Если с игровыми мышами у компании Patriot пока что всё неоднозначно, то с механическими клавиатурами получилось как раз весьма неплохо. В линейке у американского производителя сейчас есть четыре модели: V730 — для новичков (по собственной классификации бренда, это не я придумал!), V760 и V765 — для середнячков и V770 — для экспертов. Отличаются они набором функций и мне прямо стало интересно, что же такого «базового» для игрового использования может предложить клавиатура. Именно поэтому мы начнем знакомство с модели Patriot Viper V730. Ведь простота — это хорошо.
Технические характеристики
Модель Patriot Viper V730
Страница продукта viper.patriotmemory.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн.
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Kailh Brown
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб
Возможность записи макросов
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (Красная)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлоновая оплётка
Наличие встроенного дисплея
Материал Алюминий / Пластмасса
Цвет Серый / Черный
Программное обеспечение
Съёмная подставка под кисти рук Подставка несъемная
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 220 x 458 x 44
Масса, г 1100
Совместимость с ОС Windows / Mac OS X
Особенности
Средняя стоимость 2299 грн
Комплект поставки
Клавиатура продается в характерной коробке, оформленной сине-черными тонами. Много технической информации здесь не найти, но основные моменты, касающиеся подсветки, ладонного упора и типа используемых переключателей все же упомянуты.
Из внутренней защиты от повреждений было обнаружено лишь два неуверенных демпфера по бокам коробки. Потому проверяйте целостность продукта при приобретении.
В комплекте поставки есть сверхкороткая инструкция, две наклейки с логотипом и красный конверт, в котором все это хранится.
Внешний вид
Визуально Patriot Viper V730 сразу идентифицируется как «игровая» клавиатура благодаря агрессивному дизайну задней части корпуса. Но если смотреть на неё спереди, с позиции пользователя, то выглядит вполне обычно. Устройство получилось очень крепким из-за цельной алюминиевой пластины верхней панели. Металл имеет еще и несколько поперечных изгибов впереди и сзади, образующих дополнительные ребра жесткости и сообщающих клавиатуре избыточную прочность. А окрас в стиле серого ружейного металла лишь прибавляет солидности внешнему виду. Клавиатура полноформатная с конструкцией клавиш типа «скелетон», когда верхняя часть механизмов почти на половину выпирает из специально заниженной опорной пластины. Обычно такое гораздо легче чистить, да и выглядит хорошо. Упор под ладони пластиковый и несъемный, имеет гладкое на ощупь софт-тач покрытие. Логотип бренда нанесен красной краской справа, а название — над кнопками стрелок.
Печатная раскладка клавиш выполнена по стандарту ANSI с длинными однорядными Shift и Enter. Символы нанесены путем лазерной гравировки. Латиница расположена в верхнем левом углу колпачков, а более тонкая кириллица внизу справа. Без подсветки надписи практически не видны. Колпачки сделаны из привычного ABS-пластика, окрашенного снаружи. Клавиши имеют цилиндрическое углубление по центру. Fn находится сразу за правым Alt, на месте второй кнопки Win.
В цифровом и стрелочном блоках кнопок всё предельно стандартно. Даже Lock-индикаторы находятся на вполне привычных местах.
Нет особых сюрпризов и по части переключателей. Используются тихие тактильные механизмы Kailh Brown, в прозрачном корпусе с RGB-светодиодом, распаянным непосредственно на печатной плате. Ресурс наработки на отказ для них не указан, остальные характеристики стандартные — 60 граммов усилия требуется для активации, срабатывание происходит на 2 мм, а полный ход равен 4 мм. Срабатывание защелки, кстати, не гарантирует активации при очень медленном нажатии клавиши. Между этим моментом и контактом есть небольшая «мертвая» зона. Стабилизаторы внешние, проволочные, эконом-вариант. Хотя держат длинные клавиши в горизонтальном положении при нажатии вполне успешно и не издают посторонних звуков.
По бокам клавиатуры есть небольшие углубления, за которые её можно легко поднимать и переставлять. Корпус имеет клиновидный наклон по направлению вперед, а колпачки практически ровные в профиль. Раскладные ножки незначительно меняют угол наклона корпуса и высоту его в задней части — с 44 до 50 мм.
С обратной стороны клавиатуры есть много интересных рельефов, но нет внешних портов или еще чего-то полезного. Сигнальный кабель заходит в корпус ровно по центру в самом низу корпуса. В месте входа есть небольшая защита от перегиба.
Шнур имеет среднюю толщину и гибкость, хорошо запоминает заданную форму. Провод покрыт нейлоновой красно-черной оплеткой, возле разъема USB есть ферритовое кольцо и липучая лента для регулировки длины кабеля.
Обратная сторона клавиатуры пластиковая. Ладонная подставка и выступ задней панели полые внутри. Впрочем, на их жесткости это не сказывается. Вдоль передней грани есть три приличные резиновые ножки. Еще две такие же расположены по углам сзади. Вдоль передней части корпуса есть и четыре водостока.
Задние ножки раскладываются в один уровень. На них есть резиновые нашлепки.
Все кнопки светятся лишь красным цветом. Из-за расположения светодиода латиница видна лучше, чем кириллица. Уровней яркости доступно пять, плюс подсветку можно отключить полностью. Каждую кнопку можно подсветить индивидуально, для хранения конфигураций подсветки есть пять бортовых профилей. А если станет совсем скучно, то в арсенале устройства найдется еще и шесть световых эффектов. Lock-светодиоды оранжевого цвета и очень яркие, если смотреть на них прямо. К счастью, под углом, как обычно сидит пользователь, данные индикаторы уже выглядят нормально и не слепят в темноте.
Функциональные возможности
Поскольку Patriot Viper V730 не имеет собственного программного обеспечения, все его функции настраиваются аппаратными сочетаниями клавиш. Почти все доступные действия касаются настройки подсветки и мультимедийных команд. Все, как обычно, работает в сочетании с кнопкой Fn. Ниже приведен список функций, которые удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+Pause Сброс клавиатуры на заводские настройки
Fn+F1–F5 Выбор одного из пяти профилей индивидуальной подсветки клавиш
Fn+F6 Световой эффект волны или радара
Fn+F7 Световой эффект ленты
Fn+F8 Световой эффект ряби
Fn+F9 Световой эффект радиальной бегущей линии
Fn+F10 Световой эффект капель дождя
Fn+F11 Световой эффект пульсации или статической подсветки всех клавиш
Fn+F12 Запись индивидуальной подсветки кнопок. Нажать сочетание Fn+F12, затем нажать кнопки F1–F5 для выбора профиля записи, затем нажать на все кнопки, которые должны светиться. Еще раз нажать Fn+F12 для окончания записи и сохранения конфигурации в выбранный профиль
Fn+«–» Убавить яркость
Fn+«=» Прибавить яркость
Fn+PgUp Увеличить скорость светового эффекта
Fn+PgDn Уменьшить скорость светового эффекта
Fn+1 Воспроизведение/пауза
Fn+2 Стоп
Fn+3 Перемотка назад
Fn+4 Перемотка вперед
Fn+5 Медиапроигрыватель
Fn+6 Отключение/включение звука
Fn+7 Уменьшить громкость
Fn+8 Увеличить громкость
Эргономика и тестирование
Первое, что вызывает уважение к Patriot Viper V730, когда берешь её в руки, это прочность. Я вряд ли смогу с ходу назвать хотя бы пять подобных клавиатур, которые отличались бы такой же степенью поперечной и продольной жесткости. Да, алюминиевая пластина верхней панели выполняет здесь далеко не декоративную роль. Еще благодаря солидно собранному корпусу повышается комфорт печати. Для тех, кто владеет техникой слепого набора текста, времени на привыкание к Viper V730 не потребуется вообще. А для тех, кому всё еще требуется смотреть в клавиатуру при наборе, есть весьма неплохая на вид и четкая красная подсветка. Жирный плюс к общей эргономике устройства прибавляет встроенная подставка под ладони. Она покрыта приятным на ощупь софт-тач материалом, который хоть и быстро пачкается, зато создает ощущение ненавязчивого комфорта при длительной работе или игре за компьютером. Все же, отсутствие болевых ощущений в кистевых суставах после рабочего дня или жаркой игровой ночи делает жизнь намного лучше.
В плане механических переключателей Kailh Brown все довольно стандартно. Они во многом напоминают характер работы мембранных клавиатур, но с меньшим и предсказуемым усилием. Тактильное ощущение от нажатия сопровождается типовым провалом кнопки с последующим толчком в палец в момент активации. Кнопки работают относительно тихо, стабилизаторы длинных клавиш не дребезжат, не скрипят и держат их вполне ровно. Данный тип механизмов в среднем неплохо подходит как для печати больших объемов текстов, так и для игровых баталий.
Подсветка на клавиатуре выглядит нормально и справляется со своей основной функцией. Возможность быстро обозначить светом нужные кнопки без драйвера и записать это в один из пяти профилей очень удобна не только для игроманов, но и при выполнении некоторых типовых операций в разнообразных рабочих приложениях. А еще подсветка тут не моргает и не издает посторонних призвуков.
Клавиатура Patriot Viper V730 поддерживает полноценный антигостинг NKRO, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
Patriot Viper V730 — это очень «жесткая» в прямом и переносном смысле данного слова механическая клавиатура. Суровый раритет из прошлого. Из тех славных времен, когда RGB-подсветка была диковинкой, а не нормой и основным критерием в выборе клавиатуры для игр. Когда решающим фактором была прочность корпуса, способного пережить без повреждений серию ударов об стол или об колено. Помимо этого, в плюсы данному устройству можно записать тактильно понятные переключатели, поддержку режима NKRO всех кнопок и удобную встроенную подставку под ладони. Подсветка хоть и не меняет цвет, зато можно быстро без ПО задать индивидуальную конфигурацию свечения любым кнопкам, создав раскладку для определенной игры. И сохранить её в один из пяти профилей.
Из досадных минусов лично для меня было отмечено лишь отсутствие возможности заблокировать клавишу Win. Кому-то не понравится, что клавиатура не поддерживает запись макрокоманд. А кому-то будет мало лишь одного цвета подсветки.
Patriot Viper V730 — это простая классическая механика без излишеств и с минимальным набором дополнительных функций. И её действительно можно рекомендовать неприхотливому новичку, которого мембранная клавиатура не устраивает скоростью реакции или блокировкой клавиш при множественных одновременных нажатиях.
