Современные игровые мониторы, в своем большинстве, основаны на двух типа матриц: IPS и VA. Каждая из технологий имеет свои слабые и сильные стороны в сравнении с оппонентами. Так IPS отличаются более широкими углами обзора, без потери насыщенности цветов при смещении точки обзора, в то время как VA-панели выделяются высоким контрастом и по-настоящему черным цветом. И если с актуальными решениями на базе быстрых IPS-матриц нам уже удалось познакомиться в рамках наших прошлых обзоров, то сегодня речь подойдёт как раз об игровом дисплее из конкурентного лагеря, а именно MSI Optix MAG271CQR на базе матрицы VA.
MSI Optix MAG271CQR
MSI Optix MAG271CQR относится к одному из самых популярных и массовых классов игровых мониторов на рынке. В его основе лежит 27-дюймовая матрица с разрешением экрана 2560х1440 пикселей и частотой вертикальной развёртки изображения в 144 Гц. Монитор поддерживает быстрый отклик в 1 мс (MPRT), а также совместим с технологиями AMD FreeSync и Anti-Flicker (отсутствие ШИМ).
Модель MSI Optix MAG271CQR
Сайт производителя msi.com
Диагональ 27″ (68,5 см), Curved (1800R)
Соотношение сторон 16:9
Разрешение экрана 2560x1440
Размер пикселя, мм 0,233
Тип матрицы VA
Покрытие матрицы Полуматовое
Тип подсветки W-LED
Время отклика, мс 1 c MPRT
Частота вертикальной развёртки, Гц 144 (AMD FreeSync)
Максимальная яркость, кд/м² 300
Статическая контрастность 3000:1
Количество отображаемых цветов, млн 16,7
Максимальные углы обзора 178/178
Видеовходы 1x DisplayPort 1.2, HDMI 2.0
Дополнительные интерфесы 2x USB 2.0, 1 x USB 2.0 Type B, Headphone-out jack
Возможность регулировки экрана Угол наклона, изменение высоты
Крепление VESA, мм 100х100
Размеры (с учетом подставки), мм 697,3 x 393,6 x 240,1
Масса, кг 6,63
Стоимость, $ 450
Чтобы дополнительно выделить свое детище на фоне конкурентов, инженеры MSI оснастили Optix MAG271CQR выгнутой поверхностью матрицы. Радиус ее искривления составляет 1800 мм, что соответствует стандарту 1800R. Второй отличительно чертой героя обзора является расширенный цветовой охват, который покрывает 90% пространства DCI-P3 и 115% треугольника sRGB. Несмотря на расширенную цветовую палитру, упоминания о поддержке режима HDR отсутствуют. Данный факт обусловлен относительно невысоким заявленным максимальным уровнем яркости в 300 кд/м², который оказался ниже требуемых 400 нит для получения сертификата DisplayHDR 400. А вот значение статической контрастности достигает отметки в 3000:1, что приблизительно в три раза выше, чем у альтернативных решений на базе панелей IPS.
Комплект поставки
Комплект поставки монитора содержит все необходимое для его быстрого подключения. Внутри коробки будущий владелец найдет:
  • кабель питания;
  • кабель HDMI;
  • кабель DisplayPort;
  • шурупы для фиксации ножки или установки монитора на крепление VESA;
  • пособие по эксплуатации и другие печатные материалы.
Внешний вид и эргономика
Внешний дизайн Optix MAG271CQR получился в меру агрессивным и можно сказать, что даже ближе к более спокойной «классике», если судить только по лицевой части монитора. В основе конструкции корпуса лежит псевдо безрамочное расположение матрицы. В качестве основного цвета выбран тёмно-серый матовый оттенок. Какие-либо яркие или броские элементы дополнительного декора отсутствуют.
Об игровой направленности монитора целенаправленно говорит только размашистая форма подставки, выполненной в виде треноги.
Ширина рамки окантовки экрана с трех сторон составляет около 1 см. Большая их часть скрыта под защитным полимером, благодаря чему в темных сценах или в выключенном состоянии монитор действительно кажется абсолютно безрамочным.
Нижняя рамка примерно в два раза толще, сделана из пластика и выступает над поверхностью экрана.
А вот тыльная сторона Optix MAG271CQR выглядит намного интереснее. В данном случае мы видим уникальный дизайн, который характерен только для линейки мониторов MSI и позволяет безошибочно их идентифицировать из большого количества конкурентов.
Задняя часть корпуса выполнена полностью из пластика, но визуально разделена на три отдельные зоны с разной текстурой: матовой в нижней части, с эффектом шлифованного метала ближе к верхнему краю и диагональной глянцевой вставкой между ними.
То, что изначально могло показаться вентиляционным отверстиями, на практике является перфорацией от RGB-ленты. Пользователи, которые любят наличие подсветки не только в компонентах системного блока, но и их интеграцию в сопутствующую периферию, по достоинству оценят широкие возможности по настройке и синхронизации RGB-монитора, о чем более подробно пойдет речь в следующем разделе нашего обзора.
Радиус искривления матрицы экрана нельзя назвать большим или таковым, который потребует периода привыкания или адаптации со стороны игрока. Пересев за Optix MAG271CQR с монитора с классическим дизайном, можно будет моментально погрузится в игровой процесс любимой игры, отметив только, что изгиб экрана позволяет лучше задействовать периферийное зрение. Вместе с тем, искривление матрицы сказывается на комфорте выполнения рабочих задач, где важна перспектива. Например, работу с фото или видео.
За счет конструкции подставки, в профиль монитор занимает около 25 см свободного пространства на столе. Общие габариты составляют 697,3x393,6мм, при полной массе в 6,63 кг.
Еще одной интересной «фишкой», которая говорит о том, что производитель четко понимает потребности целевой аудитории своего продукта, является небольшая механическая кнопка, расположенная по центру левой грани корпуса.
Нажав на нее из корпуса выдвигается пластиковый держатель.
Его функция — возможность удобно подвесить наушники или гарнитуру, которые можно подключить в соответствующий разъем на задней панели устройства. Подобное внимание к деталям вызывает исключительно позитивные эмоции.
Подставка монитора обладает базовой функциональностью. Она позволяет регулировать высоту экрана в пределах 130 мм, а также менять угол его наклона в диапазоне от –5 до +20 градусов. Поворот устройства в горизонтальной плоскости возможен только вместе с самой подставкой. Возможность разворот монитора в портретный режим (pivot) не предусмотрена.
Сама ножка выполнена из комбинации металла и пластика. Некоторые вопросы у нас возникли в отношении механизма ее крепления к основной части монитора.
Несмотря на то, что внешне конструкция напоминает стандартное безвинтовое крепление на базе защелки, в действительности для фиксации пользователю потребуется использовать два винта, которые необходимо вкрутить в основание. Не могу сказать, что это явный минус, но вместе с тем, более удобное решение мы встречали даже в бюджетной ножке Acer Nitro VG270U Pbmiipx.
Из плюсов подставки можно отметить наличие отвестия для кабельменеджмента.
На месте оказалось и стандартное крепление VESA (100х100 мм).
Набор интерфейсов подключения собран в правой части корпуса и состоит из двух портов HDMI 2.0, порта DisplayPort 1.2, двух разъемов USB 2.0 и аудиовыхода. Таким образом, к Optix MAG271CQR можно будет без проблем подключить основную игровую периферию (мышь, клавиатуру, наушники), без необходимости укладки кабелей до системного блока.
В левой части расположился разъем для присоединения силового кабеля. Весь набор портов направлен выходами вниз, что, учитывая отсутствие режима pivot, делает подключение кабелей вслепую несколько затруднительным.
Меню и управление
За активацию меню настроек и дальнейшую навигацию отвечают единственный элемент управления — пятипозиционный джойстик. Это одна из самых простых и удобных систем управления, реализованных в данный момент на рынке. Аналогичный подход можно наблюдать, например, в старших моделях игровых и профессиональных мониторов от LG.
Структура меню настроек содержит в общей сложности семь разделов. Все они интуитивно понятны и не вызывают сложностей в поиске необходимых параметров. Первая закладка получила название Gaming. В ней собраны настройки, отвечающие за скорость работы матрицы (разгон, снижения импут-лага, активация MPRT и AMD FreeSync), регулировку темных участков изображения и теней, набор игровых помощников в виде разных перманентных прицелов, а также ряд заготовленных производителем игровых профилей.
Следующее меню (Professional) позволяет активировать режим снижения нагрузки на глаза, включить динамическое управление контрастном, повысить резкость изображения и дублирует пункт управления режимом вставки черного кадра.
Раздел Image содержит параметры, отвечающие за интенсивность подсветки, контраст изображения, резкость, цветовую температуру и соотношение сторон экрана.
Оставшиеся пункты меню дают возможность выбрать источник сигнала, перенастроить кнопки навигации (положения джойстика), выбрать язык меню, включить или выключить RGB-подсветку и сбросить настройки монитора до заводских значений.
Ну а если перечисленных выше параметров регулировки вам показалось недостаточно, то MSI предлагает установить фирменную утилиту MSI Gaming OSD 2.0 и управлять монитором прямо с рабочего стола операционной системы (потребуется соединить монитор с системным блоком через комплектный USB-кабель). Через функциональность приложения пользователю открывается много новых возможностей: тонкая настройка каждого из предустановленных режимов вывода изображения, создание собственных профилей, биндинг горячих клавиш, управление параметрами питания монитора, настройка режима работы и цветов RGB-подсветки и т.д.
Методика тестирования
Тестирование и дальнейшая калибровка монитора проводились с помощью калибратора X-Rite i1Display Pro. Монитор подключался к графическому ускорителю KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC (стандартные настройки видеодрайвера) посредством кабеля DisplayPort и функционировал с частотой обновления экрана, равной 144 Гц. Все тесты осуществлялись в среде операционной системы Windows 10 Pro. Настройки монитора были сброшены до заводских значений. В список программного обеспечения вошли следующие утилиты:
  • i1Profiler;
  • Argyll + оболочка dispcalGUI;
  • HCFR Colormeter;
  • basICColor display 5;
  • UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Доступ в сервисное меню монитора получить не удалось, поэтому, достоверно определить какая именно модель матрицы и от какого поставщика установлена в Optix MAG271CQR оказалось невозможным. MSI заявляет об использовании VA-панели и это подтверждает анализ предустановленных профилей монитора.
Название профиля User Reader Cinema Designer FPS Racing RTS RPG
Яркость белого, кд/м² 363 316 213 319 442 426 409 402
Яркость черного, кд/м² 0,13 0,10 0,13 0,10 0,14 0,13 0,13 0,13
Коэффициент контрастности, х:1 2733 2881 1552 3063 3050 3063 3072 3031
Цветовая температура, K 7067 4884 8043 7881 7944 7947 7959 7315
Соответствие цветового охвата стандарту sRGB, % 100 (123,5) 100 (130,1) 99,5 (119,7) 99,5 (120,8) 81 (84,5) 99,2 (137,8) 98,3 (131,8) 99,7 (125,8)
Соответствие цветового охвата стандарту Adobe RGB, % 79,7 (85,1) 81,5 (89,8) 77,4 (82,4) 78,3 (83,3) 57,1 (58,3) 83,2 (94,9) 80,3 (90,8) 78,9 (86,7)
Average ΔE*94 3,59 8,27 9,69 9,76 9,46 9,71 10,54 5,01
Maximum ΔE*94 5,91 17,04 15,65 19,3 39,86 20,46 22,54 9,7
В пяти из восьми заготовленных режимов коэффициент статической контрастности превысил значение в 3000:1. Общая картинка действительно выглядит более контрастной, чем у IPS и радует насыщенным черным цветом. В тоже время, с заводскими настройками в выводимом изображении преобладают холодные оттенки, о чем говорит показатель цветовой температуры, равный 7000–8000К. Также интересно, что уровень интенсивности подсветки, в зависимости от выбранного профиля, составил от 213 до 442 нит, что значительно превосходить указанные в ТТХ как максимальные 300 кд/м². Показатели отклонения цветопередачи хоть и далеки от идеальных, но приемлемы, как для устройства, ориентированного, в первую очередь, на геймеров, а не на профессиональную работу с контентом.
Дальнейший анализ монитора проводился в режиме User, с коррекцией интенсивности яркости до 100 нит.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Optix MAG271CQR использует матрицу с матовым покрытием, что улучшает работу с бликами, которые могут попадать в область экрана. Кристаллический эффект минимальный и вряд ли будет заметен большинству пользователей.
Максимальная яркость и стабильность контраста
Регулировка интенсивности подсветки доступна в диапазоне от 37 до 419 нит. Минимальный порог яркости достаточен для комфортной работы за монитором в темное время суток, а максимальный для работы в зоне попадания прямых солнечных лучей.
Средний коэффициент контрастности составляет 2710:1 и остается стабильным при любом уровне яркости экрана.
Цветовой охват, точность цветопередачи и стабильность цветовой температуры (режим User)
Как видно на скриншоте, фактический цветовой охват монитора выходит за рамки классического треугольника sRGB. Если быть точным, то он превышает его на 23,5%. Для игровых приложений данная особенность матрицы станет плюсом, так как экран будет выдавать более яркую и красочную картинку. Для тех же, кто хочет более достоверной цветопередачи, достаточно будет активировать режим эмуляции sRGB в настройках цветового профиля операционной системы.
Цветовая температура близка к эталонным 6500К в диапазоне от 10% до 30% яркости подсветки экрана. При дальнейшем увеличении интенсивности, цветовая температура теряет свою стабильность и постепенно увеличивается до 7000К.
Гамма-кривые разбросаны и проходят выше референсной кривой.
Базовый профиль User оказался наиболее удачен в плане заводских настроек изображения. Согласно утилите Argyll, максимальное отклонение цветопередачи составило 5,91 единицы, среднее — 3,51 единицы, что можно считать хорошими показателями для не профессиональных решений.
Равномерность подсветки
Равномерность подсветки — слабая сторона практически всех мониторов с изогнутой поверхностью экрана, но Optix MAG271CQR тут зарекомендовал себя на удивление хорошо. Как видим, по мере отделения от центра интенсивность подсветки начинает постепенно снижаться, но максимальное отклонение в углах составило всего 12%. Для сравнения, у некоторых мониторов, побывавших у нас ранее, отклонение могло превышать 20%. Хорошо обстоят дела у героя обзора с равномерностью цветовой температуры, где дельта результатов относительно центральной точки уложилась в 5%.
Найти утечки подсветки на черном поле или светлые зоны на экране мне не удалось, как бы я не старался и это заслуга именно VA-матрицы. На фотографии выше искусственно изменен параметр экспозиции, чтобы лучше отобразить очертания монитора. В реальной же ситуации, находясь в метре от экрана, дисплей всегда выглядит идеально черным.
Углы обзора, Glow-эффект и ШИ-модуляция
А вот с углами обзора ситуация не столь однозначна. Хотя производители VA-панелей и заявляют для них углы обзора в 178 градусов, на практике, отклоняться от центральной точки обзора сидя за Optix MAG271CQR все же не желательно. Чем больше угол отклонения, тем сильнее теряется насыщенность цветов и падает контраст.
Glow-эффект присутствует, но он не настолько заметен, как на аналогах с использованием матриц типа IPS. Признаков ШИ-модуляции не зафиксировано, либо же частота импульса находится на столь высоком уровне, что камера не способна его уловить.
Скорость матрицы
В качестве скорости отклика матрицы производитель указывает только значение, актуальное для режима подстановки черных кадров — 1 мс. Точных данных о скорости работы матрицы в других режимах, к сожалению, нет.
На фотографиях ниже зафиксированы быстродвижущиеся объекты при трех комбинациях настроек: Response Time Normal (MPRT — off), Response Time Fast (MPRT — off), Response Time Fastest (MPRT — on).
В первом случае мы получаем небольшое смазывание быстродвижущихся объектов, без видимых артефактов за ними. Во втором — картинка становится четче, но разгон матрицы приводит к появлению видимых артефактов. В последнем варианте картинка получает максимальную четкость, но к артефактам добавляется еще и невысокая яркость с эффектом мерцания.
Субъективно, пользователям Optix MAG271CQR стоит выбирать между первым и вторым вариантом настроек, исходя из того, что будет комфортнее для глаз.
Результаты калибровки
Название профиля User Calibration
Яркость белого, кд/м² 363 99
Яркость черного, кд/м² 0,13 0,03
Коэффициент контрастности, х:1 2733 2685
Цветовая температура, K 7067 6540
Соответствие цветового охвата стандарту sRGB, % 100 (123,5) 100 (121,8)
Соответствие цветового охвата стандарту Adobe RGB, % 79,7 (85,1) 78,2 (83,9)
Average ΔE*94 3,59 0,81
Maximum ΔE*94 5,91 2,53
После подключения калибратора, точность цветопередачи матрицы удалось значительно улучшить.
Цветовой охват остался столь же широким, цветовая температура стабилизировалась и вернулась к необходимому значению в 6500К, гамма-кривые расположились более плотно и заметно ближе к референсной кривой. Наиболее значимые улучшения произошли в отклонениях цветопередачи, где средние значение DeltaE снизилось до 0,81 единицы (норма – 1,5), а максимальное вписалось в рамки 2,53 единиц (норма – 4).
Таким образом, после ручной калибровки и отсекания оттенков, выходящих за рамки треугольника sRGB, качество цветопередачи Optix MAG271CQR вполне сопоставимо с более дорогими «дизайнерскими» моделями мониторов. С поправкой на то, что форма продукта MSI все же ограничивает сферу его использования играми и мультимедиа.
Выводы
MSI Optix MAG271CQR — это качественный игровой монитор, построенный на базе быстрой VA-матрицы, с вытекающими из этого особенностями. Герой обзора может похвастаться широким набором функций и технологий, ориентированных именно на геймеров. Это и высокая частота развертки экрана, и поддержка технологий AMD FreeSync и MPRT, и широкие возможности настройки выводимого изображения, и выгнутый экран, и наличие RGB-подсветки, с возможностью ее полного отключения. Радует и внимание производителя к мелочам, с пониманием потребностей конечного потребителя. В данном случае, речь идет об интеграции в корпус держателя для наушников и создании фирменного ПО с еще большими возможностями по настройке устройства.
Что касается качества изображения, то уже из коробки монитор способен обеспечить вполне приемлемую, как для игрового сегмента, цветопередачу. После же ручной настройки, качество картинки MSI Optix MAG271CQR сопоставимо со многими дизайнерскими мониторами начального и среднего уровня. Из негативных моментов, можно отметить завышенную цветовую температуру в большинстве предустановленных профилей и выгорание цветов при смещении точки обзора относительно центра.
Рекомендовать MSI Optix MAG271CQR к покупке или нет, зависит от того, что вы ставите на первый план при выборе монитора: максимальные углы обзора или высокий контраст и насыщенный черный цвет. Если второе, то ваш список устройств будет ограничен исключительно моделями на базе VA-панелей и Optix MAG271CQR объективно заслуживает на свое место в подобном шорт-листе. Ну а если потеря в углах обзора не является опцией — милости просим на другой берег, в лагерь мониторов, основанных на матрицах типа IPS.
