Чего только не придумывают производители игровой периферии, чтобы завоевать сердца юных геймеров. Вот, например, в мыши Glorious Model O сделали отверстия в корпусе, чтобы максимально облегчить ее вес (в текущем варианте он не превышает 67 грамм). Вслед за ними Cooler Master смастерили схожую по концепции мышь MM710. Хотя начиналось все с серии Thermaltake Ventus, правда, там беспокоились больше о вентиляции ладоней... А A4Tech пошли дальше и применили в мышах P-серии технологическую новинку — оптические переключатели основных клавиш. А помните Dream Machines DM1 FPS? Мышь с очень легким и мягким «воздушным» кабелем. Ну вот Razer посмотрели на все это разнообразие внимательно и выпустили киберспортивную мышь Viper, вобравшую в себя такие преимущества как очень легкий корпус, идеальный кабель, отличный сенсор и оптические переключатели. И все это в симметричном корпусе в духе Sensei. Звучит заманчиво? Вот и мы так подумали.
Технические характеристики
Модель Razer Viper
Сайт производителя razer.com
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW3390DM-T4QU
Разрешение, cpi 100–16 000
Количество кнопок 8 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, переключатель разрешения, четыре боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–3 мм
Максимальная скорость, м/сек 11,43
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 500 / 1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, КБ
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 2,15
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Razer Synapse 3)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 127 x 66 x 38
Вес, г 69
Совместимость с ОС Windows 7 х64 или выше / Windows 10
Дополнительно Оптические переключатели ЛКМ и ПКМ с ресурсом в 70 млн. нажатий, мягкий кабель Razer Speedflex
Средняя стоимость, $ 80
Комплект поставки
Упаковка мыши выполнена в корпоративном стиле Razer, который они используют последние несколько лет. Фронтальная и тыльная сторона коробки черные, на них есть изображение и название мыши спереди, и перечисление ее достоинств сзади. Остальные грани зеленые, не считая той, что с изображением кибер-атлета. Сверху есть тканевый хлястик для подвески на полки в магазине. Серийный номер, системные требования и товарный код мыши нанесены на основание коробки.
В комплекте поставки есть инструкция и обращение от бессменного CEO компании.
Внешний вид и дизайн
Как уже упоминалось ранее, корпус манипулятора имеет классическую симметричную форму с центральным расположением подъема спинки. Верхняя панель визуально состоит из нескольких частей, разделенных нарочито подчеркнутыми глянцевыми вставками. Задняя часть панели и основные клавиши выполнены из матовой цепкой пластмассы, весьма устойчивой к отпечаткам пальцев. Поскольку панели ЛКМ и ПКМ сделаны отдельными от остального корпуса, в них есть небольшой люфт. Зато в качестве переключателей тут применены оптические механизмы. Их главное достоинство — практически полное отсутствие задержки сигнала при нажатии, поскольку тут нет трущихся металлических контактов и не нужно ставить задержку на время «дребезжания». Компания обещает, что время отклика новых механизмов не превышает 0,2 мс. К сожалению, проверить нам это нечем. Ресурс наработки на отказ заявлен в пределах 70 млн. нажатий. Тактильно переключатели мало чем отличаются от обычных. Они довольно легкие по силе активации, без свободного хода, при срабатывании издают короткий, тихий и отчетливый щелчок. Еще радует то, что сверху нет кнопки выбора разрешения — ее частенько можно задеть случайно в пылу сетевых баталий. Заранее скажу, что ее перенесли на основание мыши.
Левая боковина Viper покрыта мелкой текстурной резиновой накладкой, которая обеспечивает идеальное сцепление с пальцами. Посередине сверху есть две боковые клавиши. Они чуть туже среднего по требуемой силе активации, нажимаются с приглушенным щелчком.
Колесо прокрутки мыши покрыто мелкими тактильными насечками. Вращается тихо, все позиции фиксации хорошо различимы тактильно и отрабатываются механизмом четко. Люфта колесо не имеет, нажимается достаточно легко. Сигнальный кабель заходит в корпус по центру внизу. В месте входа есть приличная защита от перегиба длиной в 18 мм.
USB-шнур здесь на редкость удачный. Можно даже сказать лучший из тех, что мне доводилось видеть на игровых мышах. Его маркетинговое название — Razer Speedflex. Он очень мягкий и податливый, несмотря на оплетку. Мышь можно вполне использовать без держателя кабеля. И она будет ощущаться как беспроводная. Длина провода составляет 2,15 метра. Разъем USB укороченный, с зеленым пластиком в районе контактной площадки. Еще есть резиновая многоразовая стяжка, позволяющая отрегулировать длину провода на свой вкус, и колпачок для защиты разъема от пыли.
Правая сторона мыши является зеркальной копией левой. Здесь тоже есть резиновая боковина и две дополнительные клавиши.
На корме мыши традиционно расположен подсвечиваемый логотип Razer в виде трехглавой змеи.
Мышь имеет симметричную форму, и будет одинаково удобна для использования и правой и левой рукой. Корпус довольно крупный и не подойдет обладателям маленьких ладоней. Те, у кого руки большие или средние смогут реализовать здесь все основные типы хвата. Баланс веса по осям выдержан на отлично. Вес манипулятора в 69 грамм просто неощутим в руке. Отмечу, что с кабелем мышь весит 99 грамм, и перевозить ее за собой будет удобно.
На основании мыши есть две полукруглые тефлоновые ножки спереди и сзади. Третья овальная ножка окружает собой датчик по центру. В роли сенсора здесь используется самая современная оптика PixArt PAW3390. Посередине задней ножки расположена клавиша переключения разрешения, а над ней — цветной треугольный индикатор. Индикатор может отображать красный, зеленый, синий, голубой и желтый цвет, что по умолчанию будет соответствовать разрешению в 400, 800, 1800, 2400 и 3200 dpi.
Единственная зона подсветки мыши — логотип на корме. Она способна демонстрировать всю палитру цветов RGB, и даже может показать почти правильный белый цвет.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Razer Viper использует универсальный драйвер Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.4.901.82102). Драйвер устанавливается вместе с программой контроля учетных записей и фирменных приложений Razer Central. Через нее происходит и старт Synapse. ПО обновляется как автоматически, так и принудительно.
В настройках можно выбрать один из десятка поддерживаемых языков интерфейса, и настроить параметры автозапуска драйвера. Отсюда же доступно официальное руководство по продукту, а также выбор цвета интерфейса — светлый или темный.
Кроме того, можно сбросить подключенные устройства на значения по умолчанию, и произвести сброс стартового руководства, чтобы просмотреть его снова.
Стартовый экран Synapse 3 имеет «модульную» структуру расположения программ. В новой версии программы появилась возможность отказаться от загрузки лишних модулей, например студии визуальных эффектов Chroma или редактора макросов. Форма обратной связи с разработчиками, гарантийная форма, информация о поддерживаемых устройствах, ссылка на магазин Razer, и ссылка на фирменную валютную систему Razer Gold & Silver остались на своем месте. Все модули, которые не являются простыми ссылками, дублируются в привычном перечне меню в верхнем левом углу окна приложения. В правом верхнем углу есть доступ в учетную запись текущего пользователя.
В случае острой необходимости недостающие модули всегда можно быстро загрузить и установить в один клик через одноименное меню.
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для восьми основных клавиш и двух направлений прокрутки. Полный перечень доступных команд обозначен на выпадающей вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, в котором при зажатии определенной клавиши и активации режима, функции всех кнопок меняются на альтернативный набор команд. Вкладка выбора и привязки профиля находится сверху по центру. Внизу по центру есть переключатель раскладки ЛКМ под правшей или левшей. Мышь не обладает встроенной памятью и во всем полагается на драйвер.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 16000 cpi с шагом в 50 единиц. Возможна и раздельная настройка горизонтальной и вертикальной оси. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, либо оставить лишь один уровень (отключив соответствующий ползунок). На выбор есть три частоты опроса в 125, 500 или 1000 Гц. Есть тут и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В базовых настройках подсветки мыши есть возможность регулировки яркости (в пределах от 0 до 100%). Есть ползунок, позволяющий отключить подсветку полностью. Можно настроить время отключения подсветки в случае отключения экрана или при простое мыши в диапазоне от 1 до 15 минут. В быстрых эффектах можно выбрать реактивную, пульсирующую, статическую подсветку, циклическую смену цветов либо режим аудио-визуализации, когда мышь будет подмигивать в такт звуку. Цвет и настройки эффектов выбираются отдельно, с разными опциями в зависимости от текущего режима. Эффекты можно синхронизировать для других устройств, поддерживающих Chroma-подсветку. Для более сложных настроек нужно установить галочку «расширенные эффекты» и перейти в редактор Chroma Studio.
Есть и раздел калибровки высоты отрыва сенсора от поверхности. Базовая настройка по умолчанию не предусматривает возможности калибровки. Но если выбрать фирменный коврика Razer из перечня (или вариант Custom), то появляется опция ручной настройки высоты отрыва в пределах от 1 до 10 единиц, что соответствует диапазону от 1 до 3 мм.
Продвинутый и удобный макроредактор позволяет записывать все команды с мыши и клавиатуры, в том числе направления колеса прокрутки. Можно включить и регистрацию траектории движения курсора. Задержки записываются как есть или на определенные предустановленные значения. Все макросы можно переименовывать, удалять, импортировать, экспортировать и копировать. Здесь же их можно напрямую привязать к нужной клавише, задав параметры и условия воспроизведения.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Razer Viper производилось на коврике Razer Goliathus WoT (Speed medium). Симметричная форма корпуса мыши позволяет одинаково удобно пользоваться ею что правой, что левой рукой. Благодаря весу в 69 грамм, манипулятор практически не ощущается в руке, а обтекаемая эргономика с цепким пластиком сверху и резиновыми боковыми вставками очень комфортна в использовании. Баланс веса по осям симметрии отличный. Тип хвата можно использовать любой. Единственное замечание состоит в том, что Viper будет великоват для людей с маленьким размером ладони. Покрытие мыши устойчиво к загрязнению и легко очищается.
Основные клавиши, оборудованные оптическими переключателями, работают хорошо. Субъективно нельзя сказать насколько они быстрее традиционных механических контактов, но ощущения вполне приятные. Клики получаются четкими и тактильно различимыми. Ко всем остальным кнопкам претензий тоже нет. Порадовало и приличное исполнение колеса прокрутки. Оно не гремит, не болтается и хорошо отрабатывает все позиции фиксации.
Отдельно хочется похвалить великолепный кабель, о существовании которого практически не вспоминаешь, настолько он легкий и мягкий. Ножки имеют средний коэффициент трения, инерция у манипулятора невысокая из-за малого веса.
По какой-то причине Razer отказались от встроенной памяти, и единственное что мышь способна сохранять, это настройки пяти уровней разрешения. Все остальное работает исключительно с драйвером. Довольно странно решение, как для киберспортивного манипулятора. Подсветка реализована «как обычно» неплохо, но, как мне кажется, без нее вполне можно было бы здесь обойтись.
Обновленный оптический сенсор PAW3390 является незначительным улучшением PMW3389, ведущим свой род от PMW3360. Работает он отлично во всем диапазоне разрешений. Точность позиционирования курсора близка к идеалу. Высокая максимальная скорость и ускорение не дадут пользователю возможности вызвать срыв курсора, паразитных моментов в использовании обнаружено не было. Высоту отрыва можно выставить в минимум при условии, если есть хорошая игровая поверхность. Одним словом, это один из лучших датчиков для соревновательных игр. Еще одна интересная особенность состоит в том, что Mouse Test впервые так и не смог замерить уровень сглаживания у этого сенсора.
Итоги
Razer Viper это замечательная игровая мышь, которая вобрала в себя все лучшие достижения конкурентов. Проверенную годами симметричную форму корпуса, сверхнизкий вес, идеально мягкий кабель, новомодные оптические переключатели с минимальным временем отклика, лучший оптический сенсор. Устройство действительно заточено с прицелом на тех, кто хочет показывать лучшие результаты в соревновательных компьютерных играх. И, на самом деле, в ассортименте компании уже давно не было настолько простых и удачных в плане реализации мышей.
Критических недостатков, на мой взгляд, у Viper нет. Единственным замечанием можно назвать отсутствие встроенной памяти, и необходимость устанавливать драйвер для настройки дополнительных функций.
Razer Viper может быть рекомендована к приобретению как одна из лучших в своем классе игровых мышей, при условии, что покупателя устраивает ее немалая стоимость.
