Линейка игровых мышей DeathAdder является одной из самых давних в ассортименте компании Razer. В процессе эволюции у них менялось многое, но почти без модификации оставалась специфическая узнаваемая форма, нравившаяся многим пользователям. И, наверное, пришло время, чтобы изменилось и это. В новом беспроводном манипуляторе DeathAdder V3 Pro, помимо другого сенсора и переключателей, скорректировали и эргономику его корпуса. Посмотрим, что получилось в результате.
Технические характеристики
Производитель Razer
Название и страница продукта DeathAdder V3 Pro
Интерфейс Проводной (USB) / Беспроводной (USB, 2,4 ГГц)
Тип Игровая (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Focus Pro 30K
Разрешение, cpi 100 – 30 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, переключатель)
Максимальное ускорение, g 70
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 0,2–2,6
Максимальная скорость, м/сек 19,05
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 500 / 1000 (2000 или 4000 с HyperPolling Wireless Dongle)
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память Да
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/-
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер (или HyperPolling Wireless Dongle)
Питание, время автономной работы, часов 90 (на 1000 Гц) / 24 (на 4000 Гц)
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4 ГГц до 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 1,85
Материал кабеля Оплетка, паракорд
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный или белый
Подсветка
Зоны подсветки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Razer Synapse 3
Размеры, (Д х Ш х В) мм 128 x 68 x 44
Вес, г 63
Совместимость с ОС Windows 10 x64 или выше
Дополнительно Оптические переключатели ЛКМ и ПКМ с ресурсом в 90 млн нажатий, облегченный корпус, сенсор работает на стекле толще 4 мм, поддержка частоты опроса в 4000 Гц со специальным приемником HyperPolling Wireless Dongle (покупается отдельно), дополнительные цепкие наклейки на корпус, гибкий зарядный паракорд кабель Speedflex USB Type C.
Средняя стоимость, грн 6499
Комплект поставки
Мышь поставляется в традиционной для Razer черно-зеленой коробке. На ней есть вся необходимая покупателю информация, в том числе изображение продукта, описание его преимуществ и перечень комплекта поставки.
Внутри мышь держится в подставке, под которой находятся другие детали из комплекта. Много свободного пространства вокруг сохранит целостность товара, даже если коробка будет сильно смята и повреждена.
В комплекте поставки есть традиционная вкладка с поздравлением от директора компании, съемный кабель USB Type-C на USB Type A, передатчик, переходник с USB Type A на USB Type C, руководство пользователя, набор из цепких резиновых наклеек на боковины и основные клавиши, и две наклейки с логотипом Razer. Хорошо, что с обратной стороны приветствия есть информация о гарантии и поддержке пользователей. Плохо, что многоязычное руководство теперь печатается серебристым шрифтом на черном фоне. Эстетически изысканно, но читать невозможно.
Дизайн
Изменения в форме Razer DeathAdder V3 Pro не все заметны на первый взгляд. Но те, кто давно пользуется мышами этой серии, почувствуют сразу. Корпус стал немного уже, выше и выровнялся по бокам. Характерный «холм» по центру слева стал еще более выразительным. Панели основных кнопок теперь отделены от корпуса и прямее, без «клеша» по бокам. Поверхность сделана из матового шершавого пластика, который незаметно собирает загрязнение и легко очищается. Для тех, кому этот материал кажется слишком скользким, в комплекте есть резиновые наклейки на боковины и основные кнопки. Спереди колеса прокрутки появился цветной индикатор. Он на короткое время показывает статус соединения и актуальный уровень разрешения. Панели ЛКМ и ПКМ выполнены хорошо, почти без люфта и свободного хода. Нажимаются четко, легко и с негромким щелчком. В качестве основных переключателей используется фирменная оптика третьего поколения, исключающая возможность случайных двойных нажатий. Для переключателей заявлена задержка сигнала в пределах 0,2 мс и ресурс в 90 млн нажатий. Средняя клавиша под колесом прокрутки туговатая, звук срабатывания приглушенный.
Обе боковые кнопки уменьшились в размере и сместились немного выше. Они нажимаются мягко и легко без свободного хода. Выдают характерный щелчок при нажатии.
Впереди снизу в центре расположен разъем USB Type C для подключения кабеля питания. Колесо прокрутки покрыто резиной и пустое внутри, держится на трех шпицах. Тактильные насечки на нем расположены в виде мельчайших точек по рядам. Вращается легко, с тихим треском и хорошо ощутимыми позициями фиксации.
Дополнительные кнопки справа отсутствуют. Правая боковая панель стала более ровной и комфортной для мизинца и безымянного пальца, как по мне.
На корме мыши есть выгравированный логотип. Он мало заметен и не имеет подсветки.
Асимметричная эргономика Razer DeathAdder V3 Pro рассчитана под правую руку среднего или большого размера и подходит во все виды хвата. Приятная форма дополняется уменьшенным до 63 г весом и идеально отцентрированным балансом массы по осям симметрии.
На подошве мыши есть одна длинная полукруглая ножка сзади и две овальные впереди. Еще одна тонкая ножка наклеена кольцом вокруг сенсора. Справа от окошка датчика есть кнопка с функцией переключателя питания (требуется зажать на некоторое время) и разрешения (требуется кратко нажать один или несколько раз подряд).
В качестве зарядного и сигнального кабеля используется очень гибкий фирменный провод в мягкой оплетке под названием Speedflex. Его длина составляет 1,85 метра, с одного конца он имеет выход USB Type А, а с другой — USB Type C. Вес равен 34 граммам.
Когда мышь подключена по кабелю, он никак не мешает ее движению.
Для улучшения связи и дополнительного удобства с зарядкой устройства в комплекте имеется переходник с USB Type C на USB Type A. С его помощью можно подключить приемник к кабелю и положить недалеко от мыши. А при необходимости зарядки — быстро отсоединить переходник, и включить провод в мышь напрямую. Вес приемника всего 1 грамм, размеры — 12х19,3х4,7 мм. Переходник весит 14 г при габаритах 19,5х22,5х35,5 мм. Если отдельно приобрести приемник Razer HyperPolling Wireless Dongle, станет доступна поддержка частоты опроса в 4000 Гц вместо 1000 Гц, на которую способен стоковый приемник.
Индикатор колеса включается на короткое время, чтобы показать, что мышь находится в состоянии подключения (белым цветом). Или светится красным, зеленым, синим, голубым или желтым цветом при изменении уровня разрешения. Если мигает красным цветом, мышь необходимо подзарядить.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения мышь можно одной и той же кнопкой только включать и выключать, изменять пять уровней разрешения между 400, 800, 1600, 3200 и 6400 cpi, установленными по умолчанию. Чтобы сбросить настройки единственного бортового профиля на заводские, нужно одновременно удерживать ЛКМ, ПКМ и СКМ.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Razer DeathAdder V3 Pro традиционно использует Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.7.1209.121307). При использовании Windows 10 операционная система предложит загрузить эту утилиту автоматически. Параллельно будет установлен программный хаб Razer Central, контролирующий учетные записи пользователей этого программного обеспечения. Для программы можно выбрать один из 10 языков, настроить параметры автозапуска, выбрать светлую или темную тему интерфейса, синхронизировать с настройками в облаке или почитать руководство. Кроме того, можно сбросить по умолчанию руководство по продукту и ПО, чтобы ознакомиться с ним снова или принудительно обновить ПО.
На стартовом экране программы пользователь получает доступ к подключенным устройствам, установленным модулям и онлайн-сервисам. В частности, к таким модулям, как студия эффектов Chroma или отдельно устанавливаемым макросам. Еще с главного экрана можно отправить отзыв о текущей версии программного обеспечения, зарегистрировать свой продукт, посмотреть список совместимых устройств, посетить магазин продукции Razer, обратиться за поддержкой или заглянуть в электронный кошелек Razer Gold and Silver.
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для пяти кнопок и еще двух направлений прокрутки. Полный список доступных команд отмечен на вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима, функции всех кнопок изменяются на альтернативный набор команд. Вкладка выбора и привязки профиля находится сверху по центру. Мышь имеет один профиль встроенной памяти. В правом верхнем углу есть индикатор уровня заряда батареи. Внизу можно увидеть вкладку для сопряжения приемника мыши с еще одним устройством с поддержкой технологии HyperSpeed.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 30000 cpi с шагом в 50 единиц. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности или оставить только один уровень (отключив соответствующий ползунок). Есть возможность отдельно регулировать оси X и Y для каждого уровня. На выбор есть три частоты опроса 125, 500 или 1000 Гц. При использовании отдельного приемника HyperPolling Wireless Dongle сюда добавляются еще частоты в 2000 и 4000 Гц. Есть здесь и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В разделе калибровки высоты отрыва сенсора от поверхности можно выставить ее в пределах от 1 до 26 единиц, что соответствует расстоянию в десятых долях миллиметра. Интересная особенность состоит в том, что раздельно регулируется порог подъема и опускания мыши. То есть, его можно выставить асимметрично по желанию.
В настройках энергосбережения можно выставить время в минутах (в пределах от 1 до 15 минут), через которое мышь перейдет в спящий режим. Еще регулируется переход в режим пониженного потребления энергии при определенном уровне заряда батареи в процентах с шагом в 5%.
Редактор макросов обладает широкой функциональностью. Левая вкладка содержит полный список созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд происходит в центральном окне, где помимо нажатия кнопок мыши или клавиатуры, еще и записывается траектория движения курсора относительно конкретного окна или экрана в целом. В правой вкладке показаны доступные назначения команд, параметры выставления временных задержек и схематический путь курсора.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL. Приемник размещался на дистанции до 30 см от мыши, в зоне прямой видимости на удлинителе.
Новая эргономика Razer DeathAdder V3 Pro мне лично очень понравилась. Прочный и легкий корпус идеально ложится в руку среднего или большого размера с любым типом хвата. Мышь имеет низкий центр тяжести и вес равномерно распределен по осям симметрии, благодаря чему отсутствуют перекосы при отрыве от поверхности. Поверхность приятна на ощупь и нормально держится в руках. Дополнительные цепкие наклейки в этом случае излишни. Покрытие легко загрязняется, но этого не видно. Очищается также достаточно просто. Все кнопки мыши выверенные в плане усилия, четкие и тактильные. И при этом негромкие. За исключением разве что средней кнопки, ее можно было сделать немного легче и тише. Прокрутка негромкая и четко отрабатывает все положения фиксации. Скользит мышь легко, с минимальной инерцией. В проводном режиме работы сигнальный кабель не заметен и никак не мешает движениям.
В беспроводном режиме никаких отличий от работы по кабелю не чувствуется вообще. Каких-либо задержек в реакции на движение, зависаний и тому подобного. И это при том, что менее чем в полуметре от передатчика располагался 2,4 ГГц роутер. Выход из спящего режима происходил мгновенно, поэтому не имеет смысла назначать его на долгий период простоя, одной минуты достаточно для максимальной экономии энергии.
Автономность в беспроводном режиме получается большей, чем было заявлено. В настройках был отключен режим пониженного потребления энергии, а переход в сон был выставлен на 15 минут. Производитель гарантирует до 90 часов непрерывного движения на частоте опроса в 1000 Гц. В моем случае получилось 117 часов в смешанном повседневном цикле использования с небольшими простоями. То есть если даже играть ею по 14 часов в день, то хватит больше чем на неделю. Не считая того, что может быть в расчетах предусмотрен определенный запас на утрату емкости батареи в период гарантийного срока. Кстати, аккумулятор здесь крошечный — 3,7 В, 300 мА∙ч, 1,11 Вт. А вот зарядка может занимать до 4 часов, если с нуля.
При использовании отдельного приемника HyperPolling Wireless Dongle (стоимостью 30 долларов США), который может работать на частоте опроса в 4000 Гц, заявленная автономность устройства снизится до 24 часов. Наверняка, такая штука будет нужна разве что ярым кибер-атлетам.
Установленный здесь оптический сенсор с невидимой инфракрасной подсветкой имеет фирменное название Focus Pro 30K. Разработан он вместе с PixArt и, по-видимому, является вариантом PAW3395. По техническим характеристикам он просто великолепен. По фактическому ощущению еще лучше. Поведение курсора идеально. Высота отрыва сенсора от поверхности выставляется асимметрично (подъем в 0,2 мм, приземление в 0,1 мм), что позволяет при определенной тренировке добиться полной неподвижности курсора при переносе мыши. Сенсор способен работать на стеклянной поверхности, толще 4 мм. А еще он очень энергоэффективный.
Итоги
Обновленная Razer DeathAdder V3 Pro — это отличная во всех отношениях беспроводная мышь предназначенная для игры на результат. Одна из самых лучших мышей в своем классе. И с уверенностью можно утверждать, что изменения в эргономике понравятся даже ярым фанатам классической линейки DeathAdder. Хотя бы потому, что здесь есть прочный и легкий корпус, приятное покрытие, новейший и мощный сенсор в сочетании с оптическими переключателями и стабильной беспроводной связью. Есть еще значительный запас автономности и возможность апгрейда для работы на частоте опроса в 4000 Гц. Недостатков данное устройство, с моей точки зрения, не имеет.
Razer DeathAdder V3 Pro создан на одинаковой платформе с Razer Viper V2 Pro. И также оценивается в 150 долларов с учетом курса и официальной двухлетней гарантии. Если вы хотите получить приемник Razer HyperPolling Wireless Dongle, за него придется отдать еще 30 долларов. И хотя аналогичные устройства у основных конкурентов не дешевле, стоит ли оно того, каждый решает самостоятельно.
