Недавно мы познакомились с беспроводной мышью Razer DeathAdder V3 Pro. И в этом обзоре имеем возможность рассказать читателям о проводной версии под названием Razer DeathAdder V3. Мышь сохранила ту же обновленную форму корпуса, что и V3 Pro, но с еще меньшим весом и другим покрытием. По техническим параметрам имеем все то же самое и даже лучше за счет частоты опроса в 8000 Гц. Но самое приятное в ней для покупателей — это почти вдвое меньшая стоимость из-за отсутствия беспроводного модуля.
Технические характеристики
Производитель Razer
Название и страница продукта DeathAdder V3
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Игровая (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Focus Pro 30K (PixArt PAW3950DM-T5QU)
Разрешение, cpi 100 – 30 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, переключатель разрешения)
Максимальное ускорение, g 70
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 0,2–2,6
Максимальная скорость, м/сек 19,05
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память Да (5 профилей)
Колесо прокрутки 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/-
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 1,85
Материал кабеля Оплетка, паракорд
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка
Зоны подсветки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Razer Synapse 3
Размеры, (Д х Ш х В) мм 128 x 68 x 44
Вес, г 59
Совместимость с ОС Windows 10 x64 или выше
Дополнительно Оптические переключатели ЛКМ и ПКМ третьего поколения с ресурсом в 90 млн нажатий, облегченный корпус, гладкое покрытие поверхности, поддержка частоты опроса в 8000 Гц, гибкий паракорд-кабель Razer Speedflex.
Средняя стоимость, грн 3499
Комплект поставки
Мышь поступает в продажу в традиционной для Razer черно-зеленой упаковке. На ней есть вся необходимая покупателю информация, в том числе изображение продукта, описание его преимуществ и перечень комплекта поставки. Под яркой внешней обложкой, которая снимается одним движением, находится основная коробка из простого картона. А сама мышь в ней завернута в приятный тканевый мешочек с завязками.
В комплекте поставки есть руководство пользователя, две наклейки с логотипом Razer и традиционный лист с поздравлениями от директора компании.
Дизайн
Мышь Razer DeathAdder V3 имеет обновленную форму, необычную для фанатов этой серии. Корпус стал уже, выше и ровнее по бокам. Характерный «холм» по центру слева теперь еще более выразительный. Панели основных кнопок теперь отделены от корпуса и прямее, без «клеша» по бокам. В отличие от Pro версии, вместо шероховатой поверхности здесь сделано гладкое матовое покрытие. По первому ощущению оно даже кажется скользким, но уже через несколько часов использования мышь начинает буквально цепляться за кожу руки и ощущение ускользания исчезает навсегда. Какая-то очередная высокая технология. Панели ЛКМ и ПКМ выполнены отлично, без люфта и лишнего свободного хода. Нажимаются четко, легко и с негромким щелчком. В качестве основных переключателей используется фирменная оптика третьего поколения, исключающая возможность случайных двойных нажатий. Для переключателей заявлена задержка сигнала в пределах 0,2 мс и ресурс в 90 млн нажатий. Средняя клавиша под колесом прокрутки более тугая, с приглушенным звуком активации.
Обе боковые кнопки нажимаются мягко и легко, без свободного хода. Выдают тихий характерный щелчок при активации.
Сигнальный кабель входит в корпус мыши спереди посередине, на достаточной высоте от поверхности. Место соединения имеет гибкую резиновую защиту от перегиба. Колесо прокрутки покрыто резиной и пустое в середине, держится на трех шпицах. Тактильные насечки на нем расположены рядами в виде мелких точек. Вращается легко, с очень тихим треском и хорошо ощутимыми позициями фиксации.
Кабель Razer Speedflex имеет длину 1,85 метра при весе 30 грамм. Он мягкий и гибкий, средней толщины и покрыт паракордом. Для регулировки длины имеется резиновый ремешок, а разъем закрыт защитным колпачком от пыли.
Дополнительные кнопки справа отсутствуют. Правая боковая панель стала более ровной и комфортной для мизинца и безымянного пальца.
На корме мыши выгравирован малозаметный логотип без подсветки.
Асимметричная эргономика Razer DeathAdder V3 Pro рассчитана под правую руку среднего или большого размера и подходит во все виды хвата. Приятная форма дополняется уменьшенным до 59 г весом и идеально отцентрированным балансом веса за осями симметрии.
На подошве мыши есть одна длинная полукруглая ножка сзади и две овальные впереди. Еще одна тонкая ножка наклеена кольцом вокруг сенсора. Справа от окошка датчика есть кнопка с функцией переключателя разрешения.
Razer DeathAdder V3 — это одна из немногих мышей в ассортименте компании, практически не имеющих подсветки. Однако перед переключателем разрешения встроен цветной светодиодный индикатор треугольной формы. Он отображает цветом текущий уровень чувствительности сенсора.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения на Razer DeathAdder V3 можно кнопкой изменять пять уровней разрешения, обозначенных соответствующим цветом, между 400 (красный), 800 (зеленый), 1600 (синий), 3200 (голубой) и 6400 cpi (желтый), установленных по умолчанию. Если зажать эту кнопку на пять секунд, можно изменить частоту опроса. При 1000 Гц индикатор будет мигать зеленым цветом, при 8000 Гц красным. Чтобы сбросить настройки на заводские, необходимо одновременно удерживать ЛКМ, ПКМ и СКМ в течение семи секунд.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Razer DeathAdder V3 использует Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.8.428.42117). При использовании Windows 10 или 11 операционная система предложит загрузить эту утилиту автоматически. Параллельно будет установлен программный хаб Razer Central, контролирующий учетные записи пользователей этого программного обеспечения. Для программы можно выбрать один из 10 языков, настроить параметры автозапуска, выбрать светлую или темную тему интерфейса, синхронизировать с настройками в облаке или почитать руководство. Кроме того, можно сбросить по умолчанию руководство по продукту и ПО, чтобы ознакомиться с ним снова или принудительно обновить ПО.
На стартовом экране программы пользователь получает доступ к подключенным устройствам, установленным модулям и онлайн-сервисам. В частности, к таким модулям как студия эффектов Chroma или отдельно устанавливаемым макросов. Еще с главного экрана можно отправить отзыв о текущей версии программного обеспечения, зарегистрировать свой продукт, посмотреть список совместимых устройств, посетить магазин продукции Razer, обратиться за поддержкой или заглянуть в электронный кошелек Razer Gold and Silver.
На экране настройки кнопок мыши можно переназначить любые команды для шести кнопок и еще двух направлений прокрутки. Полный список доступных команд отмечен на вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима функции всех кнопок изменяются на альтернативный набор команд. Вкладка выбора и привязки профиля находится сверху по центру. Мышь имеет пять профилей встроенной памяти, первый из которых сохраняет настройки автоматически.
В настройках эффективности регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 30000 cpi с шагом в 50 единиц. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности или оставить только один уровень (отключив соответствующий ползунок). Есть возможность отдельно регулировать оси X и Y для каждого уровня. На выбор имеются частоты опроса в 125, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Есть здесь и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В разделе калибровки высоты отрыва сенсора от поверхности можно выставить ее в пределах от 1 до 26 единиц, что соответствует расстоянию в десятых долях миллиметра. Интересная особенность состоит в том, что раздельно регулируется предел подъема и посадки мыши. То есть, их можно выставить асимметрично по желанию.
Редактор макросов обладает широкой функциональностью. Левая вкладка содержит полный список созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд происходит в центральном окне, где помимо нажатия кнопок мыши или клавиатуры, еще и записывается траектория движения курсора относительно конкретного окна или экрана в целом. В правой вкладке показаны доступные назначения команд, параметры выставления временных задержек и схематический путь курсора.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL. Эргономика Razer DeathAdder V3 мне лично очень нравится, хотя она и отличается от привычных мне с 2013 года DeathAdder. Прочный и легкий корпус идеально ложится в руку среднего или большого размера с любым типом хвата. Малый вес мыши равномерно распределен по осям симметрии, благодаря чему отсутствуют перекосы при отрыве от поверхности. Поверхность с новым гладким покрытием кажется скользкой только в первые часы использования. А потом словно начинает прирастать к руке. При этом она вроде бы и собирает отпечатки пальцев, но быстрого загрязнения поверхности не происходит. Все кнопки мыши выверены в плане усилия, четкие и тактильные. И при этом негромкие. Прокрутка тоже негромкая и четко отрабатывает все положения фиксации. Скользит мышь легко, с минимальной инерцией. Кабель никак не мешает работе мыши и позволяет по желанию обойтись без держателя.
Установленный здесь оптический сенсор с невидимой инфракрасной подсветкой имеет фирменное название Focus Pro 30K. Разработан он вместе с PixArt и имеет маркировку PAW3950DM-T5QU. По техническим характеристикам он просто великолепен. По фактическим ощущениям еще лучше. Поведение курсора идеально. Высота отрыва сенсора от поверхности выставляется асимметрично (минимальный подъем в 0,2 мм, приземление в 0,1 мм), что позволяет при определенной тренировке добиться полной неподвижности курсора при переносе мыши. Основное отличие от беспроводной версии — это возможность работать на частоте опроса в 8000 Гц, что, в теории, повышает точность воспроизведения курсором траектории движения мыши. Как видите, наш старенький Mouse Test не может вычислить эту частоту и соответствующий уровень сглаживания при ней. Поэтому еще один замер был сделан при стандартных 1000 Гц, только подтвердивших идеальные настройки датчика.
Итоги
Проводная мышь Razer DeathAdder V3 — это легкий, удобный и очень точный манипулятор, способный задать качественно новый стандарт в категории асимметричных сверхлегких мышей для кибер-спорта. В этом продукте компания максимально сосредоточилась на важных для игровой мыши вещах — форме корпуса, покрытии, сенсоре, переключателях, мягком кабеле, ножках. Удивительно, здесь даже нет подсветки, что для Razer огромная редкость. И в результате получилось удачное устройство без явных недостатков, которое для многих игроков жанра FPS может стать любимым.
