Как уже упоминалось ранее, в обзоре Razer Basilisk X HyperSpeed, основной акцент в 2019–2020 годах ведущие производители игровой периферии делают на беспроводные устройства. И главное место в ассортименте Razer по состоянию на сегодня поделили между собой две модели — Basilisk Ultimate и Viper Ultimate, подвинув с пьедестала все вариации беспроводных Mamba. Обе мыши построены на одинаковой платформе и предоставляют, по своей сути, выбор между симметричной и ассиметричной формой корпуса. И если Viper Ultimate мы еще только ожидаем у себя для обзора, то про Basilisk Ultimate можем рассказать прямо сейчас.
Технические характеристики
Модель Razer Basilisk Ultimate
Сайт производителя razer.com
Интерфейс Проводной/беспроводной (USB 2,4 ГГц)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PMW3399 Focus+
Разрешение, cpi 100–20 000
Количество кнопок 8 кнопок + прокрутка и наклоны колеса (левая, средняя, правая, две кнопки выбора разрешения, три боковые кнопки, наклоны колеса влево и вправо)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–3
Максимальная скорость, м/сек 16,51
Частота опроса USB-порта, Гц 125/500/1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, Кбайт +
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/+
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Встроенная литиевая батарея, до 100 часов работы с отключенной подсветкой в режиме 2,4 ГГц
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4 ГГц до 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 1,8
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB)
Зоны подсветки Логотип, колесо прокрутки, восемь зон слева и четыре справа
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Razer Synapse 3)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 130 x 75 (60 по ширине хвата) x 42
Вес, г 107
Совместимость с ОС Windows 7 x64 или выше
Дополнительно Беспроводная технология HyperSpeed, возможность работы по кабелю, основные оптические клавиши с ресурсом в 70 млн. нажатий, регулируемая жесткость колеса прокрутки, зарядная док-станция с магнитом, съемная металлическая педаль третьей кнопки
Средняя стоимость, $ 170
Комплект поставки
Дизайн упаковки выполнен в традиционном для Razer черно-зеленом стиле. Сверху есть хлястик для подвески коробки на витрину.
Крышка коробки держится на паре магнитов и позволяет сразу заглянуть внутрь, где в объятиях мягких демпферов находится мышь и док-станция к ней.
В комплекте поставки можно обнаружить инструкцию, поздравления от CEO компании, три наклейки, кабель, док-станцию и металлическую педаль третьей боковой кнопки. Передатчик, если что, спрятан в специальном отсеке мыши.
Внешний вид
Существенных отличий в форме у Basilisk Ultimate от ранних вариаций этой модели нет. Покрытие верхней панели представляет собой гладкий матовый пластик, который легко пачкается и легко очищается, а пластиковые глянцевые вставки посередине и по бокам делают устройство еще больше похожим на своего главного конкурента в лице Logitech G502 Wireless. Две кнопки переключения разрешения стали более рельефными. По звуку они очень тихие, по нажатию — легкие и «пустые». Панели ЛКМ и ПКМ сидят плотно, под ними теперь стоят фирменные оптические переключатели Razer, с ресурсом наработки на отказ в 70 млн. нажатий и скоростью срабатывания в 0,2 мс. В тактильном плане у основных кнопок есть небольшой запас свободного хода перед активацией, срабатывание происходит довольно тихо, усилие для щелчка требуется небольшое. Отсечка у кнопок хорошо ощутима.
На левой боковине здесь снова сделана мелкая шестиугольная резиновая текстура, удачная на мой взгляд, как по цепкости, так и по устойчивости к грязи. Две большие глянцевые боковые клавиши срабатывают легко, со средним по громкости щелчком и небольшим свободным ходом. Из незаметных изменений стоит отметить светодиодную RGB-ленту, встроенную в щель по всей длине панели левой кнопки. Красота, которая требует жертв в плане времени автономности батареи.
Посадочное отверстие для третьей боковой кнопки закрыто по умолчанию резиновой заглушкой.
Педаль металлическая, удлиненная. Она мгновенно магнитится на свое место, нажимается тихо, легко и мягко, без свободного хода. Момент срабатывания ощущается четко. Педали разной длины в комплект не входят, если они нужны, то докупить их можно в магазине Razer.
Колесо прокрутки Razer Basilisk Ultimate по-своему уникально. Как и в премьерной модели проводного Basilisk, оно настраивается по степени сопротивления вращению. Можно «затянуть гайки» и каждая позиция прокрутки будет жестко обозначена звуком и тактильно. А можно и отпустить механизм полностью, фиксация пропадет полностью и вращение будет беззвучным. Кроме того, колесо с минимальным люфтом наклоняется в стороны, позволяя выполнить еще две дополнительные команды. Средняя кнопка тугая по усилию нажатия и приглушенная по звуку срабатывания. Еще впереди есть USB-разъем для подключения кабеля.
Кабель тут отличный. Сделанный по технологии Speedflex, он легкий, мягкий и очень гибкий. Оплетка шнуровочного типа делает его более толстым в профиль, но зато никак не стесняет движения. Длина провода составляет 1,8 метра, на разъемах с обеих стороны есть защитные колпачки, длину можно регулировать при помощи резиновой стяжки.
Разъем имеет форму со специфическими направляющими, и далеко не всякий провод получится сюда подключить. При соединении по кабелю, мышь переключается в проводной режим работы, и он остается приоритетным, независимо от того, в каком положении находится ползунок питания. Зарядка и работа по кабели возможны одновременно.
Вся правая боковина мыши тоже покрыта резиновой текстурированной накладкой под пальцы. Ее рельеф такой же, как и у накладки слева. Как это ни странно, но в зазоре под правой кнопкой сбоку тоже спрятаны RGB-светодиоды. Пусть даже пользователь и никогда их там не увидит.
На корме мыши есть подсвечиваемый контурный логотип Razer в виде трехголовой змеи.
Эргономика корпуса мыши рассчитана под правую руку и подходит под любой тип хвата обладателям крупных ладоней. Если рука имеет маленький или средний размер, то наиболее удобным будет хват ладонью. Вес устройства соответствует заявленному и составляет 107 грамм. Баланс веса отцентрирован хорошо и не имеет ощутимых смещений при отрыве от поверхности.
На подошве мыши есть очень много разнообразных элементов. Правильно расположенных тефлоновых ножек насчитывается шесть штук, и они теперь серого цвета. Впереди встроен механизм регулировки сопротивления колеса прокрутки. Большое углубление по центру сзади нужно для постановки мыши на док-станцию. В ней есть магнит, как раз в районе двух круглых металлических контактов. За миниатюрным окошком прячется лучший в своем классе оптический сенсор PixArt PMW3399 Focus+. Справа от него находится индикатор текущего профиль, кнопка переключения профиля и ползунок выключателя питания. Возле правого выступа сделан прикрытый дымчатой крышкой отсек для USB-передатчика.
Чтобы свести задержки в передаче сигнала до уровня проводного устройства, в нано-приемнике используется технология с маркетинговым названием HyperSpeed. По заявлению Razer, она работает на 25% быстрее других аналогичных протоколов беспроводной связи. Достигается это путем оптимизации протокола передачи данных и использованием технологии адаптивной частоты, при которой постоянно проверяются все каналы беспроводной связи и сигнал отправляется по наиболее свободному от помех каналу. Все это дополняется сниженным потреблением энергии.
Одна из основных проблем в использовании беспроводной мыши — это необходимость её заряжать. Razer решили её классически и добавили в комплект стильную док-станцию. На лицевой стороне устройства есть два позолоченных контакта и зеленый разъем для USB-приемника. Возле контактов внутри спрятан магнит. По всему периметру основания есть резиновая ножка и одна общая зона RGB-подсветки по кругу.
Разъем для подключения кабеля мыши расположен сзади. Док-станция выполняет не только роль простой зарядки, но и служит удлинителем для приемника, ведь обычно располагается недалеко от коврика.
Для того, чтобы наловчиться правильно устанавливать Razer Basilisk Ultimate на зарядную станцию, понадобится некоторое время и практика. Он не магнитится идеально при приближении к поверхности. Сначала нужно зацепиться выступом посередине в горизонтальном положении, и когда корпус больше не скользит, опустить мышь вниз до срабатывания магнитного зацепа. Кстати, подсветка на станции может в одном из режимов цветом отображать текущий уровень заряда батареи, что весьма удобно.
Мышь имеет четыре зоны локализации красивой RGB-подсветки. К ним относится колесо прокрутки, логотип на корме, восемь отдельных диодов под левой кнопкой и еще четыре под правой. Светится все очень красиво и корректно в плане цветопередачи. А о том, насколько это пагубно влияет на батарею, я расскажу чуть позже.
В качестве программного обеспечения Basilisk Ultimate использует универсальный драйвер Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.4.1112.111915). Драйвер устанавливается вместе с программой контроля учетных записей и фирменных приложений Razer Central. Через нее происходит и старт Synapse. ПО обновляется как автоматически, так и принудительно.
В настройках можно выбрать один из десятка поддерживаемых языков интерфейса, и настроить параметры автозапуска драйвера. Отсюда же доступно официальное руководство по продукту, а также выбор цвета интерфейса — светлый или темный.
Кроме того, можно сбросить подключенные устройства на значения по умолчанию, и произвести сброс стартового руководства, чтобы просмотреть его снова.
Стартовый экран Synapse 3 имеет «модульную» структуру расположения программ. В новой версии утилиты появилась возможность отказаться от загрузки лишних модулей, например студии визуальных эффектов Chroma или редактора макросов. Форма обратной связи с разработчиками, гарантийная форма, информация о поддерживаемых устройствах, ссылка на магазин Razer, и ссылка на фирменную валютную систему zVault остались на своем месте. Все модули, которые не являются простыми ссылками, дублируются в привычном перечне меню в верхнем левом углу окна приложения. В правом верхнем углу есть доступ в учетную запись текущего пользователя.
В случае острой необходимости недостающие модули всегда можно быстро загрузить и установить в один клик через одноименное меню.
Док-станция определяется в драйвере как отдельное устройство. Здесь можно настроить фоновую подсветку, либо привязать ее цвет к текущему уровню заряда батареи мыши.
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для восьми основных клавиш и четырех направлений прокрутки. Полный перечень доступных команд обозначен на выпадающей вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима, функции всех кнопок меняются на альтернативный набор команд. Вкладка выбора и привязки профиля находится сверху по центру. Мышь имеет встроенную память на пять профилей, чтобы записать туда текущие настройки, нужно перетащить профиль из списка справа в слот определенного цвета. В верхнем правом углу есть визуальный индикатор уровня заряда батареи.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 20000 cpi с шагом в 50 единиц. Доступна раздельная настройка по осям X и Y. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, либо оставить лишь один уровень (отключив соответствующий ползунок). На выбор есть три частоты опроса в 125, 500 или 1000 Гц. Есть тут и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В базовых настройках подсветки мыши есть возможность регулировки яркости (в пределах от 0 до 100%). Есть ползунок, позволяющий отключить подсветку полностью. Можно настроить время отключения подсветки в случае отключения экрана или при простое мыши в диапазоне от 1 до 15 минут. В быстрых эффектах можно выбрать реактивную, пульсирующую, статическую подсветку, циклическую смену цветов либо режим аудио-визуализации, когда мышь будет подмигивать в такт звуку. Цвет и настройки эффектов выбираются отдельно, с разными опциями в зависимости от текущего режима. Эффекты можно синхронизировать для других устройств, поддерживающих Chroma-подсветку. Для более сложных настроек нужно установить галочку «расширенные эффекты» и перейти в редактор Chroma Studio. В редакторе Chroma Studio можно осуществлять тонкую раздельную настройку параметров всех зон и эффектов подсветки, редактировать слои и наложенные эффекты и устраивать с помощью мыши настоящие световые шоу, просматривая изменения в режиме реального времени.
В разделе калибровки высоты отрыва сенсора от поверхности появились новшества. Интеллектуальное отслеживание предполагает фиксированную высоту отрыва на выбор в диапазоне от 1 до 3 мм. Но при этом можно раздельно задать еще и высоту приземления сенсора, которая будет на 1 или 2 мм меньше высоты отрыва. Альтернативно выбирается фирменный коврик Razer из перечня, где тоже появится опция ручной настройки высоты отрыва в пределах от 1 до 10 единиц.
Во вкладке «Питание» можно настроить функцию перехода мыши в спящий режим. Таймер данной операции можно выставить на период активации в пределах от 1 до 15 минут бездействия. Кроме того, можно выставить уровень заряда, при котором активируется режим сниженного энергопотребления.
Редактор макросов имеет широкую функциональность. В левой вкладке есть полный перечень созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд происходит в центральном окне, где принимаются не только нажатия на мышь или клавиатуру, но и записывается траектория движения курсора, относительно конкретного окна или экрана в целом. В правой вкладке показаны доступные назначения команд, параметры для выставления временных задержек и схематический путь курсора.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Razer Basilisk Ultimate производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Приемник располагался в док-станции, на расстоянии менее 20 см от мыши, практически рядом с игровой поверхностью. Решение с зарядкой получилось симпатичным с учетом подсветки. Но, как уже упоминалось выше, в нее не всегда получается попасть и зафиксировать мышь с первого раза. Сам манипулятор обладает достаточно удобной формой и сбалансированным весом. В руке сидит крепко благодаря цепким резиновым боковинам. Покрытие верхней панели приятно на ощупь, но быстро теряет внешний вид, собирая отпечатки пальцев. К счастью, очищается оно тоже легко. К работе ЛКМ и ПКМ есть вопросы, поскольку перед активацией у них наблюдается небольшой запас свободного хода. Непонятно, так у всех экземпляров, или только у рассматриваемого. По остальным клавишам замечаний нет. Уникальная «фишка» с регулировкой сопротивления колеса прокрутки позволяет настроить характер его работы как нравится — громко или тихо, с отдачей или без нее. Пока что, другие производители такого в своих мышах не предлагают. Интересно выглядит и реализация третьего съемного бокового переключателя. Дотягиваться до него удобно, а если потребности в нем нет, то можно и снять. Скользит мышь на новых ножках хорошо, плавно и без инерции. Кстати, при подключении по кабелю его наличие практически не ощущается.
Проблем с работой в беспроводном режиме у Razer Basilisk Ultimate нет. Он достаточно быстро «просыпается» от движения, отлично держит связь и реагирует без задержек. Автономность очень сильно зависит от подсветки и настроек сенсора. Если подсветка выключена, а производительность датчика выставлена на максимум, то заряда действительно хватает более чем на 100 часов интенсивного использования. В моем случае зарядка понадобилась лишь на 11 день работы при 8–10 часах за компьютером. Но стоит включить иллюминацию, и уже на второй день мышь настойчиво попросит ее зарядить. Другими словами, 10 часов с подсветкой, это предел возможностей батареи. Нужно ли было вообще оснащать светодиодами данное устройство? Полная зарядка «пустой» батареи занимает около двух часов.
В мыши установлен фирменный датчик от Razer, разработанный в тесном сотрудничестве с PixArt — PMW3399 Focus+. И хотя возможности семейства этих сенсоров уже пару лет как вышли за пределы человеческих способностей, чтобы выделяться на фоне конкурентов, для 3399 все же приподняли максимальное разрешение до 20 000 cpi, а скорость до 16,51 метра в секунду. Единственной реально новой фишкой является возможность регулировать высоту отрыва и посадки сенсора на поверхность раздельно. Она действительно сводит смещение курсора при перестановках мыши к едва заметному минимуму. В остальном все замечательно и работает данный сенсор идеально на любых скоростях и поверхностях.
Итоги
Razer Basilisk Ultimate — это топовая беспроводная мышь, которая устанавливает новую планку в данном сегменте рынка периферии. Устройство оборудовано самым лучшим оптическим сенсором, отличным беспроводным передатчиком, работающим без лагов и имеющим низкое потребление энергии, имеет сбалансированный и удобный корпус, уникальное в своем роде колесо прокрутки с регулировкой силы сопротивления, сверхмягкий кабель, док-станцию, встроенную память, подсветку и продвинутое программное обеспечение. И, конечно же, сверхбыстрые оптические переключатели под ЛКМ и ПКМ.
А в чем кроется главный недостаток Basilisk Ultimate? В стоимости. И это признает даже сам Razer, обещая в скором времени выпустить облегченную версию без док-станции со сниженной ценой. Но мне кажется, что это неправильный путь. Все что нужно для улучшения данного устройства — это магнитный кабель зарядки, без классического USB-разъема. И еще убрать из него большую часть подсветки, потребляющей массу ценной энергии и драматично снижающей время автономной работы мыши. Еще одним отрицательным моментом можно упомянуть небольшой запас свободного хода ЛКМ и ПКМ перед активацией кнопок, хотя возможно, что это особенность данного тестового экземпляра.
Сравнивая между собой недавно рассмотренный Razer Basilisk X HyperSpeed и Basilisk Ultimate, мне кажется, что именно первый имеет все шансы завоевать «народную» любовь в качестве хорошо сбалансированной беспроводной игровой мыши. В то время как Basilisk Ultimate является скорее демонстрацией пиковых технологических возможностей компании и вряд ли будет популярен среди игроков. По крайней мере, до снижения рекомендованной розничной стоимости. А ведь есть еще и Viper Ultimate, построенный на той же платформе, но оцененный на 20 долларов дешевле.
