В своей самой знаменитой линейке механических игровых клавиатур — BlackWidow, компания Razer долгое время не решалась на эксперименты. Пока в среде актуальных производителей игровой периферии процветала мода на «скелетоны», Razer лишь год назад сделала робкий шаг в этом направлении, поделив серию на классические BlackWidow Chroma V2 и скелетоны BlackWidow X. Затем появились клавиатуры Huntsman на новых оптических переключателях, и у многих начали закрадываться опасения, что от линейки «черных вдов» и вовсе откажутся в будущем. Но нет, все в порядке. На выставке IFA в сентябре 2018, Razer анонсировала продолжение легенды в виде BlackWidow Elite. С небольшой задержкой, данная механическая клавиатура добралась до наших краев, где и стала предметом для этого обзора.
Технические характеристики
Модель Razer BlackWidow Elite
Страница продукта razer.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки 4
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Razer Green
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб +
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 10
Подсветка + (Chroma RGB)
Длина шнура USB, м 1,9
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса / Металл
Цвет Черный
Программное обеспечение + (Razer Synapse)
Съёмная подставка под кисти рук +
Внешние интерфейсы 1 х USB 2.0, 1 х 3,5-мм совмещенный аудио порт
Размеры (Д х Ш х В), мм 448 x 164 (233 с подставкой) x 43
Масса, г 1350
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Особенности Колесо регулировки громкости, съемная мягкая магнитная подставка под ладони, возможность укладки кабеля в трех направлениях
Средняя стоимость, $ 170
Комплект поставки
В оформлении упаковки мало что изменилось внешне, все продукты Razer, по-прежнему, несут на своих коробках цветную полиграфию в черно-зеленых тонах. Спереди есть изображение клавиатуры, указано ее название и тип используемых переключателей, которые можно пощелкать через специальное окно. К сожалению, из комплекта пропал сувенирный брелок в виде переключателя с батарейкой. На обратной стороне есть описание главных достоинств устройства и приведены данные от трех типах переключателей, с которыми выпускается эта клавиатура — зеленых, оранжевых и желтых. Про габариты, язык раскладки и системные требования клавиатуры можно почитать на боковине.
От повреждений клавиатуру защищает прозрачная пластиковая накладка, два полиуретановых демпфера по бокам и два картонных демпфера впереди и сзади. Документация хранится в кармашке под верхней крышкой.
В комплекте поставки есть инструкция, вкладка с поздравлениями от бессменного CEO компании Мин-Лианг Тана и набор из пяти наклеек.
Внешний вид
В дизайне Razer BlackWidow Elite производитель старался максимально сохранить фамильные черты линейки, чтобы она была узнаваема с первого взгляда. Потому клавиатура получила характерный, клиновидный в профиль корпус, наклоненную переднюю грань со скошенными уголками и подсвечиваемым логотипом по центру. Верхняя панель и передняя грань сделаны теперь из ровного и цельного листа металла толщиной в 1 мм. Весь остальной корпус сделан из пластика, но сборка настолько плотная, что жесткость устройства в целом близка к идеалу — даже при сильной нагрузке на скручивание нет ни скрипов, ни намеков на какой-то изгиб. В наследство от BlackWidow Chroma V2 клавиатура Elite получила мягкую магнитную подставку под ладони, которая сама прилипает к передней грани, стоит только поднести ее поближе.
Сама подставка под ладони не изменила свою форму и характер используемых материалов. Корпус подставки сделан из пластика, верхняя часть покрыта искусственной кожей, под которой скрывается мягкий наполнитель с эффектом памяти. Четыре магнита спрятаны в задней грани, причем смещены они ближе к краям. Существенное улучшение наблюдается снизу, теперь вместо шести мелких резиновых полосок тут приклеены шесть огромных резиновых ножек.
Раскладка клавиатуры представляет собою типичный стандарт ANSI на 104 клавиши с длинными Shift и однорядным Enter. Кнопка F1 находится точно над цифрой «2». Форма колпачков клавиш обычная, с цилиндрическим углублением по центру. Крупные символы латинской гравировки нанесены лазером по центру вверху кнопок, а кириллица уменьшена в два раза и смещена в правую сторону колпачка. Данный вариант расположения удобен в плане визуального восприятия — символы не сливаются между собой и четко различаются с первого взгляда. Кроме того, оба варианта гравировки хорошо подсвечены. Вместо правой кнопки Win вставлена клавиша Fn, которая в сочетании с F9 позволяет записывать макросы, с F10 включает игровой режим, с F11–F12 регулирует яркость подсветки, а при нажатии сочетания Fn+Pause, можно погружать компьютер в сон.
Цифровой и стрелочный блок оформлены стандартно. Однако весь набор из пяти индикаторов смещен в положение над стрелочным блоком, поскольку правый верхний угол клавиатуры занят тремя кнопками мультимедиа и колесом регулировки громкости. Индикаторы подписаны как «С» (Caps Lock), «1» (Num Lock), «S» (Scroll Lock), «M» (Макро), «G» (игровой режим), однако подписи слабо различимы даже при хорошем освещении, и то, только под определенным углом. Все индикаторы подсвечиваются белым цветом, кроме «М» который горит красным.
Три маленькие круглые клавиши отвечают по умолчанию за прокрутку назад, старт/паузу и прокрутку вперед. Кнопка колеса более крупная, она выполняет функцию Mute. Само колесо сделано из тонкого рифленого металла и регулирует уровень громкости, в вертикальной плоскости у механизма ощущается небольшой люфт. Позиции фиксации у него четкие, с отрывистыми, тактильно различимыми щелчками, всего их насчитывается 24 штуки. Все четыре дополнительные кнопки имеют RGB-подсветку по периметру.
С первого взгляда на переключатели становится понятно, что они изменились в очередной раз. Здесь используются механизмы Razer Green, но на этом цвете сходство с Green из той же BlackWidow Chroma V2 у них заканчивается. Непонятно даже, по-прежнему ли это переключатели от Greetech, или Razer снова сменили подрядчика. И так, слегка изменилась форма корпуса и форма нажимного штифта. Штифт теперь имеет помимо привычного крепежного крестика по центру две поддерживающие стенки по бокам, что в теории должно сделать колпачки менее шаткими при нажатии. Кроме того, линза светодиода приобрела округлую форму и рассеивает свет в более широком радиусе, что позитивно сказывается на качестве подсветки символов. По усилию нажатия необходимая сила для активации составляет 50 грамм, активация происходит по преодолению дистанции в 1,9 мм, а полный ход составляет привычные 4 мм. Механизм по-прежнему нелинейный и если момент щелчка точно совпадает с моментом активации кнопки, то на обратном ходу можно нащупать небольшую зону, где клавишу можно активировать повторно без сброса пружины в исходное положение. Звук срабатывания стал приятнее, мне он слышится как сухой короткий щелчок, без металлического перезвона. На обратном ходу переключателя присутствует тихий призвук удара от возврата контактной пластины на место. В целом такой вариант тактильных переключателей мне нравится.
Колпачки клавиш сделаны из окрашенного с одной стороны ABS-пластика. Он имеет глянцевый отлив и отлично собирает отпечатки пальцев. Стабилизаторы длинных клавиш сделаны в виде проволоки с внешним креплением, что не очень хорошо, поскольку доставляет лишние неудобства при снятии колпачков. Кроме того, контактная часть металла смазана маслом, и если оно попадет на колпачки, то останутся сложно оттираемые разводы. Сама стабилизация тоже получилась не очень, длинные кнопки имеют заметный люфт, и это особенно ощущается на пробеле.
Внешние сквозные порты в составе одного USB 2.0 и одного спаренного 3,5-мм аудио-разъема переехали с правой боковины на левую, и это очень хорошо. Теперь подключенная «флешка» или наушники не мешают движению мыши по ковру, включать устройства с этой стороны намного удобнее, поскольку их видно визуально. А благодаря системе укладки проводов, сигнальный кабель теперь можно вывести не только сзади, но и с обеих сторон, что тоже будет весьма полезно в определенных ситуациях. Боковые панели пластиковые. Угол наклона рядов клавиш небольшой, от изменения угла наклона клавиатуры особой разницы в эргономике не ощущается.
Задняя наклонная панель пластиковая, хотя место ее примыкания с металлом верхней панели практически незаметно. Ровно по центру сзади есть отверстие для вывода сигнального кабеля, в котором шнур, к сожалению, плохо фиксируется и все время норовит оттуда выпасть в случае, если развернуты ножки и корпус приподнят над столом. Дополнительных внешних портов тут нет.
Сигнальный кабель имеет длину в 1,9 метра, полностью покрыт оплеткой и состоит из толстой и негибкой части, которая после коробки разветвителя преобразуется в три отдельных более тонких провода, один из которых служит для подключения самой клавиатуры, а два других — для присоединения к ПК сквозных портов. Для USB-разъемов в комплекте есть защитные колпачки, а на самом кабеле закреплена резиновая многоразовая стяжка, позволяющая смотать его лишнюю длину. Контактные площадки разъемов покрашены в зеленый цвет.
Обратная сторона клавиатуры пластмассовая и прямая. По центру есть наклейка с серийным номером, над ней находится трапециевидный карман, позволяющий поворачивать кабель в канал для укладки провода в стороны. Пять крупных резиновых ножек наклеены по углам и по центру.
Раскладные ножки можно развернуть в два уровня, на обеих есть резиновые нашлепки, благодаря которым клавиатура имеет очень хорошее сцепление с поверхностью стола. В базовом положении высота клавиатуры по ряду задних клавиш составляет 43 мм, с мелкими ножками 48 мм, а с крупными 55 мм.
Клавиатура обладает очень красивой RGB-подсветкой всех клавиш, с поддержкой Chroma эффектов и возможностью индивидуальной настройки каждой кнопки. Подсветка регулируется в том числе и на четырех дополнительных кнопках и на логотипе. Латинские и кириллические символы одинаково хорошо считываются, что является редкостью для механических клавиатур в силу специфики устройства их переключателей. Lock-светодиоды здесь очень яркие, если смотреть на них прямо, к счастью, под тем углом, под которым обычно сидит пользователь относительно клавиатуры, это не так заметно. Единственное, что не подсвечивается — это дополнительные символы на цифровых клавишах второго ряда. Производитель уже традиционно не посчитал нужным делать для них сквозную гравировку.
Функциональные возможности
Хотя Razer BlackWidow Elite и обладает встроенной памятью, большинство ее функций требует предустановленного программного обеспечения. Тем не менее, даже без него она способна на некоторые «фокусы» с использованием клавиши Fn (кстати, при нажатии на нее доступные комбинации подсвечиваются). Ниже приведен список команд, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+F9 Старт записи макрокоманды. Загорается индикатор «M». Затем следует набрать нужную комбинацию клавиш и еще раз нажать Fn+F9. Индикатор «M» начинает моргать. Нажмите клавишу, на которую нужно сохранить макрос. Индикатор «M» потухнет, команда сохранена. Если нажать Esc в процессе записи, произойдет выход из макро-режима без сохранения
Fn+F10 Включение и отключение игрового режима. По умолчанию отключается клавиша Win. Загорается индикатор «G»
Fn+F11 Уменьшить яркость подсветки
Fn+F12 Увеличить яркость подсветки
Fn+Pause Режим сна для ПК
Fn+Menu Переключение четырех бортовых профилей
Доп.клавиша 1 Перемотка назад
Доп.клавиша 2 Старт/Пауза
Доп.клавиша 3 Перемотка вперед
Колесо влево Уменьшить громкость
Колесо нажатие Отключить/Включить звук
Колесо вправо Увеличить громкость
Razer BlackWidow Elite поддерживается обновленным универсальным программным обеспечением Razer Synapse версии 3.3.1031.102917. В случае использования Windows 10, операционная система предложит загрузить этот драйвер автоматически. Параллельно будет установлен программный хаб Razer Central, который контролирует учетные записи пользователей данного ПО. Для программы можно выбрать один из 10 языков включительно с русским, настроить параметры автозапуска, выбрать светлую или темную тему интерфейса, синхронизировать с настройками в облаке или почитать руководство по клавиатуре. Кроме того, можно сбросить руководство по продукту и по ПО, чтобы ознакомиться с ним заново и принудительно обновить драйвер. Негативным моментом по-прежнему является необходимость проходить онлайн регистрацию, чтобы иметь возможность запустить это приложение, хотя после первого входа оно и может работать в автономном режиме.
На стартовом экране программы пользователь получает доступ к подключенным устройствам, установленным модулям и к онлайн-сервисам. В частности, к модулям теперь относится студия эффектов Chroma и редактор макросов, дополнительно можно поставить модуль для управления эффектами подсветки устройств, поддерживающих Philips HUE. Еще с главного экрана можно отправить отзыв от текущей версии ПО, зарегистрировать свой продукт, посмотреть список совместимых устройств, посетить магазин продукции Razer или игровой магазин и заглянуть в электронный кошелек zVault.
В разделе настройки клавиатуры можно переназначить все клавиши за исключением кнопок Win и Fn. Во вкладке слева перечислены все текущие назначения, в центральной — варианты доступных команд для присвоения текущей клавише, а в крайней правой отображается, какая команда привязана к выбранной кнопке сейчас. Кстати, направления колеса регулировки громкости тоже можно переназначить. А еще любая кнопка имеет два варианта использования — стандартный и альтернативный Hypershift (который активируется при удержании определенной клавиши). Переключатель режимов находится по центру под изображением клавиатуры. Левая вкладка ниже — это выбор сочетаний, которые будут выключены при активации «игрового режима». Помимо Win-клавиши можно принудительно заблокировать еще и сочетания Alt+F4 и Alt+Tab. Через вкладку внизу справа можно получить доступ к стандартным настройкам клавиатуры Windows. Справа можно открыть вкладку с доступом к бортовыми профилям (чтобы записать туда текущие настройки, достаточно просто перетащить название профиля). Внизу справа можно посмотреть на перечень сохраненных макрокоманд и оценить как много памяти они занимают.
В настройках подсветки можно включить или отключить ее полностью, отрегулировать яркость в пределах от 33 до 100%, выставить отключение вместе с дисплеем и установить задержку отключения в пределах от одной до 15 минут. В окне выборе эффектов можно воспользоваться быстрыми настройками, в частности выбрать один из восьми визуальных эффектов, отрегулировать их скорость, направление, продолжительность, цвет и порядок воспроизведения. Либо можно включить улучшенные эффекты и попасть в Chroma-студию для индивидуальной настройки всех параметров. Кроме того, можно продублировать настройки подсветки на другие устройства Razer, которые их поддерживают.
В разделе Chroma все клавиши можно настраивать как угодно, с любыми эффектами, и даже слоями эффектов.
В разделе профилей, все созданные варианты настроек сохраняются в одной общей библиотеке и из можно привязывать к любым приложениям, для автоматической активации.
В продвинутом макроредакторе есть собственная библиотека макросов, которым можно присваивать индивидуальные названия. Для записи доступны команды клавиатуры и мыши, а еще запись траектории движения курсора и настройки всех вариантов временных задержек и способов воспроизведения команд.
Эргономика и тестирование
При первом ближайшем знакомстве Razer BlackWidow Elite впечатляет солидностью своей сборки. Это очень крепкая, стабильная и устойчивая клавиатура, которая цепко держится на поверхности стола, независимо от того, разложены ножки или нет. То же самое можно сказать и про ладонную подставку. Хотя они и не закреплена жестко на корпусе, непреднамеренно сдвинуть ее весьма сложно. Мягкое покрытие подставки поднимает руки на комфортную высоту, причем наибольшее удобство достигается в том случае, если ножки сложены и пальцы свободно нависают над кнопками. С моей точки зрения именно правильно сделанная подставка создает и определяет большую часть эргономичности данного устройства. Потому к ней стоит попытаться привыкнуть даже тем, кто обычно подобными подставками не пользуется.
Второй приятный момент в BlackWidow Elite — это характер работы ее переключателей. Я не являюсь сторонником тактильной механики и меня обычно раздражает звук классических Cherry MX Blue. Тем не менее, в этой итерации механизмы Razer Green мне понравились. Они действительно обладают отличной тактильной отдачей, в сочетании с невысокой силой нажатия. Здесь не приходится угадывать момент активации переключателя, поскольку он точно совпадает со щелчком. И, кстати, это именно сухой короткий щелчок, а не стук, не звон пружины и не лязг металла. Можно даже сказать, что в сравнении с привычными тактильными переключателями эти работают чуть тише и с менее раздражающим призвуком. Кроме того, новая линза, встроенная в механизмы, обеспечивает отличную подсветку как кириллицы, так и латиницы, что понравится пользователям, которые не владеют техникой набора текста в слепую. Для тех же кто не смотрит на клавиатуру все тоже привычно, поскольку раскладка полностью стандартная и не требует времени на адаптацию. Из неприятных моментов можно отметить лишь не лучшую стабилизацию длинных клавиш, которая является следствием использования внешних тяг, в не внутренних.
Хорошо и то, что Razer наконец-то переняли у других производителей идею укладки кабеля в клавиатуре в разных направлениях. Но плохо, что первая реализация концепции получилась не очень. Толстый кабель слабо держится в направляющих и со временем выпадает из них. В случае если корпус приподнят на ножках, это не заметно, однако если ножки сложены, то при смещении клавиатуры кабель может попасть под нее, вызвав перекос. Отдельное спасибо хочется сказать компании за то, что они отреагировали на многочисленные просьбы своих покупателей и перенесли USB-порт и аудио выход на левую сторону корпуса, где подключенные в них устройства больше не будут мешать своими проводами движениям мыши. Неплохо было бы пристроить туда и мультифункциональное колесо прокрутки, чтобы не нужно было снимать руку с мыши. С другой стороны и справа это колесо расположено достаточно удобно. По крайней мере удобнее, чем традиционные горизонтальные валики прокрутки.
Программное обеспечение Razer Synapse 3 пока еще находится в стадии разработки, но тем не менее, уже значительно обошло Synapse 2 по степени комфорта и интуитивной понятности для пользователя. Хорошо то, что из него убрали много лишних элементов и добавили приличный редактор макросов. Кстати, о макросах, клавиатура поддерживает их запись на лету без драйвера, кроме того, она имеет встроенную память на четыре профиля, которые тоже можно переключать мгновенно. Единственно что для настройки подсветки все же понадобится устанавливать ПО.
Антигостинг клавиатура поддерживает в виде любого сочетания из десяти одновременно нажатых клавиш в произвольной комбинации. В отдельных сочетаниях можно достичь и большего, но десять — это гарантированный минимум. Для игр в две руки более чем достаточно, как мне кажется.
Итоги
Механическая клавиатура Razer BlackWidow Elite на данный момент является венцом и следствием закономерной эволюции линейки BlackWidow с учетом современных реалий рынка игровой периферии. В целом это весьма хорошая клавиатура с рядом весомых достоинств и парой незначительных недостатков. Что хорошего тут есть? В первую очередь, это конструкция «скелетон» — стильная, крепкая и надежная, которую легко можно очищать от пыли всего лишь сняв колпачки клавиш. Второй момент — замечательные механические переключатели Razer Green. В своем классе, по моим субъективным ощущениям, это один из лучших вариантов реализации тактильных механизмов с щелчками. Они хорошо ощущаются, не вызывают раздражения своим звуком, отлично подсвечиваются. Производитель еще обещает для них 80 млн. активаций на отказ и повышенную устойчивость к влаге и пыли, но у нас не было возможности проверить это на практике. Третий момент — улучшенная магнитная подставка под ладони. Если вы никогда такого не пробовали, обязательно попробуйте. Она делает работу за клавиатурой очень комфортной. Далее можно перечислить уже менее важные преимущества — колесо регулировки громкости, дополнительные порты для USB и гарнитуры, ножки с двумя уровнями подъема, бортовую память на четыре профиля, Chroma-подсветку, возможность записи макросов на лету и продвинутое программное обеспечение. Все это — вишенки на торте, которые делают устройство еще более привлекательным для покупателя.
Но есть и пара ложек дегтя. В частности, это внешние стабилизаторы длинных клавиш, которые усложняют процесс демонтажа колпачков клавиш и ухудшают их баланс при нажатии. Колесо прокрутки болтается в вертикальной плоскости. А еще крупный кабель все время норовит выпасть из крепежных направляющих, что доставит неудобства.
Razer BlackWidow Elite оценивается производителем в 170 долларов и, на первый взгляд, эта сумма может показаться слишком большой. Однако, сравнивая ее с ближайшими конкурентами производства ASUS, Corsair, MSI, HyperX, Logitech или SteelSeries мы увидим, что эта цена является довольно средней. Более того, по сочетанию возможностей и характеристик BlackWidow Elite вполне может быть оптимальным выбором в своем классе, ведь она имеет много приятных «плюшек» и ничего лишнего.
