История серии мышей Mamba у компании Razer была сложной и неоднозначной. Изначально эти мыши появились в 2009 году в качестве беспроводной альтернативы для DeathAdder, и в целом сохранили его форму. Потом прошло несколько итераций, в которых проводились эксперименты с батарейками, покрытием и зарядками. Пару лет назад были выпущены модели Mamba 16K DPI (беспроводная) и Mamba Tournament Edition (проводная), с продвинутой подсветкой Chroma и регулируемой жесткостью клавиш (у 16К версии). При всех их достоинствах, данные мыши имели существенный недостаток — лазерный сенсор от Philips, обладающий Z-axis багом. В середине этого года мы увидели экзотическую Mamba HyperFlux — мышь с индукционной зарядкой от комплектного коврика, снабженную отличным оптическим сенсором Pixart PMW3389. И вот, под занавес 2018-го Razer все же решила обновить предпоследние варианты данной мыши. Так появилась Mamba Elite, которая по всем параметрам явно приходится наследницей для Mamba TE. О том, что именно изменилось, мы и узнаем в данном обзоре.
Технические характеристики
Модель Razer Mamba Elite
Сайт производителя razer.com
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Pixart PMW3389DM-T3QU
Разрешение, cpi 100 – 16 000
Количество кнопок 9 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, наклон колеса влево/вправо, две кнопки выбора разрешения, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–3 мм
Максимальная скорость, м/сек 11,43
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 500 / 1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, КБ + (4 профиля)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/+
Длина шнура, м 2,1
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, 18 светодиодов на боковинах, логотип
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Razer Synapse 3)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 125 x 70 x 43
Вес, г 96
Совместимость с ОС Windows 7 х64 или выше
Дополнительно
Средняя стоимость, $ 90
Комплект поставки
Упаковка мыши выполнена в духе корпоративного минималистичного стиля Razer. Зеленый обод по периметру, впереди нанесено изображение мыши и ее название, сзади упомянуты текстом и в картинках такие достоинства как отличный сенсор, подсветка и выносливые переключатели основных клавиш. Серийный номер, системные требования и товарный код мыши можно посмотреть на основании коробки.
В комплекте поставки есть инструкция по использованию, обращение от президента компании на зеленой листовке и несколько брендированных наклеек.
Внешний вид и дизайн
Существенных изменений во внешности новая Mamba Elite не претерпела. Эргономичная форма сохранилась приблизительно такой же, как и у прошлых изделий серии. Покрытие верхней панели представляет собой матовый цепкий пластик. Оно достаточно устойчиво к загрязнению и не собирает отпечатки пальцев, жидкость испаряется быстро, благодаря чему рука не потеет. Две тихие мягкие мембранные кнопки по центру отвечают за переключение разрешения. Левая кнопка обладает негромким щелчком, требует средней силы для активации и не имеет свободного хода. Правая кнопка похожа на левую, но имеет небольшой люфт в вертикальной проекции. Средняя клавиша нажимается туго и приглушенно.
Основное изменение слева — это покрытие резиновой площадки под большой палец. Теперь оно сделано из мелко-рельефной резины и обладает очень хорошим сцеплением, как с влажными, так и с сухими пальцами. Крупные боковые кнопки матовые, с небольшим глянцевым ободком снизу и сзади. У них есть небольшой запас свободного хода, нажатие среднее, как по уровню шума, так и по усилию активации. Сбоку, между верхней и боковой панелью в корпус Mamba Elite встроена полоска светодиода, состоящая из девяти отдельных зон иллюминации.
Сигнальный шнур заходит в корпус по центру, на небольшой высоте от поверхности стола. В месте контакта на него одета сантиметровая резиновая защита от перегиба. Передняя панель по бокам от кабеля сделана в виде двух металлических воздухозаборных решеток с мелкой перфорацией. Колесо прокрутки прорезинено. Поперечные тактильные насечки на нем, если присмотреться внимательно, составлены из восьми миниатюрных пирамидок, расставленных в один ряд. Вращается колесо жестковато, без особого шума, но с четкими тактильными отсечками. Кроме того, оно мягко наклоняется в стороны, позволяя выполнять еще две дополнительные команды. Небольшой люфт механизма присутствует, но особо он не болтается.
Сигнальный кабель тонкий и мягкий, легко меняет свою форму, несмотря на наличие нейлоновой оплетки. Длина шнура составляет 2,1 метра. Ферритового кольца на нем нет. Разъем USB небольшой, с зеленым пластиком в районе контактной площадки. Кроме того, есть резиновая многоразовая стяжка, позволяющая свернуть лишнюю длину провода.
Правая сторона мыши имеет большую прорезиненную площадку под безымянный палец и мизинец. Между верхней панелью и боковиной тут тоже встроена светодиодная лента на девять раздельных зон.
На корме мыши есть логотип Razer с RGB-подсветкой. Как и у DeathAdder, горб на спинке заметно смещен в левую сторону.
Крупная эргономичная форма корпуса Razer Mamba Elite подходит под правую руку большого и среднего размера. Баланс веса отличный, общий вес корпуса небольшой — всего 96 грамм.
На основании мыши есть две тефлоновые ножки среднего размера, одна впереди и одна сзади. По центру, вокруг оптического сенсора Pixart PMW3389 с инфракрасной подсветкой, приклеена еще одна овальная ножка. Здесь же есть наклейка с серийным номером. Слева от сенсора находится клавиша переключения профиля, над ней — точечный цветной светодиод, отображающий текущий активный профиль.
Зонами подсветки у мыши является колесо прокрутки, логотип на задней панели, линии из девяти светодиодов слева и справа. Все зоны регулируются раздельно по цвету в приложении Chroma. Выглядит все весьма красиво.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Razer Mamba Elite использует универсальный драйвер Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.3.1128.112711), в статусе beta. Драйвер устанавливается вместе с программой контроля учетных записей и фирменных приложений Razer Central. Через нее происходит и старт Synapse. ПО обновляется как автоматически, так и принудительно.
В настройках можно выбрать один из десятка поддерживаемых языков интерфейса (включая русский), и настроить параметры автозапуска драйвера. Отсюда же доступно официальное руководство по продукту, а также выбор цвета интерфейса — светлый или темный.
Кроме того, можно сбросить подключенные устройства на значения по умолчанию, и произвести сброс стартового руководства, чтобы просмотреть его снова.
Стартовый экран Synapse 3 имеет «модульную» структуру расположения программ. Отдельными модулями является студия визуальных эффектов Chroma, редактор макросов, форма обратной связи с разработчиками, гарантийная форма, информация о поддерживаемых устройствах, ссылка на магазин Razer, и ссылка на фирменную валютную систему zVault. Все модули, которые не являются простыми ссылками, дублируются в привычном перечне меню в верхнем левом углу окна приложения. В правом верхнем углу есть доступ в учетную запись текущего пользователя.
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для девяти основных клавиш и двух направлений прокрутки. Полный перечень доступных команд обозначен на выпадающей вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима, функции всех кнопок меняются на альтернативный набор команд. Вкладка, позволяющая сохранить настройки в одном из четырех слотов внутренней памяти мыши, расположена справа.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 16000 dpi с шагом 50 единиц. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, либо оставить лишь один уровень (отключив соответствующий ползунок). Есть возможность раздельно настраивать вертикальную и горизонтальную ось движения курсора. На выбор дано три частоты опроса — 125, 500 или 1000 Гц. Есть тут и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В базовых настройках подсветки мыши есть возможность регулирования световых эффектов одновременно для всех зон по цвету и яркости (в пределах от 33 до 100%). Есть ползунок, позволяющий отключить подсветку полностью. Можно настроить время отключения подсветки в случае отключения экрана или при простое мыши в диапазоне от 1 до 15 минут. В быстрых эффектах можно выбрать волнообразную, динамическую, пульсирующую или статическую подсветку, либо циклическую смену цветов. Эффекты можно синхронизировать для других устройств, поддерживающих Chroma-подсветку. Для более сложных настроек нужно установить галочку «расширенные эффекты» и перейти в редактор Chroma Studio.
В редакторе Chroma Studio можно осуществлять тонкую раздельную настройку параметров всех зон и эффектов подсветки, редактировать слои и наложенные эффекты, просматривая изменения в режиме реального времени.
Калибровка позволяет настроить высоту отрыва сенсора от поверхности под конкретный тип коврика. Это можно сделать путем выбора фирменного коврика Razer из перечня с готовыми настройками, или осуществить ручную калибровку под любой новый тип поверхности и задать высоту отрыва в пределах от 1 до 10 единиц, что соответствует диапазону от 1 до 3 мм.
Редактор макросов имеет широкую функциональность. В левой вкладке есть полный перечень созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд происходит в центральном окне, где принимаются не только нажатия на мышь или клавиатуру, но и записывается траектория движения курсора, относительно конкретного окна или экрана в целом. В правой вкладке показаны доступные назначения команд, параметры для выставления временных задержек и схематически записанная траектория курсора.
В разделе «Профили», можно привязывать профили мыши или эффектов Chroma к активации определенных, установленных на конкретном ПК приложений.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Razer Mamba Elite производилось на коврике Hator Tonn L, формата 500х420х4 мм. В плане эргономике у данного манипулятора мало что изменилось. Она досталась ему в наследство от прошлых Mamba и DeathAdder и описывается двумя словами — очень удобно. Форма, проверенная годами и миллионами игроков, ложится в руку сразу же, без периода привыкания. Цепкие резиновые боковины позволяют надежно удерживать мышь, а покрытие верхней панели приятно на ощупь, почти не собирает грязь и быстро испаряет жидкость. Единственная оговорка — форма подходит исключительно под правую руку большого или среднего размера. Тип хвата может быть любой, но наиболее удобный в данном случае хват «ладонью» или «пальцами». Вес манипулятора относительно небольшой, всего 96 грамм. Баланс веса по осям выдержан хорошо. По отзывчивости кнопок вопрос нет, единственное, что в нашем экземпляре слегка болтается правая панель по вертикали. Колесо прокрутки имеет жесткие, тактильно ощутимые отсечки, что понравится многим игрокам, но также слегка люфтит. Впрочем, по-другому быть и не может, ведь оно имеет наклон в стороны. Скольжение у мыши среднее, без особой инерции, кабель мягкий и гибкий, движениям не мешает. Подсветка выглядит красиво, а программное обеспечение Synapse 3 наконец-то вышло на нормальный уровень стабильности и интуитивной понятности для пользователя.
Установленный тут сенсор Pixart PMW 3389 является лучшим оптическим датчиком в своем классе на сегодня. Его невозможно сорвать, он поддерживает высокую скорость передвижения и ускорения, низкую и настраиваемую высоту отрыва от поверхности, лишен паразитных проблем сглаживания траектории или акселерации, по крайней мере, на отрезке до 4000 cpi.
Итоги
В последние годы Razer радует заметным улучшением качества своих мышей. В ассортименте компании образовался целый ряд манипуляторов, построенных вокруг сенсора Pixart PMW 3389 — DeathAdder Elite, Lancehead TE, Basilisk, Naga Trinity и Mamba HyperFlux и вот теперь новая Mamba Elite. Таким образом, пользователь выбирает лишь подходящую форму и набор функций мыши, в то время как сенсор во всех моделях установлен гарантированно лучший в своем классе. По-моему, это хороший подход.
Mamba Elite получилась добротной игровой мышью с приятной формой, сбалансированным весом, отличным сенсором и красивой подсветкой. Критических замечаний у меня к ней нет. Из мелких недостатков можно отметить лишь небольшой люфт колеса прокрутки и правой клавиши мыши. Впрочем, это могут быть и особенности исключительно нашего тестового экземпляра.
Сама по себе Razer Mamba Elite имеет очень много общего с DeathAdder Elite и отличается от него лишь бортовой памятью, продвинутой системой подсветки и наклонным колесиком. Изменения в форме есть, но они минимальны. Потому, если эти моменты важны, можно доплатить за Mamba Elite, если же нет, то стоит остановиться на DeathAdder Elite.
