Razer Ornata V3 является последней актуальной на сейчас итерацией клавиатур с низким профилем от известного игрового бренда. Она претерпела определенные изменения в дизайне относительно предыдущих версий, но сохранила те же «мембранно-механические» переключатели, что и раньше. Опытные игроки наверняка знают, что от «механики» там буквально присутствует только звук срабатывания и немного тактильной отдачи, в то время как принцип работы полностью базируется на замыкании контактных дорожек нажимной мембраной. Итак, предлагаю выяснить, что новое в этом продукте, а что нет.
Технические характеристики
Производитель Razer
Название и страница продукта Ornata V3
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Игровая
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки 4
Ресурс нажатия клавиш, млн
Тип клавиш Мембранные
Тип переключателей Razer Mecha-Membrane
Изменение угла наклона корпуса + (два уровня)
Встроенная память
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 2
Подсветка Да (RGB, 16,8 млн цветов, 10 отдельных зон)
Длина шнура USB, м 2
Материал оплётки Нейлон
Материал корпуса Пластик
Цвет Черный
Программное обеспечение Да (Razer Synapse)
Съёмная подставка под кисти рук +
Внешние интерфейсы
Размеры (ДхШхВ), мм 440 x 144 x 32
Масса, г 776 (212 подставка)
Совместимость с ОС Windows 10 х64
Дополнительно Устойчивость к пролитию жидкости, возможность прокладки кабеля в трех направлениях, магнитная подставка под ладони, стойкое к ультрафиолету покрытие клавиш.
Стоимость, грн 3499
Комплект поставки
Фирменная зелено-черная коробка является непременным атрибутом упаковки продуктов от Razer. Но, как обычно, она хорошо оформлена. Имеется изображение клавиатуры, есть описание ее преимуществ, почти нет технических характеристик.
Защиту внутри обеспечивают картонные вставки по периметру коробки и полиэтиленовый пакет. Документация хранится в кармане под верхней крышкой.
В комплекте, кроме клавиатуры, есть подставка под ладони, инструкция и пара наклеек.
Внешний вид
По сравнению с предыдущими версиями Razer Ornata V3 получила более простую, прямую форму корпуса, без боковых наклонов и с округлыми углами. Стиль верхней панели здесь классический, с рамкой. В результате наличия второго контура панели создается визуальное ощущение двойной рамки. При этом клавиши будто расположены отдельно от корпуса. Такое впечатление появляется за счет белого полупрозрачного материала подложки и опорных шахт кнопок. Впечатление усиливается еще больше, когда подсветка включена. Шасси выполнено полностью из пластика и, соответственно, достаточно «гибкое» при диагональных нагрузках. К сожалению, о крепости здесь речь не идет, поэтому бить по ней кулаками для выброса лишних эмоций не стоит.
Из очевидных преимуществ в новой Razer Ornata V3 можно отметить широкую и красивую подставку под ладони. Она жесткая и пластиковая, зато верхняя часть покрыта приятным на ощупь покрытием типа софт-тач. А углы наклона подобраны идеально, руки лежат на нем именно так, как нужно. К корпусу подставка фиксируется четырьмя скрытыми в задней грани магнитами. По центру сверху на ней есть логотип бренда, а сниху — шесть правильно расположенных резиновых ножек.
Раскладка клавиатуры полностью соответствует стандарту ANSI с длинными однорядными кнопками Shift и Enter. Кнопка F1 находится ровно над цифрой 2. Кнопка Fn занимает место правой клавиши Win. На своем месте находятся привычные тактильные насечки на клавишах F и J. Клавиши с низким профилем выполнены из ABS пластика и покрыты специальной краской, устойчивой к ультрафиолету и, соответственно, стиранию и выцветанию. Лазерной гравировкой по центру сверху нанесены английские буквы. Украинские символы находятся в правом нижнем углу. Принцип действия переключателей полностью мембранный. Штоки клавиш ходят в шахтах, что немного улучшает их общий уровень стабилизации. В этих туннелях вмонтирована металлическая пластинка, которая сжимается и щелкает примерно на половине хода вперед и назад, имитируя работу «синей» механики. Кнопка при этом проваливается вниз, что хорошо ощущается. Момент активации находится ниже точки «щелчка» поэтому можно случайно добиться как звука без срабатывания, так и повторного срабатывания без звука. Стабилизация длинных клавиш по вертикали отсутствует, по горизонтали — более или менее есть. Стабилизаторы внешние, клинового типа.
Цифровой блок клавиш, стрелки и кнопки для редактирования выполнены стандартно. Над стрелочками вмонтированы пять светодиодных точечных индикаторов, обозначенных соответствующей их функции легендой. Которую видно только при ярком наружном освещении. Слева направо расположены индикаторы: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, запись Macro, Win Lock (или игровой режим). Над цифровым блоком есть четыре круглых дополнительных медиа-клавиши: стоп/воспроизведение/переключение треков, выключение звука, понижение громкости и повышение громкости. Кстати, под клавишей Mute есть красный индикатор, который светится, когда звук выключен. Очень удобное напоминание.
Высота клавиатуры со сложенными ножками по заднему ряду клавиш составляет 32 мм. С развернутыми ножками первого уровня — 41 мм при шести градусах наклона. С развернутыми ножками второго уровня — 46 мм и девять градусов наклона. Все кнопки имеют одинаковую высоту, без эргономичного отклонения. И если бы не длинный ход в 4 мм, они походили бы на клавиши ноутбука.
Так смотрится клавиатура сзади. Сигнальный кабель подсоединен по центру снизу, но через специальные каналы его можно отклонить и вывести назад левее или правее, немного потеряв в общей длине провода.
USB кабель в нейлоновой оплетке имеет средний диаметр, он достаточно жесткий и хорошо запоминает заданную форму. Длина составляет 2 метра. Есть резиновая многоразовая стяжка для регулировки длины и защитный колпачок от пыли.
Обратная сторона в общем-то ровная, но имеет подъем сзади. Там расположен канал для укладки кабеля, две задние резиновые ножки и по паре раскладных ножек. По центру есть наклейка с серийным номером изделия. У передней грани есть еще три резиновые ножки и четыре отверстия водостока. Для клавиатуры заявлена стойкость к пролитию жидкости.
Оба уровня раскладных ножек имеют резиновые наклейки.
Цветная подсветка в клавиатуре очень яркая. Ее хорошо видно и при дневном свете (достаточно 30% уровня яркости), и в темноте. Все символы считываются прекрасно и создается эффект, будто клавиши висят в воздухе. Есть набор световых эффектов. Хоть и невозможно задать цвет каждой кнопке отдельно, есть десять вертикальных световых зон, которые настраиваются раздельно. Что позволяет, к примеру, сделать эффект волны. Lock индикаторы имеют белый цвет (кроме красного Macro) и не ослепляют глаза.
Функциональные возможности
В целом, клавиатура Razer Ornata V3 не имеет встроенной памяти и полностью полагается на программное обеспечение для настройки подсветки или назначения клавиш. Только некоторые функции доступны без установки ПО. Их перечень представлен ниже.
Сочетание: Функция:
Fn+F9 Запись макрокоманды (необходимо установленное программное обеспечение)
Fn+F10 Игровой режим, блокируется клавиша Win, дополнительно можно выключить кнопку Menu, Alt+Tab и Alt+F4
Fn+F11 Уменьшить яркость подсветки
Fn+F12 Увеличить яркость подсветки
Fn+Pause Переход ПК в спящий режим
Первая дополнительная кнопка Одно нажатие — воспроизведение/пауза, два нажатия — следующий трек, три нажатия — предыдущий трек.
Вторая дополнительная кнопка Включить/выключить звук
Третья дополнительная кнопка Уменьшить громкость
Четвертая дополнительная кнопка Увеличить громкость
Клавиатура Razer Ornata V3 использует в качестве универсального ПО Razer Synapse в актуальной версии 3.8.116.10612. В Windows 10 операционная система предложит загрузить эту утилиту автоматически. Параллельно будет установлен программный хаб Razer Central, контролирующий учетные записи пользователей данного программного обеспечения. Для программы можно выбрать один из 10 языков, настроить параметры автозапуска, выбрать светлую или темную тему интерфейса, синхронизировать с настройками в облаке или почитать руководство. Кроме того, можно сбросить по умолчанию руководство по продукту и ПО, чтобы ознакомиться с ним снова или принудительно обновить ПО. В последней версии появились отдельные настройки главного экрана программы.
На стартовом экране программы пользователь получает доступ к подключенным устройствам, установленным модулям и онлайн-сервисам. В частности, к таким модулям, как студия эффектов Chroma или отдельно устанавливаемым макросам. Еще с главного экрана можно отправить отзыв о текущей версии программного обеспечения, зарегистрировать свой продукт, посмотреть список совместимых устройств, посетить магазин продукции Razer, обратиться за поддержкой или заглянуть в электронный кошелек Razer Gold and Silver.
Для назначения клавиш в обычном режиме доступно большинство кнопок, кроме Mute, Win и Fn, которая отвечает за активацию функции Hypershift. В альтернативном режиме команды Hypershift дополнительно не доступны для изменения кнопки от F1 до F12, Print Screen, Scroll Lock и Pause. Список назначенных и доступных команд находится во вкладке слева. Там можно выключать клавишу полностью, возвращать ее на назначение по умолчанию, привязывать к кнопкам команды клавиатуры и мыши, макрокоманды, команды мультимедиа и Windows, переключение подсветки, ввод записанного фрагмента текста, запуск приложения, переключение профиля, переключение между устройствами и активацию Hypershift. Доступна настройка «игрового» режима, который может быть отключен, включен постоянно, или активирован при запуске определенной игры или приложения. В этом режиме можно отключить кнопки Win, Menu, Alt+Tab и Alt+F4, чтобы избежать случайного срабатывания. Правее есть вкладка, через которую можно попасть к стандартным настройкам клавиатуры Windows.
В настройках подсветки можно включить или отключить подсветку полностью, настроить уровень яркости в процентах, выбрать параметры экономии энергии — отключение подсветки, если выключен дисплей, или выключение подсветки через определенное время простоя клавиатуры в пределах от 1 до 15 минут. Во вкладке справа можно выбрать из набора быстрых световых эффектов, выбрать для них цвет и параметры воспроизведения. Если нужна отдельная настройка десяти зон подсветки, потребуется войти в редактор Chroma Studio.
Редактор макросов обладает широкой и понятной с первого взгляда функциональностью. Левая вкладка содержит полный список созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд производится в центральном окне, где принимаются нажатия кнопок мыши и клавиатуры. В правой вкладке отображаются доступные назначения команд и параметры временных задержек.
Эргономика и тестирование
Особенностью клавиатуры Razer Ornata V3 является низкий профиль клавиш и малая высота корпуса. Благодаря этому сохраняется оптимальный угол наклона корпуса, который становится очень удобным, чтобы держать на нем руки. А благодаря продуманной и жесткой подставке под ладони ощущение комфорта остается даже если изменить угол наклона с помощью двух уровней раскладных ножек. Несмотря на не очень крепкий пластиковый корпус, клавиатура не прогибается во время печати и крепко держится за поверхность даже на развернутых ножках, в отличие от предыдущей итерации. Как оказывается, все становится лучше, если не экономить на резиновых наклейках. Несколько изменена здесь система прокладки кабеля. Если у V2 он мог выходить сбоку, то здесь все выводы смещены на заднюю грань. Возможно, это и лучше, поскольку потенциально нет конфликта с мышью рядом.
Совершенно стандартная раскладка клавиш не требует времени на адаптацию. И в целом клавиатура со своими громко щелкающими «псевдо-механическими» переключателями больше подходит для печати, чем для использования в играх. Но не рассчитывайте, что клавиши низкого профиля подарят вам аналогичные ноутбуку ощущения. Полный ход кнопок в 4 мм до упора — это почти как у настоящих механических переключателей. Но без четкой гарантии регистрации сигнала. Да еще и для нажатия кнопки требуется гораздо большее усилие. По ощущению клавиши получаются довольно тугими, поскольку приходится преодолевать сопротивление металлической пластины, которая создает характерный звук.
Клавиатура не имеет встроенной памяти и полностью полагается на программное обеспечение для настройки параметров. Экономия должна быть экономной.
Подсветке здесь уделено много внимания, она яркая и сочная. Хотя распределение на десяток отдельных вертикальных зон требуется в большей степени для реализации определенных световых эффектов, чем имеет другое практическое значение.
Антигостинг здесь откровенно слаб, как для игровой клавиатуры. Даже в WASD зоне и вокруг нее в некоторых комбинациях можно поймать взаимную блокировку только двух кнопок, нажатых одновременно. Хотя в более отдаленных зонах можно одновременно нажать без блокировки и до пяти клавиш. Но это лотерея.
Итоги
Что изменилось в Razer Ornata V3 по сравнению с предыдущими версиями? Если коротко, клавиатура перестала быть «игровой» и тяготеет больше в сторону того, что компания называет lifestyle. Основное внимание здесь уделено обновленному дизайну, большему комфорту, яркой и хорошей подсветке. И даже «мембрано-механические» переключатели якобы остались прежними, но они уже не поддерживают адекватный уровень антигостинга, достаточный для игры в Mortal Combat или скоростную FPS игру. Читатели вполне справедливо могут возразить, что и современные игры не требуют от игрока сноровки тентаклей осьминогов и достаточно лишь нажать F, чтобы выразить свое уважение или любую кнопку для того, чтобы выиграть. Да, но некоторые хардкорные игровые проекты все еще существуют и пользуются определенной популярностью. И для них лучше выбрать классическую механику или оптику, которые в ассортименте Razer тоже есть. А Ornata V3 лучше оставить для печати и других интерактивных развлечений.
