Основной профиль компании Rapoo — это, конечно же, беспроводная периферия для ПК и мобильных устройств. Однако на сегодня, ограничивать себя столь узким сегментом рынка нецелесообразно для любого производителя. Вот и Rapoo, очевидно, решили поэкспериментировать с игровыми девайсами и создали линейку VPro, чтобы как-то визуально разделить два направления своего бизнеса для публики. В каком именно виде VPro будут позиционироваться в конечном итоге, вероятно, не знает сама компания. А пока что у нас есть шанс познакомиться с одним из наиболее пестрых продуктов в линейке — мышью V280, обладающей цветной подсветкой и претендующей на звание "игровой". Посмотрим, оправданы ли на самом деле эти претензии.
Технические характеристики
Производитель Rapoo
Сайт производителя rapoo.com
Модель V280
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Pixart PMW3320DB-TYDU
Разрешение, cpi 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3250 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые, один переключатель разрешения)
Максимальное ускорение, g 20
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 2–3
Максимальная скорость, м/сек 1,52
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps 6 400
Внутренняя память, Кбайт +
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка Да (RGB, три зоны)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип на корме, боковые вставки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Да
Размеры, (Д х Ш х В) мм 130 x 70 x 40
Вес, г 120
Совместимость с ОС Windows XP/ Vista / 7 / 8 / 10
Дополнительно Встроенный 32-битный ARM чип V-Power3
Средняя стоимость, $ 37
Поставка и комплектация
Упаковка мыши сделана в достаточно броском сине-черном стиле и с, определенной натяжкой, ее даже можно назвать информативной. Однако чтобы извлечь эту информацию, придется основательно вчитаться в мелкие буковки описания, смешанные друг за другом сразу на пяти языках. Такой вариант оформления сложно назвать удачным.
Отвернув в сторону переднюю крышку упаковки, пользователь получит возможность без вскрытия коробки примериться к форме манипулятора в пластиковом блистере. И это хорошо.
Комплектация состоит лишь из самой мыши и инструкции к ней. Никаких запасных ножек или других приятных мелочей тут нет и в помине.
Внешний вид и дизайн
Мышь Rapoo V280 обладает весьма неплохим и в чем-то даже солидным внешним видом, в сравнении с другими устройствами в данной ценовой категории. Верхняя панель сделана из шершавого, приятного на ощупь пластика матового цвета. В передней части есть серебристая вставка, на которой находится колесо прокрутки и клавиша выбора разрешения. Форма корпуса сделана ассиметричной с учетом анатомии ладони правой руки. Кончики панелей основных кнопок — заостренные.
Левая боковина мыши выполнена из полупрозрачного пластика, на большую часть которого наклеена цепкая резиновая поверхность с текстурой в виде мелких пупырышек. Прозрачный контур подсвечивается, причем раздельно в передней, средней и задней зонах. Ровно по центру расположены две дополнительные клавиши среднего размера, они нажимаются плавно и мягко, ход ровный, без существенной отдачи. Звук срабатывания переключателей негромкий.
Перед мыши пластиковый, без излишеств. Сигнальный кабель входит в корпус ровно посередине и довольно низко, есть небольшая резиновая защита от перегиба шнура.
Сигнальный USB-кабель в нейлоновой оплетке имеет длину в 1,8 метра. Он довольно толстый, твердый и жесткий, склонен постоянно поддерживать заданную форму. На кабеле есть многоразовая липучка Velcro, с помощью которой его длину можно удобно регулировать. Позолоченный разъем имеет съемный колпачок, защищающий его от попадания пыли при транспортировке мыши.
Правая боковина сделана по аналогии с левой. На полупрозрачном корпусе значительную часть поверхности занимается резиновая текстурная наклейка.
Корма мыши стандартной формы, без неожиданных изгибов. В верхней ее части есть подсвечиваемый логотип VPro.
Под двумя основными кнопками находятся переключатели Omron с ресурсом наработки на отказ в 20 млн. нажатий. Нажимаются со средним усилием, средним по громкости звуком и жесткой отдачей. Ход ЛКМ ощущается как максимально короткий, а вот под правой панелью точно есть некоторый зазор. Переключатель колеса прокрутки сделан фирмой TTC, нажимается со средним усилием и тихо, энкодер механический. Колесо имеет прорезиненные тактильные насечки и вращается относительно негромко, если не считать скоростной прокрутки по направлению вверх. Позиции фиксации ощущаются слабо. Шестиугольный переключатель разрешения мягкий с отчетливым кликом.
Форма корпуса Rapoo V280 исполнена под правую руку, и использовать ее левой будет неудобно. Манипулятор неплохо подходит для пальцевого либо ладонного хвата. Внушительный вес дополняется явным дисбалансом его распределения в сторону кормы мыши по продольной оси.
На днище мыши присутствуют три тефлоновые ножки — две в передней и одна в задней части. Изначально на них есть малозаметные прозрачные транспортные пленки, и, если забыть их снять, мышь скользить практически не будет. Сенсор с яркой видимой подсветкой красного цвета расположен ровно по центру. Датчик удалось идентифицировать как Pixart PMW3320DB-TYDU, с номинальным разрешением в 3500 dpi, умноженном в данном случае вдвое, с помощью встроенного ARM чипа. На случай, если кому-то захочется разобрать корпус манипулятора, отметим, что по одному винту находится под передними ножками и еще два — по углам, под задней частью наклейки с серийным номером.
Мышь поддерживает RGB подсветку, реализованную с помощью сразу шести светодиодов, расположенных по три вдоль левой и правой граней корпуса. Визуально, снаружи подсвечивается контур боковин, колесо прокрутки и вставка вокруг него, и логотип. Благодаря положению диодов, цвета плавно перетекают в рамках трех зон подсветки (передней, средней и задней) друг в друга.
Фирменное ПО
Самой большой проблемой в использовании драйвера Rapoo V280 были попытки разыскать его в дебрях официальных сайтов. Когда же это удалось, ПО было установлено, и мы приступили к его изучению. Мышь обладает встроенной памятью, потому драйвер требуется лишь для изначальной настройки либо корректировки устройства и не занимает место в оперативной памяти все остальное время. Сразу с момента запуска главного экрана нам доступен огромный выбор фиксированных значений разрешения в пределах от 500 до 7000 dpi. Одновременно можно включить в ротацию не более семи из них, хотя, как правило, достаточно и двух. Переключение разрешений производится отдельной кнопкой и сопровождается световым эффектом со стороны подсветки, причем цвет будет соответствовать его порядку в "радуге". Тут же доступно управление Windows акселерацией курсора и регулировка высоты отрыва сенсора. Последняя кардинально ничего не изменяет в поведении мыши, потому ее смело можно выставлять в минимум. Кроме того, можно выбрать частоту опроса сенсора в рамках привычных 125 / 250 / 500 или 1000 Гц и настроить алгоритм работы колеса прокрутки.
Для переназначения команд доступно пять клавиш и два направления прокрутки колеса. Назначить можно одну комбинацию с учетом нажатых кнопок модификаторов, привязать макрос, задать какую-то базовую функцию операционной системы или повесить на кнопку запуск или активацию тех или иных приложений. Клавишу можно отключить полностью или восстановить ее исходную команду по умолчанию. Все настройки можно сохранить в пять профилей, однако загружаться в память мыши будет только один из них.
Возможности настройки подсветки самые разнообразные. Можно полностью выключить подсветку, заставить ее светится одним или тремя вариантами цветов. Можно включить режим дыхания или последовательной смены цветов, настроить скорость и яркость изменений соответственно. Есть вариант реакции подсветкой на нажатия, но самое интересное — подсветка при приближении ладони. Не совсем понятно, как именно это реализовано в данном случае, но мышь включает подсветку только, когда пользователь подносит к ней руку, касаться при этом манипулятора даже не обязательно. Цветная палитра доступна пользователю, как в виде предустановленных расцветок, так и с возможностью задать конкретный электронный цвет.
Редактор макросов вполне стандартен, хотя по умолчанию в нем уже есть целые наборы команд, для отдельных наиболее популярных игр. Редактор воспринимает только клавиатурные команды с заданной задержкой или без нее.
Экран "трофеев", по сути, является формой статистики, по которой можно отследить такие параметры использования мыши, как количество кликов, пройденное расстояние или дистанцию прокрутки колеса. При желании показатели можно сбросить и начать все заново.
В разделе помощи можно узнать текущую версию драйвера, попытаться обновить прошивку мыши или отправиться прямиком на официальный сайт. Кроме того есть возможность импорта или экспорта профилей в память ПК либо сброс всех настроек по умолчанию.
Перейдем непосредственно к тестированию манипулятора.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Rapoo V280 производилось на коврике Razer Goliathus WoT (Speed medium). При общих крупных размерах мыши эргономика ее корпуса ощущается в руке как слегка угловатая, чувства, что устройство "сидит", изначально нет. С другой стороны внушительный вес и не способствует активным перемещениям, и большую часть времени рука будет просто лежать на мыши сверху, а не пытаться обхватить ее удобнее. Претензий к качеству сборки нет, особых люфтов и скрипов обнаружено мной не было. Как верхняя панель, так и боковины достаточно приятны с тактильной точки зрения, хотя и склонны все же к быстрому загрязнению. Про дисбаланс по продольной оси уже упоминалось ранее. При резком подъеме Rapoo V280 склонна опрокидываться назад. Приятно радует работа и отзывчивость переключателей всех кнопок и колеса прокрутки — они отчетливы и не вызывают нареканий. Подсветка смотрится аляповато, в основном, из-за тусклых сочетаний цветов, невысокой яркости и неспособности адекватно передавать белый цвет и переходные оттенки. Ножки скользят неохотно, инерция при движении мыши практически не ощутима.
О том, что пытались выжать в Rapoo из установленного здесь бюджетного сенсора Pixart PMW3320 наверное можно написать отдельную сагу. Прежде всего, технический потолок разрешения этого датчика составляет 3500 dpi. И стабильностью работы при таких значениях он вовсе не отличается. Тут же, максимум удвоили до 7000 dpi с помощью встроенного чипа. К сожалению, помимо красивых больших цифр это не принесло для V280 никакой практической пользы. Даже изначально невысокие паспортные параметры допустимой скорости и ускорения (20G при 1,52 м/с) на таких значениях проседают вдвое. Чтобы вызвать срыв курсора у данного манипулятора вовсе не нужно быть резким кибер-атлетом, достаточно лишь дернуть его чуть быстрее обычного. А при 7000 dpi его и дергать то особо не приходится. Второй момент — это высота отрыва. Она очень высокая и местами может достигать 3 мм в пике, что непременно сказывается на точности курсора при отрывах и перестановках мыши. Настройки данного параметра в драйвере ни на что особо не влияют. Разве что сглаживание и акселерация тут ощущаются как относительно нормальные. Касательно диапазона разрешений, если пользователь желает применять данную мышь в игровых условиях, я бы не рекомендовал выставлять его ниже 1000 dpi, либо превышать 2500 dpi, чтобы не столкнуться с артефактами в поведении курсора.
Итоги
С моей точки зрения, Rapoo V280 не дотягивает до звания «игровой» мыши. Прежде всего, за счет не самого удачного сенсора и, возможно, несовершенной версии его прошивки. От нее очень легко можно добиться срыва курсора либо некорректного его поведения, что недопустимо в активном игровом применении FPS-жанра. С другой стороны, по внешнему виду и подсветке V280 вполне способна тягаться, например, с Razer Mamba TE, а качество сборки корпуса и переключателей находится на вполне приемлемом уровне. Кроме того, мышь может похвастать наличием встроенной памяти и даже бортового процессора.
Впрочем, основной козырь Rapoo V280 — это, конечно же, ее крайне низкая рекомендованная стоимость. И с учетом данного фактора на все остальное можно закрыть глаза, если только пользователь не является увлеченным игроком в Counter Strike.
