Игровая периферия — это удивительная отрасль. Она постоянно развивается и растет, несмотря на экономические кризисы, пандемии, войны и стихийные бедствия. А всё потому, что люди не перестают играть в игры даже в самых сложных жизненных ситуациях. Именно особенная живучесть данной индустрии привлекает к периферии производителей, хоть как-то связанных с компьютерами. И это не просто дань современной моде, а дополнительная опора для любой компании в периоды финансовой нестабильности.
Американский бренд Patriot известен подавляющему большинству энтузиастов благодаря оперативной памяти, твердотельным накопителям и флэш-картам. Есть у компании еще собственный «игровой» бренд под названием Viper Gaming. И с 2015 года она начала развивать не только направление памяти, но и линейку периферии. А предметом данного обзора, как многие уже догадались, станет мышь Patriot Viper V551. Надеемся, что вам будет так же интересно познакомиться с ней, как и нам.
Технические характеристики
Модель Patriot Viper V551
Сайт производителя viper.patriotmemory.com
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW3327DB-TWQU
Разрешение, cpi 50 – 12 000
Количество кнопок 8 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, две клавиши смены разрешения и профиля, две боковые кнопки и одна дополнительная)
Максимальное ускорение, g 30
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 3
Максимальная скорость, м/сек 5,59
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 142 / 166 / 200 / 250 / 333 / 500 / 1000
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память, КБ Да
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, полоса светодиодов по бокам и сзади граней основания, логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение +
Размеры, (Д х Ш х В) мм 130 x 70 x 42
Вес, г 108
Совместимость с ОС Windows
Дополнительно
Средняя стоимость, грн 1379
Комплект поставки
Упаковка у Patriot Viper V551 получилась броской. Ядовитое зелено-черное сочетание цветов и интересная геометрия боковых граней невольно привлекает внимание. Жаль лишь, что полезной информации о самом продукте тут совсем немного.
Если снять верхнюю накладку, то внутри обнаружится мелкое окошко, через которое видна мышь. Еще один способ усилить интригу распаковки. По бокам устройство поддерживается мягкими вкладышами.
В комплекте присутствует одна из наиболее кратких в мире инструкций пользователя, а её более развернутую версию можно найти на официальном сайте. Ещё здесь должны были находиться наклейки с логотипом Viper в виде головы кобры, но кто-то явно уже нашёл их до нас.
Внешний вид
Patriot Viper V551 обладает эргономичной и ассиметричной формой корпуса. Она довольно самобытная и не повторяет обводов известных мне моделей других производителей, хотя на первый взгляд и кажется похожей на DeathAdder. Тем не менее, в корпусе есть ряд неуловимых отличий и в руке он ощущается совсем по-другому. И кстати — очень комфортно. Верхняя панель сплошная и сделана из гладкого, но нескользкого пластика с небольшим глянцевым отливом. Пачкается он легко, зато очищается тоже без особых проблем. Панели левой и правой кнопок сделаны жесткими, без видимых люфтов. Нажимаются со средним усилием и отчетливым щелчком среднего уровня громкости. В левом переднем углу мыши есть небольшая педаль, на которую можно назначить какую-то дополнительную команду. Переключатель под колесом прокрутки тактильно мало чем отличается от ЛКМ и ПКМ, разве что работает незначительно туже и тише. Кнопка с буквой «М», как и следующая за ней, работают легко и очень тихо. Они отвечают за мгновенное переключение текущего профиля и уровня разрешения.
Левая сторона условно состоит из двух отдельных частей. Передок и центральная часть боковины выполнены из глянцевого пластика, а задняя треть является продолжением материала верхней панели. Посередине на глянец наклеена цепкая резиновая накладка с мелкой текстурой. Впереди снизу есть два синих светодиода, которые обозначают своим светом текущий уровень разрешения: первый уровень — светодиод выключен, второй уровень — горит передняя лампа, третий уровень — светится задняя лампа, четвертый уровень — светятся оба диода. Две боковые кнопки мягкие, громкие и с запасом свободного хода. В профиль имеют треугольную форму, что упрощает нажатие на них под любым углом. А у самой подошвы пролегает прикрытая полупрозрачным пластиком цепь декоративных светодиодов.
При взгляде на мышь спереди становится понятна избыточная жесткость панелей основных кнопок. Тут у них есть массивные ребра, занимающие половину передка. Сигнальный кабель заходит в корпус ровно посередине, на небольшой, но достаточной высоте, чтобы не задевать поверхность при активных перемещениях. В месте контакта есть короткая защита от перегиба шнура. Колесо прокрутки прорезинено, имеет горизонтальные тактильные углубления. Энкодер вращается практически бесшумно, без люфта и со слабо ощутимыми позициями фиксации.
Слабое место в данной мыши — это шнур. Он довольно жесткий, легко запоминает и поддерживает заданную форму. Для комфортного использования ему нужен будет держатель. Длина кабеля составляет 1,8 метра, он снабжен нейлоновой оплеткой и ферритовым кольцом недалеко от USB-разъема. Есть на проводе и многоразовая липучая стяжка для регулировки его длины.
Поверхность правой стороны мыши оформлена вставкой из матового пластика с хорошим сцеплением. Более ничего достойного внимания тут нет. Если не считать полосы светодиодов, пролегающей вдоль грани основания.
На корме вверху есть логотип Viper. Его функциональная нагрузка состоит в том, чтобы цветом обозначать один из пяти текущих профилей. Внизу продолжается светодиодная лента.
Асимметричная форма Patriot Viper V551 рассчитана под правую руку и придется по вкусу обладателям ладоней большого и среднего размера. Мышь удобна под все типы хвата, но наиболее идеальная посадка достигается при удержании всей ладонью. Вес манипулятора без учета кабеля равен 108 граммам. Баланс веса выдержан в целом хорошо, хотя есть и небольшое смещение в сторону кормы
Большая часть основания мыши покрыта гексагональной глянцевой текстурой. Окошко оптического сенсора расположено ровно по центру. Четыре узкие ножки наклеены спереди, сзади и по бокам. Наклейка с серийным номером расположена возле передней ножки.
Подсветка мыши состоит из восьми адресуемых светодиодов вдоль нижней грани основания и одного, расположенного под колесом прокрутки. Они регулируются раздельно. Светодиод под логотипом принимает любой заданный цвет в зависимости от текущего активного профиля мыши. Пытаться добиться от них белого цвета не стоит, на его демонстрацию данные элементы освещения не способны в принципе. Зато вся остальная цветовая гамма в их исполнении выглядит убедительно. Есть четыре световых эффекта, плюс возможность задать постоянный цвет каждой из девяти лампочек индивидуально, или перевести их в режим пульсации. Цвет индикаторов разрешения всегда остается синим, изменить его невозможно.
Внутреннее устройство
Для того, чтобы разобрать Patriot Viper V551, потребуется снять заднюю и обе боковые ножки. Затем выкрутить монтажные винты, спрятанные под ними. Нижнюю часть корпуса нужно аккуратно потянуть по направлению назад и вниз, чтобы освободить передние внутренние зацепы.
Под крышкой было обнаружено два грузика массой 7 грамм каждый. Если манипулятор кажется слишком тяжелым, можно их снять. В основании мыши находится вставка из прозрачного пластика для рассеивания света, а большинство светодиодов распаяны с обратной стороны печатной платы.
Под обеими боковыми кнопками, клавишами разрешения и профиля находятся механизмы Huano с белыми отбойниками. Под колесом прокрутки установлен TTC с красной кнопкой. Основные кнопки активируют переключатели Omron.
Как и было заявлено в официальных спецификациях, здесь распаян сенсор PixArt PAW3327DB-TWQU с внешним диодом инфракрасной подсветки.
Энкодер колеса прокрутки изготовлен TTC. За дополнительную левую кнопку отвечает тактовый квадратный переключатель. Ресурс механизмов Omron равен 10 млн. нажатий. Рассмотреть их маркировку полностью не удалось.
Фирменное ПО
Patriot Viper V551 имеет собственное программное обеспечение, которое потребуется загрузить с официального сайта и установить. При этом драйвер пропишется в автозагрузке и будет оставаться постоянно активным. Первый раздел, который встречает пользователя при старте приложения, называется «Кнопки». Здесь можно переназначить команды для всех кнопок и двух направлений прокрутки, за исключением клавиши «М», которая переключает профили. Все изменения можно сохранить в пять раздельных профайлов, которые содержатся в памяти мыши и мгновенно переключаются соответствующей кнопкой. Каждому из профайлов можно присвоить отдельный цвет подсветки логотипа, чтобы упростить их визуальное определение. Для этого достаточно навести мышь на иконку с названием и выбрать цвет. Жаль только переименовывать их нельзя.
Для всех кнопок можно назначить действия мыши (12 вариантов), команды клавиатуры (любые кнопки включительно с мультимедийными), специальные функции вроде изменений разрешений, включения сглаживания, запуска меню драйвера или функции «Снайпер», макрокоманды или записать последовательные циклы клавиш. Главное отличие от прочих подобных приложений состоит в том, что все доступные функции продемонстрированы наглядно в виде пиктограмм.
В настройках сенсора каждому из четырех уровней разрешения можно задать значения в диапазоне от 50 до 12 000 cpi. Оси X и Y можно регулировать раздельно. Но самая экзотичная настройка скрыта здесь под наименованием «автоматическая скорость». По сути, это точно регулируемая акселерация. Например, высокое заданное значение скорости будет выставляться при резких движениях мышью. А низкое — при медленном передвижении курсора. Скажу честно, такой вариант настроек сенсора мне встречается впервые. И логичное зерно в нем определенно есть.
Редактор макросов впечатляет не меньше. Его функциональность выглядит очень продуманной и понятной, при этом нисколько не пытается запутать пользователя обилием лишних функций. Слева есть список созданных макрокоманд. Над ним точно указан объем доступной внутренней памяти. Справа окно записи, где все действия четко пронумерованы и куда можно добавлять команды мыши, клавиатуры, временные задержки и даже траекторию движения курсора. С программированием цепочек команд тут без особых сложностей разберется даже ребёнок.
В разделе «Установки» можно включить или отключить сглаживание, активировать OSD-дисплей в левом верхнем углу экрана, где будет обозначаться при переключениях профиль и разрешение, а также отключить системное ускорение курсора мыши. Набор доступных частот опроса сенсора необычен — 125, 142, 166, 200, 250, 333, 500 и 1000 Гц. Внизу есть информация о модели мыши, версии драйвера, версии прошивки и числе пин (что бы оно не значило на самом деле). Клавиши ниже позволяют создать резервную копию драйвера, восстановить её или сбросить все настройки на умолчания.
Управление цветом вынесено в правую сторон от вкладок и вызывается нажатием на цветную иконку в форме шара. Можно индивидуально настроить цвет для восьми светодиодов в основании и одного под колесом прокрутки. Кроме того, их можно выключить полностью, перевести в режим пульсации или согласовать по цвету с индикатором профиля (диодом под логотипом на корме). Ту же настройку можно применить ко всем лампам одновременно, любо включить эффекты световой волны в двух направлениях, или же случайную смену цвета для цветовой волны или режима пульсации.
Эргономика и тестирование
Тестирование Patriot Viper V551 производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. В руке мышь лежит очень комфортно в ладонном хвате, при том, что хват «пальцами» и «когтем» тоже будет удобен. Вес в 108 грамм выглядит тяжелым по современным меркам, но на практике он не вызывает неудобства. Из приятных сюрпризов стоит отметить высокую жесткость мыши. Корпус кажется монолитным, панели основных кнопок не прогибаются, что на сегодня является редкостью даже для манипуляторов верхнего ценового сегмента. Материалы шасси сложно назвать премиальными, они склонны быстро пачкаться и терять внешний вид, но зато со своей главной задачей справляются хорошо и мышь цепко сидит в руке, не запотевая при этом. Небольшой ложкой дегтя во всём этом является жесткий кабель, который требует держателя для комфортного использования. И хотя мышь на своих ножках скользит легко и инерционно, об свой провод она буквально может «споткнуться».
К работе переключателей претензий у меня не возникло. Основные клавиши четкие, все остальные срабатывают тоже относительно неплохо. Колесо прокрутки могло бы и точнее отрабатывать позиции фиксации, но тогда бы оно вращалось существенно громче. Это конечно дело вкуса, но прокрутка в тишине мне нравится больше, чем щелканье при каждом повороте на пару градусов. Подсветка в данной мыши выполняет не только декоративную, но и информативную функцию. И это хорошо. Жаль лишь, что она неспособна корректно показать белый цвет. Программное обеспечение вызвало приятные эмоции своей простотой, продуманностью и стабильностью работы. А наличие бортовой памяти с возможностью мгновенного переключения профилей назначения клавиш вообще можно считать уникальной «фишкой» данного устройства.
Установленный тут оптический датчик PixArt PAW3327 ведет себя весьма любопытно и даже слегка нестандартно для своего семейства сенсоров. Срыв курсора можно вызвать уже на скорости около трех метров в секунду, однако он сопровождается не характерным дрожанием, а замиранием и продолжает двигаться в том же направлении, что и ранее, при снижении ускорения. Высота отрыва от поверхности здесь стабильно высокая и дотягивается до 3 мм. Уровни сглаживания тоже нехарактерно завышены и могут достигать 50% при 1000 Гц частоты опроса. Однако на частоте в 250 Гц сглаживание практически пропадает, что вообще странно и нестандартно. Параметр «сглаживание» в драйвере на самом деле является не чем иным, как очень сильной угловой привязкой и никак не влияет на фактическое сглаживание вообще. Стоит его включить и мышь начинает рисовать практически прямые линии. Дрожаний курсора, акселерации и прочих паразитных проявлений в ходе теста замечено не было. В общем, как мне кажется, в мыши применена весьма своеобразная прошивка сенсора, которая и создает все перечисленные выше аномалии.
Итоги
По результатам знакомства с игровой мышью Patriot Viper V551 можно сказать, что она способна удивить. Причем как своими плюсами, так и минусами. Начнем с хорошего. Манипулятор имеет самобытную ассиметричную форму корпуса, идеально комфортную в ладонном хвате и просто удобную во всех остальных типах хвата. Кроме того, корпус сделан очень крепким, что у современных мышей встречается все реже и реже. Еще одним большим плюсом изделия является его бортовая память, позволяющая мгновенно переключать пять вариантов раскладки клавиш. Программное обеспечение сделано, что называется, «для людей». Там есть все, что нужно, и нет лишних и непонятных функций. Есть настройка параметров акселерации с точным указанием целевого разрешения, что не встречалось мне вообще ни в одной мыши за прошедшие 10 лет.
К минусам стоит отнести жесткий сигнальный кабель и очень странную настройку прошивки сенсора PixArt PAW3327, которая не позволяет полноценно использовать эту мышь для соревновательных FPS-игр. Было ли это сделано специально с целью достижения каких-то других рабочих параметров устройства, или же случайно, сказать сложно.
В общем для обычных игроков Patriot Viper V551 вполне подходит, причем его можно рекомендовать в большей степени для MMO-жанра. Для более «цивильного» использования манипулятор понравится всем, кто работает с графикой, текстом и 3D, поскольку банально удобен и позволяет легко автоматизировать типичные задачи. Киберспортсменам для относительного профессионального использования устройство вряд ли подойдет, по крайней мере до тех пор, пока в него не начнут ставить сенсор типа PMW 3389 или лучше.
