Ассортимент игровых мышей у компании Razer сейчас шире, чем когда-либо. Причем заполняют его не просто для разнообразия, а для того, чтобы потенциальный покупатель смог подобрать себе устройство под любые специфические потребности — по форме, весу, размеру, способу подключения, или каким-то особенным функциям. Предмет данного обзора, мышь DeathAdder V2 X HyperSpeed занимает в своей линейке приблизительно ту же позицию, на которой закреплен Basilisk X HyperSpeed в своей серии. Отличие состоит лишь в форме. Это полностью беспроводная мышь на сменных стандартных батарейках (как и в Orochi V2, поддерживается и АА, и ААА формат), способная работать как офисный грызун по протоколу Bluetooth LE или полноценно выполнять роль игровой мыши при подключении через 2,4 ГГц приемник HyperSpeed. То есть, это — универсал в среднем ценовом сегменте, на котором и поработать можно, и поиграть. А теперь рассмотрим данную мышь детальнее.
Технические характеристики
Модель Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed
Сайт производителя DeathAdder V2 X HyperSpeed
Интерфейс Беспроводной (USB 2,4 ГГц / Bluetooth LE)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW3319DB-T2MU
Разрешение, cpi 200–14 000
Количество кнопок 7 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две дополнительные кнопки, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 35
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 2–5
Максимальная скорость, м/сек 7,62
Частота опроса USB-порта, Гц 125/500/1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, Кбайт
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Сменная АА или ААА батарея, до 235 часов в режиме 2,4 ГГц, 615 часов через Bluetooth LE (для АА батареи)
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4 ГГц / Bluetooth 5.0, до 10 м
Возможность изменения массы Возможно, путем смены типа батареи формата АА или ААА
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м
Материал кабеля
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка
Зоны подсветки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Razer Synapse 3)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 127 x 70 (62 по ширине хвата) x 43
Вес, г 78 (без батареи), 86 (ААА батарея), 103 (АА батарея)
Совместимость с ОС Windows 10 x64 или выше
Дополнительно Беспроводная технология Razer HyperSpeed, основные клавиши с ресурсом в 60 млн. нажатий, съемная и сменная магнитная верхняя панель, возможность использования одной АА или ААА батареи, RGB индикатор разрешения и соединения
Средняя стоимость 1899 грн
Комплект поставки
Дизайн упаковки выполнен в традиционном для Razer черно-зеленом стиле. В маленькой и аккуратной коробке есть картонные демпферы и пакетик.
В комплект поставки входит инструкция, три наклейки с логотипом Razer, одна АА-батарейка Energizer и маленький USB-передатчик.
Внешний вид
Эталонная эргономическая форма линейки DeathAdder уже многие годы остается практически неизменной. И данная модель лишь продолжает устоявшуюся традицию. Весь корпус изготовлен из шершавого на ощупь матового пластика черного цвета, достаточно цепкого и устойчивого к накоплению загрязнений. Верхняя панель сплошная. ЛКМ и ПКМ отличаются громким и отчетливым кликом, требующим среднего уровня усилия для активации. Люфтов и свободного хода у них нет. Средняя кнопка имеет чуть более приглушенный звук срабатывания, и более жесткая в плане усилия нажатия. За колесом прокрутки, в глянцевой вставке, находится встроенный точечный индикатор разрешения и соединения, способный отмечать их разными цветами. Две мелкие дополнительные клавиши, встроенные в левый передний угол мыши, по умолчанию служат для переключения разрешения. Случайно нажать их не получится, указательным пальцем нужно будет тянуться далеко влево и вперед. Срабатывают эти кнопки мягко и тихо.
На левой стороне есть две крупные боковые клавиши. Они имеют среднюю силу нажатия, небольшой свободный ход и громкий щелчок при срабатывании.
Со стороны передней панели нет ничего примечательного. Колесо прокрутки имеет небольшой люфт. Его прорезиненное покрытие покрыто горизонтальными насечками в форме миниатюрных пирамидок. Вращается довольно тихо по направлению вниз и с пустотелым потрескиванием при поворотах вверх. Все позиции фиксации обозначаются четкими, тактильно различимыми щелчками.
С правой стороны тоже ничего нет. Никаких резиновых наклеек для улучшения сцепления с пальцами, или дополнительных кнопок.
Корма мыши демонстрирует «визитную карточку» серии DeathAdder — фирменный горб на спинке, смещенный в левую сторону. Здесь же, если присмотреться, станет заметен контурный логотип Razer без подсветки. В самом низу есть небольшой зацеп для снятия верхней панели.
Верхняя крышка держится на трех магнитах сзади и двух зацепах впереди, встроенных под площадки основных клавиш. Сама крышка может иметь много кастомных вариантов оформления, которые за бешенные деньги можно заказать с официального сайта.
Под крышкой находится основной корпус мыши, в задней части которого по диагонали расположен сдвоенный отсек для батареи формата АА или ААА и кармашек для приемника. Вставить в него можно лишь один тип батарей на выбор.
Нано-приемник USB поддерживает одновременное подключение одной совместимой мыши и клавиатуры, поддерживающих технологию Razer с маркетинговым названием HyperSpeed. Её суть состоит в оптимизации протокола передачи данных и использовании технологии адаптивной частоты, при которой постоянно проверяются все каналы беспроводной связи и сигнал отправляется по наиболее свободному от помех каналу. И, дополнительно к этому, в пониженном потреблением энергии. Альтернативно мышь может работать по протоколу Bluetooth LE, но на частоте опроса в 125 Гц и без преимуществ, обозначенных выше. Зато с еще меньшим в два раза энергопотреблением.
Мышь обладает рафинированной эргономикой корпуса, рассчитанной под правую руку и подходящую под любой тип хвата обладателям крупных и средних ладоней. Если ладонь имеет маленький размер, то наиболее удобным будет хват ладонью. Вес мыши без батарей и приемника составляет 78 грамм. С ААА батареей он будет равен приблизительно 86 граммам, а с батареей или аккумулятором типа АА — 103 граммам. Обратите внимание, что разные батареи и аккумуляторы могут отличаться по весу в пределах нескольких грамм. Баланс веса по осям симметрии слегка смещен в сторону кормы, что заставляет плотнее сжимать устройство при отрывах от поверхности.
На основании мыши есть две овальные маленькие тефлоновые ножки спереди, одна полукруглая сзади и еще одна вокруг сенсора. Справа от сенсора встроен переключатель питания. В центральном положении мышь отключена, движением назад включается режим 2,4 ГГц со связью через USB-приемник, а движением вперед мышь переводится в режим связи по Bluetooth.
Посмотрим, как устроен DeathAdder V2 X HyperSpeed внутри.
Внутреннее устройство
Для разборки данной мыши потребуется канцелярский нож (чтобы аккуратно снять все три ножки) и отвертка Torx. По одному винту находится под передними ножками, и еще два прячутся по сторонам под большой круглой ножкой сзади. Предварительно глайды стоит прогреть феном, а после снятия сразу наклеить на пластиковую поверхность. Это повысит шанс вернуть их назад в исходном состоянии. Приблизительно посередине корпуса с каждой стороны мыши есть по одной защелке, которые нужно прижать, чтобы раскрыть шасси полностью.
От батарейного отсека, который находится в верхней крышке, к основной плате через разъем подключено два провода питания. Снимать верхнюю часть мыши необходимо осторожно, чтобы не повредить их. Несколько интересных моментов. На пластике нижней панели и печатной плате можно увидеть надпись «project Lilith» и «Razer Lilith».
Под единственный светодиод выделен отдельный тоннель, похожий в разрезе на гнездо SIM-карточки, с оптической линзой и мягкими прокладками на плате.
Мышь оборудована сенсором PixArt PAW3319DB-T2MU с призматической линзой и внешним инфракрасным светодиодом подсветки.
Основные переключатели левой и правой кнопки мыши с зелеными кнопками промаркированы как Kailh. Производитель прогнозирует им ресурс наработки на отказ в пределах 60 млн. активаций. Два боковых переключателя с красными кнопками мне идентифицировать по-прежнему не удалось, но такие часто встречаются в мышах Razer. Под двумя дополнительными клавишами и кнопкой колеса прокрутки находятся обычные квадратные механизмы.
Колесо мыши держится на трех спицах. Энкодер механический, TTC 14.
В качестве программного обеспечения Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed использует универсальный драйвер Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.4.1130.111217). В случае использования Windows 10, операционная система предложит загрузить эту утилиту автоматически. Параллельно будет установлен программный хаб Razer Central, который контролирует учетные записи пользователей данного ПО. Для программы можно выбрать один из 10 языков, настроить параметры автозапуска, выбрать светлую или темную тему интерфейса, синхронизировать с настройками в облаке или почитать руководство по клавиатуре. Кроме того, можно сбросить руководство по продукту и по ПО, чтобы ознакомиться с ним заново и принудительно обновить драйвер.
На стартовом экране программы пользователь получает доступ к подключенным устройствам, установленным модулям и к онлайн-сервисам. В частности, к таким отдельно устанавливаемым модулям как студия эффектов Chroma или редактор макросов. Еще с главного экрана можно отправить отзыв от текущей версии ПО, зарегистрировать свой продукт, посмотреть список совместимых устройств, посетить магазин продукции Razer, обратиться в поддержку или заглянуть в электронный кошелек zVault.
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для пяти основных и двух дополнительных клавиш и двух направлений прокрутки. Полный перечень доступных команд обозначен на выпадающей вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима, функции всех кнопок меняются на альтернативный набор команд. Вкладка выбора и привязки профиля находится сверху по центру. Мышь не обладает встроенной памятью и во всем полагается на драйвер. В верхнем правом углу есть визуальный индикатор уровня заряда батареи. Внизу можно увидеть вкладку для сопряжения приемника мыши с еще одним устройством с поддержкой технологии HyperSpeed.
Учитывая, что к одному приемнику можно подключить лишь одну мышь и одну клавиатуру, перечень доступных устройств остается все еще не очень широким (особенно, если не считать мыши). По сути, это лишь клавиатуры BlackWidow V3 Pro и BlackWidow V3 Mini. Возможно, в будущем ассортимент станет шире.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 200 до 14000 cpi с шагом в 100 единиц. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, либо оставить лишь один уровень (отключив соответствующий ползунок). На выбор есть три частоты опроса в 125, 500 или 1000 Гц. Есть тут и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
Есть и раздел калибровки высоты отрыва сенсора от поверхности. Однако сделан он странно. По умолчанию и без калибровки мышь имеет очень большую высоту отрыва. Настроить любую поверхность не выйдет, поскольку в перечне есть лишь коврики Razer, для которых присутствует опция ручной настройки высоты отрыва в пределах от 1 до 10 единиц. Поэтому стоит пойти на небольшую хитрость: выбрать тот коврик Razer в перечне, который больше всего похож на используемый пользователем по текстуре, цвету и материалу поверхности. А затем — выставить высоту отрыва в минимум. Тогда мышь получит уровень LOD в пределах приемлемых 2 мм.
Во вкладке «Питание» можно настроить функцию перехода мыши в режим сниженного энергопотребления. Таймер данной операции можно выставить на период активации в пределах от 1 до 15 минут бездействия.
Редактор макросов имеет широкую функциональность. В левой вкладке есть полный перечень созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд происходит в центральном окне, где принимаются не только нажатия на мышь или клавиатуру, но и записывается траектория движения курсора, относительно конкретного окна или экрана в целом. В правой вкладке показаны доступные назначения команд, параметры для выставления временных задержек и схематический путь курсора.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL. Приемник располагался на дистанции в 50 см от мыши, в зоне прямой видимости. Работа по Bluetooth тестировалась путем подключения к ноутбуку.
Форма мыши отличается выверенной эргономикой, присущей всей серии DeathAdder в целом и отлично ложится в правую руку крупного или среднего размера в любом типе хвата. Корпусу мыши слегка не хватает сцепления по бокам, из-за отсутствия накладок и немного смещенного назад центра тяжести. Стоит отметить и добротную сборку устройства в целом. Оно ощущается монолитным, если не считать незначительного люфта колеса прокрутки. Матовая шершавая поверхность отлично противостоит накоплению загрязнений и ощущается приятной на ощупь. Ножки из чистого тефлона белого цвета обеспечивают плавное и хорошо контролируемое скольжение. В мыши есть интересный вариант регулировки веса, за счет использования разного типа батарей. С аккумулятором типа АА она будет весить в пределах 103–106 грамм. С аккумулятором типа ААА, вес упадет до 86 или даже чуть меньше, но и автономность сократится вдвое. К сожалению, это ничего не меняет в распределении веса по осям симметрии — корпус по-прежнему будет стремится к наклону назад при подъеме. Все кнопки на мыши довольно громкие и работают с четкой тактильной отдачей. У основных клавиш нет ни люфта, ни свободного хода, что уже можно считать достижением. Колесо прокрутки тоже отличается ощутимой тактильной отдачей и хрустящим звуковым эффектом при поворотах.
Мышь удобна возможностью подключения к стационарному и мобильному ПК и быстрого переключения между ними. Основным режимом работы для нее является связь через приемник 2,4 ГГц. В таком варианте устройство поддерживает постоянную стабильную связь и почти мгновенно и без видимых задержек выходит из режима сна (о чем сообщает зеленая подсветка индикатора при начале движения). Потому задержку перехода в сон можно смело выставлять на минимальную 1 минуту. Заряда аккумулятора на 2000 мАч с напряжением 1,2 В мыши хватило на три недели интенсивной работы в течении 8 часов в день и, если верить показаниям ПО, 22% заряда осталось в запасе. Другими словами, мышь вполне может протянуть заявленные 235 часов при частоте опроса в 1000 Гц.
При работе по Bluetooth частота опроса мыши снижается до 125 Гц, и она не определяется в ПО Razer Synapse. Да, автономность возрастает почти в три раза, но какой ценой! Выход из режима сна происходит мучительно долго, траектория курсора выглядит «рваной», задержки связи возникают в том числе и из-за помех со стороны других беспроводных устройств. В общем, комфортной игры в таком режиме не получится, использовать его стоит лишь для решения каких-то бытовых задач, где не важна точность и скорость.
В мыши установлен сенсор PixArt PAW3319 и, с моей точки зрения, он слабее чем PixArt PAW3369 из Razer Basilisk X HyperSpeed. Из позитивных особенностей можно отметить поддержку высокой скорости перемещения, отсутствие срывов и дрожания курсора. Но есть и ряд недостатков. Например, высокий уровень сглаживания (в пределах 28–40%), который возрастает по мере увеличения частоты опроса и роста разрешения. Или небольшой уровень акселерации. Но больше всего раздражает большая высота отрыва: от 2 мм с калибровкой и до 5 мм без калибровки, по умолчанию. Учитывая, что нет возможности реальной калибровки под сторонний ковер, приходится выбирать из списка ковров Razer ту модель, которая больше всего подходит к вашему покрытию по физическим характеристикам и рисунку.
Итоги
Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed — это беспроводная игровая мышь среднего уровня, рассчитанная на тех, кто совмещает работу и игры. Хардкорным геймерам она будет неинтересна из-за слишком простого сенсора. Но для всех остальных игроков, которые не ставят своей целью достижение высоких результатов в соревновательных FPS-играх, устройство может оказаться весьма удобным. В первую очередь из-за великолепной формы DeathAdder, затем — по причине отсутствия провода и стабильной работе по радиосвязи. И из-за длительной автономности и быстрой замены батарей, когда не требуется переход на кабель с последующей длительной зарядкой. Правда, для полного комфорта, придется обзавестись еще минимум двумя аккумуляторами и зарядным устройством для них.
Выявленные в мышe недостатки во многом проистекают из сенсора PixArt PAW3319 и его прошивки. Сюда относится сглаживание, большая высота отрыва по умолчанию и незначительная акселерация. Кроме того, мышь слабо работает по протоколу Bluetooth.
Мышь Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed может подойти тем, кто ищет «свободу» от проводов в сочетании с удобной формой, отсутствием подсветки и съемной батареей. А еще проводит много времени в работе и играет в игры для отдыха, а не для самоутверждения.
