Укороченные версии клавиатур для ПК традиционно обозначаются аббревиатурой TKL (Ten Key Less), поскольку в них, как правило, отсутствует цифровой блок с правой стороны, за счет чего и достигается уменьшение габаритов по ширине. В остальном же, эти устройства ввода мало чем отличаются от своих полноразмерных аналогов и, если только пользователь не является бухгалтером по профессии, то особой разницы в эксплуатации он (или она) не почувствует. С другой стороны, короткие по ширине клавиатуры весьма удобны для компьютерных игроков. Они оставляют больше места для коврика мыши и позволяют избежать противоестественной позы, когда одна рука постоянно отведена далеко в сторону. У компании Razer, клавиатуры TKL обычно называются как Tournament Edition (TE). И в данном обзоре мы познакомим читателей с обновленной версией клавиатуры BlackWidow TE Chroma V2.
Технические характеристики
Модель Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2
Страница продукта razerzone.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 87
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Razer MX Green / Orange / Yellow
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 10KRO
Подсветка + (RGB)
Длина шнура USB, м 1,94
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Чёрный
Программное обеспечение + (Razer Synapse 2.0)
Съёмная подставка под кисти рук +
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 366 x 154 (230 с подставкой) x 42
Масса, г 966 (1157 с подставкой)
Совместимость с ОС Windows 7 / Mac OS X 10.9 или выше
Особенности Мягкая магнитная подставка под ладони, съемный сигнальный кабель
Средняя стоимость, $ 140
Комплект поставки
На упаковке клавиатуры мы не будем задерживаться подробно. Отметим лишь, что она красивая и привлекательная, впрочем, как и всегда. На фронтальной части есть полноразмерное изображение продукта и наклейка в правом нижнем углу, указывающая на тип используемых переключателей. Сзади в трех картинках и коротком текстовом виде отмечены три основных преимущества устройства, а именно — фирменные механические переключатели, компактная раскладка и RGB-подсветка. Таблица в левом нижнем углу содержит информацию о различиях между тремя типами применяемых тут механизмов клавиш. На боковинах указаны данные о габаритных характеристиках, совместимости с операционными системами и типе используемой раскладки.
Документация упакована в кармашек под верхней крышкой коробки. Клавиатура защищена от повреждений мягкими демпферами по бокам, картонными вставками сверху и снизу и прозрачной накладкой (которую желательно сохранить и использовать для защиты от пыли при длительном простое устройства).
В комплект поставки входит полупрозрачная листовка с поздравлением от президента компании, две наклейки с логотипом Razer и короткая инструкция по использованию.
Внешний вид и дизайн
Внешность BlackWidow TE Chroma V2 в целом продолжает традиции лаконичного дизайна, характерные для этой линейки. Ровная матовая поверхность верхней панели подчернута скошенным гранями впереди и сзади. Посередине спереди, на глянцевой вставке, есть подсвечиваемый логотип компании, в виде трехголовой змеи. Раскладка 87 клавиш — стандартная «американская». Оба Shift длинные, клавиша F2 находится на своем законном месте, потому лишнего времени на привыкание к этой клавиатуре не потребуется. Enter однорядный и длинный.
Одним из главных отличий от прошлых моделей BlackWidow TE является наличие у версии V2 мягкой съемной подставки под ладони, глубиной в 90 мм и шириной с весь клавиатурный блок. Ее достаточно приставить к корпусу, после чего она сама подтягивается к нему и надежно удерживается магнитами.
Верхняя часть подставки состоит из высокой мягкой подушки с обивкой из искусственной кожи и логотипом по центру. Она пружинит под ладонью, принимая ее форму под нагрузкой и выравниваясь обратно, если убрать руки. Обратная сторона цельная пластиковая, с пятью резиновыми ножками по периметру. Монтажные винты визуально не видны, вероятно, что они скрыты под ножками. Магнитов шесть штук, они расположены вдоль верхней отвесной грани подставки. Аналогично, шесть магнитов есть и на передней грани клавиатуры.
Вместе с присоединенной подставкой пальцы пользователя оказываются практически на одном уровне с верхней гранью колпачков клавиш. И если бы не их удлиненный ход при нажатии, могло бы сложиться впечатление, что работаешь с низкопрофильной клавиатурой. Другими словами подставка достаточно высокая, и это может понравиться далеко не всем. С другой стороны, если работать на данной клавиатуре без подставки, держа ладони на уровне стола, то тоже получается довольно комфортно. Но в таком случае уже следует выбирать наклон корпуса устройства в зависимости от того, под каким углом сидит пользователь, выше или ниже клавиатуры.
Латиница нанесена крупными символами с помощью лазерной гравировки по центру сверху. Кириллица находится в нижнем правом углу посередине справа и выглядит более белой и различимой при выключенной подсветке, но сильно тускнеет, если подсветка активна. Латиница, наоборот, отлично подсвечивается, но слабо различима при выключенных светодиодах. Часть дополнительных символов под цифрами и на функциональных кнопках не подсвечиваются. Колпачки имеют цилиндрическое углубление посередине. Справа от пробела есть модификатор Fn. Сочетание клавиши Fn с функциональными F кнопками служит для активации дополнительных функций. В частности, Fn+(F1–F3) управляют громкостью звука, Fn+(F5–F7) служат для управления воспроизведением, Fn+F9 активирует запись макросов, Fn+F10 включает игровой режим, дезактивируя кнопку Win (при этом постоянно светится белым цветом), Fn+(F11–F12) управляют яркостью подсветки, Fn+Pause переводит ПК в сон. Кроме того, Fn в сочетании с десятью цифрами от «0» до «9» позволяет быстро переключать профили настроек клавиатуры.
В правой части клавиатуры есть только стрелочки и набор стандартных редакторских клавиш. Lock-индикаторы отсутствуют, вместо них клавиши Caps Lock и Scroll Lock светятся белым цветом в случае активации. Макросы можно записывать на любые кнопки кроме Win и Fn через драйвер или на лету, прямо с клавиатуры. Для воспроизведения макрокоманд ПО всегда должно быть активно. Запись с клавиатуры производится просто: нажимаем Fn+F9 — индикатор на кнопке F9 горит белым цветом, подсветка клавиш отключается. Набираем желаемую команду любой длины и еще раз жмем Fn+F9. Индикатор на кнопке F9 начинает моргать. Нажимаем ту клавишу, куда хотим назначить макрос. Индикатор тухнет, макрос успешно записан, подсветка загорается снова.
Раскладные ножки приподнимают корпус клавиатуры на 14 мм вверх, изменяя при этом угол наклона. С обеих сторон верхняя панель слегка нависает над боковиной, создавая уступы, за которые устройство удобно поднимать и переставлять при необходимости.
Так выглядит клавиатура в профиль, в сборе с подставкой.
Дополнительных портов и внешних выходов с правой стороны нет.
Как и в полноразмерной версии, в данной клавиатуре могут быть установлены три типа переключателей. Они маркированы как Razer (по сути это OEM от Greetech) и отличаются по цвету и, соответственно, — по характеристикам. Заявленный срок наработки данных механизмов на отказ составляет 80 млн. нажатий. Базовым игровым вариантом (установленным в данном конкретном экземпляре клавиатуры) можно считать Razer Yellow. Они являются аналогами Cherry или Kailh Red. Ход клавиши полностью прямой, без тактильной отдачи. Усилие нажатия составляет 45 грамм, мертвая зона между срабатыванием и сбросом отсутствует полностью. Высота активации находится в точке 1,2 мм (+/– 0,3 мм). Второй возможный вариант — это Razer Green. Они имеют нелинейный ход, громкий и звонкий щелчок при срабатывании. Сила активации составляет 50 грамм, срабатывание наступает на высоте хода в 1,9 мм (+/– 0,4 мм). Мертвая зона между точкой активации и сброса механизма (в которой можно вызвать повторное срабатывание без щелчка) чуть больше 0,4 мм.
Механические переключатели Razer Orange соответствуют по своему поведению кнопкам типа Kailh или Cherry Brown. Они срабатывают заметно тише, чем Razer Green, но имеют более ярко выраженную тактильную отдачу, которая ощущается в момент активации переключателя. Ход кнопки нелинейный, требуемое усилие для активации составляет 45 грамм, срабатывание наступает на такой же высоте, как и у Razer Green, но мертвая зона между моментом активации и сброса переключателя практически отсутствует. По степени шумности данные механизмы можно назвать средними.
Стабилизаторы длинных кнопок обычные проволочные, с незначительным люфтом в горизонтальной плоскости. Опорная пластина под кнопками сделана из белого светоотражающего металла. Пластик колпачков клавиш белый, окрашенный черной краской снаружи. Установленный тут массивный светодиод заметно выпирает из корпуса переключателя и в нем отчетливо видно на низкой яркости три раздельных световых элемента зеленого, синего и красного цвета.
Провод заходит в клавиатуру со стороны задней грани ровно по центру области, выделенной глянцевым пластиком. Защита от перегиба довольно длинная, сделанная из твердой пластмассы.
Кабель съемный, подключается через стандартный разъем Mini-USB тип B, однако, из-за того, что пластиковое обрамление гнезда расположено не прямо, а под углом, данный шнур не получится так просто заменить любым другим.
Сигнальный кабель имеет длину с учетом разъемов в 2 метра, среднюю степень жесткости и полностью заключен в нейлоновую оплетку. Для регулировки длины на нем предусмотрена многоразовая стяжка-липучка.
Основание клавиатуры пластиковое и полностью ровное. По углам и по центру есть небольшие резиновые ножки в общем количестве пяти штук. По центру наклеена бирка с серийным номером изделия. Два отверстия монтажных винтов можно найти только возле задней грани, остальные, вероятно, спрятаны под ножками.
Раскладные ножки имеют прорезиненные грани и одну единственную позицию фиксации в развернутом положении.
Клавиатура обладает индивидуальной RGB-подсветкой всех клавиш (кроме пробела и кнопки Fn) и логотипа и множеством световых эффектов, на что тонко намекает слово Chroma в ее названии. Точно настроить светодиоды можно через драйвер. Яркость регулируется в пределах от 33 до 100%, есть возможность полного отключения подсветки. Цветопередача корректная и красивая.
В качестве программного обеспечения клавиатура Razer BlackWidow TE Chroma V2 использует универсальный многоязычный драйвер Razer Synapse 2.0 (версии 2.21), требующий наличия постоянного подключения к Интернету для сохранения всех настроек в «облаке», но имеющий и автономный режим работы. В окне настройки программы можно проверить обновления, почитать руководство или выбрать язык интерфейса (доступно 10 вариантов включительно с русским). Кроме того, есть возможность отправить отзыв о продукте или проследовать на официальные интернет-страницы компании в социальных сетях.
В базовом экране настройки можно переназначить все кнопки клавиатуры, за исключением Win и Fn клавиш, на любые другие команды или действия. Настройки сохраняются в профилях, к каждому из которых можно привязать одну из десятка доступных горячих сочетаний клавиш для быстрого включения вручную. Либо связать автоматическую активацию профиля со стартом определенной программы.
В настройке подсветки можно выбрать шесть вариантов световых эффектов (ручную настройку, дыхание, динамический эффект, циклическую смену спектра, статичное свечение, волну или рябь), настроить их параметры и отрегулировать яркость свечения в пределах от 0 до 100%. Для более детальной регулировки можно перейти в конфигуратор эффектов.
В конфигураторе эффектов можно создавать отдельные световые профили для групп клавиш или для каждой кнопки индивидуально. Даже свечение логотипа можно настроить отдельно. Есть предустановленные варианты шаблонов подсветки под различные жанры игр.
Настройка игрового режима позволяет включить или отключить его и выбрать, какие клавиши или сочетания будут заблокированы при его активации. Клавиша Win всегда блокируется по умолчанию, а Alt+F4 и Alt+Tab можно заблокировать при необходимости. Отдельно можно включить или выключить активацию игрового режима.
Редактор макросов стандартен для всех устройств от Razer. В нем можно записывать клавиатурные команды и нажатия мыши с учетом временных задержек (их длину можно редактировать). Все записанные макросы сохраняются в памяти ПК. Им можно присваивать индивидуальные названия.
Режим приложений Chroma позволяет сторонним приложениям использовать устройство для отображения световых эффектов.
Для использования сторонних приложений в контроле подсветки их нужно будет предварительно загрузить и установить с официальной страницы Razer Chroma Workshop.
Модуль статистики собирает информацию по использованию устройств Razer в количественном измерении. Для клавиатуры собирается статистика по количеству нажатий на кнопки, пройденному расстоянию клавиш, количеству переключений профиля и активации макросов. Дополнительно подсчитывается время, проведенное в игре.
Эргономика и тестирование
Как уже упоминалось в начале данного обзора, основным преимуществом TKL клавиатур для игроков перед полноразмерными аналогами являются меньшие габариты, позволяющие держать руки в более естественном положении по отношению друг к другу. В случае с Razer BlackWidow TE Chroma V2 это преимущество дополнено еще одним приятным бонусом, а именно — мягкой магнитной подставкой под ладони, благодаря которой запястья не испытывают напряжения и усталости даже после многочасового марафона за компьютером. На данной клавиатуре очень удобно и печатать и играть, особенно если подобрать себе именно тот тип переключателей, который нравится больше всего. Стандартная раскладка клавиш не требует времени на адаптацию к слепому набору. А характер работы механических переключателей Razer Yellow определенно понравится тем, кому требуется нечто среднее по жесткости нажатия между Cherry Red и Black. Корпус устройства собран крепко и надежно, без скрипов и люфтов, устойчив к отпечаткам. По столу он слегка скользит, но если не двигать его специально, то стабильности будет более чем достаточно.
Фоновая подсветка смотрится хорошо. Латиница светится более ярко, а кириллица выглядит тускловато, но различимо, по крайней мере, когда выбраны цвета в более светлой части спектра. Тем не менее, клавиши пробел и Fn не подсвечены, как не подсвечиваются и специальные символы в ряду цифровых и функциональных клавиш.
Программное обеспечение в целом работает стабильно, если не считать модуль статистики, которой иногда занимал слишком много времени на загрузку.
Для клавиатуры производителем заявлена возможность одновременного срабатывания 10 клавиш в любой комбинации. Это не полное NKRO, но ведь и у пользователя всего 10 пальцев, а не 87. А по факту контроллер устройства способен отрабатывать вплоть до 14 одновременных команд в большинстве комбинаций, но не более того.
Итоги
Заслуженно или же в силу отсутствия альтернатив, но TKL клавиатуры компании Razer всегда пользовались особым спросом и любовью у покупателей, в том числе и у тех, которые не являлись «фанатами» данного бренда. Потому у меня нет особых сомнений, что BlackWidow TE Chroma V2 продолжит эту традицию. Ведь у нее есть все, что нужно для этого: маленькие габариты, стандартная раскладка, комфортные механические переключатели, удобная магнитная подставка под ладони и полноценная RGB-подсветка клавиш. А самое главное — данная клавиатура лишена недостатков. По рекомендованной стоимости. BlackWidow TE остается все еще не самой доступной покупкой, но зато оценивается производителем на 30 долларов дешевле своей полноразмерной версии.
