Компания MSI продолжает расширять свою линейку игровых клавиатур серии Vigor. И предметом данного обзора станет TKL-версия GK50 Low Profile, полноформатный вариант которой мы уже рассматривали ранее. Давайте проверим, есть ли разница между этими устройствами, помимо отсутствия 17 «лишних» клавиш.
Технические характеристики
Модель MSI Vigor GK50 Low Profile TKL
Страница продукта Vigor GK50 Low Profile TKL
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 87
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Kailh Low Profile (Choc PG1350 White)
Изменение угла наклона корпуса + (три уровня высоты)
Встроенная память + (три профиля)
Возможность записи макросов Да
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,85
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Материал Пластмасса / Металл
Цвет Черный / Серый
Программное обеспечение + (Dragon Center)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 354 x 140 x 33
Масса, г 560
Совместимость с ОС Windows 10 или выше
Особенности Низкопрофильные клавиши. Сменные выпуклые кнопки Ctrl и Alt в комплекте. Съемный кабель USB type C на USB type A. Мягкий чехол для транспортировки. Проволочный ключ для снятия колпачков клавиш
Средняя стоимость, грн н/д
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в стандартной коробке, оформленной в сочетание белых, серых и черных цветов. Спереди есть изображение продукта, с обратной стороны находится перечень его преимуществ и краткие технические характеристики.
Хотя особой защиты от повреждений тут нет (пара картонных вставок не в счет), клавиатура сразу упакована в транспортировочный чехол.
Чехол в виде мешка с затяжками изготовлен из мягкой сетчатой искусственной ткани.
Комплект поставки, помимо клавиатуры и чехла, состоит из инструкции пользователя, проволочного ключа для демонтажа колпачков клавиш, съемного кабеля USB type C на USB type A и двух выпуклых дополнительных колпачков для кнопок Alt и Ctrl.
Внешний вид
Дизайн клавиатуры полностью похож на полноформатного предшественника. За счет уменьшения размера, корпус стал еще более легким (517 грамм без учета кабеля) и прочным. Металлическая пластина верхней панели имеет 1-мм толщину и благодаря изгибам сверху и снизу, выполняющим роль ребер жесткости, обладает почти абсолютной устойчивостью к диагональному скручиванию и изгибу. Нигде нет ни малейшего намека на скрипы. Шлифованная поверхность металла и наклонные грани придают устройству очень современный и нескучный вид. На нижнюю левую грань выходит пластиковая вставка. Механизмы переключателей закреплены в опорной пластине в стиле «скелетон».
Раскладка низкопрофильных клавиш выполнена по стандарту ANSI с длинными однорядными Shift и Enter. Кнопка F1 расположена ровно над цифрой «2». Символы нанесены методом лазерной гравировки, путем выжигания в краске. Латиница средней толщины смещена в левый верхний угол колпачков, а более тонкая кириллица — в правый нижний. Все буквы отлично читаются как с подсветкой, так и без неё. Зазор между колпачками клавиш маленький, как на клавиатурах ноутбуков. Верхний ряд функциональных кнопок находится почти вплотную к основным текстовым клавишам. Сами колпачки кнопок практически плоские в профиль, со срезанными под восьмиугольник углами. Кнопка Fn, отмеченная в данном случае логотипом MSI в виде дракона, занимает позицию кнопки вызова меню справа.
Цифровой блок клавиш отсутствует. Между навигационным блоком и стрелочками есть гравировка в виде дракона, а справа от нее прозрачная вставка на грани с индикаторами Caps Lock (А) и игрового режима с блокировкой клавиши Win (G).
Переключатели в MSI Vigor GK50 Low Profile TKL остались такими же, как и в полноформатной клавиатуре. Это механизмы Choc PG1350 White производства Kailh (код по каталогу CPG135001D03), с заниженным профилем корпуса и коротким ходом. Кнопка требует для срабатывания от 40 до 60 грамм усилия, общий ход может составлять 2,5–3 мм, ход до срабатывания нелинейный и составляет от 2 до 1 мм. При нажатии клавиша издает хорошо слышимый сухой щелчок, сопровождаемый тактильной отдачей в момент срабатывания защелки. Активации кнопки можно добиться и без щелчка, если медленно выжимать клавишу. Сделать это можно исключительно специально, если постараться. Повторно активировать кнопку без сброса механизма и щелчка можно легко и сколько угодно раз, не отпуская ее до конца. Срок наработки на отказ на официальном сайте Kailh заявлен в пределах 50 млн. активаций.
Плоские колпачки клавиш изготовлены из окрашенного с внешней стороны ABS-пластика. Крепления у них в виде двух защелок и с обычными крестовыми колпачками от Cherry они никак не совместимы. Отдельно стоит отметить великолепную стабилизацию длинных кнопок. Проволочные тяги скрытого типа позволяют без проблем снимать колпачки для очистки, тем более что в комплекте для этого есть приличный ключ. Однако и здесь нашлось место для экономии. Caps Lock — это единственная кнопка с клиновым креплением стабилизатора, в то время как на всех остальных используются крестовые переходники.
Два запасных колпачка от левых кнопок Alt и Ctrl имеют выпуклую поверхность. Наверное, это нужно для того, чтобы легче нащупывать их в играх.
Высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 33 мм при угле наклона в 5 градусов. Это позволяет комфортно использовать её без подставки под ладони. И мало чем отличается по ощущениям от современных ноутбуков. Есть и две отдельные раскладные ножки, позволяющие увеличить угол наклона и высоту клавиатуры до 38 мм и 8 градусов либо, максимально, до 45 мм и 11 градусов. Ряды кнопок стоят приблизительно в одной наклонной плоскости, без сильных эргономических перекатов.
Порт USB type C для подключения съемного кабеля находится в центральном углублении, сзади посередине клавиатуры. Дополнительные внешние порты отсутствуют.
Провод USB type C на USB type A в нейлоновой оплетке довольно мягкий и хорошо запоминает заданную форму. Его измеренная длина составляет 1,85 метра. Ферритового кольца на шнуре нет, но есть удобная резиновая стяжка для сматывания лишней длины кабеля.
Основание клавиатуры изготовлено из матовой пластмассы. Здесь есть пять трапециевидных резиновых ножек, расположенных по углам и в центре.
На паре раскладных ножек тоже есть резиновые наклейки. Ножки раскладываются в стороны и плотно фиксируются с громким щелчком.
Клавиатура имеет яркую и сочную индивидуальную RGB-подсветку всех клавиш и индикаторов. Базовая настройка цветов и эффектов возможна без ПО. Светодиоды способны корректно передавать все цвета кроме белого, имеющего небольшой синий отлив.
Функциональные возможности
MSI Vigor GK50 Low Profile TKL имеет три профиля бортовой памяти для назначений клавиш и способна запоминать настройки подсветки. Большинство аппаратных встроенных функций касаются управления светодиодами и мультимедиа. Реализуются они через сочетания с кнопкой Fn, обозначенной логотипом дракона. Ниже приведен список функций, которые удалось воспроизвести.
Сочетание Функция
Fn+Esc Сброс клавиатуры на настройки по умолчанию (удерживать 5–6 секунд)
Fn+F1 Открыть MSI Afterburner
Fn+F9 Перемотка назад
Fn+F10 Старт/Пауза
Fn+F11 Стоп
Fn+F12 Перемотка вперед
Fn+Prt Scn Отключить/Включить звук
Fn+Scr Lk Уменьшить громкость
Fn+Pause Увеличить громкость
Fn+левый Win Включение и отключение игрового режима. По умолчанию отключается клавиша Win. Загорается соответствующий индикатор
Fn+Ins Переключение световых эффектов, 15 вариантов
Fn+Del Изменение направления светового эффекта
Fn+Home Ускорение светового эффекта (3 уровня)
Fn+End Замедление светового эффекта (3 уровня)
Fn+ Page Up Увеличить эффект затенения
Fn+ Page Down Уменьшить эффект затенения
Fn+↑ Увеличить яркость (6 уровней)
Fn+↓ Уменьшить яркость (6 уровней)
Fn+← Предыдущий цвет (8 цветов)
Fn+→ Следующий цвет (8 цветов)
MSI Vigor GK50 Low Profile TKL использует ПО MSI Dragon Center (актуальная версия на момент написания обзора — 2.0.119.0), которое требуется загрузить с официального сайта и установить. Фактически, это полновесный комплекс для материнских плат компании, и, если вам только не требуется тонко настраивать подсветку клавиш или записывать макросы, устанавливать Dragon Center не имеет смысла.
Первой вкладкой, которая непосредственно касается клавиатуры, является Mystic Light. Здесь можно индивидуально настроить подсветку и яркость каждой клавиши, задать один из 11 световых эффектов или выключить свечение полностью. Каждый режим привязывается к одному из трех профилей и может быть синхронизирован с другими устройствами MSI.
В Gaming Gear можно выбрать свою клавиатуру среди других устройств, записать и назначить на любую из кнопок кроме Fn до 30 индивидуальных макрокоманд. Для записи доступно три профиля, по 30 команд в каждом. Еще можно выбрать из выпадающего списка точное соответствие своего типа раскладки клавиатуры. Регистрируются только нажатия клавиатурных клавиш, с учетом задержек или без них. Максимально доступное количество команд — 200, причем нажатие и отпускание клавиш является отдельным действием.
Эргономика и тестирование
Основное отличие MSI Vigor GK50 Low Profile TKL, как бы банально это не звучало, состоит в её укороченном размере. Отсутствие цифрового блока освобождает больше пространства для мыши, уменьшает напряжение рук за счет более близкого их расположения друг к другу. А с уменьшением габаритов, повысилась и общая жесткость клавиатуры, что позитивно сказалось на ощущениях от печати. По своей сути, Vigor GK50 Low Profile TKL является отличной альтернативой клавиатурам с ножничными переключателями, которые по своей природе весьма хрупкие и не пригодные к ремонту. Кроме того, она понравится тем, кто привык работать на ноутбуках. Невысокий корпус позволяет удобно расположить руки и без подставки под ладони, и пользоваться устройством можно без усталости довольно долго. Времени на адаптацию к раскладке клавиатуры не требуется, она вполне стандартная. Клавиатура неплохо держится за поверхность как со сложенными ножками, так и с разложенными.
Низкопрофильные щелкающие переключатели Kailh являются сомнительным выбором для игр, поскольку им не хватает четкости и однозначности отклика. Зато печатать на них очень хорошо. Механизмы могут срабатывать без щелчка. Слишком большой разброс по ширине зоны активации и сброса переключателя делает их неточными. И это не всегда приемлемо в соревновательных играх. Зато, кнопки здесь обладают отличной стабилизацией, и в целом нажимать их приятно. Так что любителям Cherry MX Blue они вполне могут понравиться как менее громкий, но более тактильный по отдаче вариант.
Подсветка в этой клавиатуре, как и в ее полноформатном варианте, отличная. Она красиво передает все цвета и хорошо считывается при любой интенсивности внешнего освещения. Хорошо и то, что её можно настраивать без установки тяжеловесного программного обеспечения, обделенного функциональностью.
MSI Vigor GK50 Low Profile TKL поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
Клавиатура MSI Vigor GK50 Low Profile TKL является полным аналогом MSI Vigor GK50 Low Profile с точки зрения начинки и качества изготовления. Отличие состоит лишь в размере, отсутствии цифрового блока клавиш и съемном кабеле. И еще в наличии чехла для транспортировки в комплекте. Как и прежде, у меня вызывает определенное сомнение «игровая» направленность данного устройства, поскольку у используемых тут переключателей Kailh PG1350 точка активации является плавающей. Возможно, стоило бы добавить в серию версию данного устройства с линейными механизмами этого типа, что сделало бы продукт более универсальным. С другой стороны, поддержка полноценного NKRO-антигостинга позволяет использовать эту клавиатуру даже в очень интенсивных играх. Но все же, её стихия — это скоростная печать «вслепую», благодаря интересным тактильным ощущениям, в который смешан короткий ход ножничных кнопок и отдача классических механических переключателей.
Объективных недостатков у самой клавиатуры, с моей точки зрения, нет. MSI Vigor GK50 Low Profile TKL это комфортная, крепкая и симпатичная механическая низкопрофильная клавиатура, обладающая четкими тактильными переключателями, полной поддержкой NKRO и красивой подсветкой. Укороченные габариты позволят разместить её на столе более компактно, освобождая больше пространства для мыши и уменьшая усталость кистей рук. Устройство подойдет тем, кому нравятся «щелкающие» кнопки и клавиатуры «ножничного» типа.
