Следующая игровая механическая клавиатура от Patriot, которую мы изучим в данном обзоре, называется Viper V765. По классификации компании данное устройство относится уже к «среднему» классу, а значит должно предлагать игрокам более широкий спектр возможностей, чем рассмотренная нами ранее «базовая» механика Patriot Viper V730. Ну что же, углубимся в детали.
Patriot Viper V765
Технические характеристики
Модель Patriot Viper V765
Страница продукта viper.patriotmemory.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки 5
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Kailh Box Red
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб +
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлоновая оплётка
Наличие встроенного дисплея
Материал Алюминий / Пластмасса
Цвет Серый / Черный
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук +
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 203 x 466 x 40
Масса, г 1134
Совместимость с ОС Windows / Mac OS X
Особенности Съемная магнитная подставка под руки, колесо регулировки громкости, защита от воды и пыли по стандарту IP56
Средняя стоимость 3299 грн 2799 грн (с промокодом)
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в продажу в цветастой коробке. В её оформлении преобладают черно-салатовые тона. Достоинства устройства описаны с помощью картинок, пиктограмм и рекламного текста. Тем не менее, здесь можно найти точное изображение принципа работы, используемого тут типа механического переключателя, а также основные его технические характеристики, что похвально.
Внутренняя защита от повреждений вполне приличная — клавиатура со всех сторон закрыта мягкими демпферами и пластиковым пакетом. Напротив стрелочных клавиш есть отверстие, позволяющее опробовать их на ощупь.
В комплекте поставки есть съемная магнитная подставка под ладони, красный конверт с логотипом, в котором содержится очень короткая инструкция (или скорее ссылка на неё), две наклейки с логотипом и ключ для демонтажа колпачков.
Внешний вид
Patriot Viper V765 имеет клиновидную в профиль форму корпуса с металлической верхней панелью, выполненной из шлифованного алюминиевого сплава. Кнопки расположены в стиле скелетон, когда корпус механизма на половину торчит из опорной пластины. В таком варианте клавиатура и выглядит лучше, чем с рамкой, и чистить её удобнее. Правда особой прочности металл не прибавил и тест на поперечное скручивание Viper V765 проходит с характерными скрипами. Подставка под ладони съемная и держится на магнитах. При аккуратной перестановке устройства она не отпадает, и поднимается вместе с ним.
Подставка под ладони сделана солидно. Она двухсоставная, скручена винтами. Верхняя часть покрыта очень цепкой и не маркой резиной, снизу есть три крупные резиновые ножки, а слева, по центру и с правой стороны задней грани встроены магниты.
Раскладка печатного блока клавиш выполнена по стандарту ANSI с длинными однорядными Shift и Enter. Символы нанесены с помощью лазерной гравировки. Латиница расположена по центру в верху колпачков, а более тонкая кириллица — по центру снизу, с небольшим смещением в правую сторону. Без подсветки надписи видны плохо, но с подсветкой отлично. Fn находится за правым Alt, на месте второй кнопки Win. Над функциональными кнопками слева есть четыре дополнительные мембранные клавиши, отвечающие за управление мультимедийным проигрывателем.
В цифровом и стрелочном блоках кнопок всё очень стандартно. Точечные Lock-индикаторы находятся на привычных местах. Зато над ними есть широкое металлическое колесо регулировки громкости звука. Проворачивается оно с хорошо различимыми тактильными щелчками, а при нажатии активирует функцию Mute и включает либо отключает звук полностью.
В данной клавиатуре используются не совсем обычные переключатели Kailh Box Red. Принцип их действия слегка отличается от классических Cherry, и как именно они устроены внутри можно посмотреть в данном видео:
По характеру работы это линейные переключатели среднего уровня громкости. Для активации в среднем требуется 45 грамм усилия, дистанция до срабатывания равна 1,8 мм, а полный ход составляет 3,6 мм. Интересной особенностью механизмов является их устойчивость к попаданию влаги и пыли, соответствующая стандарту IP56. Производитель клавиатуры не указывает ресурс наработки на отказ, однако на официальном сайте Kailh есть упоминание про 80 млн. нажатий. Светодиоды здесь подняты почти до уровня штока кнопки, благодаря чему подсветка получается достаточно яркой. Однако иногда в цвете появляется примесь красного отсвета от стержня самого механизма. Что откровенно не нравится мне в этой клавиатуре, так это стабилизаторы длинных клавиш, сделанные как в мембранных клавиатурах. Они выполнены в виде внешней простой проволоки и крепятся к колпачкам на манер клина, без переходников. В результате длинные кнопки болтаются, есть вопросы к долговечности клиновых соединений с колпачками, да и сменные кейкапы подобрать будет проблематично. В общем это неоправданная экономия.
Бока клавиатуры покатые, поднимать её, в случае, если ножки свернуты, будет неудобно. Вдоль основания с каждой стороны есть светодиодные вставки, которые настраиваются отдельно от основного блока кнопок. Ножки незначительно меняют угол наклона корпуса и высоту его в задней части — с 40 до 47 мм.
С обратной стороны клавиатуры нет внешних портов. Сигнальный кабель заходит в корпус правее от центра и на приличной высоте. В месте входа есть небольшая защита от перегиба.
Шнур длиной в 1,8 метра тонкий и имеет среднюю гибкость. Хорошо запоминает заданную форму. Провод покрыт нейлоновой красно-черной оплеткой, возле разъема USB есть ферритовое кольцо и липучая лента для регулировки длины кабеля. А на самом разъеме есть транспортная накладка против попадания пыли.
Обратная сторона клавиатуры пластиковая. Вдоль передней грани есть три приличные резиновые ножки. Там же расположены и четыре отверстия для водостока. К сожалению, сзади по углам есть лишь два пластиковых выступа, потому если раскладные ножки свернуты, клавиатура склонна скользить по столу.
Задние ножки раскладываются в один уровень. На них есть резиновые нашлепки. В развернутом положении задних ножек клавиатура имеет отличное сцепление со столом.
Все кнопки имеют красивую индивидуальную RGB-подсветку с поддержкой разнообразных эффектов. Светодиодные полосы по бокам тоже можно настроить через ПО. Латиница светится ярче, чем кириллица. В случае переключения на белый цвет латиница выглядит равномерно, а кириллица получает примесь красного цвета от стержня кнопки. Lock-светодиоды неярко горят белым цветом, их без проблем видно под любым углом.
Функциональные возможности
Patriot Viper V765 имеет собственное программное обеспечение, но много чего в этой клавиатуре можно настроить и без него, через аппаратные сочетания клавиш. Громкость звука регулируется колесом прокрутки. Нажатие на него отключает звук полностью. Четыре кнопки над функциональными клавишами последовательно отвечают за команды «стоп», воспроизведение/пауза, «прошлый трек» и «следующий трек». Все остальное осуществляется путем сочетаний с кнопкой Fn. Ниже приведен список функций, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+Pause Сброс клавиатуры на заводские настройки
Fn+F1–F5 Выбор одного из пяти профилей индивидуальной подсветки клавиш
Fn+F6 Световой эффект волны / радара / поискового прожектора
Fn+F7 Световой эффект ряби
Fn+F8 Световой эффект вихря/ленты
Fn+F9 Световой эффект капель дождя/реактивной подсветки
Fn+F10 Световой эффект пульсации
Fn+F11 Световой эффект статичной подсветки всех клавиш / смены цветов спектра
Fn+F12 Запись индивидуальной подсветки кнопок. Нажать сочетание Fn+F12, затем нажать кнопки F1–F5 для выбора профиля записи, затем нажать на все кнопки, которые должны светиться. Повторное нажатие на ту же клавишу последовательно меняет её цвет на красный, зеленый, желтый, синий, голубой, фиолетовый, белый и отключает подсветку клавиши. Еще раз нажать Fn+F12 для окончания записи и сохранения конфигурации в выбранный профиль
Fn+"-" Убавить яркость
Fn+"=" Прибавить яркость
Fn+PgUp Увеличить скорость светового эффекта
Fn+PgDn Уменьшить скорость светового эффекта
Fn+←/↑/→/↓ Изменение направления подсветки
Fn+Prnt Scrn Игровой режим
ПО для Patriot Viper V765 потребуется загрузить с официального сайта и установить. Запускается оно в ручном режиме. Текущая актуальная версия — 1.4. На первом же базовом экране есть доступ ко всем настройками. В верхнем левом углу регулируется эффект подсветки, цвет и яркость и дополнительные настройки свечения. На выбор доступно 11 эффектов и 5 индивидуальных схем настройки для всех кнопок. Аналогичная настройка для боковых светодиодов, но уже лишь с пятью вариантами эффектов расположена по центру слева. Еще ниже есть настройка времени отклика клавиш в пределах от 20 до 2 мс. Её можно уменьшать ровно до того предела, пока на кнопках не проявится эффект двойного нажатия. Еще ниже можно настроить частоту опроса устройства на традиционные 125, 250, 500 или 1000 Гц. Далее есть две кнопки для активации «игрового режима» и «блокировки кнопки Win», после чего находится доступ к профилям и редактору макросов.
Переназначить можно на клавиатуре все основные и дополнительные кнопки кроме Win и Fn. Не подлежит смене команд и колесо прокрутки. Кнопки можно выключить полностью, назначить другую клавишу или сочетание клавиш, привязать макрос, набор стандартных или мультимедийных команд или назначить для запуска приложения.
В макроредакторе можно создать до 32 цепочек макрокоманд, длиной до 47 символов. Учитываются только нажатия на клавиатуру, команды мыши ЛКМ, СКМ и ПКМ можно добавить потом, задержки можно писать сразу или редактировать и добавлять потом. Еще можно выбрать количество циклов повторения для макрокоманды.
Эргономика и тестирование
Корпус Patriot Viper V765 не отличается той твердокаменной прочностью, которая была свойственна протестированной ранее Viper V730. И это конечно минус, с учетом её более высокой стоимости. Тем не менее, если не бить по клавиатуре кулаком, то с ней все будет хорошо. Наибольшая устойчивость здесь достигается при развернутых задних ножках. Учитывая клиновидный наклон корпуса и прямой профиль клавиш, использование устройства без ладонной подставки лишено смысла, хотя и возможно, если есть такая необходимость. Раскладка у клавиатуры полностью стандартная и не требует времени на привыкание. Подсветка в целом смотрится неплохо и особенно хорошо то, что её можно достаточно быстро настроить без установки программного обеспечения.
Переключатели Kailh Box Red работают весьма своеобразно. Хотя они и считаются линейными, однако при нажатии все же ощущается тактильная отдача от уходящего в бок язычка отбойника (посмотрите видео с принципом их работы, чтобы было понятнее, о чем речь). То есть срабатывание происходит достаточно предсказуемо и в принципе характер работы данных механизмов мне нравится как в плоскости набора текста, так и в игре. Необычно и интересно. Небольшая сила активации в сочетании с тактильной информативностью. Стабилизаторы длинных клавиш, несмотря на свое странное устройство, отрабатывают в целом неплохо. Длинные клавиши хоть и имеют люфт, но сохраняют горизонтальное положение при активации и не вызывают раздражения.
Программное обеспечение, на мой взгляд получилось сыроватым. Оно не всегда понятно интуитивно, да и на вид кажется устаревшим. Надеюсь, что драйвер будет доработан в будущем.
Клавиатура Patriot Viper V765 поддерживает полноценный антигостинг NKRO, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
У Patriot Viper V765 есть как сильные, так и слабые стороны. Поэтому, наверное, проще коротко рассказать о них, предоставив читателям возможность делать выводы самостоятельно. Наиболее занимательное в Viper V765 это её переключатели. Kailh Box Red весьма специфичны по характеру своей работы и, неожиданно… приятны. Их можно назвать линейно-тактильными и сходу вряд ли даже получится найти аналоги у других производителей механизмов. Кстати, Kailh Box бывают тут и в белом варианте, но, как всегда, не в нашей рознице. Кроме того, они обладают стандартом защиты IP56 от влаги и пыли, а значит в перспективе намного более живучи в сравнении с классическими механическими клавиатурами. Еще Viper V765 неплохо выглядит, обладает хорошим уровнем эргономичности в целом, имеет на борту колесо регулировки громкости и широкие возможности по настройке RGB-подсветки.
Из «слабых» моментов можно отметить принцип устройства стабилизаторов длинных клавиш, довольно мягкий корпус и не особо удобное программное обеспечение.
Но основная дилемма Patriot Viper V765 не в ней самой, а в её позиционировании. Дело в том, что по своей стоимости устройство попадает в сегмент, где плавают гораздо более именитые и раскрученные конкуренты. И соревноваться с ними в рейтинге потребительских симпатий будет крайне сложно, даже если клавиатура трижды отличная по всем параметрам.
