Клавиатуры — это один из самых консервативных видов периферии. Если в мышах за прошедшие два десятка лет наметился существенный прогресс не только во внешнем виде, но и по части начинки, то с клавиатурами сложно придумать хоть что-то новое. Тем не менее. Стандартом для данных устройств ввода считается 104 клавиши, с полным набором необходимых символов. Есть укороченные варианты (TKL — Ten Key Less), в которых приблизительно 87 кнопок или чуть меньше. Они удобны за счет менее широкого размера при отсутствии цифрового блока клавиш, поскольку занимают меньше места и не мешают движениям мыши (да и руки не требуется раскидывать слишком далеко). В общем вариант для игр. Но есть и 60% клавиатуры — без функциональных клавиш, стрелочек и блока редакционных кнопок. Несложно догадаться, что этот вид наиболее редкий, особенно в наших краях. Кому и зачем он нужен? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Но определенный тренд на такие клавиатуры уже сформировался. Тем более что даже компания Razer, чтобы не отставать от моды, выпустила 60% Huntsman Mini, которая и станет предметом данного обзора.
Технические характеристики
Модель Razer Huntsman Mini
Страница продукта razer.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 61
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 100
Тип клавиш Оптические
Тип переключателей Razer Clicky Optical Switch (фиолетовые) / Razer Linear Optical Switch (красные)
Изменение угла наклона корпуса + (два уровня)
Встроенная память + (гибридная, пять профилей)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB, Razer Chroma, 16,8 млн. цветов)
Длина шнура USB, м 1,95
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Алюминий, пластмасса
Цвет Черный / Белый
Программное обеспечение + (Razer Synapse 3)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 103 x 293 x 37
Масса, г 458
Совместимость с ОС Windows 10 / Windows 7 x64 или выше
Особенности Колпачки клавиш двойного литья из PBT пластика, алюминиевая верхняя панель, 60% размер клавиатуры, съемный кабель USB Type-C
Средняя стоимость 3499 грн
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в коробке с характерным для Razer дизайном. Она на удивление информативная и кроме маркетинговой информации тут есть и перечисление сочетаний, позволяющий переключать режимы подсветки без установки ПО.
А вот что странно, так это отсутствие внутри демпферов и упаковочной пленки. Впрочем, это демонстрационный образец, у розничных, скорее всего, все это будет.
В комплекте поставки есть съемный кабель с USB Type-A на одном конце и USB Type-C на другом, поздравительный лист от директора компании, инструкция и пара наклеек.
Внешний вид
Внешность Razer Huntsman Mini симпатичная за счет простого вида и компактного размера. В ширину она немногим больше блока печатных клавиш у стандартной клавиатуры. Корпус изготовлен в стиле скелетон, опорная пластина кнопок выполнена из алюминиевого сплава толщиной 1 мм. Кнопок тут всего 61 штука. Масса устройства равна 458 граммам без кабеля, скручивание оно выдерживает неплохо, хотя и с некоторыми скрипами. Цвет клавиатуры может быть как черный, так и белый.
Раскладка клавиш выполнена по стандарту ANSI с длинными однорядными Shift и Enter. Единственным отличием является кнопка Esc в левом верхнем углу, занимающая место «тильды». Основные символы латиницы нанесены путем двойного литья на колпачках из PBT-пластика посередине вверху и не подвержены износу. Они подсвечиваются. Альтернативные назначения клавиш, которые работают в сочетании с Fn, обозначены белыми крашенными символами на передних гранях колпачков. Колпачки клавиш имеют форму с характерным цилиндрическим углублением и шероховаты на ощупь. Символов кириллицы здесь нет и быть не может по техническим причинам (по крайней мере, в черном цвете).
Функциональные, мультимедийные, редакторские команды, управление прочими дополнительными функциями и даже стрелочки вынесены в альтернативную раскладку и срабатывают исключительно в сочетании с кнопкой Fn. Вообще-то, счастливому обладателю Razer Huntsman Mini придется запомнить и подружиться со всем этими сочетаниями, если он планирует пользоваться данной клавиатурой в полной мере.
В данной клавиатуре используются фирменные оптические переключатели Razer Clicky Optical Switch фиолетового цвета. Во многом это имитация щелкающей механики, поскольку никаких физических контактов тут нет, а сигнал получается путем открывания затвора при опускании штифта клавиши, через который проходит свет от диодов. Для получения звука служит каретка и защелка. В исходное положение штифт возвращаются при помощи пружины, а стабилизаторы на каждой клавише заставляют двигаться её по относительно ровной и стабильной траектории. Нажатие получается легким, с громким щелчком, но без существенной тактильной отдачи. Требуемое для активации переключателя усилие составляет 45 грамм, а ход до срабатывания — 1,5 мм. Формально здесь минимальные задержки, поскольку нет дрожания сигнала, а значит и двойных щелчков. Кроме того, наработка на отказ заявлена производителем в районе 100 млн. нажатий. Однако, в самом верху обратного хода клавиши есть мертвая зона, где можно добиться повторной активации переключателя без сброса щелкающего механизма. Альтернативно в клавиатуре этого типа могут быть установлены Razer Linear Optical Switch — линейный, без щелчков, с усилием в 40 грамм и ходом в 1 мм до срабатывания.
Стабилизаторы длинных кнопок внутренние, но крепятся к колпачкам через клиновые переходники, что вызывает сомнения в их долговечности. С другой стороны — таким креплениям хотя бы можно достаточно просто найти замену, без необходимости искать новый колпачок. По части стабильности нажатия длинных кнопок все относительно неплохо. Они побалтываются, но хотя бы нажимаются без перекосов. Кстати, сюда можно поставить любые Cherry-совместимые кейкапы. А еще полукруглая линза в тыльной части механизма обеспечивает отличное качество подсветки символов.
Минимальная высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 37 мм. С помощью двухуровневых раскладных ножек можно увеличить угол наклона на 6 или 9 градусов и высоту клавиатуры соответственно до 43 или 48 мм. Ряды кнопок не имеют выраженного эргономического наклона.
Порт USB Type-C для подключения съемного кабеля расположен на задней грани в левой части корпуса. Другие внешние порты отсутствуют.
Кабель в нейлоновой оплетке средней толщины и повышенной жесткости, легко запоминает заданную форму. Его длина составляет 1,95 метра. Для сматывания провода служит многоразовая резиновая стяжка. Ферритовое кольцо отсутствует.
Подключать кабель можно легко на ощупь, благодаря симметричной форме и направляющим каналам вокруг разъема. Кстати, производитель утверждает, что можно использовать любой шнур USB Type C, при условии, что он поместится по габаритам в выемку возле порта клавиатуры.
На обратной стороне клавиатуры есть четыре квадратные резиновые ножки небольшого размера по углам. Ими устройство отлично цепляется за стол. А еще вся задняя панель покрыта диагонально направленными гравированными девизами Razer «For gamers, by gamers».
Ножки разворачиваются в два уровня — на 6 и 9 градусов. В обоих случаях на их гранях есть резиновые наклейки. Тем не менее, с раскрытыми ножками устройство становится гораздо менее устойчивым к скольжению, чем со сложенными.
Подсветка выглядит ярко и красиво. Цвет каждой кнопки настраивается индивидуально, возможно подключение множества световых эффектов. Кроме того, здешние светодиоды способны корректно воспроизводить белый цвет.
Функциональные возможности
Razer Huntsman Mini готова к работе из коробки, даже без установки драйвера. Правда в таком случае будут существенно ограничены возможности кастомизации подсветки. Тем не менее, клавиатура имеет пять переключаемых на лету бортовых встроенных профилей памяти, куда можно записать много чего. Практически все дополнительные функции реализуются через сочетание с кнопкой Fn и представляют собой преимущественно то, что не поместилось в укороченную раскладку от команд с клавиатуры стандартного размера. При нажатии Fn все доступные сочетания клавиш подсвечиваются белым цветом. Посмотрим на их перечень.
Сочетание: Функция:
Fn+Esc Знак ` или другой аналогичный в зависимости от раскладки
Fn+ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, –, = Функциональные клавиши F1—F12
Fn+Backspace Delete
Fn+Tab Отключить звук
Fn+Q Уменьшить громкость
Fn+W Увеличить громкость
Fn+E Прокрутка назад
Fn+R Воспроизведение / пауза
Fn+T Прокрутка вперед
Fn+Y Запись макроса
Fn+U Включение/Отключение игрового режима
Fn+I/J/K/L Управление стрелками курсора
Fn+O Scroll Lock
Fn+P Print Screen
Fn+[ Page Up
Fn+] Home
Fn+G Убавить яркость
Fn+H Прибавить яркость
Fn+; Page Down
Fn+' End
Fn+Z Режим сна
Fn+. Pause
Fn+/ Insert
Fn+Menu Переключение текущего профиля клавиатуры
Для быстрой записи макроса Razer Synapse должен быть активен. В противном случае нажатие сочетания Fn+Y, вызовет лишь быстрое моргание данной клавиши красным цветом. Итак, для записи быстрого макроса следует нажать сочетание Fn+Y. Клавиша Y начнет медленно пульсировать красным цветом. Затем набрать желаемую комбинацию клавиш (временные задержки будут записаны в реальном времени), они будут подсвечиваться зеленым цветом и затухать после нажатия. Затем еще раз нажать Fn+Y. Клавиша Y начнет быстро моргать красным цветом. Потом нажать ту кнопку, к которой требуется привязать записанную макрокоманду. На этом запись будет закончена. Нажатие кнопки Esc в любое время прерывает запись макрокоманды и переводит клавиатуру в обычный режим.
Через сочетания Fn+Ctl+1…7 можно управлять подсветкой клавиатуры в случае, если Razer Synapse не активен (если активен, то он полностью берет управление на себя). Повторное нажатие на ту же комбинацию переключает цвета или дополнительные варианты светового эффекта.
Сочетание: Функция:
Fn+Ctrl+1 Отключить подсветку
Fn+Ctrl+2 Статическая подсветка одним цветом: зеленым, красным, синим, белым, розовым, фиолетовым, желтым
Fn+Ctrl+3 Пульсация определенным цветом
Fn+Ctrl+4 Смена цветового спектра
Fn+Ctrl+5 Радужная волна в одну или другую сторону
Fn+Ctrl+6 Реактивная подсветка: кнопка светится определенным цветом при нажатии
Fn+Ctrl+7 Эффект звездная ночь, одним определенным цветом
Razer Huntsman Mini, как и подавляющее большинство других продуктов компании используют универсальное программное обеспечение Razer Synapse 3, которое в Windows 10 устанавливается с запросом автоматически. В остальных случаях для загрузки придется посетить официальный сайт. Мы уже неоднократно рассматривали это приложение в прошлых обзорах, поэтому остановимся лишь на основных моментах. Итак, в главном окне приложения все вкладки имеют модульную структуру, и нас среди них интересует лишь та часть, которая касается клавиатуры и макросов (при условии, что пользователь все же решил установить данный модуль).
Во вкладке настройки клавиатуры можно переназначать клавиши в основной и альтернативной раскладке (Hypershift). Ассортимент доступных команд как всегда широк. В базовой раскладке можно изменить все, кроме кнопки Win и Fn. В альтернативной нельзя переназначать почти половину клавиатуры, которая касается дополнительных команд в Fn-слое. Изменения сохраняются в один из пяти гибридных профилей. В настройках игрового режима его можно включить, выключить или сделать активным при запуске игры. В данном режиме отключается не только клавиша Win, но, при желании, и Alt+Tab, и Alt+F4. Вкладка «Свойства клавиатуры» открывает соответствующее стандартное приложение Windows.
В настройках подсветки регулируется яркость свечения, цвет, световые эффекты. Можно настроит параметры энергосбережения подсветки, например её отключение по времени при отключении экрана или определенном времени бездействия. Для более тонкой настройки, в особенности индивидуального выбора цвета для каждой клавиши, потребуется установить модуль Chroma Studio.
А так выглядит макроредактор. Для записи доступны команды клавиатуры и мыши, запись траектории движения курсора и настройки всех вариантов временных задержек и способов воспроизведения команд.
Эргономика и тестирование
Razer Huntsman Mini выполнена достаточно стандартно для своего 60% формата. Она компактная и вряд ли потребует привыкания к вполне обычной печатной раскладке кнопок, как у тех, кто пользуется обычными клавиатурами, так и особенно у тех, кто большую часть времени проводит за 13″ или 14″ ноутбуками. Но вот к чему придется привыкать действительно долго, так это к отсутствию отдельных стрелочных клавиш. А еще к тому, что все «обрезанные» функциональные клавиши теперь доступны сугубо через сочетания с Fn.
По части эргономики все неплохо. Корпус крепкий и не прогибается при интенсивном использовании. С помощью двухуровневых ножек всегда можно выбрать подходящий угол наклона клавиатуры, в зависимости от положения локтей относительно стола. Клавиатура занимает минимум места и легко передвигается если нужно. А если не нужно, то стоит свернуть раскладные ножки и устройство будет отлично удерживаться на месте резиновыми нашлепками. Очень много места остается для мыши и коврика.
По части тактильных ощущений клавиатура показывает себя интересно. Да, тут есть щелкающие переключатели и слегка шероховатые PBT-колпачки кнопок, но нет четкой тактильной отдачи, присущей классическим механизмам. Razer Clicky Optical Switch громко и сухо щелкают, но они очень легкие в нажатии. Клавиши проседают под пальцами, издают звук, но не дают то, что называется «обратной связи» о срабатывании. Соответственно удовольствие от печати слегка тускнеет. Впрочем, любителям «лампового стука» удовлетворение будет гарантированно и в полной мере. У меня не было шанса опробовать Razer Linear Optical Switch, возможно с ними ситуация чуть получше. По крайней мере, именно они выглядят более логичным выбором, если игры находятся в приоритете над работой и печатью.
Подсветка в Razer Huntsman Mini получилась очень удачной и способна показывать красивый белый цвет в широком диапазоне настроек яркости. А что самое главное, базовые цвета можно настраивать без установки программного обеспечения.
ПО Razer Synapse остается верным себе. Оно довольно громоздкое, но улучшается со временем. По большому счету, если пользователь не планирует настраивать индивидуально цвет клавиш и записывать макросы, то можно обойтись и без установки драйвера. Кстати, клавиатура позволяет достаточно удобно переключать бортовые профили, что в определенных сценариях использования тоже немаловажно.
Razer Huntsman Mini поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
Razer Huntsman Mini — это занимательная и редкая клавиатура в непривычном для наших краев 60% формате раскладки. Она компактная, крепко собранная, с хорошей подсветкой, долговечными и быстрыми оптическими переключателями, колпачками клавиш из PBT (кстати, колпачки сюда можно подобрать почти любые, на свой вкус). Есть два варианта цвета: белый и черный. Есть два варианта переключателей: щелкающие фиолетовые и красные линейные. Присутствует бортовая память и продвинутое программное обеспечение. В общем, достоинств в данном продукте много.
Недостатков у данного устройства всего два: довольно высокая даже по меркам Razer стоимость. И стабилизаторы длинных клавиш, которые крепятся не через отдельные мини-переключатели, а клиновым способом к переходникам под колпачками.
Если оценивать устройство более субъективно, то в нем радует общее качество изготовления и определенный «вау» эффект, который оно производит на пользователя. Но расстраивает необходимость разучивать комбинации клавиш для выполнения тех привычных действий, которые на стандартной клавиатуре выполняются одним нажатием. В общем, мне сложно понять, для каких именно целей используют именно такие 60% устройства. И еще никак не удается избавиться от ощущения, что Huntsman Mini не появилась бы на рынке, если бы HyperX не выпустили под своим брендом ограниченную партию Ducky One 2 Mini.
