Беспроводная мышь Razer Pro Click
Самое интересное, что есть в серии Razer Productivity — это беспроводная мышь Razer Pro Click. Разработанная совместно с компанией Humanscale, она обладает крайне удобной и эргономичной формой. Кроме того, здесь встроен игровой беспроводной передатчик Hyperspeed, и вполне «игровой» сенсор, позволяющий использовать Pro Click не только для офисной деятельности. Добавим к этому еще выносливую батарею и получим почти идеальное сочетание.
Технические характеристики
Модель | Razer Pro Click |
Сайт производителя | razer.com |
Интерфейс | Проводной (USB) / Беспроводной 2,4 ГГц / Bluetooth 4.0 |
Тип | Офисная |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | – |
Разрешение, cpi | 200 – 16 000 |
Количество кнопок | 6 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, переключатель разрешения и две боковые кнопки)+наклоны колеса влево и вправо |
Максимальное ускорение, g | 40 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 2 |
Максимальная скорость, м/сек | 11,43 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | – |
Внутренняя память | – |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/+ |
Длина шнура, м | 1,85 |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Без оплетки |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Белый |
Подсветка | – |
Зоны подсветки | – |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + (Razer Synapse 3) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 127 x 80 x 46 |
Вес, г | 106 |
Совместимость с ОС | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 х64 |
Заявленный срок работы от батареи, часов | До 400 часов по Bluetooth или 200 часов по каналу 2,4ГГц |
Дополнительно | Съемный кабель, переключатели ЛКМ и ПКМ с ресурсом в 50 млн. нажатий, поддержка беспроводного подключения к четырем устройствам (три по Bluetooth и одно через комплектный передатчик 2,4 ГГц) |
Рекомендованная стоимость, $ | 100 |
Комплект поставки
Мышь поставляется в продажу в аккуратной бело-зеленой коробке.
Коробка сложена и открывается как фигурка оригами, если отпустить две заклепки сзади. Внутри есть обычная коробочка из коричневого картона. Это, пожалуй, самое оригинальное из упаковки, что попадалось мне за последнюю пару лет.
В комплекте поставки есть сигнальный кабель, мешочек для переноски из простой белой ткани и инструкция по использованию.
Внешний вид
Razer Pro Click обладает эргономичной формой корпуса под правую руку с развитой поддержкой большого пальца. Верхняя панель у неё сплошная и белая, покрытие тут цепкое, гладкое и приятное на ощупь. Панели ЛКМ и ПКМ обладают отличной жесткостью и не имеют никакого люфта. Кнопки под ними тихие, с коротким ходом и заявленным ресурсом наработки на отказ в 50 млн. нажатий. Овальная клавиша за колесом прокрутки отвечает за переключение текущего уровня разрешения. Кроме того, в нее встроен индикатор текущего уровня заряда. Если он светится зеленым — батарея заряжена полностью. Если моргает красным цветом, то пора на дозаправку. Есть индикация и промежуточных состояний, с её значениями можно ознакомится в инструкции. На спинке нанесен буквенный логотип Razer, вместо привычных змей.
Высокая левая боковина у мыши прорезинена, покрытие имеет цепкую микроструктуру. Большой палец удобно ложится в крупный выступ. Две боковые кнопки небольшие и закругленные по сторонам. Нажимаются легко и тихо, с небольшим запасом свободного хода. Кстати, по всему периметру основания корпуса мыши проходит интересная на вид вставка «под металл».
Колесо прокрутки в данной мыши получилось отличным. Оно легкое и металлическое, с микрорельефом, который обеспечивает хорошее сцепление с пальцем. Вращается энкодер колеса очень тихо, обеспечивая при этом четкую тактильную передачу всех позиций фиксации. Кроме того, колесо имеет на удивление точные наклоны в стороны с сухим и четким щелчком при срабатывании, но при этом обладает минимальным уровнем люфта. Нажатие на среднюю клавишу тоже четкое, со средним усилием и негромким щелчком при срабатывании. Разъем для входа кабеля micro-USB сильно утоплен внутрь корпуса и имеет дополнительные направляющие, которые не позволяют подключить неродные провода.
Сигнальный шнур USB-А на micro-USB лишен оплетки и имеет «полезную» длину в 1,85 метра. Он не особо мягкий, но достаточно гибкий. На большем разъеме имеется защитный колпачок против пыли, а собирать кабель можно при помощи комплектной резиновой стяжки.
Мышь может работать и заряжаться по кабелю одновременно, независимо от того в каком положении находится переключатель питания. Несколько часов в месяц, которые пользователю потребуются для подзарядки мыши, можно проводить, не отвлекаясь от работы.
Правая сторона мышь прорезинена и имеет покрытие, такое же, как и на левой боковине.
Судя по виду на устройство с кормы, у него нет фирменного «горба» DeathAdder. Левая сторона возвышена с небольшим закруглением, правая наоборот — плавно занижается по мере перехода в правую сторону. Крупный полукруглый упор под палец отведен в заднюю часть мыши.
Razer Pro Click имеет крупные габариты и крайне удобную эргономичную форму, рассчитанную под правую руку среднего или большого размера. Устройство полностью заточено под хват ладонью. Его вес составляет 106 грамм, но он настолько удачно распределен по осям симметрии, что мышь кажется намного более легкой.
Узкие и длинные ножки расположены вдоль окружности основания впереди и сзади. Они средние по степени сопротивления скольжению. Под упором большого пальца находится простая крышка на защелке, за которой прячется передатчик. Оптический сенсор неизвестной модели (у нас не было возможности разобрать мышь) размещен по центру с небольшим смещением вперед. За ним расположен трехпозиционный переключатель (вперед — Bluetooth, центральное положение — выключено, назад — связь через приемник 2,4 ГГц). Далее встроен точечный индикатор текущего подключения (белый — 2,4 ГГц, синий, зеленый и желтый — первый, второй и третий канал BT соответственно) и кнопка переключения каналов Bluetooth.
Передатчик просто прижат в своем кармашке, магнитного фиксатора, как на клавиатуре, тут нет.
Фирменное ПО
Мышь Razer Pro Click, так же, как и клавиатура Pro Type, использует для настройки универсальное приложение Razer Synapse 3. Коротко перечислим возможности настройки. В переназначении клавиш можно изменить команды на шести кнопках, двух направлениях прокрутки и двух наклонах колеса. Спектр доступных команд включает функции мыши и клавиатуры, макросы, мультимедийные команды и возможность полного отключения кнопки. Кроме того, есть и второй слой доступных команд «Hypershift».
В настройках эффективности выставляются параметры сенсора. Прежде всего, можно использовать от одного до пяти разных уровней разрешения, которое задается в пределах от 200 до 16000 cpi с шагом в 100 cpi. Доступные частоты опроса сенсора мыши — 125, 500 и 1000 Гц. Если играть в FPS-игры с этим устройством не планируется, имеет смысл выставить 125 Гц в целях экономии заряда батареи. Свойства мыши напрямую открывают доступ в соответствующую стандартную вкладку Windows. Кстати, вверху справа находится индикатор текущего заряда батареи. К сожалению, его показания весьма приблизительны.
Все, что можно настроить во вкладке «питание», это время перехода мыши в спящий режим при бездействии в пределах от 1 до 15 минут.
Редактор макросов мы уже описывали ранее, потому останавливаться подробно на нем не будем.
Коврик Razer Pro Glide
В дополнение к рабочему комплекту из мыши и клавиатуры, Razer предлагает приобрести ещё и тканевый коврик Pro Glide со скользкой поверхностью. Это предложение может быть весьма неплохим, ведь оценивается он всего в 10 долларов и выглядит симпатично в монотонном сером цвете.
В продажу коврик поставляется вот в такой упаковке:
Размеры коврика составляют 360х275х3 мм. Рабочая поверхность сделана из полиэстера, обратная — из вспененной резины. За стол коврик держится очень хорошо. Края, к сожалению, не прострочены. В верхнем правом углу пришита бирка с логотипом Razer.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Razer Pro Click проводилось на фирменном тканевом коврике монотонного серого цвета Razer Pro Glide в проводном и беспроводном режиме. Первое, что хочется сказать про её эргономику, так это то, что она является самой удобной для ладонного хвата из всех мышей Razer, которые я когда-либо держал в руках. Достигается это благодаря крупной и обтекаемой форме корпуса и отличному балансу его веса по осям симметрии. Белая матовая поверхность верхней панели приятна на ощупь, резиновые боковины позволяют крепко и без напряжения удерживать манипулятор в руке. Все основные и дополнительные клавиши отзывчивые и негромкие, но больше всего меня порадовало колесо прокрутки — очень тихое, четкое и с минимальным люфтом. Что-что, а прокручивать страницы при помощи данной мыши комфортно. Корпус устройства достаточно крепкий и не издает раздражающих скрипов, либо чего-то подобного. Ножки в меру скользкие, в целом сопротивление подобрано у них правильно.
В проводном режиме Razer Pro Click ведет себя как самая обычная игровая мышь среднего класса. Кабель тут в большей мере все же нужен для зарядки, чем для постоянной работы. При работе по беспроводным каналам мышь достаточно отзывчива — торможения и существенных задержек замечено не было. Полная зарядка батареи занимает около четырех часов. Запас автономности соответствует заявленному — мышь живет до 200 часов (грубо говоря около месяца по шесть непрерывных рабочих часов в день) в режиме 2,4 ГГц и вдвое дольше при работе по Bluetooth, в основном за счет сниженной частоты опроса с 1000 до 125 Гц. Выход из режима сна у мыши занимает некоторое время. Потому придется или ставить более длинную задержку перехода в сон, или учитывать время, необходимое для возврата в активное состояние.
Соединение, что по передатчику 2,4 ГГц, что по Bluetooth, подхватывается довольно быстро и незаметно. Сбоев связи не было замечено ни разу за все время пользования данным устройством.
Замечательной особенностью Razer Pro Click является не только отличная эргономика и живучая батарея, но и вполне приличный сенсор. Нам не дали возможности разобрать мышь, чтобы точно установить модель датчика, но тестирование показало, что по многим параметрам он близок к PixArt PAW3369, установленному в Razer Basilisk X HyperSpeed. Строго говоря, я на 90% уверен, что это именно он и есть. Косвенным подтверждением данной теории является соответствие диапазона доступных разрешений, параметры ускорения и максимальной скорости, отсутствие срывов курсора, высота отрыва (фиксированная в данном случае на отметке в 2 мм), общие моменты в поведении сенсора в целом. Например, характерный высокий уровень сглаживания траектории при 1000 Гц частоты опроса и понижение сглаживания при снижении частоты опроса до 125 Гц. Кроме того, уровень сглаживания уменьшается приблизительно вполовину при работе по кабелю, в сравнении с беспроводным режимом. В общем с Razer Pro Click можно не только работать, но еще и неплохо коротать время даже в FPS-играх.
Итоги
Поскольку в данном обзоре мы рассмотрели сразу три отдельных продукта из серии Razer Productivity, то и выводы стоит делать по каждому в отдельности. Начнем с наиболее удачного — беспроводной мыши.
Razer Pro Click — отличный беспроводной манипулятор, в котором сочетается великолепная эргономика крупного корпуса под правую руку, прочность конструкции, приличные переключатели кнопок, выносливая встроенная батарея, производительный и экономичный сенсор. Но самое лучшее, что есть в данной мыши помимо общего, удобства — это колесо прокрутки. А ещё мышь универсальна и может работать по проводу, через родной передатчик или последовательно с тремя подключенным Bluetooth-устройствами. С ней можно комфортно работать и результативно играть. Рекомендую к приобретению.
Razer Pro Type — к сожалению, пока еще очень сырой продукт. Да, клавиатура занимательно выглядит, у нее весьма неплохие тактильные механические переключатели и очень красивая белая подсветка. Но в остальном она вызывает дискомфорт в повседневном использовании. Самое главная проблема состоит в том, что устройство полностью беспроводное и не может работать напрямую по кабелю, который используется исключительно для зарядки. Можно, конечно, держать его постоянно на проводе, но, во-первых, будет занято сразу два USB-порта, а во-вторых, срок службы встроенной батареи таким образом сильно сократится. Вторая проблема дополняет первую. Малая емкость батареи, значительная часть которой расходуется на подсветку, не может обеспечить приемлемого времени автономности устройства. А еще тут очень не хватает подставки под ладони. Надеюсь, что Razer осознают ошибку и проработают концепцию этой клавиатуры более основательно.
Razer Pro Glide — симпатичный тканевый коврик среднего размера в сером цвете. В свою цену является вполне приятным предложением. Единственный недостаток — не прошитые края, из-за чего они могут растрепаться со временем. Впрочем, пока это произойдет, возможно пользователю уже захочется приобрести себе другую поверхность.
