В начале массового использования OLED-технологии устройства с такими экранами стоили дорого, имели небольшой размер, а время полнофункциональной работы матриц в них было слишком коротким. Именно малый срок их функционирования ограничивал возможность органическим светодиодам получить путь к большим телевизорам и мониторам. И если для телефонов OLED-экран имел хоть какой-то смысл, потому что моральное состояние таких продуктов не превышает 2-3 года, то для мониторов это было слишком мало, да еще и за такую бешеную цену — вряд ли кто-то из пользователей через два года захотел бы видеть изменение цветов и искажение изображения на экране.
Конечно, технологии на месте не стоят, они развиваются, а с ними соответственно падает стоимость производства и теперь органические светодиоды стали неотъемлемой частью продуктов высокого уровня — мониторы с OLED имеют точную передачу цветов, сочную картинку, наибольшую контрастность и максимальную скорость переключения пикселей, что оценят состоятельные геймеры. Для увеличения срока службы таких устройств производители внедряют технологии защиты матриц от выгорания, что позволило им предложить потребителям гарантию на устройства до 3 лет. И все это по цене топовых когда-то мониторов на IPS, которые теперь перешли на уровень доступных продуктов.
Возможно, в ближайшем будущем, так же OLED уступит место прогрессивным решениям, станет проще и доступнее, но пока этого не произошло и вендоры предлагают устройства с органическими светодиодами для требовательных пользователей, а это максимальная функциональность за соответствующие средства. И размеры таких мониторов могут на порядок превышать габариты первых телефонов с OLED-экранами. Например, как модель MPG 491CQP QD-OLED от компании MSI.
MSI MPG 491CQP QD-OLED
Это самый большой монитор, который только у нас был — его диагональ достигает 49 дюймов, а разрешение равно 5120x1440 точек (или DQHD)! Кроме того, он имеет изогнутую форму с радиусом закругления 1800R, поэтому для комфортного его использования следует садиться как можно дальше от него, а играть в различные шутеры или танковые и подобные симуляторы. И для игр как раз пригодится время реакции матрицы в 0,03 мс, частота обновления экрана в 144 Гц и поддержка технологии синхронизации Adaptive-Sync, что уменьшит смазывание и разрывы картинки в динамических сценах. Конечно, это не новомодные 240-360 Гц, но для такого разрешения даже имеющиеся значения являются очень неплохим показателем, тем более, что не каждая видеокарта сможет их обеспечить. Кстати, помимо интерфейса DisplayPort 1.4a монитор поддерживает HDMI 2.1, который без проблем обеспечит большой поток данных при такой частоте обновления.
Матрица здесь последнего поколения QD-OLED с улучшенным расположением субпикселей, что хорошо влияет на четкость изображения, особенно текста — старые мониторы с органическими светодиодами с этим имели некоторые проблемы. Цветопередача тоже на высоте и заявлено 146%, 98% и 99% для sRGB, Adobe RGB и DCI-P3 соответственно, так что можно садиться и работать с графическим и видео контентом без проблем, если не помешает изогнутая форма. Что интересно, монитор уже хорошо настроен «из коробки», поэтому никаких манипуляций для его комфортного использования не требуется, если только для точной цветопередачи на профессиональном уровне. Есть новомодная функция KVM, альтернативный режим порта USB-C и возможность зарядки мобильных устройств до 90 Вт, но встроенные динамики отсутствуют и кому-то это может не понравиться. Ну и конечно, он огромный, в ширину достигает более метра, а вес равен более 10 кг, так что для него нужен соответствующий стол.
Производитель MSI
Модель MPG 491CQP QD-OLED
Диагональ 49″
Соотношение сторон 32:9
Радиус закругления экрана 1800R
Разрешение экрана 5120x1440 (DQHD)
Тип матрицы QD-OLED
Размер пикселя, мм
Покрытие матрицы Полуглянцевое
Тип подсветки
Время реакции матрицы, мс 0,03 (GTG)
Частота обновления, Гц 144
Максимальная яркость, кд/м² 250
Статическая контрастность 1500000:1
Поддержка HDR VESA DisplayHDR True Black 400
Количество отображаемых цветов, млн 1,07 (10 bit)
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % 146 / 98 / 99
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178 / 178
Видео-входы 1x DisplayPort 1.4a (5120x1440@144 Гц), 2x HDMI 2.1 (5120x1440@144 Гц), 1x USB Type-C (DP, 5120x1440@144 Гц, PD 90W)
Дополнительные разъемы 1x 3,5-мм выход на наушники
USB-хаб 2x USB 2.0 Type-A
Встроенные динамики, Вт
Возможность регулировки экрана Угол наклона –5°/+20°, поворот –30°/+30°, изменение высоты 0–100 мм
Крепление VESA, мм 100 x 100
Энергопотребление, Вт н/д
Размеры (с учетом подставки), мм 1195 x 410 x 328
Масса (с учетом подставки), кг 10,3
Дополнительно Поддержка VESA Adaptive-Sync, разъем замка Kensington, функция KVM
Средняя стоимость, грн 49 999
Комплект поставки
Монитор поставляется в очень большой продолговатой коробке с цветной полиграфией, на которой изображено устройство и указаны его особенности и главные характеристики. Упаковка большая, поэтому переносить приобретенный монитор лучше вдвоем, к счастью для этого есть ручки по бокам.
В комплекте имеется документация, набор крепления для кронштейна, сетевой, USB и HDMI кабели, разобранная стойка. Основание стойки с виду очень тонкое и не верится, что оно сможет удержать монитор, но проблем с этим никаких нет, после сборки все  достаточно монолитное и жесткое.
Внешний вид
Дизайн монитора современный «безрамочный» и спереди он выглядит так же как и большинство продуктов на рынке за исключением того, что он продолговатый. Здесь нечему удивляться, так как уже давно ничего нового производители предложить не могут, лишь немножко экспериментируют с нижней частью рамки и все.
Конечно, рамки в мониторах пока что никуда не делись, так как современные технологии не позволяют полностью отказаться от них. В нашем случае рамка имеет сверху толщину в 9 мм, по бокам — 10 мм, и 22 мм снизу, причем там можно увидеть пластиковую накладку.
Кроме того, устройство имеет технологии защиты от выгорания матрицы, одна из которых постоянно перемещает картинку в пределах нескольких пикселей, поэтому кроме рамки есть еще свободное место на рабочем поле. Сначала непривычно от функционирования такой технологии, но впоследствии ее уже не замечаешь.
Матрица помещена в пластиковый кожух, а не в металлический, как в современных OLED-моделях MSI меньшей диагонали, но в отличие от более старых устройств он достаточно тонкий.
Индикатор активности монитора размещен снизу посередине, как и во всех современных продуктах серии MPG с матрицей на органических светодиодах. При работе он светится белым цветом, тогда как в режиме ожидания он становится оранжевым и постоянно мигает, но его малозаметно и он не отвлекает внимания.
Задняя часть уже имеет хоть какие-то отличия от других устройств на рынке, но очень напоминает панель в модели MPG 341CQPX QD-OLED.
Здесь мы видим дополнительный глянцевый кожух с матовыми диагональными линиями с правой стороны и драконом с левой стороны. В нем находятся блоки управления и питания, для их вентиляции предусмотрены отверстия сверху и снизу, через которые проходит воздух. Привычного для таких мониторов активного охлаждения нет, но производитель заявляет об использовании специально разработанного радиатора и графеновой пленки, благодаря которым и удалось отказаться от вентилятора.
Стандартное место для органов управления в современной серии MPG с OLED использовано и здесь, а именно снизу на задней стороне монитора. Там по центру находится кнопка-джойстик для управления меню, а также клавиши выключения и быстрого вызова фирменного приложения Gaming Intelligence, если оно, конечно, установлено на ПК, а устройство подключено через кабель USB. Место достаточно удобное для использования и лучше, чем когда кнопки расположены справа от пользователя. Прорезь для замка Kensington можно найти слева, дома вряд ли пригодится, а вот на витрине будет в самый раз.
Также слева от пользователя снизу под кожухом блока управления расположены все интерфейсные разъемы. Там есть два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4a, USB Type-C с возможностью передачи видеосигнала на монитор и поддержкой зарядки мобильных устройств, USB-xaб и 3,5-мм разъем для наушников. А вот с правой стороны подсоединяется сетевой кабель питания.
Стойка состоит из двух частей и после сборки имеет монолитную конструкцию. Ножка массивная, она металлическая с пластиковыми накладками и имеет отверстие для прокладки кабелей. При этом основание тонкое и стройное, вроде бы по стилю никак не подходит к ножке, но после сборки все выглядит гармонично. Конструкция достаточно жесткая и надежно удерживает монитор на поверхности. При необходимости вместо нее возможно использовать кронштейн с креплением VESA100.
Также в стойке есть функция поворота на –30/+30 градусов, поэтому монитор не придется крутить на столе, если его нужно будет повернуть в ту или иную сторону. Довольно часто в дешевых устройствах такой возможности нет и даже 24″ модель не всегда удобно поворачивать, что уж говорить о таком гиганте, как у нас на тестировании.
Экран может менять высоту в пределах 100 мм, чего будет достаточно для настройки под себя.
Угол наклона изменяется в стандартных пределах, а именно –5/+20 градусов.
Меню управления
Управление монитором осуществляется благодаря пятипозиционной кнопке-джойстику, которая находится по центру снизу, на задней панели. После нажатия на нее пользователь попадает в меню, которое стандартно для игровой серии мониторов MSI. Вверху указаны название устройства, разрешение и частота обновления, используемый профиль, режим работы технологии HDR и Adaptive-Sync, а также активный интерфейс подключения к ПК. Первый раздел здесь G.I., где собраны настройки функции KVM, экранного и оптического прицела.
Следующий Gaming позволяет выбрать профиль работы монитора с насыщенными цветами Premium Color, обычный User или один из игровых режимов — FPS, Racing, RTS и RPG. Имеются настройки экрана для темных сцен, активирование и размещение счетчика количества кадров в секунду, таймера и включение технологии Adaptive-Sync.
В Professional можно выбрать другие режимы функционирования монитора, такие как Eco, вновь User, Anti-Blue для уменьшения количества вредного голубого света, профили для просмотра фильмов, офисной работы, работы с цветом sRGB, Adobe RGB или DCI P3. Есть опции по улучшению изображения.
Далее, в Image, находятся настройки яркости и контрастности изображения, резкости и температуры. Есть опции по выбору соотношения размера экрана и технологий HDR.
Следующие разделы позволяют выбрать источник видеосигнала или оставить автоопределение, разделить экран пополам и демонстрировать изображение с двух источников.
Navi Key рассчитан на настройку джойстика, где можно назначить быстрый выбор определенной функции на одну из четырех его позиций.
В Settings можно выбрать язык интерфейса и его прозрачность, настроить индикатор включения устройства, режим работы HDMI, активировать возможность зарядки мобильных устройств от USB Type-C или сбросить настройки к заводским параметрам.
И в разделе MSI OLED Care находится управление технологиями по обеспечению долгой службы панели и информация о ней.
Программное обеспечение
К монитору производитель предлагает загрузить драйвер с цветовым профилем и приложение Gaming Intelligence, которое повторяет меню и позволяет выполнять настройки в среде Windows. Также с помощью программы можно обновить устройство.
Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора осуществлялись с помощью прибора Datacolor SpyderX Pro. Монитор был подключен к видеокарте AMD Radeon RX 7900 XT родным кабелем HDMI и работал с частотой обновления в 144 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11. Перед началом проверки монитор был сброшен на фабричные настройки. Использованные программные приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицы. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля отдельно.
Название профиля Premium Color User FPS Racing RTS RPG
Яркость, % 70 70 90 85 80 80
Контраст, % 70 70 70 80 80 60
Резкость 0 0 2 0 4 2
Цветовая температура Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Улучшение изображения Off Off Medium Strongest Weak Weak
Компенсация теней Off Off Ai Normal Off Off
Яркость белого, кд/м² 215,3 213,5 239,7 237 228,6 175,3
Яркость черного, кд/м² 0 0 0 0 0 0
Коэффициент контрастности, х:1
Цветовая температура, К 6897 6901 6848 6965 6976 6960
Средняя ΔE*00 0,4 0,18 0,59 0,38 0,44 0,22
Максимальная ΔE*00 1,45 0,77 7,38 2,8 4,17 0,91
Достигнутое покрытие цветового диапазона /
сравнительное покрытие диапазона sRGB, %
100 100 85,6 100 99,9 100
182 179,7 132,6 178,4 179,1 180,6
сравнительное покрытие диапазона Adobe RGB, %
98,4 98 82,1 97,3 97,5 97,8
125,4 123,8 91,4 122,9 123,4 124,4
сравнительное покрытие диапазона DCI-P3, %
98,1 98 79,6 98 98 98,1
128,9 127,3 93,6 126,4 126,9 127,9
Стандартные профили, которые кочуют из монитора в монитор MSI с теми же настройками, за исключением яркости, так как для OLED-панелей этот параметр имеет большие значения. При заводских настройках «из коробки» пользователю доступен экономичный профиль Eco (в таблице ниже), поэтому выбор других уже увеличивает энергопотребление устройства. Он имеет хорошие показатели, яркость установлена на приемлемом уровне для работы в хорошо освещенном помещении, так что его можно использовать без каких-либо изменений не только для развлечений, но и для работы с графикой. Температура, как всегда, холодновата, но не настолько, как в моделях с IPS-панелями. Также можно использовать профиль User — у него немного увеличена яркость, во всём остальном он не хуже, и с ним лучше всего делать калибровку. Пресет Premium Color имеет насыщенные цвета, но при этом теряются детали в полутонах, все остальные, в зависимости от жанра игр, возможно, найдут своих поклонников.
Название профиля Eco Anti-Blue Movie Office sRGB Adobe RGB Display P3
Яркость, % 70 60 70 55 70 70 70
Контраст, % 70 60 70 100
Резкость 0 3 0 0 0 0 0
Улучшение изображения Off Off Weak Off Off Off Off
Компенсация теней Off Off Ai Off Off Off Off
Яркость белого, кд/м² 198,6 141,7 216,9 179,2 214,5 206,2 212,6
Яркость черного, кд/м² 0 0 0 0 0 0 0
Цветовая температура, К 6805 5228 6937 6969 6854 6780 6799
Средняя ΔE*00 0,24 0,25 0,39 0,24 0,24 0,31 0,24
Максимальная ΔE*00 0,77 1,1 1,66 1,06 1,08 1,2 1,01
100 99,9 100 100 94,8 99,9 99,9
177,8 179,8 180,3 178,1 98,1 157,7 155,7
97,9 98,9 98 97,3 66 99 88,1
122,5 123,9 124,2 122,7 87,6 108,6 107,3
97,9 96,6 98 98 69,3 91,4 97,7
126 127,4 127,7 126,1 69,5 111,7 110,2
Eco уже был описан, как и User, поэтому перейдем к следующему. Anti-Blue подойдет тем, кто много читает за экраном, а профиль Movie — для просмотра кинофильмов, но использованное улучшение изображения в настройках здесь лишнее. Office имеет увеличенную контрастность, из-за чего размывается граница ячеек в таблицах офисных пакетов, а это добавляет дискомфорта при работе с ними. Специализированные профили sRGB, Adobe RGB и Display P3 позволяют работать с соответствующим цветовым пространством, у них неплохие показатели, но для профессиональных задач лучше откалибровать монитор.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Матрица имеет полуглянцевое покрытие, которое должно снизить уровень отражений окружающих объектов, но полностью от них избавиться не удастся. В целом, никакого дискомфорта при работе за монитором не ощущается, главное не использовать источник света перед экраном. Из-за конструкции матрицы кристаллического эффекта нет совсем.
Показатели яркости были получены при тестировании профиля User после калибровки.
С обещанной яркостью в 250 кд/м² проблем не выявлено, такие показатели были получены даже при калибровке, хотя заводские профили таким похвастать не смогли. Если посмотреть на тестирование IPS-мониторов, то там уже с фабричными настройками были достижимы номинальные значения или даже превышали их. Возможно, с OLED есть свои нюансы в этом плане. Контрастность матрицы с органическими светодиодами, конечно, измерить с имеющимся прибором невозможно.
Точность передачи цветов
Для начала цветовое покрытие проверим с профилем Eco.
Показатели почти те, что заявлены производителем, только DCI-P3 на процент занижен.
Температура профиля составляет чуть ниже 7000K, референсные линии не совпадают, синий превышает остальные на 10 процентов, но точность передачи цветов неплохая, так что для непрофессиональной работы с графикой и видео этот монитор можно использовать без проблем даже «из коробки».
Теперь взглянем на пресет User, который обычно используется для калибровки.
Здесь показатели еще лучше, поэтому при желании для повседневного использования можно использовать и этот профиль.
Температура, референсные линии — все без изменений и такие же, как и в пресете выше.
Средняя DeltaE даже лучше Eco, поэтому для работы с графикой без имеющегося калибратора пользователь может переключить монитор на профиль User.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User. Настройки изменялись следующим образом:
  • яркость — 33;
  • контраст — 70;
  • красный цвет — 100;
  • зеленый цвет — 100;
  • синий цвет — 96.
Калибровка фактически не повлияла на показатели, пространство Adobe RGB немножко подтянулось, а DCI-P3 ухудшилось, но в целом не критично, одного процента как не хватало до обещанных 99%, так он и не появился.
Референсные линии теперь почти совпадают, температура фактически 6500К и при более точной калибровке можно получить еще лучшие результаты.
Средняя DeltaE и так была хорошей, а сейчас улучшилась еще больше. Ну и исчезла проблема с точкой белого.
Углы обзора
Заявленные углы обзора составляют 178/178 градусов и к качеству изображения вопросов никаких не было, несмотря на изогнутость экрана. Картинка всегда была четкой и яркой, выцветания цветов не наблюдалось, как и падения яркости (на иллюстрации сверху фото без корректировки) в зависимости от угла обзора.
Скорость матрицы
Монитор оснащен быстрой матрицей со временем реакции в 0,03 мс (GtG), что делает его пригодным для динамичных игр вроде сетевых шутеров, а частота обновления в 144 Гц сделает картинку более четкой и плавной.
Каких-то настроек разгона матрицы в мониторе нет, можно лишь включить технологию синхронизации Adaptive-Sync, которая изначально выключена. Как видим, играть можно как угодно, но с ней все же лучше. Конечно, тем кто привык к новейшим 240–360 Гц, меньшая в 2–3 раза частота обновления экрана может показаться медленнее, чем ожидалось.
Выводы
Изогнутые мониторы из-за своих конструктивных особенностей не всегда подходят для работы, но для развлечений такие устройства становятся оптимальным вариантом. Рассматриваемый MSI MPG 491CQP QD-OLED имеет нестандартное разрешение DQHD и диагональ в 49 дюймов, что накладывает некоторые ограничения при его использовании, поэтому потенциальному пользователю придется позаботиться о большом столе и мощной видеокарте. Зато с такими габаритами наслаждаться контентом смогут несколько человек одновременно. Небольшую по современным меркам частоту обновления экрана вряд ли можно назвать серьезным минусом, ведь даже с топовыми продуктами AMD и Nvidia получить соответствующий фреймрейт при качественной графике задача не из легких. И именно максимальные настройки графики полностью раскроют потенциал этого монитора — сочные цвета, глубокий черный и отображение всех деталей в тенях, характерные для OLED-панелей, позволяют получить полное удовольствие от его использования.
Для тех, кто не только играет, но и работает, при этом точность геометрии не важна, он также придется по вкусу — монтаж видео или сведение звука на таком широком поле выполнять удобнее всего. Благодаря хорошей цветопередаче в графических редакторах он также покажет себя с хорошей стороны. Работа с текстом тоже не проблема благодаря новому расположению субпикселей. Но именно игры и развлекательный контент для него является основной задачей — не каждое устройство сможет обеспечить полный визуальный контроль от своей базы до базы противника на большой площади игровой карты. Поэтому если нужен невероятно широкий монитор с хорошей цветопередачей и качественной картинкой, модель MPG 491CQP QD-OLED может стать одним из вариантов для покупки.
