После выпуска кардинально новых моделей мышей, Razer взялся за обновление проверенных временем продуктов. В частности, всеми любимый DeathAdder улучшился до версии V2. Внешне разница заметна разве что по другим кнопкам переключения разрешения. Форма осталась такой же. Зато внутри новый сенсор, оптические переключатели и встроенная память. И это еще не все изменения. А теперь обо всем в деталях.
Технические характеристики
Модель Razer DeathAdder V2
Сайт производителя razer.com
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Razer Focus+ (PixArt PMW3399)
Разрешение, cpi 100–20 000
Количество кнопок 8 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, две клавиши смены разрешения, две боковые кнопки, переключатель профилей)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–3 мм
Максимальная скорость, м/сек 16,51
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 500 / 1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, КБ + (5 профилей)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 2,1
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Razer Synapse 3)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 127 x 70 x 43
Вес, г 82
Совместимость с ОС Windows 7 х64 или выше / Windows 10
Дополнительно Оптические переключатели ЛКМ и ПКМ с ресурсом в 70 млн. нажатий, мягкий кабель Razer Speedflex
Средняя стоимость, $ 85
Комплект поставки
Упаковка выполнена в корпоративном черно-зеленом стиле Razer. Впереди есть изображение и название мыши, сзади перечислены её достоинства. Серийный номер, системные требования и товарный код мыши нанесены на основание коробки.
В комплекте поставки есть инструкция, обращение от CEO компании и наклейки с логотипами.
Внешний вид
Визуально DeathAdder V2 практически никак не изменился. Самое главное в данной мыши, а именно удобная эргономичная форма, сохраняется такой же во всех версиях данного продукта. Верхняя панель имеет слегка шероховатое на ощупь покрытие из матового черного пластика. Оно отлично противостоит загрязнению и легко очищается. ЛКМ и ПКМ получились на редкость удачными, без люфта и свободного хода. Для активации требуется среднее усилие, щелчок при срабатывании приглушенный. Под панелями кнопок стоят оптические переключатели со скоростью реакции 0,2 мс и ресурсом наработки на отказ 70 млн. нажатий. Изменились кнопки переключения разрешения. Теперь они мелкие, глянцевые и квадратной формы. Расположены в глянцевом углублении между основными клавишами, за колесом прокрутки. По характеру срабатывания они твердоватые с глухим щелчком. Кнопка под колесом прокрутки тугая с глухим звуком активации. Случайно нажать её не получится.
На левой стороне мыши на своем месте остались две крупные боковые кнопки. Они четкие и тактильно понятные. При срабатывании издают сухие щелчки средней громкости. Кнопки не шатаются, запас свободного хода минимален, усилие для нажатия требуется среднее. Ниже клавиш есть резиновая вставка для упора большого пальца.
Колесо прокрутки мыши прорезинено и покрыто мелкими тактильными насечками, расположенными по восемь штук в ряд. Вращается тихо, все позиции фиксации четко различимы тактильно. Люфта у колеса нет. Сигнальный кабель заходит в корпус по центру внизу, на приличной высоте от поверхности. В месте входа есть мягкая защита от перегиба.
Как и во всех последних топовых мышах компании, здесь появился USB-шнур Razer Speedflex. Он очень мягкий и податливый, с нейлоновой оплеткой, как на шнурках от кроссовок. С ним кажется, что мышь беспроводная и её можно использовать без держателя кабеля. Длина провода составляет 2,1 метра. Разъем USB укороченный, с зеленым пластиком в районе контактной площадки. Есть резиновая стяжка, позволяющая регулировать длину провода, и колпачок для защиты разъема от пыли.
Правая сторона мыши тоже имеет резиновую текстуру в месте контакта с мизинцем и безымянным пальцем. Дополнительных клавиш тут нет.
На корме мыши есть подсвечиваемый логотип Razer в виде трехглавой змеи.
Мышь имеет эргономичную форму с изгибом под правую руку. Крупный корпус подойдет для обладателей средних и крупных ладоней в пальцевом или ладонном хвате. Хват когтем тут неудобен. Мышь стала заметно легче и весит теперь всего 82 грамма без учета кабеля. Балансировка распределения веса по осям симметрии идеальна.
На основании мыши есть две закругленные тефлоновые ножки белого цвета впереди и сзади. Третья ножка наклеена по центру, вокруг сенсора. В качестве сенсора здесь установлен фирменный Razer Focus+ (PixArt PMW3399). Слева от него находится кнопка смены профиля и цветной индикатор профиля над ней.
У мыши есть две привычные зоны подсветки — колесо прокрутки и логотип на корме. Светодиоды могут показывать всю палитру RGB-цветов, и даже похожий на правду белый цвет.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Razer DeathAdder V2 использует универсальный драйвер Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.5.116.10714). Драйвер устанавливается вместе с программой контроля учетных записей и фирменных приложений Razer Central. Через нее происходит и старт Synapse. ПО обновляется как автоматически, так и принудительно.
В настройках можно выбрать один из десятка поддерживаемых языков интерфейса и настроить параметры автозапуска драйвера. Отсюда же доступно официальное руководство по продукту, а также выбор цвета интерфейса — светлый или темный.
Кроме того, можно сбросить подключенные устройства на значения по умолчанию, и произвести сброс стартового руководства, чтобы просмотреть его снова.
Стартовый экран Synapse 3 имеет «модульную» структуру расположения программ. В новой версии программы появилась возможность отказаться от загрузки лишних модулей, например студии визуальных эффектов Chroma или редактора макросов. Форма обратной связи с разработчиками, гарантийная форма, информация о поддерживаемых устройствах, ссылка на магазин Razer, и ссылка на фирменную валютную систему Razer Gold & Silver остались на своем месте. Все модули, которые не являются простыми ссылками, дублируются в привычном перечне меню в верхнем левом углу окна приложения. В правом верхнем углу есть доступ в учетную запись текущего пользователя.
В случае острой необходимости недостающие модули всегда можно быстро загрузить и установить в один клик через одноименное меню.
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для восьми клавиш и двух направлений прокрутки. Полный перечень доступных команд обозначен на выпадающей вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима, функции всех кнопок меняются на альтернативный набор команд. Вкладка выбора и привязки профиля находится сверху по центру. Правее от нее есть значок доступа к встроенной памяти, который разворачивает вкладку с пятью бортовыми профилями.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 20000 cpi с шагом в 50 единиц. Возможна и раздельная настройка горизонтальной и вертикальной оси. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, либо оставить лишь один уровень (отключив соответствующий ползунок). На выбор есть три частоты опроса в 125, 500 или 1000 Гц. Есть тут и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В базовых настройках подсветки мыши присутствует возможность регулировки яркости (в пределах от 0 до 100%). Есть ползунок, позволяющий отключить подсветку полностью. Можно настроить время отключения подсветки в случае отключения экрана или при простое мыши в диапазоне от 1 до 15 минут. В быстрых эффектах можно выбрать реактивную, пульсирующую, статическую подсветку, циклическую смену цветов либо режим аудио-визуализации, когда мышь будет подмигивать в такт звуку. Цвет и настройки эффектов выбираются отдельно, с разными опциями в зависимости от текущего режима. Эффекты можно синхронизировать для других устройств, поддерживающих Chroma-подсветку. Для более сложных настроек нужно щелкнуть на вкладку «расширенные эффекты» и перейти в редактор Chroma Studio.
В разделе калибровки высоты отрыва сенсора от поверхности появились новшества. Интеллектуальное отслеживание предполагает фиксированную высоту отрыва на выбор в диапазоне от 1 до 3 мм. Еще можно раздельно задать высоту приземления сенсора, которая будет на 1 или 2 мм меньше высоты отрыва. Альтернативно выбирается фирменный коврик Razer из перечня, где тоже появится опция ручной настройки высоты отрыва в пределах от 1 до 10 единиц.
Удобный макроредактор позволяет записывать все команды с мыши и клавиатуры, в том числе направления колеса прокрутки и траекторию движения курсора. Задержки записываются как есть или на определенные предустановленные значения. Все макросы можно переименовывать, удалять, импортировать, экспортировать и копировать. Здесь же их можно напрямую привязать к нужной клавише, задав параметры и условия воспроизведения.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Razer DeathAdder V2 производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Как уже упоминалось неоднократно в обзорах прошлых итераций DeathAdder, форма данной мыши одна из самых удобных в категории эргономичных манипуляторов. Именно потому она остается практически без изменений уже много лет. Почему практически? Потому что здесь отличие все же есть, хоть и небольшое. Боковая грань корпуса спереди, в районе правой клавиши стала более прямой и наклоненной внутрь, ранее наклон уходил во внешнюю сторону с изгибом. По факту акцент в хвате мыши сместился с «ладонного» больше в сторону «пальцевого». Но позитивная новость состоит в том, что DeathAdder V2 это лучшая по качеству сборки мышь в текущем ассортименте Razer. Монолитный корпус, клавиши и колесо прокрутки без люфтов, отличное покрытие поверхности, приятное на ощупь, не скользящее и устойчивое к загрязнению. Клики основных кнопок могут показаться слегка непривычными поначалу, но это ощущение сглаживается через несколько дней активного использования. Колесо прокрутки довольно тихое и с хорошо выверенной тактильной отдачей. Мягкий и очень гибкий кабель вообще можно считать эталоном для современных игровых мышей. Поскольку корпус мыши легкий, а ножки имеют средний коэффициент трения, инерция у манипулятора низкая, что улучшает контроль над ним.
По части встроенной памяти, программного обеспечения и подсветки все тоже хорошо. Настройки можно сохранять, пять бортовых профилей переключаются кнопкой на основании (понять, какой включен сейчас, помогает цветной индикатор рядом с кнопкой) и пользоваться мышью на других ПК можно и без драйвера. Подсветка отображает цвета корректно.
В мыши установлен фирменный датчик Razer Focus+, разработанный в тесном сотрудничестве с PixArt. Фактически это PMW3399. Хотя возможности семейства этих сенсоров уже давно вышли за пределы человеческих способностей и потребностей, чтобы выделяться на фоне конкурентов, для 3399 решили приподнять максимальное разрешение до 20 000 cpi, а скорость до 16,51 метра в секунду. Единственной реально новой возможностью является регулировка высоты отрыва и посадки сенсора на поверхность раздельно. Она действительно минимизирует смещение курсора при перестановках мыши. В остальном все замечательно и работает данный сенсор идеально на любых скоростях и поверхностях. Сглаживание может усиливаться по мере роста разрешения.
Итоги
Иногда в ассортименте производителей игровой периферии все же появляются идеальные мыши. И Razer DeathAdder V2, с моей субъективной точки зрения, является как раз таким продуктом. В нем хорошо все — форма, качество сборки, лучший в классе сенсор, оптические переключатели, приличное колесо прокрутки, лучший в классе кабель, нормальные ножки и встроенная память. Подсветка в данном случае вторична, но и она тоже есть.
Мышь не имеет видимых недостатков. Придраться можно разве что к отсутствию в комплекте запасных ножек, но их хотя бы можно приобрести отдельно.
Поскольку Razer DeathAdder V2 имеет все что нужно для игровой мыши и ничего лишнего, его можно рекомендовать к приобретению как наиболее оптимальный вариант в категории эргономичных манипуляторов. При условии, что вам подходит его форма.
