Тотальное увлечение производителей игровой периферии беспроводными технологиями перешло в новую фазу. Если раньше в ассортименте ведущих брендов была одна-две модели без провода, то сейчас их количество удваивается каждые полгода. Например, у главного идейного вдохновителя борьбы за свободу от кабелей — Logitech, сейчас есть пять актуальных игровых мышей на шнурке и сразу семь беспроводных вариантов. И что, их главный конкурент Razer останется в стороне? Конечно же нет. Компания подготовила симметричный ответ на все продукты Logitech. Мы же начнем изучать новинки поочередно. И первым станет Razer Basilisk X HyperSpeed.
Технические характеристики
Модель Razer Basilisk X HyperSpeed
Сайт производителя razer.com
Интерфейс Беспроводной (USB 2,4ГГц / Bluetooth)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW3369DB-T4QU
Разрешение, cpi 100 – 16 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, кнопка выбора разрешения, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 40
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–2
Максимальная скорость, м/сек 11,43
Частота опроса USB-порта, Гц 125/500/1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, Кбайт
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Сменная АА батарея 1,5В, до 285 часов в режиме 2,4ГГц, 450 часов через Bluetooth
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4ГГц / Bluetooth 5.0, до 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м
Материал кабеля
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка
Зоны подсветки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Razer Synapse 3)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 130 x 75 (60 по ширине хвата) x 42
Вес, г 83 (без батареи, 106 полная)
Совместимость с ОС Windows 7 x64 или выше
Дополнительно Беспроводная технология HyperSpeed, основные клавиши с ресурсом в 50 млн. нажатий, магнитная крышка батарейного отсека комплекте
Средняя стоимость, $ 60
Комплект поставки
Дизайн упаковки выполнен в традиционном для Razer стиле. Коробка маленькая и аккуратная, внутри есть картонные демпферы и пакетик.
В комплект поставки входит инструкция, приветствие от CEO компании, две наклейки с логотипом и одна АА батарейка Energizer. USB передатчик спрятан в самой мыши, его мы покажем позже.
Внешний вид
За основу дизайна для Basilisk X HyperSpeed взята доработанная в деталях исходная форма мыши Basilisk, для которой источником вдохновения явно была Logitech G502. В оформлении верхней панели есть ряд мелких отличий. Появились глянцевые вставки, которые отделяют визуально боковины и основные кнопки. Материал покрытия изменился на шершавый матовый пластик, устойчивый к отпечаткам пальцев и загрязнению. В глянцевой клавише смены разрешения теперь встроен синий индикатор Bluetooth-соединения. Панели ЛКМ и ПКМ имеют незначительный люфт и требуют среднее по силе нажатие для активации. У левой кнопки щелчок получается приглушенный, правая кнопка срабатывает существенно звонче. Средняя клавиша традиционно нажимается тихо и с большим усилием.
На левой боковине осталось лишь две глянцевые боковые клавиши, фирменной третьей «педали» больше нет. Срабатывают эти кнопки с небольшим свободным ходом, нажимаются легко, со средним по громкости щелчком. Подставка под палец осталась на своем месте. Резиновая текстура стала очень мелкой и шестиугольной, с визуальным эффектом объемных квадратов. В пальцах такая поверхность лежит идеально.
Впереди ничего особо примечательного нет. Единственное заметное изменение касается колеса прокрутки. Оно стало пустым внутри и прорезиненный обод держится на трех спицах. Вращается оно со звонкими и хорошо различимыми тактильно щелчками, отрабатывая каждую позицию фиксации отдельно.
Вся правая боковина покрыта резиновой текстурированной накладкой под пальцы. Ее рельеф такой же, как и у левой стороны.
На корме мыши виден контурный логотип Razer. Подсветки здесь нет, и это огромный плюс для беспроводного устройства, с точки зрения экономии батареи.
Задняя крышка держится на трех магнитах и легко снимается, если потянуть ее за щель сзади внизу. Внутри компактно разместился батарейный отсек, рассчитанный на один элемент формата АА. Слева от него есть кармашек для приемника.
А так выглядит сам USB нано-приемник:
Как это ни странно, вся суть мыши заключена именно в нем. Basilisk X — это все же игровая мышь, и для нее важны задержки в передаче сигнала. Чтобы снизить их до уровня проводного устройства, Razer используют технологию с маркетинговым названием HyperSpeed. По их заявлению, она на 25% быстрее других аналогичных протоколов беспроводной связи. Достигается это путем оптимизации протокола передачи данных и использованием технологии адаптивной частоты, при которой постоянно проверяются все каналы беспроводной связи и сигнал отправляется по наиболее свободному от помех каналу. Плюс, все это дополняется еще и пониженным потреблением энергии. Альтернативно мышь может работать по протоколу Bluetooth, но на пониженной частоте опроса и без преимуществ, обозначенных выше. Зато с еще меньшим энергопотреблением.
Мышь сохранила свою эргономику корпуса, рассчитанную под правую руку и подходящую под любой тип хвата обладателям крупных ладоней. Если ладонь маленького или среднего размера, то наиболее удобным будет хват ладонью. Хотя заявленный вес устройства составляет 83 грамма, вместе с элементом питания он составит 106 грамм, а с приемником — все 108 грамм. Баланс веса имеет небольшое смещение в сторону кормы, но это компенсируется цепкими боковинами и мышь не заваливается при отрывах от поверхности.
На основании мыши есть две мелкие тефлоновые ножки спереди, одна полукруглая сзади и еще одна сбоку, под опорой большого пальца. Ножки вокруг расположенного по центру сенсора нет, хотя место под нее предусмотрено. Сзади находится переключатель питания. В центральном положении мышь выключена, влево включается режим 2,4 ГГц со связью через USB-приемник, а вправо активируется режим Bluetooth.
Заглянем, что находится у Basilisk X HyperSpeed внутри.
Внутреннее устройство
Для того, чтобы разобрать данную мышь, потребуется канцелярский нож (чтобы аккуратно снять наклейку и ножку) и отвертка Torx с жалом калибра 06 в виде шестиугольной звездочки. Два винта находятся спереди по углам и один сбоку посередине пальцевой подставки под серийной наклейкой. Еще один винт спрятан в центре задней ножки. Снимать верхнюю панель нужно аккуратно. От нее к печатной плате тянется два тонких комплекта проводов от диода подсветки и батареи, кроме того, в передней части панелей основных клавиш есть два зацепа, которые тоже желательно не отламывать.
Колесо мыши держится на трех спицах, энкодер механический, производства TTC. Два боковых переключателя мне идентифицировать не удалось, но такой логотип в мышах Razer встречается часто. Если читателям он известен, пожалуйста, подскажите в комментариях.
Основные механизмы левой и правой кнопки мыши брендированы Razer, но теперь на них есть и логотип Omron, маркированный как D2FC-F-K(50M)-RZ, с ресурсом в 50 млн. нажатий, как можно легко догадаться из самой надписи.
Оптический сенсор PAW3369DB-T4QU выглядит занимательно. Чип по своей компоновке с восемью ножками, вероятно, гораздо ближе к семейству датчиков 332х, чем 336х, несмотря на высокие заявленные технические характеристики. Тут используется крупная линза и отдельный светодиод инфракрасной подсветки. Сверху все это закрыто непрозрачной наклейкой.
В качестве программного обеспечения Basilisk X HyperSpeed использует универсальный драйвер Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.4.1112.111915). Драйвер устанавливается вместе с программой контроля учетных записей и фирменных приложений Razer Central. Через нее происходит и старт Synapse. ПО обновляется как автоматически, так и принудительно.
В настройках можно выбрать один из десятка поддерживаемых языков интерфейса, и настроить параметры автозапуска драйвера. Отсюда же доступно официальное руководство по продукту, а также выбор цвета интерфейса — светлый или темный.
Кроме того, можно сбросить подключенные устройства на значения по умолчанию, и произвести сброс стартового руководства, чтобы просмотреть его снова.
Стартовый экран Synapse 3 имеет «модульную» структуру расположения программ. В новой версии утилиты появилась возможность отказаться от загрузки лишних модулей, например студии визуальных эффектов Chroma или редактора макросов. Форма обратной связи с разработчиками, гарантийная форма, информация о поддерживаемых устройствах, ссылка на магазин Razer, и ссылка на фирменную валютную систему zVault остались на своем месте. Все модули, которые не являются простыми ссылками, дублируются в привычном перечне меню в верхнем левом углу окна приложения. В правом верхнем углу есть доступ в учетную запись текущего пользователя.
В случае острой необходимости недостающие модули всегда можно быстро загрузить и установить в один клик через одноименное меню.
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для шести основных клавиш и двух направлений прокрутки. Полный перечень доступных команд обозначен на выпадающей вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима, функции всех кнопок меняются на альтернативный набор команд. Вкладка выбора и привязки профиля находится сверху по центру. Мышь не обладает встроенной памятью и во всем полагается на ПО Synapse 3. В верхнем правом углу есть визуальный индикатор уровня заряда батареи.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 16000 cpi с шагом в 50 единиц. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, либо оставить лишь один уровень (отключив соответствующий ползунок). На выбор есть три частоты опроса в 125, 500 или 1000 Гц. Есть тут и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
Есть и раздел калибровки высоты отрыва сенсора от поверхности. Интеллектуальное отслеживание предполагает фиксированную высоту отрыва на выбор в 1 или 2 мм. Альтернативно можно выбрать фирменный коврика Razer из перечня, где тоже появится опция ручной настройки высоты отрыва в пределах от 1 до 10 единиц.
Во вкладке «Питание» можно настроить функцию перехода мыши в режим сниженного энергопотребления. Таймер данной операции можно выставить на период активации в пределах от 1 до 15 минут бездействия.
Редактор макросов имеет широкую функциональность. В левой вкладке есть полный перечень созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд происходит в центральном окне, где принимаются не только нажатия на мышь или клавиатуру, но и записывается траектория движения курсора, относительно конкретного окна или экрана в целом. В правой вкладке показаны доступные назначения команд, параметры для выставления временных задержек и схематический путь курсора.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Razer Basilisk X HyperSpeed производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Приемник располагался на дистанции в 50 см от мыши, в зоне прямой видимости. Эргономика данного манипулятора достаточно удобная под правую руку большого размера. Он крепко сидит в любом типе хвата благодаря цепким резиновым боковинам. Покрытие верхней и боковых панелей весьма устойчиво к накоплению грязи. Фактический вес мыши в 106 грамм ощущается нормально, не слишком легко и не тяжело. Есть небольшое смещение веса в сторону кормы. Все кнопки работают информативно. Колесо прокрутки работает с ощутимым призвуком и четкой тактильной отдачей. Кому-то это понравится, кому-то не очень. Стоит отметить и мелкий люфт основных клавиш. Если не трясти мышь по вертикали, то этот момент не доставляет неудобств. Скользит мышь хорошо и плавно, с умеренной инерцией. Отсутствие провода сильно упрощает любые ее маневры.
Рассмотрим особенности поведения Basilisk X HyperSpeed при работе в беспроводном режиме. Производителем заявлено до 285 часов работы от одной батареи в режиме 2,4 ГГц и до 450 часов по Bluetooth. Приблизительно за две недели работы с мышью по 6–8 часов в день через приемник, мне удалось разрядить ее не более чем на треть, если верить показаниям ПО. Из чего можно предположить, что заявления близки к реальности. И менять батарейку придется не чаще одного раза в 1,5–2 месяца интенсивной эксплуатации. Если же не пожалеть денег на два качественных АА-аккумулятора, то вопрос с автономностью можно считать закрытым полностью. Дополнительный плюс состоит в том, что эти данные были получены при частоте опроса в 1000 Гц. Если снизить ее, например, до 500 Гц, запас батареи можно расходовать существенно экономнее. Кстати, через BT мышь работает исключительно на частоте 125 Гц и не определяется ПО Razer Synapse. Приятно радует стабильность и скорость подключения мыши, как приемнику, так и по BT. При включении или переключении режимов соединение происходит практически мгновенно. Выход из режима сна осуществляется путем движения мыши, возврат работоспособности отнимает не более секунды. Лагов или задержек в процессе использования замечено не было.
Установленный тут оптический сенсор PixArt PAW3369, на мой субъективный взгляд, не относится к семейству PMW3360 и в большей мере похож на модификацию PMW3325, или чего-то подобного, если судить по внешнему виду микросхемы и линзы. Он очень прилично ведет себя на низких разрешениях, выдерживает низкую высоту отрыва, не имеет срывов и не страдает линейностью траектории. Единственное, что тест-программа фиксирует у него высокий уровень сглаживания. Впрочем, это может быть связано с беспроводной передачей данных. При повышенных разрешениях, уровнем более 4000 cpi, курсор может «прыгать», теряется точность отслеживания. Кроме того, начинает своеобразно работать калибровка высоты отрыва. Высота возрастает линейно с ростом разрешения, как будто она с ним связана. И так продолжается вплоть до переназначения высоты в драйвере. Потому, есть вариант, что это недочет прошивки датчика. В целом, сенсор пригоден для активных FPS-игр, при условии использования на разрешениях не более 4000 cpi.
Итоги
Razer Basilisk X HyperSpeed — это весьма интересный с точки зрения своих потребительских качеств вариант беспроводной игровой мыши. Более того, в ассортименте Razer это единственная на сегодня универсальная и недорогая мышь без проводов, если не считать специфически заточенный под ноутбуки и маленький по размеру Atheris. В Basilisk X взяли за основу хорошую форму и прикрутили к ней наиболее продвинутую технологию беспроводной связи. При этом не стали добавлять ничего лишнего, даже подсветки, без которой сейчас игровые мыши встречаются редко. С Basilisk X HyperSpeed удобно играть и удобно работать. Мышь можно легко использовать одновременно с ноутбуком и настольным ПК, мгновенно переключаясь с приемника на Bluetooth и обратно. Пользователь не привязан к кабелю или зарядному устройству. И даже если под рукой нет аккумулятора, батареи АА найдутся всегда и их хватит надолго. Да, к сенсору есть определенные вопросы. Он далеко не так хорош, как PMW3360 или PMW3390, к примеру. Но на невысоких разрешениях показывает себя отлично и его возможностей достаточно даже для соревновательных FPS-игр. Из ближайших аналогов Razer Basilisk X HyperSpeed у конкурентов есть разве что Logitech G603 и ASUS ROG Gladius II Wireless. И каждая из этих мышей по-своему хороша.
