Широкое распространение в современном мире домашней электроники, таких устройств как Smart TV (телевизоров или приставок, частично вобравших в себя развлекательные функции компьютера), породило и довольно специфичную нишу периферии для нее. В отличие от традиционных мышей, клавиатур или гарнитур, с которыми человек, как правило, работает сидя за столом, управление Smart TV осуществляется с дивана, и часто с большой дистанции. Следовательно, с одной стороны, нет возможности использовать проводное соединение, это попросту неудобно. Все устройства просто обязаны быть беспроводными. А с другой стороны, управление курсором не должно требовать отдельного устройства. То есть можно конечно обложиться клавиатурой, мышью и пультом дистанционного управления но... Это тоже неудобно. Как неудобно и набирать текст в мессенджерах или социальных сетях с помощью ограниченных возможностей пульта ДУ или экранной клавиатуры. Именно потому и было найдено довольно странное по привычным меркам решение — беспроводная клавиатура с тачпадом. Подобные устройства есть у нескольких производителей, но сегодня мы рассмотрим сугубо вариант от Rapoo, модель под наименованием K2600.
Технические характеристики
Производитель | Rapoo |
Сайт производителя | rapoo.com |
Модель клавиатуры | K2600 |
Подключение | Беспроводное |
Интерфейс приемника | USB 2.0 |
Частота приемника, ГГц | 2,4 |
Радиус связи, метров | 10 |
Частота опроса порта, Гц | 125 |
Тип | Офисный |
Количество клавиш | 80 |
Дополнительные кнопки | + (7 клавиш) |
Тип клавиш | Низкопрофильные |
Тип переключателей | Мембранный |
Изменение угла наклона корпуса | – |
Возможность записи макросов | – |
Тачпад | + |
Тип тачпада | Мульти-тач (4 одновременных касания, 20 жестов) |
Материал | Пластмасса |
Цвет | Чёрный / Серый |
Программное обеспечение | – |
Обработка одновременных нажатий | 2KRO |
Размеры клавиатуры, (ДхШхВ) мм | 146 х 378 х 25 |
Масса клавиатуры, г | 450 |
Тип батареи клавиатуры | 2 х AA |
Срок работы от батареи, месяцев | – |
Совместимость с ОС | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 / Mac OS X 10.4 или выше |
Особенности | Устойчивость к пролитию жидкости, выключатель питания, возможность работы от одной батареи АА |
Средняя стоимость, $ | 35 |
Комплект поставки
Rapoo K2600 продается в простой, но вполне симпатичной картонной упаковке с цветной полиграфией на бортах. Впереди есть фото продукта, сзади — описание его основных преимуществ на семи языках.
Внутри клавиатура упакована лишь в пластиковый пакет. Особых демпферов тут нет, потому обязательно проверяйте ее при покупке на предмет повреждений.
Под клавиатурой в небольшом кармашке был обнаружен миниатюрный передатчик и две щелочные батареи формата АА.
Внешний вид и дизайн
Rapoo K2600 имеет приятный внешний вид. Верхняя панель сделана из немаркого серого шероховатого пластика, углы ее скруглены. Клавиши и поверхность тачпада черного цвета, кнопки полностью ровные, эргономичных изгибов на них нет. Общие размеры устройства средние, однако, вес достигает 450 грамм, и держать его одной рукой не очень удобно — проще положить на колени или любую другую подходящую поверхность.
Раскладка клавиатурного блока в большей мере похожа на таковую у ноутбука. Понадобится время, чтобы к ней привыкнуть, набирать в слепую сразу не получится. Гравировка на клавишах нанесена с помощью лазера и дополнительно залита краской. Кроме латинских букв тут присутствуют как украинские, так и русские символы. Переключатели, конечно же, мембранного типа, причем производитель утверждает, что мембрана специально сделана так, чтобы выдерживать пролитие жидкости и противостоять окислению длительное время. Кнопки имеют ход в 3 мм до упора, нажимаются очень тихо и мягко. Левый Shift укорочен, Enter двухрядный. Функциональные клавиши вынесены в верхний ряд, они укорочены по высоте и по умолчанию выполняют мультимедийные функции. Чтобы вызвать функции F-кнопок, придется нажимать их в сочетании с Fn. То же самое касается команд Scroll Lock, Pause Insert, вызова меню файловых команд, Home, End, Page Up/Down. В целях миниатюризации всегда приходится чем-то жертвовать.
В левом верхнем углу есть ряд дополнительных кнопок. Крайняя круглая дублирует нажатие левой кнопки мыши, что пригодится, если правой рукой пользоваться тачпадом. Далее идет кнопка поиска и обновления страницы. Назначение двух центральных кнопок мне установить не удалось, на ПК при нажатии на них пропечатываются лишь символы «k» и «i», возможно они зарезервированы под Android. Две последние кнопки отвечают за блокировку системы и отключение ПК. Срабатывают они без предупреждения, потому будьте осторожны и не нажимайте их случайно.
Тачпад у клавиатуры достаточно большой (его размер составляет 76х108 мм). Он скользкий и очень чувствительный, внизу есть отмеченные зоны нажатия левой и правой кнопкой. Хотя сенсорная поверхность и не такая точная, как мышь, но позволяет довольно точно позиционировать курсор. Отключить или включить тачпад можно сочетанием кнопок Fn+Backspace.
Основное преимущество данного тачпада состоит в поддержке мульти-тач жестов, выполняемых в количестве до четырех одновременных касаний. Большинство жестов заточены под возможности сенсорного управления Windows 10, потому в других операционных системах будут поддерживаться не все из них. Кроме того, нет программного обеспечения для переназначения команд, и понадобится время и практика, чтобы заучить их на уровне мышечной памяти.
Общая высота клавиатуры составляет 25 мм в задней части и около 17 мм в передней. Другими словами, пользователям ноутбуков она покажется предельно знакомой по тактильным ощущениям.
Все кнопки имеют одинаковую высоту и обходятся без лишних эргономичных изгибов. Высота клавиатуры не регулируется, раздвижных ножек тут нет.
Обратная сторона клавиатуры сделана из черного гладкого пластика. Отпечатки пальцев он собирает быстро и охотно. Помимо множества отверстий для монтажных винтов. Тут есть пять резиновых ножек, правильно расположенных по периметру корпуса и три водосточных отверстия.
Батарейный отсек находится под сдвижной крышкой в правом верхнем углу основания клавиатуры. Он вмещает в себя две АА батареи и приемник в специальном кармашке. Батареи соединяются параллельно, а значит — клавиатура может успешно обходится даже одним источником питания при необходимости. На качестве беспроводного сигнала это никак не отражается. Справа от отсека есть ползунок выключателя питания.
Нано-передатчик работает в беспроводном диапазоне 2,4 ГГц на дистанции до 10 метров в прямой видимости устройства. Он подхватывается компьютером практически мгновенно после подключения и не требует установки драйвера.
К моему большому сожалению, клавиатура Rapoo K2600 не имеет, по состоянию на сегодня, программного обеспечения, которое позволяло бы переназначать ее клавиши. Единственный драйвер, который можно загрузить с официальной страницы продукта, предназначен для возобновления связи между клавиатурой и приемником в случае, если она пропадет. После установки и запуска, программа предложит нам экран, на котором можно выбрать тип присоединяемого устройства — клавиатуру, мышь или комплект.
Далее просто следуем иллюстрированной инструкции: вставляем приемник в USB-гнездо, отключаем питание устройства, нажимаем кнопку Pair, включаем питание, зажимаем одновременно клавиши Esc и Pause. После этого в правом нижнем углу окна появляется всплывающее сообщение об успешном соединении.
Эргономика и тестирование
Rapoo K2600 достаточно эргономична для использования в настольном варианте применения, в основном благодаря низкому силуэту и низкопрофильным клавишам, и не вызывает усталости при длительной работе. По большому счету, она напоминает в этом отношении клавиатуру ноутбука, но с одной оговоркой. Современные ноутбуки, как правило, используют ножничные механизмы, что гарантирует хорошую тактильную отдачу, в то время как под кнопками K2600 находится классическая мембрана. С одной стороны это хорошо, она тихая и устойчивая к пролитию жидкости, однако обратной тактильной связи ждать от нее не стоит. Для набора текста в слепую по методу скоростной печати понадобится несколько дней для привыкания к раскладке. Позитивным можно считать тот момент, что клавиатура не пропускает буквы при быстром наборе, чем страдают многие беспроводные устройства такого класса.
Отзывчивость тачпада выше всяких похвал. Он четко отслеживает все перемещения пальцев и отрабатывает множественные касания. Тем не менее, некоторые жесты могут срабатывать случайно, что раздражает, ведь отключить или переназначить их нет никакой возможности. А ведь обычному пользователю вряд ли понадобятся все 20 разновидностей команд, большинству достаточно и базового набора функций в 5–7 команд. Потому отсутствие программного обеспечения можно считать значительным минусом.
В итоге, в настольном применении я бы оценил клавиатуру как способную исполнять свои функции хорошо. Если она у вас есть, то вполне можно обойтись без отдельной клавиатуры для настольного ПК. В то же время, тачпад не способен полностью заменить собой мышь в повседневной работе, и он больше подойдет именно для интернет-серфинга сидя на диване. К счастью, для него предусмотрена функция отключения при необходимости.
Когда же Rapoo K2600 используется по самому прямому назначению — а именно вместе со Smart TV, то она замечательна. Особенно радует наличие в левом верхнем углу клавиши, дублирующей левый клик мыши, тогда клавиатуру можно держать двумя руками, используя большие пальцы для перемещения курсора и нажатий ЛКМ. В таком варианте даже можно поиграть в какую-то нехитрую игру.
Радиус устойчивой связи действительно составляет порядка 10 метров, сигнал проходит даже через две бетонные стены с этой дистанции. Однако тут многое зависит от наличия источников беспроводных помех и того, на каких именно каналах они работают.
Антигостинг находится на минимальном уровне — гарантированно пользователь может нажать только две клавиши одновременно, хотя в некоторых комбинациях их число возрастает до шести. Для активных игр это устройство явно не подходит.
Итоги
Rapoo K2600 — это весьма простая и удобная клавиатура, предназначенная для работы со Smart TV. Она обладает большим радиусом устойчивой беспроводной связи, тихими клавишами и четким тачпадом, кроме того способна пережить случайное пролитие жидкости. Конструкция в целом симпатично выглядит, относительно неплохо собрана и, что самое главное, подается по доступной цене. Из спорных моментов я бы отметил отсутствие программного обеспечения (не считая приложения для возобновления связи с приемником) и вытекающую из этого невозможность переназначения команд клавиш и жестов.
Поскольку рынок периферии для Smart TV на сегодня является достаточно узким, из ближайших именитых конкурентов у Rapoo K2600 есть только их собственные устройства схожего образца — E2710 и E9180p, и клавиатура Logitech K400 Plus. Но стоят они все заметно дороже.
