Еще совсем недавно механические клавиатуры в ассортименте игрового бренда MSI можно было пересчитать по пальцам одной руки. За пару лет вендору удалось добавить в линейку много продуктов, но ничего уникального там не появилось. Тем не менее, новая механика под названием Vigor GK50 резко выделяется из данного ряда однообразия. Это низкопрофильная клавиатура, построенная на редких ныне переключателях Kailh Chok PG1350. Что в ней особенного? Конечно же — тактильные ощущения. Если попытаться их описать, то это нечто среднее между ножничными кнопками ноутбука с коротким ходом и звонкой механикой тактильных «голубых» клавиш. А теперь обо всем в подробностях.
Технические характеристики
Модель MSI Vigor GK50
Страница продукта msi.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50+
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Kailh Low Profile (Choc PG1350 White)
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,7
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса / Металл
Цвет Черный / Серый
Программное обеспечение + (Dragon Center)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 435 x 141 x 34
Масса, г 645
Совместимость с ОС Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Особенности Низкопрофильные клавиши. Сменные выпуклые кнопки Ctrl и Alt в комплекте
Средняя стоимость, $ 90
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в продажу в довольно простой картонной упаковке белого цвета. На ней есть изображение продукта на фронтальной стороне и описание достоинств на тыльной. Особой защиты от повреждений внутри нет.
В комплекте поставки есть инструкция, ключ для демонтажа колпачков клавиш, и два округлых дополнительных колпачка для кнопок Alt и Ctrl.
Внешний вид
Дизайн клавиатуры выглядит вполне современно и достаточно сдержанно. Верхняя панель изготовлена из серой металлической пластины толщиной 1 мм. Её передняя и задняя грани слегка загнуты, что придает корпусу устройства хорошую прочность на изгиб при относительно небольшом весе в 645 грамм без кабеля. Механизмы переключателей закреплены в пластине в стиле «скелетон».
Раскладка низкопрофильных клавиш выполнена по стандарту ANSI с длинными однорядными Shift и Enter. Кнопка F1 расположена над цифрой «2». Символы нанесены методом лазерной гравировки, путем выжигания в краске. Латиница средней толщины смещена в левый верхний угол колпачков, а более тонкая кириллица — в правый нижний. Все буквы отлично читаются как с подсветкой, так и без неё. Зазор между колпачками клавиш маленький, как на клавиатурах ноутбуков. Верхний ряд функциональных кнопок находится почти вплотную к основным текстовым клавишам. Сами колпачки кнопок практически плоские в профиль, со срезанными под восьмиугольник углами. Кнопка Fn, отмеченная в данном случае логотипом MSI в виде дракона, занимает позицию кнопки вызова меню справа.
Раскладка цифрового блока клавиш выглядит в целом стандартно. Над стрелочками сделана гравировка в виде дракона, но в глаза она особо не бросается. Lock-индикаторы спрятаны в верхнем правом углу за матированным стеклом и их цвет зависит от подсветки ближайших клавиш. Здесь есть светодиоды Num Lock, Caps Lock и Win Lock (блокировки кнопки Пуск).
Самое необычное в MSI Vigor GK50 это её переключатели. Данные механизмы производства Kailh (код по каталогу CPG135001D03), отличаются заниженным профилем корпуса, и соответственно, укороченным ходом. Кнопка требует для срабатывания от 40 до 60 грамм усилия, общий ход может составлять 2,5–3 мм, ход до срабатывания от 2 до 1 мм. Как видим, разброс значений весьма не линеен. При нажатии клавиша отличается хорошо слышимым сухим щелчком и тактильной отдачей в момент срабатывания защелки. Нажатия кнопки можно добиться и без щелчка, что было совершенно немыслимо для классических синих механизмов. Хотя и сделать это можно исключительно специально и то, если постараться. А вот заставить кнопку сработать повторно без сброса механизма и щелчка можно легко и сколько угодно раз, мертвая зона там большая. Срок наработки на отказ на официальном сайте Kailh заявлен в пределах 70 млн. активаций, хотя MSI скромно упоминает о 50+ млн. нажатий.
Колпачки клавиш изготовлены из окрашенного с внешней стороны ABS-пластика. Крепления у них в виде двух защелок и с обычными крестовыми колпачками от Cherry они никак не совместимы. Отдельно отмечу великолепную стабилизацию длинных кнопок. Если пробел еще слегка пошатывается при нажатии, то все остальные клавиши четко выдерживают горизонталь. Проволочные тяги скрытого типа позволяют без проблем снимать колпачки для очистки, тем более что в комплекте для этого есть приличный ключ.
Высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 34 мм. Это позволяет комфортно использовать её без подставки под ладони.
С помощью раскладных ножек можно увеличить угол наклона и высоту клавиатуры до 44 мм. Это имеет смысл в случае, если локти находятся ниже уровня стола. Ряды кнопок стоят приблизительно ровно, без сильных эргономических наклонов.
Кабель заходит в корпус клавиатуры сзади посередине и оснащен защитой от перегиба. Дополнительные внешние порты отсутствуют.
Провод в нейлоновой оплетке средний по гибкости и хорошо запоминает заданную форму. Его измеренная длина составляет 1,7 метра (хотя производитель заявляет 1,8). Ферритового кольца на шнуре нет, но есть удобная резиновая стяжка для сматывания лишней длины кабеля.
Обратная сторона клавиатуры сделана из матовой пластмассы. Здесь есть пять трапециевидных резиновых ножек, сообщающих устройству хорошее сцепление со столом.
На раскладных ножках надето нечто, похожее на мягкий пластик. С ним сцепление конечно получается хуже, чем с резиной. Ножки раскладываются в один уровень с гордым щелчком.
Клавиатура обладает полноценной и красивой индивидуальной RGB-подсветкой всех клавиш и Lock индикаторов. Причем настроить её на базовом уровне можно даже без драйвера. Кроме того, светодиоды способны изображать нечто, похожее на белый цвет с небольшим синим отливом. В целом подсветка здесь получилась весьма удачной.
Функциональные возможности
MSI Vigor GK50 не имеет бортовой памяти для назначений клавиш, но способна запоминать настройки подсветки. Большинство встроенных функций как раз и касается управления светодиодами и мультимедиа. Реализуются они через сочетания с кнопкой Fn, обозначенной логотипом дракона. Ниже приведен список функций, которые удалось воспроизвести во время тестирования.
Сочетание: Функция:
Fn+Esc Сброс клавиатуры на настройки по умолчанию (удерживать 5-6 секунд)
Fn+F1 Открыть MSI Afterburner
Fn+F9 Перемотка назад
Fn+F10 Старт/Пауза
Fn+F11 Стоп
Fn+F12 Перемотка вперед
Fn+Prt Scn Отключить/Включить звук
Fn+Scr Lk Уменьшить громкость
Fn+Pause Увеличить громкость
Fn+левый Win Включение и отключение игрового режима. По умолчанию отключается клавиша Win. Загорается соответствующий индикатор
Fn+Ins Переключение световых эффектов, 12 вариантов
Fn+Del Изменение направления светового эффекта
Fn+Home Ускорение светового эффекта (3 уровня)
Fn+End Замедление светового эффекта (3 уровня)
Fn+ Page Up Увеличить эффект затенения
Fn+ Page Down Уменьшить эффект затенения
Fn+↑ Увеличить яркость (6 уровней)
Fn+↓ Уменьшить яркость (6 уровней)
Fn+← Предыдущий цвет (8 цветов)
Fn+→ Следующий цвет (8 цветов)
MSI Vigor GK50 частично использует драйвер MSI Dragon Center (актуальная версия на момент написания обзора — 2.0.30.0), который требуется загрузить с официального сайта и установить. Фактически, это полновесный комплекс для материнских плат компании, и, если вам только не требуется тонко настраивать подсветку клавиш или записывать макросы, устанавливать Dragon Center не имеет смысла.
Первой вкладкой, которая непосредственно касается клавиатуры, является Mystic Light. Здесь можно индивидуально настроить подсветку и яркость каждой клавиши, задать один из девяти световых эффектов или выключить свечение полностью.
В Gaming gear можно выбрать свою клавиатуру среди других устройств, записать и назначить на любую из кнопок кроме Fn до 30 индивидуальных макрокоманд. Для записи доступно три профиля. Регистрируются только нажатия клавиатурных клавиш, с учетом задержек или без них.
Эргономика и тестирование
Итак, насколько удобна MSI Vigor GK50 на практике? Проще всего пользоваться ею будет тем, кто привык работать на ноутбуке. По ощущениям, используемый тут тип переключателей намного ближе к ножничным клавишам (если не считать кликающего призвука), чем к классической механике. Хотя ход кнопок коротким можно назвать весьма относительно, все же 3 и 4 мм это не такая уже и большая разница. С точки зрения общей эргономики проблем нет. Невысокий корпус позволяет удобно расположить руки и без подставки под ладони, и пользоваться устройством можно без усталости довольно долго. Времени на адаптацию к раскладке клавиатуры не требуется, она вполне стандартная. Единственное, к чему придется привыкать после перехода с обычной механики, это к небольшому зазору между клавишами. Клавиатура очень хорошо держится за стол со свернутыми ножками и это предпочтительный вариант её использования. С развернутыми она начинает ерзать.
Как воспринимаются низкопрофильные переключатели Kailh уже было частично описано выше. Печатать на них очень хорошо. Но вот для игр не хватает четкости и однозначности отклика. Все-таки от этих механизмов можно добиться и срабатывания без щелчка и даже (довольно редко) щелчка без срабатывания. Слишком большой разброс по ширине зоны активации и сброса переключателя делает их неточными. И это не всегда приемлемо в соревновательных играх. Тем не менее, кнопки здесь обладают отличной стабилизацией, и в целом нажимать их приятно. Так что любителям Cherry MX Blue они вполне могут понравиться как менее громкий, но такой же по тактильной отдаче вариант.
Что действительно получилось отлично в данной клавиатуре, так это подсветка. Она красиво передает все цвета и отлично считывается при любой интенсивности внешнего освещения. Более того, даже если подсветку отключить, белые символы все еще отлично видны. Но вот драйвер, как мне кажется, лучше не ставить вовсе. Он слишком тяжеловесный и мало функциональный.
MSI Vigor GK50 поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
В наших широтах MSI Vigor GK50 является одним из немногих устройств, построенных на базе низкопрофильных переключателей Kailh PG1350. Они весьма интересны с точки зрения тактильных ощущений, в которых смешивается короткий ход ножничных кнопок и отдача классических механизмов. И хотя MSI традиционно позиционирует данную клавиатуру как игровую, я бы назвал её шикарным вариантом для тех, кому приходится много работать с набором текста. Ведь именно в скоростных сессиях «слепой» печати она проявляет себя лучше всего. Сугубо для игрового применения этим переключателям не хватает однозначности в позиции активации, она у них слегка «плавает» по высоте.
Недостатков у Vigor GK50 мне обнаружить не удалось. Единственное, что может вызвать раздражение, это программное обеспечение к ней. Было бы лучше, если бы оно было чуть более заточенным именно под управление клавиатурой, а не всеми остальными функциями системы. Впрочем, если не требуется индивидуальная настройка цвета каждой кнопки или запись макросов, ПО можно не инсталлировать вовсе.
MSI Vigor GK50 — это комфортная механическая низкопрофильная клавиатура с адекватным качеством сборки и в меру симпатичной внешностью. Своему покупателю она может предложить интересные тактильные переключатели, полную поддержку NKRO и красивую подсветку. Клавиатура будет оптимальным выбором для тех, кто привык работать и играть на ноутбуке.
