Мода на механические клавиатуры типа «скелетон» впервые была подогрета брендом Corsair около двух-трех лет тому назад. С тех пор практически каждый производитель игровой периферии посчитал долгом иметь в своем ассортименте хотя бы одно такое устройство. Однако компания Razer долго не решалась отойти от наезженного пути семейства BlackWidow и лишь ближе к концу 2016, наконец-то, смогла представить свой вариант подобной механической клавиатуры. Ожидаемо, новинка получила название BlackWidow X. Многие посчитали, что теперь вся серия будет выглядеть так, но нет. На самом деле серия поделилась на три направления — классические BlackWidow, новые BlackWidow V2 и скелетоны под обозначением X. Что последние представляют собой, мы и постараемся рассказать читателям в данном обзоре.
Технические характеристики
Производитель | Razer |
Страница продукта | razerzone.ru |
Тип устройства/модель | BlackWidow X |
Подключение | Проводное |
Интерфейс | USB 2.0 |
Частота опроса, Гц | 1000 |
Тип | Геймерская |
Количество клавиш | 104 |
Дополнительные кнопки | – |
Ресурс нажатия клавиш, млн. | 80 |
Тип клавиш | Механические |
Тип переключателей | Razer Green |
Изменение угла наклона корпуса | Да |
Встроенная память, Кб | – |
Возможность записи макросов | Да |
Обработка одновременных нажатий | 10KRO |
Подсветка | – |
Длина шнура USB, м | 2,2 |
Материал оплётки | Нейлоновая оплетка |
Наличие встроенного дисплея | – |
Материал | Пластмасса / Металл |
Цвет | Чёрный |
Программное обеспечение | Да (Razer Synapse 2.0) |
Съёмная подставка под кисти рук | – |
Внешние интерфейсы | Нет |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 459 x 156 x 41 |
Масса, г | 1 420 |
Совместимость с ОС | Windows 7 / 8 / 10, Mac OS Х 10.8 или выше |
Особенности | Подсветка логотипа, сплошная металлическая пластина в основании корпуса |
Средняя стоимость, $ | 95 |
Комплект поставки
Обновленный стиль упаковки Razer призван очаровывать покупателей прямо возле прилавка своим дорогим внешним видом. На лицевой стороне коробки содержится изображение продукта почти в натуральную величину. В районе расположения стрелочных клавиш есть вырез, позволяющий желающим опробовать, как работают и звучат механические переключатели в данном устройстве, не вскрывая коробку. Сзади, в виде рисунков, отмечено три основных достоинства этой клавиатуры с точки зрения маркетологов компании, а именно — выносливые переключатели, обещающие выдержать минимум 80 млн. нажатий, прочная конструкция и возможность одновременного нажатия десяти кнопок. Короткие массогабаритные характеристики и информацию о совместимости с операционными системами можно найти на одной из боковин упаковки.
Внутри коробки есть мягкие демпферы по бокам, картонные вставки сверху и снизу, и прозрачная пластиковая накладка на клавиши, которую имеет смысл сохранить на будущее для защиты от пыли. Документация сложена в отдельном кармашке слева.
В комплекте поставки есть инструкция по эксплуатации, две наклейки с логотипом Razer и зеленый листок с поздравлениями от президента компании Razer Минг-Лиан Тана. А вот чего здесь действительно сильно не хватает, так это ключа для более легкого демонтажа колпачков механических клавиш.
Внешний вид и дизайн
Преобразования в конструкции BlackWidow X относительно предыдущих моделей видны невооруженным взглядом. Кнопки стали заметно выше, поскольку теперь они не утоплены в корпус, а вставлены прямо в массивную металлическую пластину, из которой состоит вся верхняя панель клавиатуры (ранее она была пластиковой, а металлическая зеленая вставка находилась только под клавишами). Ряда боковых дополнительных кнопок слева больше нет. Уменьшилась и панель индикаторов — тут они превратились в точечные светодиоды, расположенные в один ряд.
Раскладка клавиш выполнена предельно стандартно, с двумя длинными кнопками Shift и однорядным Enter. Латинская гравировка нанесена лазером и дополнительно залита белой краской, которая тактильно различима на ощупь. Кириллица нанесена просто краской и, вероятно, со временем может стереться. Радует то, что гравировка хорошо отражает свет и потому легко различима даже в слабо освещенном помещении. Поскольку данная модель клавиатуры является наиболее бюджетной в линейке Х, ее кнопки лишены фоновой подсветки. Клавиша Fn расположена справа от пробела. В сочетании с F1–F3 она управляет громкостью звука, с F5–F7 отвечает за управление воспроизведением медиа-файлов, Fn+F9 позволяет произвести запись макрокоманды на лету (требуется установленное программное обеспечение), а Fn+F10 включает и отключает игровой режим. Кроме того, Fn в сочетании с десятью цифрами от «0» до «9» позволяет быстро переключать профили настроек клавиатуры.
Цифровой и стрелочный блоки клавиш стандартные, дополнительных кнопок тут нет. Из возможных сочетаний в этом районе действует только Fn+Pause, что переводит ПК в сон. В правом верхнем углу располагается ряд из пяти точечных индикаторов. Это Caps, Num, и Scroll Lock, индикатор «М», оповещающий о записи макрокоманды и G-индикатор, сигнализирующий о включении игрового режима. Все диоды светятся неярким зеленым цветом (кроме «М» который обозначает свою активность красным цветом).
В качестве переключателей в данной клавиатуре используются брендированные механизмы Razer Green, схожие по своим тактильным характеристикам с Kailh Blue. Они отличаются нелинейным ходом, громким и звонким щелчком при срабатывании. Сила активации составляет 50 грамм, а срок прогнозируемой наработки на отказ должен быть не менее 80 млн. нажатий по заверению производителя. Стабилизаторы длинных кнопок представляют собой обычную проволоку, потому в них ощущается люфт в горизонтальной плоскости.
Корпус клавиатуры хоть и кажется относительно плоским на первый взгляд, на самом деле имеет приличную высоту — даже со сложенными ножками верхний ряд кнопок находится на уровне 41 мм над столом. На глянцевой вставке скошенной передней грани расположен подсвечиваемый постоянным зеленым цветом логотип Razer.
Дополнительных портов с левой стороны клавиатура не имеет. Однако тут есть выход для шнура, что может быть удобно в некоторых случаях. Развернутые ножки прибавляют к высоте корпуса сразу 15 мм, потому использовать их имеет смысл только в том случае, если локти находятся, ниже уровня стола. В противном случае, запястья будут быстро уставать.
Привычных аудио-разъемов и порта USB справа обнаружено не было. Однако и тут есть выход для кабеля, если его необходимо перекинуть в правую сторону.
На задней панели ничего примечательного нет. Сигнальный кабель по умолчанию выведен наружу именно с этой стороны.
USB-шнур заключен в нейлоновую оплетку, он толстый, обладает средней гибкостью и выраженным эффектом памяти. Общая длина составляет 2,2 метра. Контакты позолоченные, транспортный колпачок, защищающий разъем от попадания пыли при транспортировке присутствует
Обратная сторона и боковины клавиатуры полностью пластмассовые. Основание ровное, по его углам и по центру наклеены пять небольших резиновых ножек. Благодаря значительному весу корпуса, сцепление с поверхностью стола просто отличное, BlackWidow X стоит на нем как влитая. В задней части есть выемки для укладки кабеля. Сам провод можно ориентировать на выход влево, вправо или назад. Странный момент заключается в том, что хотя корпус и ощущается монолитно благодаря массивной верхней металлической пластине, пластик в задних углах, в районе раскладных ножек ходит и скрипит. Проявляется это в случае, если взять клавиатуру за бока и переставить.
Раскладные ножки имеют одну позицию фиксации в развернутом состоянии. На их гранях есть резиновые накладки.
Данная клавиатура, как наиболее бюджетный вариант, лишена фоновой подсветки, хотя в более дорогой версии и в укороченном ТЕ варианте есть подсветка Chroma RGB. Тем не менее, логотип Razer по центру светится приглушенным зеленым цветом, как и весь ряд светодиодных индикаторов в правом верхнем углу (кроме индикатора М — он светит красным цветом при записи макрокоманд).
Рассмотрим ПО.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения BlackWidow X использует универсальный многоязычный драйвер Razer Synapse 2.0, требующий наличия постоянного подключения к Интернету для сохранения всех настроек в «облаке». К счастью, у него есть и автономный режим работы. В окне настройки программы можно проверить обновления, почитать руководство или выбрать язык интерфейса. Кроме того есть возможность отправить отзыв о продукте или проследовать на официальные интернет страницы компании в социальных сетях.
В базовом экране настройки можно переназначить все кнопки клавиатуры, за исключением Win и Fn клавиш, на любые другие команды или действия. Настройки сохраняются в профилях, к каждому из которых можно привязать одну из десятка доступных горячих сочетаний клавиш для быстрого включения вручную. Либо связать автоматическую активацию профиля со стартом определенной программы.
Настройка игрового режима позволяет включить или отключить его и выбрать, какие клавиши или сочетания будут заблокированы при его активации. Клавиша Win всегда блокируется по умолчанию, а Alt+F4 и Alt+Tab можно заблокировать при необходимости.
Редактор макросов стандартен для всех устройств от Razer. В нем можно записывать клавиатурные команды и нажатия мыши с учетом временных задержек (их длину можно редактировать). Все записанные макросы сохраняются в памяти ПК. Им можно присваивать индивидуальные названия.
Модуль статистики собирает информацию по использованию устройств Razer в количественном измерении. Для клавиатуры собирается статистика по количеству нажатий на кнопки, пройденному расстоянию клавиш, количеству переключений профиля и активации макросов.
Перейдем к тестированию клавиатуры.
Эргономика и тестирование
Эргономика у Razer BlackWidow X получилась несколько спорной. Общая высота клавиш более 40 мм (и это без развернутых ножек) предполагает наличие подставки под ладони, чтобы избежать излишнего перегиба запястий, но ее здесь нет. С другой стороны, тем, кто привык обходиться без подставки, данный вариант может даже понравиться, ведь когда ладони опираются на стол, пальцы располагаются ровно на горизонтальном уровне кнопок, нависая над ними. Потому назвать устройство однозначно удобным для всех с точки зрения длительной игры или работы за ним я не могу. Раскладка клавиш тут полностью стандартная, колпачки клавиш имеют необходимые выемки и эргономические наклоны в соответствующих рядах кнопок. Механические переключатели Razer Green не сильно похожи по характеру своей работы на Cherry MX Blue. Прежде всего, они заметно более легкие, то есть требуют ощутимо меньше усилия для срабатывания механизма. По большому счету это приятно и позволяет повысить комфорт при печати. Тактильная отдача тоже специфическая. При нажатии слышится звонкий щелчок пружины, а обратный ход сопровождается ощущением легкого удара снизу по клавише, в момент, когда каретка внутри проходит через защелку обратно. Если же зажать клавишу в нажатом положении (сценарий характерный для игр, когда персонаж или машина движутся вперед с небольшими остановками), ее срабатывание регистрируется только в полностью выжатом положении. Кнопку можно будет слегка отпустить, нащупав «мертвую» зону, где она не срабатывает, и потом нажать снова. Щелчка при этом не будет, и данное движение сопровождается лишь легким позвякиванием пружины. Из-за этого может потеряться обратная тактильная связь, если пользователь забудет отпустить кнопку полностью. Длинные кнопки слегка шатаются в горизонтальной проекции, но в целом стабилизированы нормально.
Корпус клавиатуры ощущается монолитным в эксплуатации, но его пластиковая часть будет скрипеть, если взяться за нее при подъеме и перестановке устройства. Сигнальный кабель можно вывести с любой из трех сторон корпуса и это сильно упрощает жизнь пользователю. Программное обеспечение простое и понятное.
По моим личным ощущения Razer BlackWidow X в большей мере подойдет тем, кому требуется производить набор больших объемов текста, по крайней мере, ее переключатели заточены именно под это. В игровом применении механизмы Razer Green не особо информативны из-за наличия «мертвой» зоны на середине хода кнопки. Клавиатура поддерживает до 10 одновременных нажатий клавиш. Мне удалось заставить срабатывать и 14 кнопок, но в какой-то момент после этого клавиатура отказалась работать вовсе, и демонстрировала поведение, характерное для залипания клавиш, из-за чего ее пришлось подключать повторно. Потому превышать количество в 10 одновременных нажатий, наверное, все же не стоит, да и вряд ли кому-то это может понадобиться.
Итоги
Razer BlackWidow X — это лишь «проба пера» именитого бренда в сфере клавиатур типа «скелетон», потому судить ее строго не стоит. По внешнему дизайну устройство получилось отличным, особенно это касается версий с RGB-подсветкой, которые пока что не добрались до местных магазинов. Не стоит забывать и про главное достоинство «скелетонов», помимо престижного внешнего вида, а именно — легкость их очистки. Использование цельной металлической пластины вместо верхней панели позволило достичь практически абсолютной жесткости устройства, что раньше в продуктах компании не встречалось. Идиллию в данном случае портит лишь скрипучий пластик на обратной стороне клавиатуры. Переключатели Razer Green, примененные тут, я бы назвал специфичными по тактильным ощущениям, но в целом они ничем не хуже «голубых» аналогов от Kailh или Cherry. И, к сожалению поклонников семейства BlackWidow здесь нет дополнительных боковых клавиш и портов.
На данный момент Х-серия позиционируется производителем как бюджетная, но, со временем и после определенных доработок она вполне может вытеснить собой другие варианты механических клавиатур в ассортименте Razer. А на сегодня именно так выглядит наиболее доступный вариант механики от именитого бренда, по цене аналогичный с BlackWidow Expert образца 2014 года.
