Компания Razer имеет традицию раз в два года освежать свой ассортимент периферии, и в этот раз обновление коснулось довольно популярной бюджетной (по меркам Razer, конечно же) серии Abyssus. На смену модели 2014 года пришла версия V2, которая хоть и сохранила фамильные черты предшественницы, все же получила и ряд существенных изменений. Давайте же рассмотрим новую Razer Abyssus V2 в деталях.
Технические характеристики
Производитель Razer
Сайт производителя razerzone.com
Модель Abyssus V2
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Pixart PMW 3329DB-TWMU
Разрешение, cpi 100 – 5 000
Количество кнопок 4 кнопки + прокрутка (левая, средняя, правая, клавиша выбора разрешения)
Максимальное ускорение, g 30
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 2,6
Максимальная скорость, м/сек 2,54
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 500 / 1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, Кбайт
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,87
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Без оплетки
Материал поверхности корпуса Пластмасса, резина
Цвет Черный
Подсветка + (Три цвета — зеленый, синий, голубой)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Да (Razer Synapse)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 117 x 64 x 38
Вес, г 80
Совместимость с ОС Windows 7, 8, 10 / Mac OS X 10.9 или выше
Дополнительно
Средняя стоимость, $ 50
Поставка и комплектация
Упаковка мыши выглядит просто и элегантно. Боковины полностью зеленые, лицевая и тыльная часть коробки черная. Впереди есть изображение продукта видом сверху, а сзади указаны основные достоинства, среди которых производитель упомянул симметричную форму, новый сенсор и переключатель разрешения. Внутри мышь защищена от попадания пыли прозрачной пластиковой формой.
Комплект поставки включает в себя инструкцию по эксплуатации, две наклейки с логотипом Razer и вкладку с поздравлениями от президента компании.
Внешний вид и дизайн
Внешний вид и форма Razer Abyssus V2 практически не отличается от версии 2014-го года. Верхняя панель по-прежнему сделана из приятного на ощупь шероховатого пластика, боковины основных клавиш фигурно приподняты, что создает своеобразное тактильное предупреждение о том, что кто-то расположил палец слишком близко к краю. Единственное новшество, которого не было раньше — это кнопка смены разрешения, расположенная сразу за колесом прокрутки. Нажимается она четко, со слегка приглушенным кликом. Основные кнопки работают тише среднего, с хорошо подобранным усилием нажатия — не слишком тугим, и не слишком мягким. Люфт панелей минимален, свободного хода практически не ощущается.
На левой боковине манипулятора, как и раньше, нет боковых кнопок. Но зато появилась большая резиновая вставка, которая заменила собой текстурный пластик. На общей цепкости поверхности это изменение не отразилось, но тактильные ощущения стали определенно лучше.
В передней части манипулятора все осталось, как и было. Сигнальный кабель с защитой от перегиба установлен по центру, а по бокам от него сохранились декоративные перфорированные панели. Колесо прокрутки поворачивается вниз довольно тихо, но потрескивает, если быстро вращать его вверх. Позиции фиксации различимы слабо. Нажатие тугое и приглушенное. Само по себе колесико не болтается, но его можно слегка отгибать в стороны пальцем, что создает ощущение люфта.
Сигнальный USB-кабель имеет длину в 1,8 метра и лишен оплетки. Он тонкий и достаточно мягкий. Он способен поддерживать заданную форму, но со временем распрямляется. Разъем длинный, контактные площадки опираются на пластмассу зеленого цвета.
Правая сторона мыши имеет такую же резиновую накладку, как и левая. В целом они выглядят и ощущаются аналогичными.
Корма манипулятора не изменилась, она такая же округлая, с логотипом в верхней части.
Основание мыши получило только два визуально заметных отличия от модели 2014-го года. Здесь явно изменился сенсор, и вокруг него появилось защитное тефлоновое кольцо в виде закругленного прямоугольника. Одна большая ножка сзади и две маленькие спереди остались такими же, как и ранее. Сделаны они из скользкого, но довольно тонкого тефлона. Отверстий для облегчения демонтажа на них нет.
Форма Razer Abyssus V2 симметричная и универсальна. Она хорошо сбалансирована по весу и подойдет под любой тип хвата, как правой, так и левой рукой.
Зонами подсветки на мыши является логотип Razer и колесо прокрутки. Их можно регулировать по цвету и яркости раздельно. На выбор доступно три цвета — зеленый, синий и голубой. Выглядят они красиво и не слепят глаза в темноте.
Поскольку компания Razer не указывает модели используемых сенсоров, нам стало интересно, как выглядит начинка устройства. Разбирается мышь довольно легко — нужно лишь отклеить заднюю ножку (или проделать отверстие) и выкрутить один шуруп, находящийся под ней ровно по центру. Под верхней крышкой был сразу же обнаружен яркий экземпляр китайской инженерной мысли — металлическая шайба, утяжеляющая конструкцию приблизительно на 12 грамм, если считать вместе с винтом. Очень простой способ подобрать необходимый вес и сбалансировать его распределение по осям симметрии корпуса.
На месте основных переключателей расположились механизмы от Omron D2FC-F-7N(20M) рассчитанные на 20 млн. активаций. Это можно считать улучшением, ведь ранее в такие мыши ставили переключатели всего на 5 млн. нажатий. Сенсор закрыт клейкой тряпичной накладкой.
Роль оптического датчика тут исполняет Pixart PMW 3329DB-TWMU, который (по неподтвержденным слухам) является фирменной модификацией серии AM010 для потребностей Razer.
Фирменное ПО
Мышь Razer Abyssus V2 использует универсальный многоязычный драйвер Razer Synapse 2.0, требующий наличия постоянного подключения к Интернету для сохранения всех настроек в «облаке» (есть у него и автономный режим работы). В окне настройки программы можно проверить обновления, прочитать руководство по продукту или выбрать язык интерфейса. Кроме того, есть возможность отправить отзыв о продукте или проследовать на официальные интернет страницы компании в социальных сетях.
Экран настройки мыши позволяет переназначить команды на четырех кнопках и двух направлениях колеса прокрутки. На выбор есть стандартные команды мыши или клавиатуры, функции Windows приложений и макросы. Все настройки можно сохранить в индивидуальные профили, активация которых привязывается по необходимости к запуску тех или иных программ.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 5000 dpi с шагом в 100 dpi. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, которые будут переключаться «на лету» автоматически, или специальной кнопкой. Позитивная акселерация курсора выставляется в рамках от 0 до 10 единиц. На выбор есть три частоты опроса — 125, 500 или 1000 Гц.
Настройка подсветки позволяет связно или раздельно выбрать цвет, яркость и световой эффект для логотипа и колеса прокрутки. Из эффектов можно задействовать статичное свечение, режим «дыхания», либо отключить подсветку полностью. Цвет можно задать зеленый, синий или голубой. Яркость свечения варьируется пошагово, в пределах от 33 до 100%.
Калибровка позволяет настроить высоту отрыва сенсора от поверхности под конкретный тип коврика. Это можно сделать путем выбора фирменного коврика Razer из перечня с готовыми настройками или задать высоту отрыва вручную. Отмечу, что ощутимого эффекта на поведение сенсора мыши эти изменения не имеют.
На выбор доступен весь ассортимент игровых поверхностей от Razer. Однако возможности автоматической калибровки под коврики других производителей я не обнаружил.
Редактор макросов прост. Здесь регистрируются нажатия клавиатуры и мыши в произвольном порядке с учетом временных задержек или без них. Все макросы сохраняются с индивидуальными названиями.
Модуль статистики при активации собирает количественные данные про использование мыши. Данные аккумулируются раздельно по всем игровым приложениям и устройствам.
Места наиболее частых нажатий на клавиши будут представлены в виде тепловой карты экрана.
Наиболее частые траектории перемещения курсора тоже можно визуально отследить на экране.
Эргономика и тестирование
Мышь Razer Abyssus V2 тестировалась на новом сверхтонком коврике Razer Sphex V2 Mini. Потому стоит рассказать и о нем. Поверхность упакована в красивый конверт, который позволяет пощупать ее через специальную прорезь.
В комплекте есть сам коврик с футуристическим рисунком на своей поверхности и две наклейки с логотипом Razer.
Основное уникальное отличие Sphex от других игровых поверхностей состоит в том, что он имеет клейкое основание, которое можно использовать неоднократно и которое фиксирует его на поверхности намертво. Правда сколько именно демонтажей оно способно выдержать производитель не указывает. Для снятия поверхности нужно потянуть ее за специальный тряпичный хлястик в правом нижнем углу. В транспортном положении клеевая сторона закрыта съемной пленкой. Следов от клея на поверхности стола не остается.
Размеры коврика составляют 270х215 мм, при суммарной толщине всего в 0,5 мм. Поверхность сделана из поликарбоната и на проверку является очень скользкой. Тефлоновые ножки едут по ней со значительным запасом инерции, то есть остановить манипулятор можно только мышечным усилием, сам по себе он затормозится только у края. Производитель утверждает, что данный тип покрытия и рисунка отлично подходит для любых оптических и лазерных сенсоров.
Razer Abyssus V2 по своей форме и габаритам отлично ложится в руку любого размера и является универсальным в плане используемых типов хвата. Общий вес мыши небольшой, всего 80 грамм, и он хорошо распределен по осям симметрии. Покрытие приятное на ощупь, почти не пачкается и достаточно хорошо испаряет влагу. Резиновые боковины цепко сидят в руке, но из-за мелкой текстуры склонны быстро загрязнятся. Основные клавиши отзывчивые, с хорошо подобранным сопротивлением. Колесо прокрутки среднего качества, без четких тактильных позиций, слегка потрескивает, нажимается туговато. Особых претензий в использовании оно у меня не вызвало. Клавиша смены разрешения нажимается удобно, потому она была сразу переназначена на команду «назад». Ножки мыши тонкие c низким коэффициентом сцепления. Они хорошо скользят по тряпичным поверхностям и просто летают по пластику. Подсветка сделана хорошо и выглядит красиво.
Cенсор Pixart PMW 3329 оставил у меня слегка неоднозначные впечатления. Самая странная его особенность, замеченная мною во время тестирования, состоит в том, что он уходит в режим сниженного энергопотребления спустя приблизительно пять минут простоя. Это поведение характерное в большей мере для беспроводных сенсоров. Особого раздражения конечно это не вызывает, но все же, можно хотя бы дать возможность настраивать отключение через драйвер. Второй момент — это LOD. Создается чувство, что высота отрыва здесь фиксированная. По крайней мере, любые изменения в драйвере никак на мышь не повлияли, и она стабильно переставала считывать поверхность лишь по достижении 2,6 мм. Это весьма средний показатель, и в интенсивных играх подергивание курсора при перестановках будет заметным. Теперь о позитивном. Курсор сорвать сложно, он стабильно выдерживает скорости до 3,3 м/с, а это уже граница возможностей казуального игрока. Из паразитных эффектов тут можно отметить лишь сглаживание траектории, но хорошая новость состоит в том, что оно хотя бы стабильное. Возможно, его причиной есть переменная частота кадров, свойственная этой серии датчиков. Зато акселерация практически не чувствуется. Точность отслеживания траектории проседает по мере повышения разрешения, потому я бы не рекомендовал превышать отметку в 2000 dpi, если требуется полностью стабильная работа. С другой стороны, на низких значениях разрешения, в пределах 100–1000 dpi этот сенсор показывает себя с положительной стороны.
Итоги
Итак, если сравнивать между собой мыши Razer Abyssus V2 и Abyssus 2014, то мы увидим исключительно позитивные изменения, среди которых: новый сенсор; более выносливые переключатели основных кнопок на 20 млн. активаций; резиновые боковины вместо пластмассовых; дополнительная клавиша смены разрешения; обновленная трехцветная подсветка; новый мягкий кабель. Хорошо подобранный вес и форма и хорошие скользкие ножки остались без изменений.
Не обошлось, конечно же, и без проблем. В частности, новый сенсор, как и старый, имеет довольно большую высоту отрыва, которая не регулируется в драйвере (хотя и должна). Кроме того, этот датчик переходит в режим сна спустя несколько минут простоя, и курсор замирает на мгновение перед тем, как начать движение.
В итоге, у нас есть две новости — хорошая и плохая. Позитивно то, что Razer Abyssus V2 демонстрирует ощутимый прогресс относительно прошлых своих версий. Однако его стоимость заметно завышена, как для базового манипулятора, на фоне решений от ближайших конкурентов. Надеемся, что компания обратит внимание на этот факт и сделает данную мышь более доступной по цене, а значит, и более привлекательной для поклонников бренда Razer.
