В начале массового использования OLED-технологии устройства с такими экранами стоили дорого, имели небольшой размер, а время полнофункциональной работы матриц в них было слишком коротким. Именно малый срок их функционирования ограничивал возможность органическим светодиодам получить путь к большим телевизорам и мониторам. И если для телефонов OLED-экран имел хоть какой-то смысл, потому что моральное состояние таких продуктов не превышает 2-3 года, то для мониторов это было слишком мало, да еще и за такую бешеную цену — вряд ли кто-то из пользователей через два года захотел бы видеть изменение цветов и искажение изображения на экране.
Конечно, технологии на месте не стоят, они развиваются, а с ними соответственно падает стоимость производства и теперь органические светодиоды стали неотъемлемой частью продуктов высокого уровня — мониторы с OLED имеют точную передачу цветов, сочную картинку, наибольшую контрастность и максимальную скорость переключения пикселей, что оценят состоятельные геймеры. Для увеличения срока службы таких устройств производители внедряют технологии защиты матриц от выгорания, что позволило им предложить потребителям гарантию на устройства до 3 лет. И все это по цене топовых когда-то мониторов на IPS, которые теперь перешли на уровень доступных продуктов.
Возможно, в ближайшем будущем, так же OLED уступит место прогрессивным решениям, станет проще и доступнее, но пока этого не произошло и вендоры предлагают устройства с органическими светодиодами для требовательных пользователей, а это максимальная функциональность за соответствующие средства. И размеры таких мониторов могут на порядок превышать габариты первых телефонов с OLED-экранами. Например, как модель MPG 491CQP QD-OLED от компании MSI.
MSI MPG 491CQP QD-OLED
Это самый большой монитор, который только у нас был — его диагональ достигает 49 дюймов, а разрешение равно 5120x1440 точек (или DQHD)! Кроме того, он имеет изогнутую форму с радиусом закругления 1800R, поэтому для комфортного его использования следует садиться как можно дальше от него, а играть в различные шутеры или танковые и подобные симуляторы. И для игр как раз пригодится время реакции матрицы в 0,03 мс, частота обновления экрана в 144 Гц и поддержка технологии синхронизации Adaptive-Sync, что уменьшит смазывание и разрывы картинки в динамических сценах. Конечно, это не новомодные 240-360 Гц, но для такого разрешения даже имеющиеся значения являются очень неплохим показателем, тем более, что не каждая видеокарта сможет их обеспечить. Кстати, помимо интерфейса DisplayPort 1.4a монитор поддерживает HDMI 2.1, который без проблем обеспечит большой поток данных при такой частоте обновления.
Матрица здесь последнего поколения QD-OLED с улучшенным расположением субпикселей, что хорошо влияет на четкость изображения, особенно текста — старые мониторы с органическими светодиодами с этим имели некоторые проблемы. Цветопередача тоже на высоте и заявлено 146%, 98% и 99% для sRGB, Adobe RGB и DCI-P3 соответственно, так что можно садиться и работать с графическим и видео контентом без проблем, если не помешает изогнутая форма. Что интересно, монитор уже хорошо настроен «из коробки», поэтому никаких манипуляций для его комфортного использования не требуется, если только для точной цветопередачи на профессиональном уровне. Есть новомодная функция KVM, альтернативный режим порта USB-C и возможность зарядки мобильных устройств до 90 Вт, но встроенные динамики отсутствуют и кому-то это может не понравиться. Ну и конечно, он огромный, в ширину достигает более метра, а вес равен более 10 кг, так что для него нужен соответствующий стол.
Производитель | MSI |
Модель | MPG 491CQP QD-OLED |
Диагональ | 49″ |
Соотношение сторон | 32:9 |
Радиус закругления экрана | 1800R |
Разрешение экрана | 5120x1440 (DQHD) |
Тип матрицы | QD-OLED |
Размер пикселя, мм | – |
Покрытие матрицы | Полуглянцевое |
Тип подсветки | – |
Время реакции матрицы, мс | 0,03 (GTG) |
Частота обновления, Гц | 144 |
Максимальная яркость, кд/м² | 250 |
Статическая контрастность | 1500000:1 |
Поддержка HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
Количество отображаемых цветов, млн | 1,07 (10 bit) |
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % | 146 / 98 / 99 |
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) | 178 / 178 |
Видео-входы | 1x DisplayPort 1.4a (5120x1440@144 Гц), 2x HDMI 2.1 (5120x1440@144 Гц), 1x USB Type-C (DP, 5120x1440@144 Гц, PD 90W) |
Дополнительные разъемы | 1x 3,5-мм выход на наушники |
USB-хаб | 2x USB 2.0 Type-A |
Встроенные динамики, Вт | – |
Возможность регулировки экрана | Угол наклона –5°/+20°, поворот –30°/+30°, изменение высоты 0–100 мм |
Крепление VESA, мм | 100 x 100 |
Энергопотребление, Вт | н/д |
Размеры (с учетом подставки), мм | 1195 x 410 x 328 |
Масса (с учетом подставки), кг | 10,3 |
Дополнительно | Поддержка VESA Adaptive-Sync, разъем замка Kensington, функция KVM |
Средняя стоимость, грн | 49 999 |
Комплект поставки
Монитор поставляется в очень большой продолговатой коробке с цветной полиграфией, на которой изображено устройство и указаны его особенности и главные характеристики. Упаковка большая, поэтому переносить приобретенный монитор лучше вдвоем, к счастью для этого есть ручки по бокам.
В комплекте имеется документация, набор крепления для кронштейна, сетевой, USB и HDMI кабели, разобранная стойка. Основание стойки с виду очень тонкое и не верится, что оно сможет удержать монитор, но проблем с этим никаких нет, после сборки все достаточно монолитное и жесткое.
Внешний вид
Дизайн монитора современный «безрамочный» и спереди он выглядит так же как и большинство продуктов на рынке за исключением того, что он продолговатый. Здесь нечему удивляться, так как уже давно ничего нового производители предложить не могут, лишь немножко экспериментируют с нижней частью рамки и все.
Конечно, рамки в мониторах пока что никуда не делись, так как современные технологии не позволяют полностью отказаться от них. В нашем случае рамка имеет сверху толщину в 9 мм, по бокам — 10 мм, и 22 мм снизу, причем там можно увидеть пластиковую накладку.
Кроме того, устройство имеет технологии защиты от выгорания матрицы, одна из которых постоянно перемещает картинку в пределах нескольких пикселей, поэтому кроме рамки есть еще свободное место на рабочем поле. Сначала непривычно от функционирования такой технологии, но впоследствии ее уже не замечаешь.
Матрица помещена в пластиковый кожух, а не в металлический, как в современных OLED-моделях MSI меньшей диагонали, но в отличие от более старых устройств он достаточно тонкий.
Индикатор активности монитора размещен снизу посередине, как и во всех современных продуктах серии MPG с матрицей на органических светодиодах. При работе он светится белым цветом, тогда как в режиме ожидания он становится оранжевым и постоянно мигает, но его малозаметно и он не отвлекает внимания.
Задняя часть уже имеет хоть какие-то отличия от других устройств на рынке, но очень напоминает панель в модели MPG 341CQPX QD-OLED.
Здесь мы видим дополнительный глянцевый кожух с матовыми диагональными линиями с правой стороны и драконом с левой стороны. В нем находятся блоки управления и питания, для их вентиляции предусмотрены отверстия сверху и снизу, через которые проходит воздух. Привычного для таких мониторов активного охлаждения нет, но производитель заявляет об использовании специально разработанного радиатора и графеновой пленки, благодаря которым и удалось отказаться от вентилятора.
Стандартное место для органов управления в современной серии MPG с OLED использовано и здесь, а именно снизу на задней стороне монитора. Там по центру находится кнопка-джойстик для управления меню, а также клавиши выключения и быстрого вызова фирменного приложения Gaming Intelligence, если оно, конечно, установлено на ПК, а устройство подключено через кабель USB. Место достаточно удобное для использования и лучше, чем когда кнопки расположены справа от пользователя. Прорезь для замка Kensington можно найти слева, дома вряд ли пригодится, а вот на витрине будет в самый раз.
Также слева от пользователя снизу под кожухом блока управления расположены все интерфейсные разъемы. Там есть два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4a, USB Type-C с возможностью передачи видеосигнала на монитор и поддержкой зарядки мобильных устройств, USB-xaб и 3,5-мм разъем для наушников. А вот с правой стороны подсоединяется сетевой кабель питания.
Стойка состоит из двух частей и после сборки имеет монолитную конструкцию. Ножка массивная, она металлическая с пластиковыми накладками и имеет отверстие для прокладки кабелей. При этом основание тонкое и стройное, вроде бы по стилю никак не подходит к ножке, но после сборки все выглядит гармонично. Конструкция достаточно жесткая и надежно удерживает монитор на поверхности. При необходимости вместо нее возможно использовать кронштейн с креплением VESA100.
Также в стойке есть функция поворота на –30/+30 градусов, поэтому монитор не придется крутить на столе, если его нужно будет повернуть в ту или иную сторону. Довольно часто в дешевых устройствах такой возможности нет и даже 24″ модель не всегда удобно поворачивать, что уж говорить о таком гиганте, как у нас на тестировании.
Экран может менять высоту в пределах 100 мм, чего будет достаточно для настройки под себя.
Угол наклона изменяется в стандартных пределах, а именно –5/+20 градусов.
