Ornata — это игровая клавиатура Razer среднего класса (с точки зрения маркетологов компании), которая в конце прошлого года пришла на смену линейке DeathStalker. Ее основная особенность состоит в попытке сочетания мембранного типа переключателей с тактильным откликом, характерным для механических кнопок тип Cherry MX Blue. Как именно у инженеров это получилось, мы и расскажем в данном обзоре.
Технические характеристики
Производитель Razer
Страница продукта razerzone.com
Тип устройства/модель Ornata Chroma
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн.
Тип клавиш Мембранные
Тип переключателей Razer Mecha-Membrane
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 10KRO
Подсветка + (RGB)
Длина шнура USB, м 2
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Чёрный
Программное обеспечение Да (Razer Synapse 2.0)
Съёмная подставка под кисти рук +
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 463 x 154 (238 с подставкой ) x 31
Масса, г 950 (1260 с подставкой)
Совместимость с ОС Windows 7 / Mac OS Х 10.9 или выше
Особенности Съемная магнитная подставка под ладони, кабельменеджмент, запись макросов, игровой режим, индивидуальная RGB подсветка всех клавиш.
Средняя стоимость, $ 110
Комплект поставки
Упаковка продукта — это то, на чем компания Razer никогда не экономила. Сочетание сочных черных и зеленых цветов в оформлении, красивая цветная полиграфия на лицевой и обратной стороне никого не оставят равнодушным. Впереди над стрелочным блоком клавиш есть вырез, позволяющий пощелкать по кнопкам и определиться, нравится ли вам то, как они нажимаются и звучат, не вскрывая коробку. Сзади описано три основных достоинства — особые «мембрано-механические» кнопки, низкопрофильные колпачки и индивидуальная RGB-подсветка всех клавиш.
Открыв коробку, я не смог удержаться от того, чтобы снять ее внутренности. Клавиатура прикрыта прозрачной пластиковой крышкой (сохраните ее, вдруг пригодится для защиты от пыли при длительном простое), по бокам она держится мягкими демпферами из полиуретана, а сверху и снизу прижата картонными вставками. Документация сложена в отдельном кармашке.
В комплекте есть традиционная инструкция по эксплуатации, две наклейки с логотипом Razer и зеленый листок с приветствием от бессменного президента компании Минг-Лиан Тана.
Внешний вид
Внешне клавиатура выглядит лаконично и солидно, окрашена она матовой черной краской, слега шершавой на ощупь. Ее корпус сделан без лишних декоративных элементов, но особый шик ему придают наклонные трапециевидные грани. Колпачки клавиш низкопрофильные, что тоже добавляет комфорта при печати. Но, самое приятное во всем этом — мягкая съемная подставка под ладони, которая просто приставляется к клавиатуре и удерживается возле нее мощными магнитами.
Корпус подставки пластмассовый, сверху на ней сделана подушка из очень мягкой искусственной кожи, с пружинистым наполнителем внутри. Ладони здесь лежат очень естественно, запотевания при этом не наблюдается. С обратной стороны подставки наклеено шесть резиновых ножек по всему периметру, благодаря чему она практически не скользит по столу, хотя полная неподвижность достигается лишь в сборе с клавиатурой.
Раскладка основного блока клавиш полностью стандартная, левый и правый Shift длинные, а клавиша F2 расположена точно над цифрой «2». Клавиша Enter однорядная. Русские и английские символы нанесены с помощью лазерной гравировки, которая хорошо смотрится вместе с подсветкой, но слабо различима в случае, если подсветка отключена. Низкопрофильные колпачки кнопок имеют цилиндрическое углубление посередине, благодаря чему легко находятся на ощупь. Клавиша Fn служит для активации дополнительных функций. В частности, Fn+F1…F3 управляют громкостью звука, Fn+F5…F7 служат для управления воспроизведением, Fn+F9 активирует запись макросов, Fn+F10 переключает игровой режим, Fn+F11/F12 управляют яркостью подсветки, Fn+Pause переводит ПК в сон. Кроме того, Fn в сочетании с десятью цифрами от «0» до «9» позволяет быстро переключать профили настроек клавиатуры.
Цифровой и стрелочный блоки клавиш тоже стандартные. В правом верхнем углу, на глянцевой подложке, расположился ряд из пяти индикаторов. Они подсвечиваются исключительно белым цветом при активации. Помимо стандартных Caps, Num, и Scroll Lock, тут есть индикатор «М», оповещающий о записи макрокоманды и G-индикатор, сигнализирующий о включении игрового режима.
Как уже упоминалось выше, в данной клавиатуре используются мембранные переключатели. Однако они совсем необычные. По сути, они имитируют работу и тактильную отдачу механических кнопок Cherry MX Blue. Подвижный элемент в составе поршня и колпачка опускается через пластиковую шахту и давит на мембрану, вызывая замыкание и срабатывание контакта. По дороге поршень задевает металлическую защелку, движение через которую доводит его вниз, создавая ощущение, аналогичное срабатыванию контактной защелки в механике. Кроме того, эта металлическая пластина выдает характерный щелчок — не такой звонкий, как в механике, но достаточно громкий. За возврат кнопки в исходное положение отвечает выпрямляющаяся мембрана (в механике эта роль отведена пружине). По дороге назад поршень снова задевает защелку. Соответственно, если быстро нажать и отпустить кнопку, пользователь услышит и ощутит один слитный щелчок. А если нажать, слегка задержать и отпустить, то будет уже два четко различимых раздельных щелчка. Схематически это выглядит это следующим образом:
Профиль у клавиатуры высокий, но при установленной подставке под ладони это не ощущается вовсе, независимо от наклона. Регулировать наклон тут имеет смысл в зависимости от посадки пользователя. Если он сидит ниже клавиатуры — ножки стоит приподнять. Если выше, то лучше будет, если ножки сложены. Профиль клавиш совершенно ровный, без эргономических изысков и наклонов. Стабилизаторы длинных кнопок проволочные, клавиши слегка ходят вокруг оси, но по ощущениям это некритично.
Дополнительных портов клавиатура не имеет. Кабель входит в ее корпус ровно посередине, но благодаря системе каналов его можно вывести и с левой, и с правой стороны корпуса.
Кабель сам по себе очень мягкий и легко принимает любую заданную форму. Правда потом распрямляется под собственным весом точно так же легко. На проводе есть качественная нейлоновая оплетка. Для регулировки длины шнура на нем закреплена многоразовая резиновая стяжка. На USB-разъеме есть защитный колпачок из дымчатого серого пластика.
Дно клавиатуры абсолютно ровное. В задней его части расположено три канала, для вывода USB-шнура влево, вправо или назад от корпуса. Четыре треугольные резиновые ножки наклеены по углам. Центральная передняя ножка представляет собой небольшой пластиковый нарост. Кроме того, ближе к переднему краю можно заметить четыре отверстия для стока жидкости. 12 винтов, поддерживающие целостность корпуса, закрыты круглыми заглушками.
Раскладные ножки прибавят к высоте клавиатуры 16 мм. Резиновых накладок на них нет.
Клавиатура поддерживает очень красивую RGB-подсветку с возможностью индивидуальной настройки цвета каждой кнопки. Максимальная яркость свечения подобрана удачно, оно не бьет в глаза. Однако существует эффект цветового смешения на промежутках от одной клавиши к другой, в случае некоторых комбинаций цвета. Все контуры латинских и кириллических символов четко различимы. Отмечу, что существует и обычная версия данной клавиатуры, которая отличается наличием лишь зеленой подсветки всех кнопок и называется она просто Razer Ornata.
Рассмотрим программное обеспечение.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Razer Ornata Chroma использует уже хорошо знакомый нашим читателям универсальный многоязычный драйвер Razer Synapse 2.0, который хоть и обладает автономным режимом, все же требует наличия постоянного подключения к Интернету. В окне настройки программы можно проверить обновления, почитать руководство или выбрать язык интерфейса. Кроме того есть возможность отправить отзыв о продукте или проследовать на официальные интернет-страницы компании в социальных сетях.
В базовом экране настройки можно переназначить все кнопки клавиатуры, за исключением клавиш Win и Fn, на любые другие команды или действия. Настройки сохраняются в профилях, к каждому из которых можно привязать одну из десятка доступных горячих сочетаний клавиш для быстрого включения вручную. Либо связать автоматическую активацию профиля со стартом определенной программы.
В настройках подсветки можно выбрать один из десяти световых эффектов. Здесь есть индивидуальная настройка цвета каждой клавиши, дыхание, имитация свечения огня, динамичные волны при нажатии на кнопку, рябь при нажатии на кнопку, цикличная смена спектра, свет звезд (отдельные кнопки загораются сами по себе), статичное свечение одним цветом, радужная волна и полное отключение подсветки. Кроме того, настройку цвета можно привязать к другим устройствам Razer. Здесь же регулируется яркость в пределах от 33 до 100%. Можно и выставить отключение подсветки клавиатуры в случае, если выключен дисплей.
Конфигуратор Chroma предоставляет широчайшие возможности по индивидуальной настройке цвета и эффектов подсветки для каждой клавиши или групп кнопок.
Настройка игрового режима позволяет включить или отключить его и выбрать, какие клавиши или сочетания будут заблокированы при его активации. В частности, клавиша Win всегда блокируется по умолчанию, а Alt+F4 и Alt+Tab можно заблокировать по желанию. Если сделать таким образом, то больше никому не удастся провернуть с вами злокозненную шутку про «вид из кабины танка при нажатии на Alt+F4».
Редактор макросов существенно не изменился. Принимаются клавиатурные команды и нажатие мыши в любом количестве с учетом временных задержек (которые можно редактировать). Все записанные макросы сохраняются в памяти ПК. Им можно присваивать индивидуальные названия.
Режим приложений Chroma позволяет сторонним приложениям использовать устройство для отображения световых эффектов. Судя по отсутствию тут таких приложений в перечне, функция не пользуется особой популярностью.
Модуль статистики собирает информацию по использованию устройств Razer в количественном измерении.
Для клавиатуры собирается статистика по количеству нажатий на кнопки, пройденному расстоянию клавиш, количеству переключений профиля и активации макросов. Одним словом, все самое полезное и нужное рядовому игроку.
Перейдем к тестированию клавиатуры.
Эргономика и тестирование
С самого начала использования клавиатура Razer Ornata Chroma показалась мне очень комфортной. Большую роль в этом сыграло два фактора — низкий профиль колпачков клавиш и высокая мягкая подставка под ладони. В сочетании со стандартной раскладкой ощущение удобства только усилилось, ведь устройство абсолютно не потребовало времени на привыкание к себе. Я более чем уверен, что то же самое испытают пользователи, которые пересядут на Ornata как с механики, так и с хороших мембранных клавиатур. Поведение мембранного механизма с защелкой мне понравилось. Благодаря наличию шахты, клавиша нажимается ровно, с минимальным отклонением от оси. Прохождение через защелку и момент ее срабатывания точно совпадает с моментом активации, при этом пользователь получает как тактильную отдачу, так и звуковое сопровождение того, что команда принята и зафиксирована. Классическая мембрана такую обратную связь обеспечить неспособна. В то же время, из-за отсутствия в конструкции переключателей металлических пружин, нет того неприятного звона, который сопровождает обратный ход механических клавиш типа Cherry MX Blue и ее клонов. Пользователь слышит лишь громкий характерный щелчок, короткий по продолжительности и без металлического эха в конце. Длинные клавиши имеют тенденцию слегка отклоняться в стороны, но в целом они стабилизированы нормально.
Удобной на практике оказалась и возможность вывода сигнального кабеля из корпуса в трех направлениях. К самому же корпусу можно предъявить некоторые претензии по прочности. При диагональном скручивании он слегка хрустит. Впрочем, в стационарном использовании этот момент не проявлялся.
Отдельной похвалы заслуживает индивидуальная RGB-подсветка всех клавиш. Настолько хорошей ее реализации я не вспомню навскидку ни в одной другой мембранной клавиатуре. Яркие и сочные цвета, множество занимательных световых эффектов и очень четкие контуры всех символов невольно заставляют ею любоваться даже тех, кто обычно набирает тексты методом слепой печати. И, конечно же, правильно подобран уровень максимальной яркости. О программном обеспечении можно сказать лишь одно — оно достаточно простое и понятное.
В игровом применении Razer Ornata Chroma показала себя хорошо. Мои опасения по поводу нелинейности хода ее механизма не подтвердились. Если не считать громкого звукового сопровождения от активации кнопок, срабатывают они весьма линейно и предсказуемо. В вопросе одновременного нажатия нескольких кнопок, клавиатура проявила себя даже немного лучше, чем было заявлено. Как утверждает производитель, устройство способно обрабатывать до десяти одновременных нажатий, хотя на практике мне удалось добиться стабильных 14 срабатываний в любых комбинациях клавиш.
Итоги
Razer Ornata Chroma — это очень красивая и удобная клавиатура с очаровательной подсветкой, способная украсить собою любой рабочий или игровой стол. Гибридный механизм ее клавиш проявляет себя довольно интересно в работе и не требует времени на адаптацию к себе. Устройство позволяет одинаково комфортно набирать без усталости рук большие объемы текста или проводить долгие часы в играх.
Особенность клавиатуры — достаточно громкий звук срабатывания клавиш, который может быть приятен далеко не всем. Потому перед приобретением его лучше послушать вживую. Из недостатков следует отметить не самый прочный корпус и традиционно высокую как для Razer стоимость данного устройства.
И последний момент, который вызывает некоторое беспокойство — это срок наработки на отказ подобного гибридного механизма, который не разглашается производителем. Естественно, что он будет намного ниже, чем у механических переключателей, но насколько именно — это вопрос.
