Особую популярность линейке мышей DeathAdder принесла форма корпуса, которую многие считают идеальной. С момента появления данного манипулятора на рынке прошло уже более десяти лет. И сам он претерпел множество изменений за это время. Менялся сенсор, переключатели, энкодер колеса, изменялась подсветка и печатная плата изделия, компания экспериментировала с разными типами покрытий поверхности. Но форма всегда оставалось неизменной. И если именно она играет основную роль в выборе продукта, то почему бы не сделать облегченную версию манипулятора, в попытке занять бюджетный сегмент рынка? Razer возложила эту нелегкую задачу на модель под названием DeathAdder 3500 (номер модели RZ01-01630100-R3R1), которую ни в коем случае не стоит путать с DA 3500 образца 2009 года. Ведь из общего у них — лишь название и форма. Давайте внимательно рассмотрим особенности и отличия новой модели.
Технические характеристики
Производитель | Razer |
Сайт производителя | razerzone.ru |
Модель | DeathAdder 3500 |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | Pixart PMW3320DB-TYDU |
Разрешение, cpi | 250 – 3 500 |
Количество кнопок | 3 кнопки + прокрутка (левая, средняя, правая) |
Максимальное ускорение, g | 20 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 2,6 |
Максимальная скорость, м/сек | 2,03 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | 5 300 |
Внутренняя память, Кбайт | – |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Длина шнура, м | 2,1 |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Без оплетки |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Черный |
Подсветка | + (синий, голубой, зеленый цвета) |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки, логотип на корме |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + (Razer Synapse 2.0) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 127 x 73 x 43 |
Вес, г | 86 |
Совместимость с ОС | Windows 7 / Mac OS X 10.9 или выше |
Дополнительно | – |
Средняя стоимость, $ | 50 |
Поставка и комплектация
Небольшая упаковка сделана в традиционном для Razer солидном стиле и сочетании черного, зеленого и белого цветов. Информации о продукте на ней есть с избытком, хотя в основном маркетингового характера.
Внутри, кроме самой мыши есть листок с приветствием от президента компании, инструкция по использованию и две наклейки с логотипом Razer. Манипулятор упакован в пластиковый лоток с прозрачной крышкой, что обеспечивает ему дополнительную защиту при транспортировке.
Внешний вид и дизайн
Внешний дизайн мыши не претерпел существенных изменений за последние десять лет. Корпус сохранил классическую форму и пропорции. Основной материал верхней панели — шероховатый матовый пластик черного цвета. Он имеет хороший коэффициент сцепления, практически не собирает грязь и отпечатки пальцев, рука на нем не потеет.
Левая боковина выполнена из более гладкой пластмассы. Дополнительные кнопки на ней отсутствуют и это первое заметное отличие от всех остальных вариаций на тему DeathAdder. В нижней части есть текстурная цепкая вставка, чья пластмассовая поверхность сделана в виде мелких шестиугольников. Справедливости ради стоит отметить, что большой палец руки держится за эту поверхность как влитой, независимо от того — влажная рука или сухая.
Спереди все выглядит вполне привычно. Шнур входит в мышь ровно по центру, на приличной высоте. Защита от перегиба присутствует. Колесо прокрутки прорезиненное, с небольшими выемками. Позиции фиксации у него мягкие, но тактильно различимые. Колесико практически не болтается и прокручивается относительно тихо, с приглушенным потрескиванием, если вращать его быстро и по направлению «от себя». Все три клавиши нажимаются со средним усилием и негромким кликом. Запаса свободного хода у них не ощущается, тактильный отклик о срабатывании после нажатия — отчетливый.
Сигнальный USB-кабель имеет длину в 2,1 метра и лишен оплетки. Он средний по толщине, достаточно мягкий и гибкий. Заданную форму держит неохотно. Разъемы в коннекторе позолочены.
На правой боковине нет ничего особенно. В нижней части панели тоже присутствует текстурная пластиковая вставка, на которую обычно попадает мизинец и безымянный палец. Замечу, что в отличие от резиновых боковин, которые есть в некоторых старших моделях, данная пластмасса легко очищается от налипшей грязи.
На корме манипулятора нанесен подсвечиваемый логотип Razer.
На нижней панели мыши мы наблюдаем три небольшие тефлоновые ножки привычной для данной серии формы. А то, что изменился сенсор — видно невооруженным взглядом. Вокруг него исчезло характерное круглое окошко с надписями, да и линза выглядит совсем иначе. Вместо регулярного Avago ADNS-S3988 на 6000 dpi, тут установлен значительно более простой вариант оптического датчика Pixart PMW3320 с предельным разрешением в 3500 dpi, что, собственно, и отражено в названии модели. Сенсор обладает невидимой инфракрасной подсветкой.
Зонами подсветки на мыши является логотип Razer и колесо прокрутки. Обе зоны регулируются по цвету и яркости раздельно. Правда на выбор доступно всего три варианта цветов — зеленый, синий и голубой. Зато выглядят они сочно и красиво. Кстати, несмотря на отсутствие встроенной памяти, выбранный цвет подсветки мышь "запоминает" и воспроизводит даже без установленного драйвера.
Рассмотрим программное обеспечение.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Razer DeathAdder 3500 использует универсальный драйвер Razer Synapse версии 2.20. Все обновления ПО и прошивки мыши проходят в автоматическом режиме с предварительным уведомлением. Проверить обновление можно и принудительно. С экрана настройки доступна инструкция к продукту (требуется доступ в интернет) и 10 языков интерфейса на выбор (включая русский). Данное ПО требует подключения к интернету для регистрации аккаунта при первом запуске и хранит все настройки в облачном сервисе. Тем не менее, потом оно может работать и в автономном режиме, если задать его принудительно.
Базовый экран настройки мыши позволяет переназначить команды на трех кнопках и двух направлениях колеса прокрутки. На выбор есть стандартные команды мыши или клавиатуры, функции Windows приложений и макросы. Все настройки можно сохранить в индивидуальные профили, активация которых привязывается по необходимости к запуску тех или иных программ.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 250 до 3500 dpi с шагом в 250 dpi. Оси X и Y при этом задаются исключительно синхронно. Позитивная акселерация курсора выставляется в рамках от 0 до 10 единиц. На выбор есть три частоты опроса — 125, 500 или 1000 Гц.
Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, которые будут переключаться «на лету». Жаль лишь, что отдельной механической кнопки для их переключения на мыши не предусмотрено.
В настройках подсветки есть возможность раздельного регулирования зон логотипа и колеса прокрутки. Для них выставляется один из трех цветов — зеленый, синий или голубой. Уровень яркости регулируется в пределах от 33 до 100%. Из эффектов — подсветку можно выключить полностью, сделать статичной, либо перевести в режим «дыхания». Ее также можно синхронизировать с другими подходящими устройствами. Кроме того, можно автоматически отключать подсветку в случае, если отключен дисплей ПК.
Редактор макросов не претерпел значительных изменений. Регистрируются нажатия клавиатуры и мыши в произвольном порядке с учетом временных задержек или без них. Все макросы сохраняются с индивидуальными названиями.
Модуль статистики при активации собирает количественные данные про использование мыши. Данные аккумулируются раздельно по всем используемым игровым приложениям и устройствам.
Первый вариант визуализации данных — тепловая карта кликов, отображающая наиболее активные зоны экрана, где нажатия происходят чаще всего.
Второй вариант визуального отображения статистических данных — в виде регулярных траекторий движения манипулятора.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Razer DeathAdder 3500 производилось на коврике Razer Goliathus WoT (Speed medium). Это одна из тех мышей, которая обладает идеальной эргономикой, и я не вижу особого смысла расхваливать ее лишний раз. Поверхность сделана из шероховатого материала, который устойчив к накоплению отпечатков и грязи, быстро испаряет жидкость, благодаря чему рука не запотевает. Пластиковые шестиугольные накладки по бокам обеспечивают отличное сцепление корпуса с пальцами. Мышь легкая по весу и отлично сбалансирована по осям. Три основные кнопки нажимаются со средним усилием и четкой тактильной отдачей. Колесо прокрутки вращается мягко и относительно тихо. Потрескивание в нем слышно лишь при быстрой прокрутке вперед. Ножки скользят плавно, с небольшой инерцией. Подсветка колеса и логотипов выглядит хорошо, программное обеспечение просто и понятное.
От бюджетного сенсора Pixart PMW3320 я не ожидал никаких особенных высот, но в целом ему удалось меня порадовать. Заявленным параметрам в 20G и 2 м/с максимальной скорости он вполне соответствует, а значит подходит даже для активных игр с частыми перестановками и резкими движениями. Высота отрыва в 2,6 мм подобрана оптимально и не вызывает дискомфрта. Акселерации и деакселерации в сенсоре не ощущается, но вот со сглаживанием траектории все не так «гладко». При высоких значениях разрешения (в 2500–3500 dpi) сглаживание проявляется в полной мере (даже становится местами нелинейным) и начинает проявляться угловая привязка. В то же время, отсутствуют срывы курсора, но максимальная скорость проседает до 1,3 м/с. При низком разрешении в 250 dpi, сглаживание пропадает полностью, однако датчик начинает срываться. Потому оптимальным диапазоном для данного сенсора я бы назвали отрезок в 750–1500 dpi, при котором его поведение выглядит наиболее предсказуемым.
Итоги
Облегченная версия мыши Razer DeathAdder 3500 отличается от старших собратьев отсутствием боковых кнопок и оплетки кабеля, более простым сенсором и всего лишь, трехцветной подсветкой. Тем не менее, она полностью соответствует по своим техническим параметрам и поведению при активном использовании базовым требованиям, предъявляемым к игровой мыши. Основным козырем данного продукта, конечно же, является отличная эргономика и относительно невысокая цена. Он может заинтересовать, тех фанатов бренда, которым не требуются дополнительные кнопки и не подходит, по каким-то своим причинам, бюджетная мышь Abyssus из линейки Razer. Другими словами, перед нами самый доступный вариант DeathAdder, в котором расширенная функциональность принесена в жертву более низкой стоимости.
