Razer Viper Mini является третьей мышью в семействе, куда уже входит обычный Viper и Viper Ultimate. И, как следует из её названия, это самая маленькая мышь по габаритам. Естественно, изменения коснулись не только размеров и веса, но и начинки и, что особенно важно, рекомендованной стоимости. Обо всем этом читайте подробно в данном обзоре.
Технические характеристики
Модель Razer Viper Mini
Сайт производителя razer.com
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PMW3359
Разрешение, cpi 200 – 8 500
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, клавиша смены разрешения, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 35
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–3 мм
Максимальная скорость, м/сек 7,62
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 500 / 1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, КБ + (1 профиль)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Логотип и полоска на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Razer Synapse 3)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 118 x 62 x 38
Вес, г 61
Совместимость с ОС Windows 7 х64 или выше / Windows 10
Дополнительно Оптические переключатели ЛКМ и ПКМ с ресурсом в 50 млн. нажатий, мягкий кабель Razer Speedflex
Средняя стоимость, $ 65
Комплект поставки
Мышь поставляется в обычной для Razer черно-зеленой коробке. Изображение продукта есть спереди и сзади, на бортах присутствует перечисление достоинств устройства и сравнение его по габаритам с обычным Viper.
В комплекте поставки присутствуют инструкция и одна наклейка с логотипом.
Внешний вид
Внешне Viper Mini мало чем отличается от своих старших собратьев. Он сохранил симметричную форму и все так же кажется состоящим из отдельных панелей, сшитых между собой. Мышь стала на сантиметр короче, на полсантиметра уже, но сохранила высоту без изменений. Верхняя панель покрыта цепким шероховатым матовым пластиком черного цвета. По центру, за глянцевой вставкой появилась квадратная маленькая кнопка переключения уровней разрешения. Нажимается она мягко и тихо. Отдельные панели ЛКМ и ПКМ получились очень удачными. Крепкие, тактильные и без существенных люфтов. Нажатия на них требуют усилие меньше среднего и отзываются громкими и отчетливыми щелчками. Под панелями установлены оптические переключатели. Скорость срабатывания у них осталась такой же — 0,2 мс, но заявленный ресурс наработки на отказ почему-то уменьшился с 70 до 50 млн. нажатий. Средняя клавиша мышь чуть более тугая и активируется заметно тише.
С левой боковины исчезла резиновая вставка, теперь панель представляет собой обычный шероховатый пластик, впрочем, довольно приятный на ощупь. Две боковые кнопки не поменялись по форме. Субъективно они стали чуть громче по звуку срабатывания, усилие нажатия осталось средним, с небольшим запасом свободного хода.
Колесо прокрутки мыши прорезинено и покрыто мелкими тактильными насечками, расположенными по шесть штук в ряд. Вращается тихо, четко отрабатывая все позиции фиксации. Люфт у колеса отсутствует. Сигнальный кабель заходит в корпус по центру внизу, на достаточной высоте от поверхности, чтобы избежать затирания. В месте входа есть мягкая защита от перегиба длиной в 15 мм.
Для подключения в USB-порт здесь используется фирменный шнур Razer Speedflex. Он довольно мягкий и податливый, с нейлоновой оплеткой, но, как мне кажется, чуть более плотный в сравнении с проводами на старших моделях Viper. Длина провода составляет 1,8 метра. Разъем USB укороченный, с зеленым пластиком в районе контактной площадки. Есть резиновая стяжка, позволяющая сматывать лишнюю длину провода.
С правой стороны мыши пропали обе боковые кнопки и резиновая площадка под пальцы. Теперь здесь только цепкий пластик, аналогичный по форме левой стороне устройства.
На корме мыши есть подсвечиваемый логотип Razer в виде трехглавой змеи. А в самом низу у основания сделана полукруглая полоса подсветки, синхронизированная с логотипом.
Мышь имеет симметричную форму и небольшой размер. Подойдет как правшам, так и левшам (при условии, что последним не нужны боковые кнопки). Маленький корпус ляжет разве что в когтевой хват в ладони крупного и среднего размера. Зато обладателям маленьких ладоней Viper Mini подойдет в любом типе хвата. Мышь очень легкая, всего 61 грамм без учета кабеля. К балансу этого маленького веса претензий нет никаких.
На основании мыши есть две тефлоновые ножки белого цвета впереди и сзади. Возвышение по центру вокруг сенсора сделано из пластика. В качестве сенсора здесь установлен PixArt PMW 3359.
У мыши есть одна общая зона подсветки на корме, состоящая из логотипа и полукруглой полоски снизу у основания. Светодиоды могут показывать всю палитру RGB-цветов и пять световых эффектов. Белый цвет здесь выглядит неестественно, впрочем, как и всегда.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Razer Viper Mini использует универсальный драйвер Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.5.116.10714). Драйвер устанавливается вместе с программой контроля учетных записей и фирменных приложений Razer Central. Через нее происходит и старт Synapse. ПО обновляется как автоматически, так и принудительно.
Стартовый экран Synapse 3 имеет «модульную» структуру расположения программ. В новой версии программы появилась возможность отказаться от загрузки лишних модулей, например студии визуальных эффектов Chroma или редактора макросов. Форма обратной связи с разработчиками, гарантийная форма, информация о поддерживаемых устройствах, ссылка на магазин Razer, и ссылка на фирменную валютную систему Razer Gold & Silver остались на своем месте. Все модули, которые не являются простыми ссылками, дублируются в привычном перечне меню в верхнем левом углу окна приложения. В правом верхнем углу есть доступ в учетную запись текущего пользователя.
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для шести клавиш и двух направлений прокрутки. Полный перечень доступных команд обозначен на выпадающей вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима, функции всех кнопок меняются на альтернативный набор команд. Изменения сохраняются в один встроенный бортовой профиль мыши.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 200 до 8500 cpi с шагом в 100 единиц. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, либо оставить лишь один уровень (отключив соответствующий ползунок). На выбор есть три частоты опроса в 125, 500 или 1000 Гц. Есть тут и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В базовых настройках подсветки мыши есть возможность регулировки яркости (в пределах от 0 до 100%). Есть ползунок, позволяющий отключить подсветку полностью. Можно настроить время отключения подсветки в случае отключения экрана или при простое мыши в диапазоне от 1 до 15 минут. В быстрых эффектах можно выбрать динамическую или статическую подсветку, «дыхание», циклическую смену цветов либо режим индикации громкости, когда мышь будет подмигивать в такт звуку. Цвет и настройки эффектов выбираются отдельно, с разными опциями в зависимости от текущего режима. Эффекты можно синхронизировать для других устройств, поддерживающих Chroma-подсветку. Для более сложных настроек нужно щелкнуть на вкладку «расширенные эффекты» и перейти в редактор Chroma Studio.
В разделе калибровки поверхности можно настроить высоту отрыва сенсора под конкретный коврик. К сожалению, на выбор доступны только фирменные коврики. Зато выбрав один из них можно выставить высоту отрыва в пределах от 1 до 10 единиц, что приблизительно соответствует дистанции от 1 до 3 мм.
Удобный макроредактор позволяет записывать все команды с мыши и клавиатуры, в том числе направления колеса прокрутки и траекторию движения курсора. Задержки записываются как есть или на определенные предустановленные значения. Все макросы можно переименовывать, удалять, импортировать, экспортировать и копировать. Здесь же их можно напрямую привязать к нужной клавише, задав параметры и условия воспроизведения.
Эргономика и тестирование
Тестирование Razer Viper Mini производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. По размерам мышь стала существенно меньше и даже в ладони среднего размера она ощущается довольно узкой и короткой. В результате, в крупной руке хват естественным образом стремится постоянно к когтевому. В то же время, если ладонь узкая и маленькая, то мышь будет комфортной в любом типе хвата. Вес уменьшился до 61 грамм и теперь устройство стало практически невесомым. Большой плюс, который стоит отметить, это качество сборки. Корпус практически монолитный, без люфтов и скрипов. Даже лучше, чем у старших моделей Viper. Приятное в работе колесо прокрутки не имеет люфта. То же можно сказать и про основные клавиши. Их панели крепко сидят на своем месте. Оптические переключатели стали более внятными и тактильно понятными, но существенно прибавили в громкости. В остальных кнопках все тоже относительно хорошо. Малый вес мыши даже в сочетании со скользкими ножками создает очень мало инерции, потому резкие движения можно совершать без опасения, что манипулятор пролетит дальше, чем нужно. Кабель здесь официально заявлен Razer Speedflex, но по факту он не настолько мягкий, как в более дорогих моделях. Тем не менее, он все еще достаточно гибкий и не мешает движениям мыши.
По части программного обеспечения все просто и понятно. Преимуществом перед первым Viper можно считать и наличие бортового слота памяти на один профиль. Вопросов к подсветке нет, если не считать традиционно неправильного отображения белого цвета.
В качестве сенсора здесь установлен оптический PixArt PMW3359, который представляет собой фирменную модификацию PMW3331 — датчиков, встречающихся на SteelSeries Rival 3 (под именем TrueMove Core) и Roccat Kain 100 AIMO (Pro-Optic R8). По своим возможностям это крепкий середнячок, обладающий приличной скорость в 7,62 м/сек и не подверженный срывам. Razer удалось решить часть проблем, которые мы ранее наблюдали в PMW3331. В частности, теперь высоту отрыва можно выставить на минимум, а сглаживание все еще фиксируется, но в процентном отношении оно уже в два раза меньше. Плохая новость состоит в том, что на разрешениях выше 3500 cpi может наблюдаться самопроизвольное дрожание курсора, возрастающее по мере роста уровня разрешения.
Итоги
Итак, насколько Razer Viper Mini хороша как игровая мышь? В сравнении с обычным Viper уменьшенная Mini-версия лучше по части качества изготовления корпуса, но проигрывает по начинке. Потому дать однозначный ответ тут сложно, так как есть и свои плюсы, и минусы. Начнем с достоинств. Крепкий корпус с хорошим покрытием, малый вес, оптические переключатели, колесо прокрутки, гибкий кабель, бортовая память. Здесь все отлично.
Недостаток кроется в упрощенной версии сенсора, установленного тут. Хотя его и подтянули в сравнении с аналогами, здесь проявляется дрожание курсора на высоких разрешениях. Кроме того, это все же средний уровень, в то время как в Viper стоял топовый во всех отношениях датчик.
Razer Viper Mini это компактная и симпатичная мышь, подходящая под ладони малого размеры во всех типах хвата. От старшей версии в ней осталось название и форма корпуса. Упрощенный сенсор хотя и имеет некоторые проблемы, вполне адекватно ведет себя на пониженном разрешении. С учетом этого, стоимость у неё могла бы быть и поменьше. Для FPS-игр мышь подходит, хотя перед приобретением к габаритам устройства следует примериться особенно тщательно.
