Семейство механических клавиатур Razer BlackWidow неспешно эволюционирует уже девятый год к ряду, сохраняя свои фамильные черты и добавляя к ним каждый раз нечто новое. Версия образца 2019 года отличилась сразу, начиная с названия. Ее наименовали просто как BlackWidow, без всяких приставок. За основу была взята версия Elite, но с рядом упрощений — без дополнительных кнопок и колеса прокрутки, без подставки для ладоней, без дополнительных портов, с пластиковым, а не металлическим корпусом. Но зато, с наиболее свежей версией механических переключателей Razer Green, с Chroma подсветкой и, что самое главное — впервые, с полной поддержкой режима NKRO. Ранее Razer гарантировал лишь одновременное срабатывание 10 кнопок, считая, что больше и не требуется. Одним словом, получилась базовая механика без лишних наворотов и по более низкой цене. Может это и к лучшему? Давайте рассмотрим ее детальнее.
Технические характеристики
Модель Razer BlackWidow
Страница продукта razer.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Razer Green
Изменение угла наклона корпуса + (два положения)
Встроенная память, Кб + (пять профилей)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (Chroma RGB)
Длина шнура USB, м 1,9
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Черный
Программное обеспечение + (Razer Synapse 3)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 448 x 163 x 39
Масса, г 1 248
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 10
Особенности Канал для вывода кабеля из корпуса клавиатуры в трех направлениях
Средняя стоимость, $ 120
Комплект поставки
Коробка клавиатуры оформлена в привычных для Razer черно-зеленых цветах. На фронтальной части изображен содержащийся внутри продукт, почти в натуральный размер. В районе стрелочных клавиш есть отверстие, через которое можно понажимать кнопки, чтобы собственноручно ощутить, как они работают. На обратной стороне традиционно перечислены основные достоинства данного изделия, а о его габаритах, характеристиках и совместимости можно почитать на задней грани упаковки.
Для защиты от повреждений внутри предусмотрены картонные и полиуретановые демпферами и прозрачная пластиковая накладка на клавиши. Документация содержится в кармане под верхней крышкой.
В комплекте поставки есть инструкция по использованию, вкладка с поздравлениями от президента компании и набор из пяти наклеек.
Внешний вид
Дизайн новой Razer BlackWidow выглядит слегка консервативно на фоне последних механических клавиатур компании. В основном потому, что они отказались от металлической верхней панели и конструкции «скелетон». Теперь здесь матовый, слегка шершавый пластик, такой же, как и на старых моделях, а механизмы переключателей утоплены в корпус. Слегка поменялся дизайн углубления по центру, где находится логотип, а задняя грань стала ровной, без выемки. Кроме того, нет ни одной дополнительной клавиши. В остальном ничего существенного я не заметил.
Раскладка клавиатуры сделана в полном соответствии со стандартом ANSI на 104 клавиши с длинными Shift и однорядным Enter. Кнопка F1 находится точно над цифрой «2». Форма колпачков клавиш стандартная, с цилиндрическим углублением по центру. Крупные символы латинской гравировки нанесены лазером по центру вверху кнопок, а кириллица уменьшена в два раза и смещена в правую сторону колпачка. Вместо правого Win встроена клавиша Fn.
Цифровой и стрелочный блок выглядят стандартно. В верхнем правом углу пусто. Вместо Lock-индикаторов тут выгравирована стилизованная надпись Razer. Набор из пяти круглых индикаторов размещен над стрелочными кнопками, откуда их отлично видно пользователю. Они подписаны как «С» (Caps Lock), «1» (Num Lock), «S» (Scroll Lock), «M» (Макро), «G» (игровой режим). Чтобы увидеть эти надписи придется присмотреться, проще их назначение запомнить по порядку. Все индикаторы подсвечены белым цветом, кроме «М», который горит красным при записи макрокоманд.
Клавиатура построена на базе последней актуальной итерации механических переключателей Razer Green, которые легко можно узнать по боковым поддерживающим стенкам возле крестовидного центрального штифта. Для активации требуется сила нажатия в 50 грамм, срабатывание происходит на отметке в 1,9 мм, полный ход составляет 4 мм. Ресурс наработки на отказ заявлен в пределах 80 млн. нажатий. Кнопки имеют четкую тактильную отдачу, момент активации совпадает с сухим призвуком щелчка. На обратном ходу переключателя есть призвук удара от возврата прижимной каретки на место. Поскольку точка сброса механизма находится на высоте в 1,5 мм хода, в это коротком промежутке есть зона в 0,4 мм, где можно вызвать повторное срабатывание кнопки без щелчка. Колпачки клавиш сделаны из окрашенного снаружи ABS-пластика. Проволочные стабилизаторы длинных клавиш внешние, смазанные в месте контакта. Все кнопки стабилизированы достаточно хорошо, хотя пробел традиционно шатается больше, чем все остальное.
Дополнительных внешних портов по бокам нет. Но есть отверстия для вывода кабеля в эти стороны. Раскладные ножки могут задать клавиатуре два уровня высоты — в 52 или 45 мм, и, соответственно, разный наклон корпуса. При сложенных ножках высота составляет 39 мм. Профиль рядов клавиш не агрессивный. Три передних слегка наклонены назад, три задних — вперед.
На задней грани нет ничего, кроме отверстия для входа кабеля.
USB-шнур в оплетке имеет среднюю толщину и гибкость. Его длина составляет 1,9 метра. Есть колпачок для защиты от пыли и многоразовая резиновая стяжка для регулировки длины провода.
Обратная сторона клавиатуры полностью ровная. По центру наклеен серийный номер, по углам — крупные и цепкие резиновые ножки. Самая большая резиновая наклейка расположена по центру возле передней грани. Сзади есть тоннель для укладки кабеля назад или в стороны, но, к сожалению, он в нем практически не держится, если клавиатура приподнята на раскладных ножках. А если ножки сложены, то шнур обязательно выпадет из направляющих при попытке поднять и переставить устройство.
Две раскладные ножки можно развернуть, на обеих наклеены резиновые нашлепки снизу.
Клавиатура имеет индивидуальную RGB подсветкой всех клавиш, с поддержкой Chroma эффектов и возможностью настройки каждой кнопки и логотипа по центру. Цветопередача выглядит корректно. Латинские и кириллические символы считываются одинаково хорошо. Дополнительные символы на цифровых клавишах сверху не подсвечиваются. Lock-светодиоды не яркие и не вызывают раздражения.
Функциональные возможности
Razer BlackWidow имеет встроенную «гибридную» память на пять профилей, но большинство ее функций требует предустановленного программного обеспечения. Некоторые команды можно выполнять без ПО с использованием сочетаний с клавишей Fn (при нажатии на которую белым цветом подсвечиваются доступные комбинации). Ниже приведен список команд, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+F1 Отключить/Включить звук
Fn+F2 Уменьшить громкость
Fn+F3 Увеличить громкость
Fn+F5 Перемотка назад
Fn+F6 Старт/Пауза
Fn+F7 Перемотка вперед
Fn+F9 Старт записи макрокоманды. Загорается индикатор «M». Затем следует набрать нужную комбинацию клавиш и еще раз нажать Fn+F9. Индикатор «M» начинает моргать. Нажмите клавишу, на которую нужно сохранить макрос. Индикатор «M» потухнет, команда сохранена. Если нажать Esc в процессе записи, произойдет выход из макро-режима без сохранения
Fn+F10 Включение и отключение игрового режима. По умолчанию отключается клавиша Win. Загорается индикатор «G»
Fn+F11 Уменьшить яркость подсветки
Fn+F12 Увеличить яркость подсветки
Fn+Pause Режим сна для ПК
Fn+Menu Переключение четырех бортовых профилей
Razer BlackWidow поддерживается универсальным программным обеспечением Razer Synapse версии 3.4.604.60316. В случае использования Windows 10, операционная система предложит загрузить этот драйвер автоматически. Параллельно будет установлен программный хаб Razer Central, который контролирует учетные записи пользователей данного ПО. Для программы можно выбрать один из 10 языков включительно с русским, настроить параметры автозапуска, выбрать светлую или темную тему интерфейса, синхронизировать с настройками в облаке или почитать руководство по клавиатуре. Кроме того, можно сбросить руководство по продукту и по ПО, чтобы ознакомиться с ним заново и принудительно обновить драйвер. Негативным моментом является необходимость проходить онлайн регистрацию, чтобы иметь возможность запустить это приложение, хотя после первого входа оно и может работать в автономном режиме.
На стартовом экране программы пользователь получает доступ к подключенным устройствам, установленным модулям и к онлайн-сервисам. В частности, к отдельно устанавливаемым модулям теперь относится студия эффектов Chroma и редактор макросов. Еще с главного экрана можно отправить отзыв от текущей версии ПО, зарегистрировать свой продукт, посмотреть список совместимых устройств, посетить магазин продукции Razer или игровой магазин и заглянуть в электронный кошелек zVault.
В разделе настройки клавиатуры можно переназначить все клавиши за исключением кнопок Win и Fn. Во вкладке слева перечислены все текущие назначения, в центральной — варианты доступных команд для присвоения текущей клавише, а в крайней правой отображается, какая команда привязана к выбранной кнопке сейчас. Кроме того, любая кнопка имеет два варианта использования — стандартный и альтернативный Hypershift (который активируется при удержании определенной клавиши). Переключатель режимов находится по центру под изображением клавиатуры. Левая вкладка ниже — это выбор сочетаний, которые будут выключены при активации «игрового режима». Помимо Win клавиши можно принудительно заблокировать еще и сочетания Alt+F4 и Alt+Tab. Через вкладку внизу справа можно получить доступ к стандартным настройкам клавиатуры Windows. Справа можно открыть вкладку с доступом к бортовыми профилям (чтобы записать туда текущие настройки, достаточно просто перетащить название профиля). Внизу справа можно посмотреть на перечень сохраненных макрокоманд и оценить как много памяти они занимают.
В настройках подсветки можно включить или отключить ее полностью, отрегулировать яркость в пределах от 0 до 100%, выставить отключение вместе с дисплеем и установить задержку отключения в пределах от одной до 15 минут. В окне выборе эффектов можно воспользоваться быстрыми настройками, в частности выбрать один из 11 визуальных эффектов, отрегулировать их скорость, направление, продолжительность, цвет и порядок воспроизведения. Либо можно включить улучшенные эффекты и попасть в Chroma студию для индивидуальной настройки всех параметров. Кроме того, можно продублировать настройки подсветки на другие устройства Razer, которые их поддерживают.
В разделе Chroma все клавиши можно настраивать индивидуально как угодно, с любыми эффектами, и даже слоями эффектов.
В разделе профилей, все созданные варианты настроек сохраняются в одной общей библиотеке и их можно привязывать к любым приложениям, для автоматической активации.
В продвинутом макроредакторе есть собственная библиотека макросов, которым можно присваивать индивидуальные названия. Для записи доступны команды клавиатуры и мыши, а еще запись траектории движения курсора и настройки всех вариантов временных задержек и способов воспроизведения команд.
Эргономика и тестирование
Первое позитивное ощущение Razer BlackWidow создает о себе, когда берешь ее в руки, извлекая из коробки. Помимо большого веса корпус клавиатуры обладает огромным запасом прочности. При стандартной проверке на скручивание он не поддается вообще никак, нет ни люфтов, ни скрипов. В данном устройстве либо есть металлическая рама, либо залили очень много крепкого пластика. Монолитность конструкции существенно улучшает опыт работы на клавиатуре — она не скользит при очень интенсивных нажатиях ни с развернутыми, ни со свернутыми ножками. Набирать текст на данной версии BlackWidow вполне удобно даже без подставки по ладони, хотя если заглянуть в магазин Razer, то там такие вещи сейчас предлагаются в качестве опции.
В наследство от BlackWidow Elite данной клавиатура досталась система укладки кабеля в разных направлениях через специальный желоб в задней части. К сожалению, ее даже не попытались улучшить и кабель все так же слабо держится в направляющих и со временем выпадает из них. Если корпус клавиатуры приподнят на ножках, то это не играет особой роли. Но если ножки сложены, то при смещении клавиатуры кабель попадает под нее, вызывая перекос.
Современные механические тактильные переключатели Razer Green это одни из немногих вариантов «щелкающих кнопок», которые мне нравятся. Обычно этот звук меня просто раздражает. Но тут они обладают отличной тактильной отдачей, в сочетании с невысокой силой нажатия. Момент активации переключателя точно совпадает с сухим коротким щелчком. Все кнопки отлично стабилизированы и не шатаются. Полукруглая линза обеспечивает отличную подсветку как кириллицы, так и латиницы. Полностью стандартная раскладка не требует никакого времени на адаптацию к печати в слепую.
Из позитивных моментов еще отметим красивую подсветку всех клавиш, бортовую память и программное обеспечение Razer Synapse 3, которое становится лучше с каждой новой версией.
Как мы уже упоминали выше, Razer BlackWidow — это первая клавиатура из всех, когда-либо выпущенных компанией, которая поддерживает полноценный режим NKRO и способна обрабатывать нажатия всех клавиш одновременно и в любом произвольном сочетании друг с другом.
Итоги
Последняя актуальная итерация Razer BlackWidow не принесла почти ничего существенно нового в линейку механических клавиатур компании. По сути, она является, с одной стороны, плановым обновлением продукта, а с другой стороны — упрощенной версией BlackWidow Elite для тех, кто не готов платить много денег за дополнительные возможности последней. Единственная реальная новинка тут, это поддержка полноценного режима NKRO, чего ранее не было у клавиатур Razer. Еще обидно, что эта механика выпускается только с одним вариантом переключателей Razer Green. Надеемся, что в будущем в ассортименте появятся и механизмы Yellow и Orange, как у старшей модели, но пока что они остались за бортом.
По конструктивной части к Razer BlackWidow есть одна единственная претензия — это выпадающий из канала для укладки кабеля шнур USB. В остальном данная механическая клавиатура, на мой взгляд, получилась очень удачной. Идеально крепкий корпус, отличные ножки, хорошие переключатели, красивая гравировка и подсветка, встроенная память, возможность записи макросов и интуитивно понятное программное обеспечение. Больше обычному пользователю, а уж тем более «кибер-атлету» и желать нечего. Просто, надежно и функционально.
