Razer Viper V2 Pro можно считать пятой за три года итерацией манипулятора в линейке Viper (если не учитывать различные комбинации цветов и док-станций). И, по-моему, наиболее удачной среди них всех. Нельзя сказать, что устройство создано с нуля, однако ряд структурных переработок сильно отличает его от предшественников. В частности, это облегченный корпус, новый сенсор, более автономная батарея, отсутствие правых боковых кнопок и даже, сразу не верится, но это так — подсветки! А еще здесь появилась поддержка частоты опроса в 4000 Гц, хотя за специальный приемник для этого придется доплачивать отдельно. В общем, это действительно очень похоже на мышь для кибер-спорта, а не на привычный ныне «lifestyle».
Технические характеристики
Производитель | Razer |
Страница продукта | Viper V2 Pro |
Интерфейс | Проводной (USB) / Беспроводной (USB, 2,4 ГГц) |
Тип | Игровая (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | Focus Pro 30K |
Разрешение, cpi | 100 – 30 000 |
Количество кнопок | 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, переключатель) |
Максимальное ускорение, g | 70 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 0,2–2,6 |
Максимальная скорость, м/сек | 19,05 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 500 / 1000 (2000 или 4000 с HyperPolling Wireless Dongle) |
Частота кадров, fps | Изменяемая |
Внутренняя память | Да |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/- |
Тип приемника для беспроводного соединения | Нано-ресивер (или HyperPolling Wireless Dongle) |
Питание, время автономной работы, часов | 80 (на 1000 Гц) / 24 (на 4000 Гц) |
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи | 2,4 ГГц до 10 м |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Длина шнура, м | 1,85 |
Материал кабеля | Оплетка, паракорд |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Черний или белый |
Подсветка | – |
Зоны подсветки | – |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | Razer Synapse 3 |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 126,5 x 66,2 x 37,8 |
Вес, г | 58 |
Совместимость с ОС | Windows 10 x64 или выше |
Дополнительно | Оптические переключатели ЛКМ и ПКМ с ресурсом в 90 млн нажатий, облегченный корпус, сенсор работает на стекле толще 4 мм, поддержка частоты опроса в 4000 Гц со специальным приемником HyperPolling Wireless Dongle (приобретается отдельно), дополнительные цепкие наклейки на корпус, гибкий паракорд кабель USB Speedflex Type-C. |
Средняя стоимость, грн | 6499 |
Комплект поставки
Мышь поставляется в привычном для Razer черно-зеленом дизайне упаковки. В картинках и текстовом варианте на обложке есть вся необходимая с точки зрения маркетинга информация для покупателя — то есть указаны преимущества и внешний вид продукта. Единственная неточность, это заявленное время автономной работы в 70 часов. По факту, компания увеличила возможности батареи до 80 часов, за счет модификации прошивки.
Внутри мышь находится на своеобразной подставке, под которой плотно упакованы другие элементы из комплекта. Хотя вокруг и нет мягких демпферов из пены, большой запас свободного пространства гарантирует целостность товара, даже при сильно помятой коробке.
В комплекте поставки есть традиционная вкладка с поздравлением от директора компании, набор из цепких резиновых наклеек на боковины и основные клавиши, руководство пользователя, передатчик, переходник с USB Type A на USB Type-C, съемный кабель и две наклейки с логотипом Razer.
Дизайн
Razer Viper V2 Pro полностью сохранил симметричную форму и габариты предыдущих версий мыши. Верхняя панель и основные клавиши сделаны из шероховатого матового пластика, между кнопками и за ними есть глянцевые вставки. Панели ЛКМ и ПКМ отдельные, у них есть немного свободного хода по сторонам, но нет того люфта, который был на предыдущих моделях. В качестве основных переключателей теперь используется фирменная оптика третьего поколения, для которой заявлена задержка сигнала в пределах 0,2-1 мс и ресурс 90 млн нажатий. Клик у них получается четкий, сухой и довольно громкий без свободного хода. Сила активации подобрана идеально. Средняя клавиша под колесо требует усилия больше среднего и ее также хорошо слышно, хотя и меньше, чем основные кнопки. За колесом прокрутки находится единственный на мыши элемент подсветки — точечный RGB индикатор, на короткое время цветом показывающий статус соединения и актуальный уровень разрешения.
Боковины и верхняя панель теперь стали единым целым, что положительно отразилось на общей прочности корпуса и отсутствии лишних скрипов. Две дополнительные клавиши остались без особых изменений, мягкие, легкие в нажатии и не имеют свободного хода. Резиновых накладок по бокам больше нет и это к лучшему. Для тех, кто по ним скучает, в комплекте есть две боковые наклейки и две на основные клавиши для лучшего сцепления. Но, мне кажется, они не нужны.
В центре спереди расположен разъем USB Type-C для подключения кабеля питания. Колесо прокрутки пустое внутри и имеет резиновое покрытие, держится на трех шпицах. Тактильные насечки на нем расположены по рядам. Вращается легко, с тихим потрескиванием. Все позиции фиксации хорошо ощутимы.
Резиновые накладки с правой стороны также отсутствуют. Равно как и две дополнительные клавиши, имеющиеся здесь в предыдущих моделях. Левшам уже будет не так удобно, а с другой стороны, ими все равно мало кто пользовался.
Логотип на корме мыши выгравирован малозаметным и без подсветки. Все ради экономии батареи.
Эргономика Razer Viper V2 Pro рассчитана под правую руку среднего или большого размера и подходит под все виды хвата. Левши также смогут с комфортом ею пользоваться, но без боковых кнопок. Приятная симметричная форма дополняется очень малым весом в 58 грамм и отлично отцентрированным балансом веса по осям симметрии.
На подошве мыши есть одна длинная полукруглая ножка сзади и две овальные впереди. Еще одна в виде кольца наклеена вокруг сенсора. Справа от окошка датчика есть кнопка с функцией выключателя питания (если зажать ее на некоторое время) и переключателя разрешения (если коротко нажать ее один раз).
В качестве зарядного и сигнального кабеля используется очень гибкий фирменный провод в мягком переплете под названием Speedflex. Его длина составляет 1,85 метра, с одного конца выход USB Type А, а с другого — USB Type-C.
Когда мышь подключена по кабелю, он никак не мешает ее движению.
Для улучшения связи и дополнительного удобства с подзарядкой устройства в комплекте имеется переходник с USB Type-C на USB Type A. С его помощью можно подключить приемник к кабелю и положить недалеко от мыши. А при необходимости зарядки — быстро отсоединить переходник и включить кабель в мышь напрямую.
Индикатор колеса включается на короткое время, чтобы показать, что мышь находится в состоянии подключения (белым цветом). Или отображает красный, зеленый, синий, голубой или желтый цвет при изменении уровня разрешения.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения мышь можно одной и той же кнопкой только включать и выключать, изменять пять уровней разрешения между 400, 800, 1600, 3200 и 6400 cpi, установленными по умолчанию. Чтобы сбросить настройку единого бортового профиля на фабричные, нужно одновременно удерживать ЛКМ, ПКМ и СКМ.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Razer Viper V2 Pro полагается на Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.7.831.83015). При использовании Windows 10 операционная система предложит загрузить эту утилиту автоматически. Параллельно будет установлен программный хаб Razer Central, контролирующий учетные записи пользователей этого программного обеспечения. Для программы можно выбрать один из 10 языков, настроить параметры автозапуска, выбрать светлую или темную тему интерфейса, синхронизировать с настройками в облаке или почитать руководство. Кроме того, можно сбросить на умолчания ПО, руководство по продукту (чтобы ознакомиться с ним заново) и принудительно обновить драйвер.
На стартовом экране программы пользователь получает доступ к подключенным устройствам, установленным модулям и онлайн-сервисам. В частности, к таким модулям, как студия эффектов Chroma или отдельно устанавливаемым макросам. Еще с главного экрана можно отправить отзыв о текущей версии программного обеспечения, зарегистрировать свой продукт, посмотреть список совместимых устройств, посетить магазин продукции Razer, обратиться за поддержкой или заглянуть в электронный кошелек zVault (Razer Gold and Silver).
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для пяти кнопок и еще двух направлений прокрутки. Полный список доступных команд отмечен на вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима функции всех кнопок изменяется на альтернативный набор команд. Вкладка выбора и привязки профиля находится сверху по центру. Мышь имеет один профиль встроенной памяти. В правом верхнем углу есть индикатор уровня заряда батареи. Внизу можно увидеть вкладку для сопряжения приемника мыши с еще одним устройством с поддержкой технологии HyperSpeed.
В настройках эффективности регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 30000 cpi с шагом 100 единиц. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности или оставить только один уровень (отключив соответствующий ползунок). Есть возможность отдельно регулировать оси X и Y для каждого уровня. На выбор есть три частоты опроса 125, 500 или 1000 Гц. При использовании отдельного приемника HyperPolling Wireless Dongle сюда добавляются еще частоты в 2000 и 4000 ГЦ. Есть здесь и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В разделе калибровки высоты отрыва сенсора от поверхности можно выставить ее в пределах от 1 до 26 единиц, что соответствует расстоянию в десятых долях миллиметра. Интересная особенность состоит в том, что раздельно регулируется предел подъема и посадки мыши. То есть, ее можно выставить асимметрично по желанию.
В настройках энергосбережения можно выставить время в минутах (в пределах от 1 до 15 минут), через которое мышь перейдет в спящий режим. Еще регулируется переход в режим пониженного потребления энергии при определенном уровне заряда батареи в процентах.
Редактор макросов обладает широкой функциональностью. Левая вкладка содержит полный список созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд происходит в центральном окне, где помимо нажатия кнопок мыши или клавиатуры, также записывается траектория движения курсора относительно конкретного окна или экрана в целом. В правой вкладке показаны доступные значения команд, параметры выставления временных задержек и схематический путь курсора.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL. Приемник размещался на дистанции до 30 см от мыши, в зоне прямой видимости на удлинителе.
Мышь Razer Viper V2 Pro отличается исключительной эргономичностью, как для беспроводного манипулятора. Выверенная симметричная форма в сочетании с малым весом в 58 г и идеальным распределением веса по осям симметрии делает манипулятор очень приятным в использовании. Мышь ложится как родная в руку среднего или большого размера с любым типом хвата. Шероховатое покрытие корпуса хорошо противостоит загрязнению и имеет настолько хорошее сцепление, что не совсем понятно, зачем в комплекте нужны резиновые наклейки на кнопки и боковины. ЛКМ и ПКМ достаточно тактильны, но громко щелкают при нажатии. СКМ и боковые кнопки удивительно неплохие. Колесо прокрутки приятно и четко отрабатывает все положения фиксации. Ножки из чистого тефлона белого цвета обеспечивают плавное и хорошо контролируемое скольжение.
При использовании мыши в проводном режиме нет никаких проблем. Мягкий и гибкий кабель создает впечатление, что он вообще не подключен. С другой стороны, держать устройство на кабеле долго не придется, поскольку батарея в 300 мА вряд ли потребует более двух часов на полную зарядку.
Что касается автономности в беспроводном режиме, то она просто великолепна. При заявленных 80 часах непрерывного движения на частоте опроса в 1000 Гц у меня она продержалась 128 часов в смешанном повседневном цикле использования. Даже очень и очень ярому игроку ее придется заряжать не чаще раза в 10–14 дней. В настройках был отключен режим пониженного потребления энергии, а переход в сон был выставлен на 1 минуту.
И, собственно, никаких проблем в беспроводном использовании через 2,4-ГГц приемник обнаружено не было. Ощутимых лагов, помех, зависаний или проблем с курсором не замечено. Выход из спящего режима происходит мгновенно, поэтому не имеет смысла устанавливать его на более длительный период простоя.
К сожалению, у меня не было в распоряжении приемника HyperPolling Wireless Dongle, позволяющего использовать частоту опроса в 4000 Гц, чтобы проверить, насколько лучше он работает. Для покупателя такое удовольствие будет стоить дополнительных 30 долларов. А еще автономность устройства снизится примерно в четыре раза — до 24 часов. Поэтому стоит ли оно того, сказать трудно.
Установленный здесь оптический сенсор с невидимой инфракрасной подсветкой имеет фирменное название Focus Pro 30K. Разработан он вместе с PixArt и, скорее всего, представляет собой вариацию на тему PAW3395. По техническим характеристикам он просто великолепен. По фактическому ощущению еще лучше. Поведение курсора идеально. Высота отрыва сенсора от поверхности выставляется асимметрично (подъем в 0,2 мм, приземление в 0,1 мм), что позволяет при определенной тренировке добиться полной нерушимости курсора при переставлении мыши. Более того, этот сенсор способен работать даже на стеклянной поверхности толще 4 мм. Что касается мощной энергоэффективности, то мы уже упоминали о ней раньше.
Итоги
Razer Viper V2 Pro — это отличная во всех отношениях игровая мышь, предназначенная для настоящих игроков. Очень легкая, беспроводная, с хорошей формой, приятным покрытием, новейшим и мощным сенсором. Она имеет большой запас автономности, долговечные оптические переключатели и даже возможность апгрейда для работы на частоте опроса в 4000 Гц. С точки зрения качества выполнения и функциональных возможностей к ней нет никаких вопросов.
Но за все приходится платить. Производитель оценивает Razer Viper V2 Pro в невероятные по нынешним меркам 150 долларов. Да, именно столько стоит идеал, обеспеченный официальной двухлетней гарантией. А если вы хотите раскрыть полный его потенциал, то нужно будет добавить еще 30 долларов за приемник Razer HyperPolling Wireless Dongle. Малым утешением является лишь то, что аналогичные устройства у основных конкурентов не дешевле.
