Появление в ассортименте компании Razer игровой FPS-мыши Basilisk лично для меня стало полной неожиданностью, поскольку плохо укладывается в логику ее модельного ряда. Казалось бы, зачем делать три вида асимметричных мышей, если в линейки есть уже и DeathAdder Elite, и две разновидности Mamba, и еще пара видов многокнопочных Naga. Ответ кроется в конкуренции. Оглянувшись на продукцию ближайших коллег по рынку можно легко найти, в противовес кому был создан Basilisk — это, в первую очередь, Logitech G502. И если там основными «фишками» (помимо сенсора, кнопок и прочих стандартных моментов) была регулировка веса и колесо прокрутки с инерциальным режимом, то Basilisk готов предложить нечто иное. А что именно — смотрите в данном обзоре.
Технические характеристики
Модель | Razer Basilisk |
Сайт производителя | razerzone.com |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | Pixart PMW 3389DM-T3QU |
Разрешение, cpi | 100–16 000 |
Количество кнопок | 9 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две клавиши выбора разрешения, три дополнительные боковые кнопки, клавиша смены профиля на подошве мыши) |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–3 мм |
Максимальная скорость, м/сек | 11,43 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | – |
Внутренняя память | + (4 профиля) |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Длина шнура, м | 2,1 |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса, резина |
Цвет | Черный |
Подсветка | + (RGB, 16,8 млн. цветов) |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки, логотип на корме |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + (Razer Synapse 3) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 124 x 75 x 43 |
Вес, г | 107 |
Совместимость с ОС | Windows 7 / Mac OS X 10.9 или выше |
Дополнительно | Настраиваемая жесткость колеса прокрутки, два сменных переключателя третьей боковой кнопки |
Средняя стоимость, $ | 85 |
Поставка и комплектация
Упаковка мыши не отличается особыми изысками. На лицевой и обратной стороне есть изображение продукта и указаны три главные его достоинства — сенсор, регулируемое колесо прокрутки и сменная третья кнопка. Боковины коробки зеленые, на основании можно найти информацию о габаритах и совместимости устройства с операционными системами.
Комплект поставки включает в себя сменную клавишу и заглушку для нее, инструкцию по эксплуатации, вкладку с поздравлениями от президента компании и две наклейки с логотипом Razer.
Внешний вид и дизайн
Форма корпуса у Razer Basilisk достаточно специфичная и ранее в модельном ряду компании такая мне не попадалась. Описать ее можно как слегка асимметричную «лодочку» с подставкой под большой палец. Верхняя панель представляет собой гладкий матовый пластик с хорошим коэффициентом сцепления и приличной степенью устойчивости к загрязнению. Панели основных кнопок отделены от корпуса. Они средние по усилию нажатия и обладают относительно негромким щелчком. У панелей наблюдается почти незаметный люфт, и нет запаса свободного хода. Две дополнительные кнопки сверху по умолчанию регулируют уровень разрешения, они отличаются негромких звуком срабатывания и требуют минимум усилия для нажатия.
Левая сторона манипулятора покрыта резиновой накладкой с продольными канавками. В них может забиваться грязь, но очистка с помощью слегка влажной ткани не представляет никакой проблемы. В руке эта накладка ощущается хорошо, мышь надежно фиксируется в пальцах. Две дополнительные боковые клавиши мягкие с малым усилием нажатия и негромким щелчком. Расположены они правильно и легко нащупываются. А третья кнопка находится впереди и сделана в виде отдельной от корпуса педали, позволяющей легко нажимать ее и удерживать даже в самих интенсивных ситуациях. Снизу есть закругленный выступ, исполняющий роль удобной подставки под большой палец.
Третья кнопка является съемной, под ней есть крепежное углубление и круглое отверстие магнитного переключателя. Если клавиша не нужна пользователю, он может закрыть ее резиновой заглушкой.
В комплекте, кроме резиновой заглушки есть укороченная и удлиненная версия педали, выполненная из металла. Разница по длине между ними не превышает 4 мм, но тактильно различие ощущается как более значительное. Короткая педаль больше понравится обладателям больших рук и длинных пальцев, продолговатая — идеально ляжет в малые и средние ладони.
Срабатывает третья клавиша легко и тихо, независимо от длины установленной на ней накладки. Клавишу можно снять случайно, если упереться в нее и поддеть пальцем, сдвигая ее вперед. Но на практике такая ситуация маловероятна, мощный магнит возвращает педаль на место даже если отвернуть ее от корпуса на 35–40 градусов в сторону.
Если посмотреть на мышь спереди, становится понятно, в каком месте скрывается ее асимметрия. Панели основных кнопок наклонены вправо под значительным углом, чтобы соответствовать полукруглой форме ладони, когда она держит манипулятор. Сигнальный шнур заходит в выемку в центральной части корпуса, на высоте около 1 мм над поверхностью, защита от перегиба сделана из мягкой резины. Колесо прокрутки прорезинено, и заметно выступает из корпуса. На нем есть тактильные насечки в виде шести точек, выстроенных в ряд. Под колесом находится тихий переключатель, который чуть туже среднего в нажатии. А само колесо регулируется по степени сопротивления вращению. Его можно настроить как на свободные и тихие повороты, так и на жесткие тактильно-различимые позиции фиксации, сопровождаемые громким звуком щелчков при смене положения. Данную технологию можно даже было бы считать уникальной в своем роде, если бы не RAT Pro X от ушедшей в маркетинговую Вальхаллу компании Mad Catz.
Кабель в нейлоновой оплетке очень мягкий, гибкий и податливый. Его длина составляет 2,1 метра, а лишний шнур можно смотать с помощью многоразовой резиновой застежки. Ферритового кольца нет, USB-разъем короткий, с зеленой вставкой внутри.
Правая сторона мыши имеет резиновую накладку под безымянный палец и мизинец, ее структура такая же, как и у резинки слева. Больше тут нет ничего, достойного внимания.
А так выглядит корма мыши. Тут традиционно располагается подсвечиваемый логотип Razer в виде трехглавой змеи.
Razer Basilisk имеет удобную асимметричную форму, рассчитанную под использование правой рукой. Мышь идеально подходит для ладонного и пальцевого хвата, и даже «коготь» на ней вполне можно реализовать, хотя это будет уже не так удобно. Масса в 107 грамм правильно распределен по осям. Основные кнопки срабатывают при нажатии в любой точке их панелей, потому длина ладони здесь не особо важна, для точного контроля.
На основании есть три тефлоновые ножки большой площади, расположенные впереди, сзади и слева. По центру вокруг окошка сенсора есть еще одна маленькая ножка, в виде кольца. Датчик, установленный тут такой же, как и на DeathAdder Elite и Lancehead TE. Это оптический Pixart PMW 3389DM-T3QU, который является фирменной модификацией серии PMW 3360 для Razer. Справа от него присутствует клавиша выбора профиля, а над ней расположен цветной индикатор текущего профиля. Посередине, под передней ножкой, есть аналоговое колесико, вращая которое можно настроить жесткость колеса прокрутки.
Зоны подсветки две — колесо прокрутки и логотип. Они регулируются отдельно по цвету и световым эффектам. Цветопередача большинства оттенков естественная, хотя белый цвет смотрится тускло.
Фирменное ПО
Мышь Razer Basilisk является еще одним устройством, которое поддерживается новой версией ПО Synapse 3 (текущая итерация 3.2.1116.127), пока что еще не покинувшей стадию beta-тестирования. Драйвер устанавливается вместе с программой контроля учетных записей и фирменных приложений, которая называется Razer Central. Через нее и происходит старт Synapse, потому не удивляйтесь, если сразу не обнаружите привычную иконку. ПО обновляется как автоматически, так и принудительно.
В настройках можно выбрать один из десятка поддерживаемых языков интерфейса (включая русский), и настроить параметры автозапуска драйвера.
Кроме того, можно сбросить подключенные устройства на значения по умолчанию, и произвести сброс стартового руководства, чтобы просмотреть его снова.
Стартовый экран Synapse 3 демонстрирует новую концепцию «модульной» структуры программы. Отдельными модулями является драйвер мыши, студия визуальных эффектов Chroma, редактор макросов, форма обратной связи с разработчиками, гарантийная форма, информация о поддерживаемых устройствах, ссылка на магазин Razer, и ссылка на фирменную валютную систему zVault. Все модули, которые не являются простыми ссылками, дублируются в привычном перечне меню в верхнем левом углу окна приложения. В правом верхнем углу есть доступ в учетную запись текущего пользователя.
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для всех восьми клавиш и двух направлений прокрутки. Полный перечень доступных команд будет обозначен на вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, суть которого состоит в том, что при зажатии определенной клавиши и активации режима, функции всех кнопок меняются на альтернативный набор команд. Благодаря этому на 10 активных кнопках манипулятора можно будет выполнять до 20 разных команд. Справа доступен перечень профилей (отдельная выдвижная вкладка), которые можно записать во внутреннюю память в четыре слота, обозначенных красным, зеленым, синим и голубым цветами. В правом нижнем углу, в процентах, отмечено доступное место в памяти и перечень сохраненных макросов.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 16000 dpi с шагом в 50 dpi. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, либо оставить лишь два уровня. Доступно раздельное или синхронное изменение чувствительности по осям X и Y для каждого уровня индивидуально. Регулировки угловой привязки или акселерации курсора нет. На выбор дано три частоты опроса — 125, 500 или 1000 Гц. Есть тут и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В базовых настройках подсветки есть возможность регулирования световых эффектов одновременно для обеих зон по цвету и яркости (в пределах от 33 до 100%). Можно настроить время отключения подсветки в случае отключения экрана или при простое мыши в диапазоне от 1 до 15 минут. В быстрых эффектах можно выбрать динамическую, пульсирующую или статическую подсветку, либо циклическую смену цветов. Так же выбирается и один общий цвет подсветки для колеса прокрутки и логотипа. А еще эффекты можно синхронизировать для других устройств, поддерживающих Chroma-подсветку. Для более сложных настроек нужно установить галочку «расширенные эффекты» и перейти в редактор Chroma Studio.
В редакторе Chroma Studio можно осуществлять тонкую раздельную настройку параметров всех зон и эффектов подсветки, редактировать слои и наложенные эффекты и устраивать с помощью мыши настоящие световые шоу, просматривая изменения в режиме реального времени.
Редактор макросов серьезно обновился в плане функциональности и внешнего вида. В левой вкладке есть полный перечень созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд происходит в центральном окне, где принимаются не только нажатия на мышь или клавиатуру, но и записывается траектория движения курсора, относительно конкретного окна или экрана в целом. В правой вкладке показаны доступные назначения команд, параметры для выставления временных задержек и схематически записанная траектория курсора.
Калибровка позволяет настроить высоту отрыва сенсора от поверхности под конкретный тип коврика. Это можно сделать путем выбора фирменного коврика Razer из перечня с готовыми настройками, или осуществить ручную калибровку под любой новый тип поверхности и задать высоту отрыва в пределах от 1 до 10 единиц, что соответствует диапазону от 1 до 3 мм.
Появился и отдельный раздел, в котором профили можно привязывать к активации определенных, установленных на конкретном ПК приложений.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Razer Basilisk производилось на коврике Razer Goliathus WoT (Speed medium). Асимметричная форма данного манипулятора специфична, но ничем не уступает по степени удобства классическим DeathAdder и очень хорошо ложится в руку крупного и среднего размера. Верхняя панель и резиновые боковые вставки приятны на ощупь, медленно загрязняются и легко очищаются. Ладонь на этой мыши не запотевает. Степень жесткости всех переключателей подобрана хорошо, они тактильно отзывчивые и понятные. Основная фишка мыши — настраиваемое колесо прокрутки, выглядит действительно инновационно. Его можно отрегулировать как под быстрое и тихое вращение без сопротивления, так и под четкие отсечки, сопровождаемые громкими, смачными щелчками. Одним словом, на любой вкус. Съемный третий переключатель сбоку позволяет легко расширить набор команд с помощью функции Hypershift (нечто подобное встречалось нам у Roccat под названием Easy-Shift). Хотя лично мне, этот переключатель подошел под функции кнопки Push-To-Talk, для командной связи в TeamSpeak и Discord. Баланс корпуса выдержан хорошо, манипулятор удобно поднимать и переставлять по поверхности. Крупные ножки достаточно скользкие, и частично компенсируется этот момент лишь весом, прижимающим корпус мыши к коврику. Подсветка логотип и колеса смотрится тут хорошо, хотя белый цвет выглядит тускло, с фиолетовым отливом. Отдельно стоит отметить и мягкий сигнальный кабель, который нисколько не мешает движениям манипулятора. Мышь имеет встроенную память на четыре профиля, которые можно переключать кнопкой на основании, что позволяет ей обойтись без постоянно активного программного обеспечения. Что же до драйвера, то Razer Synapse 3 выглядит намного интереснее второй версии и имеет более широкую функциональность, даже не смотря на то, что находится на стадии тестирования.
Cенсор Pixart PMW 3389 работает очень хорошо. Он не прихотлив к поверхностям, сорвать его практически невозможно, не имеет паразитного дрожания, дрифтинга или проблем с высотой отрыва. Курсор при отрыве от поверхности и перестановке почти не смещается. Акселерации нет, лишь среднее сглаживание траектории ощущается независимо от уровня разрешения. Кроме того, точность позиционирования курсора проседает по мере роста количества dpi, особенно это ощущается после прохождения порога в 12000 dpi, хотя вряд ли кто-то будет использовать такие параметры в реальных играх.
Итоги
Как уже упоминалось в начале данного обзора, появление мыши Razer Basilisk было неожиданным. После ее изучения стало понятным, что создание данного продукта преследовало сразу несколько целей. Во-первых, показать прямого конкурента для мыши Logitech G502. Во-вторых, попробовать потребительский спрос на другие асимметричные формы корпуса, помимо DeathAdder. И, в-третьих, — обкатать идею сменных магнитных клавиш и регулируемого по усилию колеса прокрутки. Точно так же, как последняя Mamba опробовала в деле регулировку усилия нажатия основных переключателей. Или как в Ouroboros тестировалась возможность изменения формы корпуса. Я бы даже сказал, что это позитивные изменения в маркетинговой политике Razer, ведь в компании, наконец-то, начали приходить к мысли, что инновации в продуктах должны носить прикладной, а не косметический характер.
Если коротко охарактеризовать саму мышь Razer Basilisk, то она просто мне понравилась. Удобный корпус, отличный сенсор, приемлемый вес, приятные материалы покрытия, хорошие переключатели, мягкий сигнальный кабель, дополнительная третья клавиша в форме металлической педали, колесо прокрутки с регулировкой по жесткости и встроенная память, крупные скользкие ножки, подсветка. Что еще нужно для хорошей игровой мыши? Более того, мне даже сложно найти, к чему в ней можно придраться. Разве что, к недостаточно адекватной передаче белого цвета подсветки. Но эта мелочь кажется незначительной на фоне перечисленных выше достоинств.
Razer Basilisk — отличная игровая мышь, которая может быть рекомендована к приобретению в качестве прямой альтернативы для Razer DeathAdder Elite или Razer Lancehead TE, если они не устраивают покупателя по той, или иной причине.
