MSI продолжает свои поиски свежего звучания и тактильных ощущений в механических клавиатурах. Если в прошлый раз в Vigor GK50 были применены экзотические низкопрофильные переключатели Kailh Chok PG1350, то в новой Vigor GK50 Elite компания решила поэкспериментировать с «щелкающими» механизмами Kailh Box White. Несмотря на схожие названия, данные клавиатуры разные по своей сути. Потому давайте посмотрим, что же поменялось в целом.
Технические характеристики
Модель MSI Vigor GK50 Elite
Страница продукта Vigor GK50 Elite
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80+
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Kailh Box White
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса / Металл
Цвет Черный / Серый
Программное обеспечение + (Dragon Center)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы Нет
Размеры (Д х Ш х В), мм 435 x 135 x 38
Масса, г 800
Совместимость с ОС Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Особенности Сменные выпуклые кнопки Ctrl и Alt в комплекте
Средняя стоимость 2599 грн
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в черно-белой коробке. На ней есть изображение продукта спереди и описание его достоинств на обратной стороне.
Внутри нет особой защиты от повреждений. Лишь картонные прокладки и пакет.
В комплекте поставки есть инструкция, приличный ключ для демонтажа колпачков клавиш и два дополнительных колпачка для кнопок Alt и Ctrl с закругленной и выпуклой наружу поверхностью.
Внешний вид
MSI Vigor GK50 Elite — это достаточно крепко сбитая и аккуратная по форме клавиатура. Здесь нет лишних выступающих частей и дополнительных клавиш. Красоту в дизайне устройства обеспечивает верхняя панель серого цвета, изготовленная из алюминиевого сплава с диагональной шлифовкой и посадка переключателей в стиле «скелетон». Про игровое назначение клавиатуры во внешнем виде напоминают лихо скошенные уголки и грани в сочетании с логотипом дракона над стрелочками и пластиковым подбородком под клавишей пробела. Кстати, колпачки кнопок тоже нестандартные с восьмиугольной формой боковин. Впрочем, помимо визуального эффекта, на ощущениях от печати это никак не сказывается. Вес клавиатуры не превышает 800 грамм.
Раскладка выполнена по стандарту ANSI с длинными однорядными Shift и Enter. Кнопка F1 расположена над цифрой «2». Символы нанесены методом лазерной гравировки, путем выжигания в краске. Средняя по толщине латиница смещена в левый верхний угол колпачков, а тонкая кириллица — в правый нижний. Все буквы отлично читаются как с подсветкой, так и без неё. Клавиша Fn, отмеченная логотипом MSI в виде дракона, занимает позицию кнопки вызова меню справа.
Раскладка цифрового блока клавиш выглядит стандартно. Lock-индикаторы замаскированы под пластиковой вставкой в верхнем правом углу и их цвет зависит от подсветки ближайших клавиш. Здесь есть светодиоды Num Lock, Caps Lock и Win Lock (блокировки кнопки Пуск).
В MSI Vigor GK50 Elite используются редкие переключатели Kailh Box White. Их устройство и принцип действия можно посмотреть в данном видео:
Если коротко, основное отличие состоит в том, что контакты переключателя закрыты в отдельной «коробочке» сбоку, которая защищает их от пыли, жидкости и лишнего трения. Благодаря этому, уровень защиты соответствует стандарту IP56. В механизме есть дополнительный пластиковый боек, движущийся горизонтально и «щелкающая» пружина напротив. Когда он освобождается, происходит замыкание контактов, и пружина издает характерный щелчок, который всегда происходит повторно при обратном ходе штока. Мертвую зону, в которой повторное срабатывание произойдет без клацанья, нащупать сложно даже специально. Таким образом, это получается очень интересное сочетание. Переключатель имеет линейный ход, но при этом обладает четкой тактильной отдачей и характерным сухим звуком срабатывания, повторяющимся при нажатии и отпускании кнопки. Остальные характеристики таковы: 45 грамм усилия для срабатывания и 55 грамм тактильного сопротивления, 3,6 мм полного хода и 1,8 мм до активации. Наработка на отказ заявлена в пределах 80 млн нажатий. Отдельно хочется отметить отличную стабилизацию как обычных, так и длинных кнопок. Стабилизаторы внутренние с отдельными переходниками снаружи, благодаря чему колпачки кнопок легко снимаются для очистки. Тем более, что для этого в комплекте есть отличный ключ. Колпачки изготовлены из окрашенного с внешней стороны ABS-пластика.
Высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 38 мм. С разложенными ножками получается 48 мм высоты. Клавиатурой можно пользоваться без подставки под ладони, но лучше все же с ней.
Кабель заходит в корпус клавиатуры сзади, ближе к левой стороне устройства. Под него снизу предусмотрен отдельный выступ. Защиты от перегиба и дополнительных портов тут нет.
Провод в нейлоновой оплетке жестковат и хорошо запоминает заданную форму. Его длина составляет 1,8 метра. Недалеко от разъема есть ферритовая накладка для устранения помех сигнала.
Обратная сторона клавиатуры пластиковая с заметным углублением слева. Вдоль передней грани есть сразу четыре резиновые ножки, которые обеспечивают не столько сцепление с поверхностью, сколько полное отсутствие прогибов корпуса при печати. Резинки на задних раскладных ножках соприкасаются со столом, как в сложенном, так и в разложенном виде.
Ножки раскладываются в один уровень высоты.
Клавиатура имеет индивидуальную RGB-подсветку всех клавиш и Lock-индикаторов. Она легко настраивается даже без ПО. Светодиоды хорошо показывают все цвета кроме белого, который полностью уходит в голубой цвет. Латинская и кириллическая гравировка отлично считывается как при свете, так и в темноте. Индикаторы не слепят глаза.
Функциональные возможности
MSI Vigor GK50 Elite не имеет встроенной памяти для переназначения клавиш, но запоминает настройки подсветки. Все доступные функции касаются управления подсветкой и мультимедиа. Вызвать их можно через сочетания определенных клавиш с кнопкой Fn, обозначенной логотипом дракона. Ниже приведен список функций, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+Esc Сброс клавиатуры на настройки по умолчанию
Fn+F1 Запуск MSI Afterburner
Fn+F9 Перемотка назад
Fn+F10 Старт/Пауза
Fn+F11 Стоп
Fn+F12 Перемотка вперед
Fn+Prt Scn Отключить/Включить звук
Fn+Scr Lk Уменьшить громкость
Fn+Pause Увеличить громкость
Fn+левый Win Включение и отключение игрового режима. По умолчанию отключается клавиша Win. Загорается соответствующий индикатор
Fn+Ins Переключение световых эффектов, 12 вариантов
Fn+Del Изменение направления светового эффекта
Fn+Home Ускорение светового эффекта (3 уровня)
Fn+End Замедление светового эффекта (3 уровня)
Fn+ Page Up Увеличить эффект затенения
Fn+ Page Down Уменьшить эффект затенения
Fn+↑ Увеличить яркость (6 уровней)
Fn+↓ Уменьшить яркость (6 уровней)
Fn+← Предыдущий цвет (8 цветов)
Fn+→ Следующий цвет (8 цветов)
MSI Vigor GK50 Elite использует ПО MSI Dragon Center (актуальная версия на момент написания обзора — 2.0.86.0), который требуется загрузить с официального сайта и установить. Фактически, это полновесный комплекс для материнских плат компании, и, если вам только не требуется тонко настраивать подсветку клавиш или записывать макросы, устанавливать Dragon Center не имеет смысла.
Первой вкладкой, которая непосредственно касается клавиатуры, является Mystic Light. Здесь можно индивидуально настроить подсветку и яркость каждой клавиши, задать один из девяти световых эффектов или выключить свечение полностью.
В Gaming gear можно выбрать свою клавиатуру среди других устройств, записать и назначить на любую из кнопок кроме Fn до 30 индивидуальных макрокоманд. Для записи доступно три профиля. Регистрируются только нажатия клавиатурных клавиш, с учетом задержек или без них.
Эргономика и тестирование
Компания MSI предоставила нам на обзор не только клавиатуру Vigor GK50 Elite, но и ладонную подставку Vigor WR01, которая удачно дополняет собой данное устройство, делая его намного более удобным в повседневном использовании. Оценивается она чуть меньше, чем в 600 грн и продается вот в такой розничной упаковке:
Размеры подставки составляют 432х86х25 мм (если измерять высоту по задней части). Верхняя сторона изготовлена из очень мягкой и эластичной лайкры с антибактериальным покрытием. Внутри находится пена с эффектом памяти, смешанная с охлаждающим гелем. Все это пристрочено белыми нитками к цепкому резиновому основанию.
В профиль подставка имеет клиновидную форму.
В сочетании с клавиатурой данный упор под ладони позволяет без усталости рук работать или играть долгие часы напролет. В отличие от кожаных или пластиковых упоров, основание ладони не только лежит очень комфортно, но и отлично вентилируется.
Я не ожидал от MSI Vigor GK50 Elite особых сюрпризов в эксплуатации, но ей все же удалось меня удивить. Да, по части габаритов, высоты клавиш, раскладки и всего прочего тут все стандартно. Привыкать к ней новому пользователю не потребуется. Без ладонной подставки устройство получается высоковатым. Кроме того, корпус держится за поверхность не особо крепко. Но, в отличие от Vigor GK50, которая пыталась заигрывать с любителями ноутбуков, Elite версия целиком и полностью про тактильные ощущения в стандартном форм-факторе. Особенно, если совместить её с крепко держащейся за стол ладонной подставкой.
Итак, что интересного в переключателях Kailh Box White? Прежде всего, они понравятся любителям «щелкающих» механизмов свои смачным сухим звуком клацанья. При этом кнопки обладают четкой тактильной отдачей и практическим отсутствие мертвой зоны при срабатывании, где была бы возможна повторная активация без щелчка. Но, из-за особенностей устройства механизма щелчков всегда будет два — при нажатии и отпускании клавиши. Впрочем, если это происходит быстро, то два звука сливаются в один, создавая один объемный «щелк». А из-за того, что боек контактов в момент активации не нажимается, а освобождается, точка срабатывания почти всегда находится на одном и том же уровне. И Box White по усилию нажатия и характеру отдачи гораздо больше похожи на линейные механизмы. И если отдача требуется в основном при печати, то линейность приветствуется игроками. В общем, если коротко, это один из лучших вариантов тактильных и щелкающих переключателей на мой субъективный вкус, позволяющий и играть качественно, и точно набирать тексты в большом количестве.
Еще в MSI Vigor GK50 Elite хорошо то, что есть возможность быстро настроить подсветку «под себя» без установки ПО. Хотя белый свет тут отображается некорректно.
Программное обеспечение Dragon Center все еще слишком тяжеловесное и неудобное, особенно если материнская плата вашего ПК не от MSI. Если нет необходимости записывать макрокоманды или индивидуально настраивать цвет каждой клавиши, ставить данное ПО строго не рекомендуется.
MSI Vigor GK50 Elite поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
MSI Vigor GK50 Elite — это удачная механическая клавиатура, снабженная необычными и редкими у нас переключателями Kailh Box White. Данные механизмы сочетают в себе редкий спектр особенностей: тактильную отдачу, сухой и громкий звук двойного щелчка и линейность хода. К этому еще стоит прибавить защищенность от пыли и влагу по стандарту IP56 и заявленный срок наработки на отказ в 80 млн. нажатий. В остальном клавиатура тоже сделана весьма неплохо. Она имеет крепкий корпус с верхней панелью из алюминиевого сплава, стандартную раскладку и подсветку. Отличным дополнением к данному устройству может быть ладонная подставка MSI Vigor WR01, способная сделать жизнь намного более комфортной для тех, кто значительную её часть проводит за компьютером.
Из недостатков у Vigor GK50 Elite можно отметить лишь два момента: отсутствие корректного белого цвета в подсветке и крайне громоздкое программное обеспечение. Впрочем, клавиатура отлично работает и без него, если не требуется запись макрокоманд.
MSI Vigor GK50 Elite — это простая и удобная механическая клавиатура, способная понравиться всем, кому требуется тактильная отдача, звук срабатывания и линейный ход клавиш. Приятно видеть, что компания наверстывает упущенные позиции в сфере компьютерной периферии и выпускает продукты, рассчитанные на широкие слои игроков, а не только на фанатов бренда, чей рабочий стол выглядит примерно, как на этой картинке:
На снимке представлены продукты MSI Vigor GK50 Elite, Vigor WR01, Clutch GM30, Agility GD30.
