но именно в играх и кино он проявит себя лучше всего, для чего имеется поддержка Adaptive-Sync и увеличенная до 240 Гц частота обновления экрана. Здесь можно вспомнить и о современном интерфейсе HDMI 2.1, который не станет ограничивающим фактором для большого потока данных при разрешении в 3440x1440 точек. С другой стороны, такой монитор требует мощной видеокарты, но вряд ли это является проблемой для пользователя OLED. Имеющаяся функция KVM пригодится для подключения к монитору мобильного устройства или другого ПК, используя только один комплект периферии. Также имеется функциональная ножка, которая позволит настроить монитор под себя. Кроме того, проблему выгорания органических светодиодов производитель решил внедрением специальных технологий для их сохранения, что позволило заявить о гарантии на экран в три года. Поэтому, если нужен монитор с качественной картинкой, красивым видом и изогнутым экраном для новых впечатлений — MSI MPG 341CQPX QD-OLED станет просто отличным выбором.
