Новая серия игровых мышей от Razer под названием Cobra является странной альтернативой для линейки Viper. В частности, младшая проводная модель Razer Cobra выглядит практически как копия Razer Viper Mini с некоторыми незначительными отличиями в дизайне. Относительно уникальной можно считать беспроводную модель Razer Cobra Pro, поскольку по размерам это все еще Viper Mini, но по характеристикам она ближе к Razer Viper V2 Pro, хотя и тяжелее ее. В этом обзоре мы посмотрим на проводную версию Razer Cobra и попытаемся определить ее отличия и особенности.
Технические характеристики
Производитель Razer
Название и страница продукта Cobra
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Игровая (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW3349DB-TZDU
Разрешение, cpi 200 – 8 500
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, переключатель разрешения)
Максимальное ускорение, g 35
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–3
Максимальная скорость, м/сек 7,62
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 500 / 1000
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память Да (1 профиль)
Колесо прокрутки 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/-
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 1,85
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка Да
Зоны подсветки Логотип, полоса на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Razer Synapse 3
Размеры, (ДхШхВ) мм 119,6 x 62,5 x 38,1
Вес, г 58
Совместимость с ОС Windows 10 x64 или выше
Дополнительно Оптические переключатели ЛКМ и ПКМ третьего поколения с ресурсом в 90 млн нажатий, облегченный корпус, гибкий кабель Razer Speedflex.
Средняя стоимость, грн 1799
Комплект поставки
Мышь продается в типичной для Razer тёмно-зелёной упаковке. На коробке есть красивые изображения продукта и указаны его основные преимущества и некоторые технические характеристики.
В комплекте поставляется только руководство пользователя и наклейка с логотипом Razer.
Дизайн
По форме и габаритам Razer Cobra очень близка к Razer Viper Mini, хотя в дизайне есть определенные отличия. В общем, это симметричная небольшая мышь. Покрытие преимущественно сделано из шероховатого матового пластика, но переходы между панелями подчеркнуты глянцевыми вставками. Панели основных клавиш отделены от спинки и имеют другую форму по сравнению с Viper Mini. Они лишены люфта и свободного хода, крепко сидят на своих местах и нажимаются с ощутимым сопротивлением и сухим громким щелчком. Средняя кнопка, как всегда, тугая и тихая. Переключатель разрешения пустой, тихий и легкий.
Боковые кнопки нажимаются со средним усилием и громким щелчком. Имеется небольшой запас свободного хода.
Сигнальный кабель заходит в корпус мыши спереди посередине, довольно низко от поверхности стола. На входе имеется гибкая резиновая защита от перегиба. Колесо прокрутки покрыто резиной и пустое в середине, держится на трех спицах. Тактильные насечки на нем расположены рядами в виде мелких точек. Вращается очень легко и тихо, с еле слышным потрескиванием. Позиции фиксации ощутимы, но не очень выразительны.
Кабель Razer Speedflex имеет длину 1,85 метра при весе в 26 граммов. Он мягкий и гибкий, средней толщины и покрыт паракордом. Для регулировки длины имеется резиновый ремешок, а разъем закрыт защитным колпачком от пыли.
Дополнительные кнопки справа отсутствуют. Утолщение в задней части боковины позволяет удобнее удерживать мышь.
На корме мыши выгравирован подсвечиваемый логотип Razer. На грани подошвы сзади снизу также есть светодиодная полоска. Всё так же как и у Viper Mini.
Симметричная эргономика Razer Cobra рассчитана под правую руку малого или среднего размера и подходит под все виды хвата. Фактический вес данного экземпляра мыши составляет 56 грамм при официально заявленных 58 граммах, что меньше чем у Viper Mini. Баланс веса прекрасно отцентрирован по осям симметрии, мышь не наклоняется даже если брать ее пальцами чуть дальше точки равновесия.
На подошве мыши есть одна большая полукруглая тефлоновая ножка сзади и еще одна изогнутая ножка впереди. Вокруг окошка сенсора также есть тонкая ножка. Датчик расположен точно по центру.
Razer Cobra имеет две синхронизированные зоны подсветки – логотип на корме и полоску снизу под ним. Выглядит красиво, цвета отображается правильно. Даже белый цвет похож на себя. На выбор есть пять световых эффектов с возможностью настройки.
Внутреннее строение
Чтобы разобрать Razer Cobra, нужно снять наклейку с серийным номером и выкрутить из под нее три шурупа. Далее осторожно разомкнуть две пластиковые застежки сзади и пару впереди. Обратите внимание, что мышь имеет двойное дно от рассеивателя света, его можно случайно снять первым, но целиться нужно в щель выше. Из интересного в конструкции можно отметить крепление панелей основных клавиш в трех точках и резиновую накладку переключателя разрешения. Все сделано так, чтобы ничего лишнего не тарахтело.
Боковые переключатели механические, производства Chang Feng, с белыми кнопками.
В качестве основных переключателей используется фирменная оптика Razer третьего поколения, исключающая возможность случайных двойных нажатий. Для переключателей заявлена задержка сигнала в пределах 0,2 мс и ресурс в 90 млн нажатий. Энкодер колеса прокрутки изготовлен Kailh и имеет высоту 9 мм.
Происхождение переключателя средней клавиши и кнопки переключения разрешения установить не удалось. За цветную подсветку отвечают сразу два больших светодиода сзади.
В мыши используется сенсор PixArt PAW3349DB-TZDU с миниатюрным светодиодом инфракрасной подсветки, распаянным сзади.
Функциональные возможности
Мышь имеет один бортовой профиль памяти. Без установки программного обеспечения соответствующей кнопкой можно изменять пять уровней разрешения между 400, 800, 1600, 3200 и 6400 cpi, установленными по умолчанию. Для сброса мыши на фабричные настройки можно одновременно зажать ЛКМ, СКМ и ПКМ на 5 секунд.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Razer Cobra использует Razer Synapse 3 (актуальная версия - 3.8.531.60211). При использовании Windows 10 или 11 операционная система предложит загрузить эту утилиту автоматически. Параллельно будет установлен программный хаб Razer Central, контролирующий учетные записи пользователей этого программного обеспечения. Для программы можно выбрать один из 10 языков, настроить параметры автозапуска, выбрать светлую или темную тему интерфейса, синхронизировать с настройками в облаке или почитать руководство. Кроме того, можно сбросить на умолчания руководство по продукту и ПО, чтобы ознакомиться с ним снова или принудительно обновить ПО.
На стартовом экране программы пользователь получает доступ к подключенным устройствам, установленным модулям и онлайн-сервисам. В частности, к таким модулям как студия эффектов Chroma или отдельно устанавливаемым макросам. Еще с главного экрана можно отправить отзыв о текущей версии программного обеспечения, зарегистрировать свой продукт, посмотреть список совместимых устройств, посетить магазин продукции Razer, обратиться за поддержкой или заглянуть в электронный кошелек Razer Gold and Silver.
На экране настройки кнопок мыши можно переназначить любые команды для шести кнопок и еще двух направлений прокрутки. Полный список доступных команд отмечен на вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима функции всех кнопок изменяются на альтернативный набор команд. Вкладка выбора и привязки профиля находится сверху по центру. У мыши есть только один профиль встроенной памяти.
В настройках эффективности регулируется разрешение сенсора в пределах от 200 до 8500 cpi с шагом в 50 единиц. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности или оставить только один уровень (отключив соответствующий ползунок). По выбору имеются частоты опроса в 125, 500 или 1000 Гц. Есть здесь и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В стандартных настройках подсветки ее можно включить или выключить и настроить яркость в пределах от 0 до 100% от максимальной. Автоматическое отключение подсветки можно настроить на время простоя без действия в пределах от одной до 15 минут или на выключение вместе с дисплеем. В быстрых эффектах можно выбрать пять вариантов подсветки и настройки: визуализацию аудио, пульсацию, реактивную подсветку в ответ на нажатие кнопки, изменение спектра цветов или постоянное свечение определенным цветом.
Сенсор можно откалибровать для использования на одной из 17 фирменных поверхностей Razer, или оставить на средних настройках по умолчанию. Высоту отрыва сенсора от поверхности можно выставить на значение от 1 до 10, что соответствует реальному диапазону от 1 до 3 мм.
Редактор макросов обладает широкой функциональностью. Левая вкладка содержит полный список созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд происходит в центральном окне, где помимо нажатия кнопок мыши или клавиатуры, еще и записывается траектория движения курсора относительно конкретного окна или экрана в целом. В правой вкладке показаны доступные назначения команд, параметры выставления временных задержек и схематический путь курсора.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Razer Cobra проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL. Симметричная форма мыши в сочетании с малым размером и весом делает ее идеальной для игр FPS жанра, где требуются быстрые и точные движения. Корпус крепкий для своих габаритов, без лишних скрипов и люфтов. Распределение веса идеальное. Матовое покрытие устойчиво к загрязнению и приятно на ощупь. Скользит мышь легко, с контролируемой инерцией. Кабель не мешает работе мыши и позволяет обойтись без держателя. Кнопки четкие в нажатии, но довольно громкие. Колесо прокрутки тихое и мягкое. Подсветка хорошая, правильная по цветопередаче, и, что главное, не чрезмерная по количеству.
Установленный здесь оптический сенсор с невидимой инфракрасной подсветкой PixArt PAW3349DB-TZDU относится по современным меркам к среднему классу датчиков. Его возможностей достаточно для FPS игр и непрофессиональных игроков. Отслеживание поверхности происходит без срывов курсора и артефактов. Весьма неплохо настроена высота отрыва от поверхности. Ее можно регулировать и сделать так же низкой, как и на топовых сенсорах. В отличие от PMW3359 с Razer Viper Mini, здесь удалось решить проблему дрожания курсора на высоких значениях разрешения и снизить сглаживание траектории до вполне приличных 6% вместо неприличных 15%. Вместо этого появилось несоответствие между фактическим и заданным уровнем разрешения в пределах 5%.
Итоги
Хотя новая игровая мышь Razer Cobra очень похожа по своим параметрам, габаритам и форме на Razer Viper Mini и непонятно, зачем ее выделять в отдельную линейку, есть несколько положительных изменений. Кроме частичных отличий в дизайне, здесь установлены улучшенные оптические переключатели и более стабильный и откалиброванный сенсор. Подсветка теперь умеет показывать белый цвет, а корпус стал крепче и немного легче. Существенных недостатков здесь нет.
Не исключено, что главные достоинства новейшей линейки собраны в беспроводной версии Razer Cobra Pro, которая обязана стать уменьшенным и улучшенным вариантом Razer Viper V2 Pro. Если будет возможность, мы несомненно ознакомим читателей и с ней.
Razer Cobra представляет собой сбалансированный и приятный игровой манипулятор с сенсором среднего класса и относительно небольшой ценой. Портрет его пользователя — FPS игрок с руками среднего или малого размера, возможно, подросток. Или тот, кому больше нравятся маленькие и легкие мыши.
