Игровая механическая клавиатура Razer BlackWidow образца 2016 года представляет собой косметическую модификацию модели 2014-го. Фраза Ultimate в названии указывает на наличие фоновой подсветки клавиш. Поклонникам данной серии может быть не ясно на первый взгляд, в чем же состоят существенные отличия, и мы постараемся ответить на этот вопрос в данном обзоре.
Технические характеристики
Производитель Razer
Страница продукта razerzone.com
Тип устройства/модель BlackWidow Ultimate (2016)
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 80
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Razer Green
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 10KRO
Подсветка + (Зеленая)
Длина шнура USB, м 2,2
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Чёрный
Программное обеспечение + (Razer Synapse 2.0)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы 1 x USB 2.0, 1 х 3,5-мм аудио-разъем
Размеры (Д х Ш х В), мм 452 x 171 x 42
Масса, г 1290
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 10, Mac OS Х 10.8–10.10
Особенности Запись макросов, подсветка логотипа, сквозной USB и аудиоразъем.
Средняя стоимость, $ 125
Комплект поставки
Упаковка продукта кардинально не изменилась. Выглядит по-прежнему хорошо, а вырез над стрелочками позволяет покупателям опробовать, как работают установленные тут механические переключатели, не вскрывая коробку. На фронтальной стороне есть изображение клавиатуры практически в натуральный размер, а сзади рассказывается про ее основные достоинства и принцип работы переключателей Razer Green.
Внутри клавиатура надежно упакована в картонные и полиуретановые демпферы и прикрыта прозрачной пластмассовой крышкой, которую имеет смысл сохранить на будущее, чтобы использовать для защиты от пыли при длительных простоях.
В комплекте есть инструкция по эксплуатации, две наклейки с логотипом Razer и зеленый листок с приветствием от президента компании Минг-Лиан Тана.
Внешний вид и дизайн
Корпус BlackWidow Ultimate 2016 сделан из довольно таки немаркого черного матового пластика и ощущается как очень массивный. Хотя все равно поскрипывает при скручивании. На скосе по центру, в нижней части клавиатурного блока есть подсвечиваемый логотип Razer. Главное же отличие от модели 2014 года состоит в том, что с левой стороны исчезли дополнительные боковые клавиши, в результате чего общая ширина корпуса заметно уменьшилась. С одной стороны это ограничение функциональности, но с другой — многие жаловались, что боковые кнопки им лишь мешают, поскольку они часто нажимались на ощупь вместо Tab, Caps или Shift.
Благодаря отсутствию боковых кнопок раскладка стала полностью стандартной. Левый и правый Shift длинные, клавиша Enter однорядная. Латинские и кириллические символы нанесены с помощью лазерной гравировки и ощутимы тактильно. Колпачки имеют цилиндрическое углубление посередине. Сочетания клавиши Fn с функциональными F кнопками служит для активации дополнительных функций. В частности, Fn+(F1–F3) управляют громкостью звука, Fn+(F5–F7) служат для управления воспроизведением, Fn+F9 активирует запись макросов, Fn+F10 переключает игровой режим, Fn+(F11–F12) управляют яркостью подсветки, Fn+Pause переводит ПК в сон. Кроме того, Fn в сочетании с десятью цифрами от «0» до «9» позволяет быстро переключать профили настроек клавиатуры.
Набор клавиш с правой стороны тоже полностью стандартен. В правом верхнем углу, на глянцевой подложке, расположились в два ряда индикаторы. Они подсвечиваются зеленым цветом при активации. Кроме Caps, Num, и Scroll Lock, тут есть индикатор «М», оповещающий о записи макрокоманды (светится красным при включении) и G-индикатор, сигнализирующий об игровом режиме.
В качестве переключателей в этой клавиатуре используются механизмы Razer Green, похожие по своим тактильным характеристикам на Kailh Blue. Они отличаются нелинейным ходом, громким и звонким щелчком при срабатывании. Сила активации составляет 50 грамм, а вот со сроком прогнозируемой наработки на отказ производитель запутался сам. На коробке указано 60 млн. нажатий, в то время как на официальном сайте речь идет уже о 80 млн. гарантированных активаций. Стабилизаторы длинных кнопок представляют собой обычную проволоку, потому в них ощущается люфт в горизонтальной плоскости. Все механизмы установлены в зеленую металлическую упорную пластину. Пластик колпачков клавиш белый, окрашен черной краской только с внешней стороны. Установленный тут зеленый светодиод имеет цилиндрическую форму с шаровидным закруглением на конце.
Профиль у клавиатуры покатый, задняя ее часть находится на самом высоком уровне, перепад между верхними уровнями первого и последнего ряда клавиш достигает 20 мм со сложенными ножками. С точки зрения эргономики это очень даже удобно, особенно если пользователь сидит слегка ниже уровня стола.
По бокам у клавиатуры есть небольшие выступы, за которые ее удобно поднимать и переставлять. Портов с левой стороны нет. Развернутые ножки добавят к высоте корпуса лишних 18 мм. Ряды кнопок имеют разные углы наклона в целях улучшения эргономики устройства.
С правой стороны на своем месте остался сквозной порт USB 2.0, однако количество 3,5-мм аудио-разъемов уменьшилось до одного. Он является спаренным и рассчитан на подключение микрофона и наушников одним проводом. Это хорошо с точки зрения новых наушников от Razer, имеющих именно такой разъем, однако подключить сюда обычные гарнитуры с двумя штекерами больше не получится. Не говоря уже про то, что справа от клавиатуры обычно расположена мышь, которой торчащие из этих портов провода явно могут мешать.
Крупный сигнальный кабель входит в корпус ровно посередине, там, где расположена глянцевая вставка. Защита от перегиба есть, но с учетом размеров шнура она могла бы быть чуть большей.
Кабель в нейлоновой оплетке имеет общую длину в 2,2 метра. Он толстый, жесткий и требует значительного усилия для сгибания. Приданную ему форму запоминает «навечно». За 40 см до разъемов на шнур одета коробка-разветвитель, из которой выходит три более тонких, но не менее жестких провода.
На конце кабеля есть два разъема USB — один сигнальный и второй для подключения сквозного порта. 3,5-мм аудио-разъем тут спаренный. Его, конечно же, без проблем можно воткнуть в ноутбук, но что делать владельцам ПК, где разъемы микрофона и наушников по-прежнему раздельные? Переходников то в комплекте не предусмотрено.
Дно клавиатуры полностью ровное. Водостоков или отверстий крепежных винтов тут нет. Пять маленьких резиновых ножек наклеены по углам корпуса и посередине спереди. Учитывая вес устройства, их хватает, чтобы прочно удерживать клавиатуру от скольжения по столу.
Грани раскладных ножек прорезинены, они имеют только одну позицию фиксации.
Фоновая подсветка клавиш зеленого цвета. Она достаточно яркая и четкая, имеет целых 20 дискретных уровней яркости. Оба шрифта подсвечиваются отлично, хотя некоторые служебные символы все же оставлены без сквозной гравировки, а значит — и без подсветки. Главное отличие то модели 2014 года состоит в том, что тут уровень яркости и световые эффекты каждой клавиши можно настраивать индивидуально.
Рассмотрим программное обеспечение.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения BlackWidow Ultimate 2016 использует универсальный многоязычный драйвер Razer Synapse 2.0, требующий наличия постоянного подключения к Интернету для сохранения всех настроек в «облаке». У него есть и автономный режим работы. В окне настройки программы можно проверить обновления, почитать руководство или выбрать язык интерфейса. Кроме того есть возможность отправить отзыв о продукте или проследовать на официальные интернет страницы компании в социальных сетях.
В базовом экране настройки можно переназначить все кнопки клавиатуры, за исключением Win и Fn клавиш, на любые другие команды или действия. Настройки сохраняются в профилях, к каждому из которых можно привязать одну из десятка доступных горячих сочетаний клавиш для быстрого включения вручную. Либо связать автоматическую активацию профиля со стартом определенной программы.
В настройке подсветки можно выбрать восемь вариантов световых эффектов, настроить их параметры и отрегулировать яркость свечения. Для более детальной регулировки стоит перейти в конфигуратор эффектов.
В конфигураторе эффектов можно создавать отдельные световые профили для групп клавиш или для каждой кнопки индивидуально. Даже свечение логотипа можно настроить отдельно.
Настройка игрового режима позволяет включить или отключить его и выбрать, какие клавиши или сочетания будут заблокированы при его активации. Клавиша Win всегда блокируется по умолчанию, а Alt+F4 и Alt+Tab можно заблокировать при необходимости.
Редактор макросов стандартен для всех устройств от Razer. В нем можно записывать клавиатурные команды и нажатия мыши с учетом временных задержек (их длину можно редактировать). Все записанные макросы сохраняются в памяти ПК. Им можно присваивать индивидуальные названия.
Модуль статистики собирает информацию по использованию устройств Razer в количественном измерении. Для клавиатуры собирается статистика по количеству нажатий на кнопки, пройденному расстоянию клавиш, количеству переключений профиля и активации макросов.
Перейдем к тестированию клавиатуры.
Эргономика и тестирование
С точки зрения эргономики использования Razer BlackWidow Ultimate 2016 является достаточно удачной клавиатурой. В ней нет подставки под ладони или какой-то особо хитрой формы клавиш. Однако в ней есть правильно подобранные углы наклона корпуса, как с развернутыми ножками, так и без них, правильные углы колпачков клавиш и стандартная раскладка, которую помнят пальцы, и на которую не нужно переучиваться. Исчезновение ряда боковых кнопок слева разрешило проблему с промахами левой руки по крайним клавишам и в этом вопросе Razer, похоже, прислушался к мнению игроков. Покрытие корпуса и колпачков клавиш тоже достаточно приятное, оно цепкое и не собирает отпечатки пальцев. По опыту двухнедельной работы на данной клавиатуре могу сказать, что она подходит для длинных игровых или рабочих сессий, не вызывая усталости запястий.
В том, что касается работы механических переключателей, тоже все хорошо. Здешние Razer Green чуть более легкие, чем на модели 2014 года, однако требуют больше усилия, чем, например, точно такие же механизмы на BlackWidow X, которую мы изучали в недавнем обзоре. Здесь тоже есть мертвая зона после срабатывания контактной защелки, задержавшись в которой можно вызывать повторные активации клавиши без щелчка, однако она ощутимо меньше. В тактильном плане эти кнопки можно считать довольно информативными, с четко выраженной обратной связью, а значит — они в полной мере подходят и для интенсивных FPS-игр, и для скоростной печати вслепую. Стоит лишь учесть тот факт, что звучат эти переключатели громко и далеко не всем это может понравиться.
Фоновая подсветка BlackWidow Ultimate 2016 выглядит замечательно. Все шрифты отлично считываются в темноте и при дневном свете. Хотя некоторые символы не подсвечены, например знаки процента, скобок и т.д. на цифровом ряду сверху. К программному обеспечению никаких вопросов у меня не возникло.
Качество сборки корпуса клавиатуры находится на приличном уровне. При желании от него можно добиться скрипа, но в целом он собран крепко и внушительно. Нарекания может вызвать лишь то, как сделан сигнальный шнур. Он слишком крупный и негнущийся.
Дополнительные порты в данной ревизии утратили часть своей функциональности. Точнее, USB-разъем остался таким же, как и был, но спаренный 3,5-мм аудио-разъем установлен здесь, мягко говоря, преждевременно, поскольку большинство настольных ПК его не поддерживают, а к ноутбукам такую клавиатуру покупают редко.
Клавиатура исправно отрабатывает до 10 одновременных нажатий клавиш в любом сочетании, как и заявлено производителем.
Итоги
Свежая ревизия Razer BlackWidow Ultimate образца 2016 не привнесла существенных изменений в данную линейку. Насколько я могу судить, она была выпущена сугубо для того, чтобы адаптировать новые красивые световые эффекты к старому дизайну клавиатуры. В частности, речь идет об индивидуальной настройке свечения каждой кнопки. Тем не менее, новая версия имеет несколько особенностей, которые следует учитывать при ее покупке. Прежде всего, в ней нет дополнительных кнопок сбоку, и у данного решения, я уверен, найдутся как свои сторонники, так и противники. Сомнительным решением можно считать использование совмещенного 3,5-мм аудио-порта, который не даст подключить сюда напрямую подавляющее большинство современных гарнитур в случае использования этой клавиатуры с ПК. Исключение составят разве что гарнитуры от самой Razer, у которых в комплекте обычно есть переходник разветвитель. Можно придраться и к тому, как изготовлен сигнальный кабель, который на проверку оказался слишком громоздким.
Несмотря на это, Razer BlackWidow Ultimate 2016 по-прежнему остается красивой и удобной игровой механической клавиатурой, с хорошей подсветкой и тактильно приятными переключателями, которую можно рекомендовать к приобретению всем поклонникам данного бренда.
